Profil du membre GL
Actuellement 27 042 questions dans le forum électricité
a posté 20 997 messages sur le forum Électricité :
Bon, ça avance. En alimentant le primaire sous 220 V, l'enroulement secondaire gros fils (vert jaune) délivre une tension à vide de 11,8 V, ce qui signifie qu'en charge il y aura peut-être aux environs de 10 V efficace en fonction du courant débité. Ensuite, sachant que la tension redressée bi-alternance a une valeur maximum de 10×rac(2)= 14 V, il sera très difficile d'obtenir une tension continue en sortie de montage supérieure à 10 V même si la tension d'entrée est fortement filtrée par la capacité électrochimique en tête.
L'usage d'un régulateur réglable tel qu'il est conseillé, LM317 ou LM338 ou LM396 permet de disposer de courants de sortie plus importants.
Ces régulateurs linéaires doivent être disposés sur de gros radiateurs, car il sont parcourus par le courant de sortie et ils dissipent une puissance calorifique d'autant plus grande que la tension de sortie est petite et que l'intensité est forte.
L'avantage est que s'ils chauffent trop suite à un débit de courant trop important, ils se mettent en auto-protection (dite "protection par retournement", au vu de la courbe tension-courant de sortie) et la tension de sortie s'écroule.
L'enroulement VJ permettra t-il de débiter l'intensité de 10 A voulue ? Pas certain du tout vu la taille du transformateur (quelles sont ses dimensions ?).
Dans ce cas, sans autre indication, il faut faire l'expérience sur l'établi. Vous pouvez donc faire le montage par curiosité, avec un oscilloscope sous la main, mais vous ne pourrez certainement pas faire débiter plus de quelques ampères sous 10 V au plus.
L'enroulement secondaire à point milieu pourrait servir à faire une alimentation symétrique ± 12 V, mais pas plus, pour alimenter des amplificateurs opérationnels par exemple.
Conclusion : pour progresser en électronique linéaire, vous pouvez faire ce montage, mais en vue d'une utilisation précise avec 10 A disponibles, il faudra acquérir une alimentation modulaire toute faite à découpage. A bientôt pour la suite du TP.
15 mai 2009 à 10:04
forum consulter ce sujet Déterminer les enroulements primaires et secondaires transfo
Bonjour. Je ne peux pas avoir écrit cela pour les raisons technologiques suivantes.
La présence d'un DJ tétra en tête dans le seul but de préserver les circuits mono de la coupure de neutre serait sans effet.
Supposons que le neutre soit coupé quelque part en amont, le DJ ou l'ID tétra ne déclenche pas, les circuits mono ne sont plus alimentés et c'est tout. Seuls les récepteurs triphasés non équilibrés peuvent alors souffrir. Cela reste un incident très rare, donc la présence d'un DJ tétra en amont ne protège pas les circuits mono des effets de la rupture de neutre, ceux ci y étant insensibles. Je pense donc qu'il y a une erreur de nom et d'interprétation quelque part, mais je me trompe peut-être ; dans ce cas, merci de retrouver ces écrits.
La norme impose la présence d'un dispositif de coupure d'urgence omnipolaire à l'intérieur des locaux d'habitation.
Ce dispositif est en général le DJ de branchement d'abonné s'il est directement accessible dans le local d'habitation.
Dans le cas contraire, présence du DJ d'abonné dans le coffret de comptage en limite de propriété par exemple, un dispositif de coupure d'urgence omnipolaire doit équiper le tableau de répartition ou un endroit directement accessible dans l'unité de vie.
En mono ou en tri, ce peut être un disjoncteur ou un interrupteur bipolaire ou tétrapolaire, différentiel ou non suivant la nature de la protection en amont.
Ensuite, il suffit de monter dans le tableau de répartition des ID 30 mA mono pour les circuits mono, et par exemple pour un chauffage électrique réparti sur les 3 phases, un ID tétra pourrait alimenter les différents départs avec DJ mono. L'ID tétra assure la coupure totale du circuit de chauffage.
Les schémas et tous les conseils de CMT sont conformes aux normes et l'on peut avoir entière confiance.
L'essentiel des règles concernant les locaux d'habitation est détaillé dans le "Petit livre rouge" Promotelec.
15 mai 2009 à 09:26
forum consulter ce sujet Protection alimentation triphasé monophasé
A lire et relire, on se demande exactement ce que vous voulez faire en priorité.
Si vous voulez mettre des DJ non reliés par des peignes, chaque DJ doit être alimenté par des fils de même section qu'en sortie à partir des borniers Ph + N du tableau de répartition (1,5, 2,5 ou 6 mm²).
Si malgré tout vous utilisez des peignes, vous pouvez alimenter chaque peigne avec des fils de 10 à 16 mm², en utilisant deux petits bornier prévus pour sur un DJ.
Néanmoins, la priorité des priorités concernant la "mise à jour" que vous entreprenez est bien de mettre des ID pour protéger les vôtres, le design du tableau ne venant qu'en seconde position, quitte à refaire entièrement le tableau.
Vous ne trouverez personne pour conseiller le contraire quand la sécurité des personnes et des biens est en jeu.
13 mai 2009 à 09:05
forum consulter ce sujet Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
Vous ne touchez à rien dans le coffret EDF, que ce soit le compteur normalement plombé, et le coffret fusible en amont du compteur anormalement déplombé.
Votre installation de portail doit être alimentée et protégée depuis le tableau de répartition, lui même branché en aval du disjoncteur d'abonné. Mais vous considérant vous même comme nul en électricité, il vaudrait mieux faire intervenir un beaucoup moins nul.
Dans ce cas vous vous réservez la réalisation de la tranchée, ce qui ne présente pas de caractère franchement dangereux, hormis un coup de pioche par ci par là sur les tibias. Bon courage.
12 mai 2009 à 10:21
forum consulter ce sujet Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
Vous êtes un vrai électricien. C'est donc un transformateur abaisseur 110 / 220 au primaire, avec les tensions à vide que vous avez mesurées sur le secondaire violet blanc et le primaire avec ses 2 enroulements.
Les résistances des circuits série sont bizarres (9,8 + 9,8 devrait faire environ 20 ohms, pas 10,2 ; idem pour le primaire).
Vous allez maintenant alimenter ce transformateur en 220 V au primaire, entre le jaune et le marron, en réunissant orange et rouge (afin de réaliser un circuit série).
Si vous avez 13 à 14 V entre le secondaire vert et jaune, c'est bon.
Si vous avez zéro volt, vous alimentez le primaire entre le jaune et le rouge, et vous réunissez orange et marron. Il n'y a aucun danger technologique.
Le rapport de transformation est le rapport entre la tension secondaire à vide et la tension primaire appliquée. Donc, comme ce rapport est plus petit que 1, c'est un transformateur abaisseur.
Je n'avais pas été voir cette question depuis longtemps. Mais je la mets en réserve.
11 mai 2009 à 19:18
Ce n'est pas très complexe, sachant que vous n'avez qu'un moteur à faire tourner.
Chaque variateur est livré avec ses schémas d'application ; il faut notamment soigner le circuit d'arrêt d'urgence.
Ne pas hésiter à surdimensionner le variateur. Voir question 5185 avec le lien proposé en réponse 3 vers le convertisseur Digidrive Leroy Somer.
11 mai 2009 à 19:02
forum consulter ce sujet Conseil modification câblage tour triphasée en monophasée
Si le DJ déclenche, c'est qu'il y a un court-circuit dans la plaque.
Attendre et laisser faire le temps, pourquoi pas ; mais ouvrir et regarder ce qui se passe serait plus rapide.
Un SAV saurait faire cela si vous n'avez pas trop l'habitude.
Mais si c'est un DJ différentiel qui déclenche, ce peut être l'humidité présente à l'intérieur.
11 mai 2009 à 08:57
forum consulter ce sujet Remplacer fusible 20 A suite à un court circuit
Il semble que vous vouliez alimenter un appartement de façon indépendante avec un comptage.
Dans ce cas, il faut une arrivée EDF particulière avec comptage et protection par DJ d'abonné, et non faire une mise en cascade avec la première arrivée.
L'intervention d'un professionnel sur place semble nécessaire.
11 mai 2009 à 08:52
forum consulter ce sujet Comment séparer mes phases neutre de mon fil triphasé
Vous pouvez vous inspirer des nombreux schémas d'implantation disponibles dans la rubrique électricité.
Mais comme il semble que vous n'ayez pas trop l'habitude, faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté.
Il vous faut au moins un départ lumière et un départ prises (suivant le nombre de pièces à alimenter), et installer des boîtes de dérivation en nombre suffisant et accessibles dans vos combles.
11 mai 2009 à 08:46
forum consulter ce sujet Branchement tableau à l'interrupteur alimentation éclairage
Une tentative d'interprétation. On peut considérer que dans le domestique, l'usage principal des prises de courant est de raccorder les appareils usuels dont on dispose, par exemple cafetière ou lampe de chevet.
L'écartement des broches est de 19 mm, et le diamètre est de 4 mm (lampe de chevet) ou 4,7 mm (cafetière). Les broches femelle doivent assurer un bon contact pour ces deux valeurs de diamètre et cela se vérifie depuis très longtemps.
Les socles sont obligatoirement munis d'un dispositif obturateur à éclipse, et leur intensité assignée est de 16 A.
La protection est assurée par un fusible d'intensité nominale (dite assignée) 16 A ou disjoncteur 20 A. En 16 A, la puissance disponible est de 3 700 W et 4 600 W en 20 A.
Un socle 16 A est donc largement capable d'alimenter un lave-linge ou un four.
La protection par disjoncteur 20 A autorisera les dépassements intempestifs sans aucun danger, d'autant plus qu'à 20,1 A, le DJ ne déclenchera pas.
Chaque DJ ou fusible est caractérisé par une courbe de déclenchement (temps courant) dont on pourra parler une autre fois. Les socles 20 ou 32 A ont des dimensions différentes, sont à obturateur, et la plupart du temps à volet. Dans le domestique, les socles sont essentiellement de type 16 A (section 2,5 mm²) ou 32 A (section 6 mm²).
Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter si l'on respecte les intensités assignées des socles et leurs dispositifs de protection. Attendons d'autres avis.
11 mai 2009 à 08:40
forum consulter ce sujet Pourquoi une prise de 16A sur un disjoncteur de 20 A
Voir un extrait du catalogue Legrand prise TV-FM-SAT programme Mosaïc 78786 disponible ici :
www.e-catalogue.legrandgroup.com
La prise reçoit un câble coaxial qui véhicule les 3 signaux simultanément.
Il serait prudent de faire intervenir un antenniste qui réalisera l'installation des antennes et raccordera les coupleurs et amplificateurs nécessaires tout en les réglant pour que la tension disponible à chaque prise entre dans la fourchette autorisée par les normes de réception.
08 mai 2009 à 21:37
forum consulter ce sujet Installer une prise TV murale hertzienne Sat FM
Le mieux est d'utiliser des ID et des DJ de la même grande marque (Schneider Electric, Legrand, Hager, etc) et de raccorder avec des peignes.
Ainsi, vous n'aurez pas de problème de section en amont des DJ de circuits.
Voir question 5548 où ces problèmes sont évoqués. Cordialement,
06 mai 2009 à 09:30
Bizarre qu'il y ait un fusible dans l'applique. Le circuit lumière étant protégé par un différentiel 30 mA et un DJ 10 A, la présence du fusible ne se justifie pas. Malgré cela, soit vous en remettez un autre, ou vous le shuntez sans qu'il n'y ait aucune partie sous tension accessible.
05 mai 2009 à 09:16
forum consulter ce sujet Fusible de 2A en verre sur halogène 220v
Eh oui, notamment en question 5185 avec le lien proposé en réponse 3 vers le convertisseur Digidrive Leroy Somer.
03 mai 2009 à 19:05
forum consulter ce sujet 220 Volts mono alimenter machine en triphasée 380 400 Volts
Il n'y a pas de réponse possible concernant ce problème par manque de renseignements. Qu'es-aco Deimos et Proteco ? Désolé.
27 avril 2009 à 01:28
forum consulter ce sujet Schéma moteur électrique Deimos DT
Vous apportez vous-même la réponse. La lampe PAR 56 fonctionne en 12 V, l'alimentation secteur est 220 V : il faut donc rechercher le transformateur, apparemment bien caché, bien que sa taille conséquente ne doit pas passer inaperçue.
06 avril 2009 à 00:58
forum consulter ce sujet Panne sur un éclairage de piscine
On peut le faire, mais en en sachant plus sur le fin de course magnétique et l'équipement en cause. Quelle est la caractéristique de la sortie du capteur : contact sec ou sortie logique, sortie en série avec la charge ? Qu'alimente t-il ? Automate programmable ou autre équipement ?
24 mars 2009 à 01:00
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur de fin course magnétique par mécanique
A priori, pas d'informations sur cette marque. Par prudence, il vaudrait mieux utiliser les marques souvent citées sur le forum. Il y a de fortes chances que le fusible du multimètre soit plus rapide que le DJ. Faites l'essai de blocage de lame sans ampèremètre.
05 février 2009 à 03:14
forum consulter ce sujet Disjoncteur Nalto magnéto thermique N phase ne se déclenche pas
Merci Dan et rep 4. Je n'avais pas pensé à l'intensité de démarrage d'un chauffe eau ! L'internaute Fab a eu raison de poser la question.
02 février 2009 à 14:56
forum consulter ce sujet Groupe électrogène et cumulus
Normalement il n'y a pas de problème. Voir la question 3400 page 68 qui traite ce sujet.
Vous isolez le fil blanc correspondant au neutre du réseau 2*110 V du continent nord américain.
Entre le rouge et le noir vous appliquez le 230 V de l'Europe (votre noir sur le neutre bleu conventionnel, et votre rouge sur la phase souvent rouge de notre réseau 230 V) ; le vert sur la terre jaune vert de chez nous.
Mais avant tout, assurez-vous de la validité de ce branchement en consultant la documentation spécifique de l'appareil.
En effet, s'il y a une commande branchée entre le neutre (blanc) et l'un des 2 fils vivants noir et rouge (donc sous 110 V), elle va subir une tension pouvant être différente de 110 V. Vous pouvez joindre la notice lors d'un prochain envoi sur ce forum.
02 février 2009 à 03:48
forum consulter ce sujet Comment brancher du 240V 60 Hz en France
Ce n'est pas un petit groupe mais déjà une assez grosse machine.
Le moteur thermique est régulé en vitesse quelle que soit la charge, et l'alternateur (de petite puissance ici) est auto-excité et régulé de façon tout à fait autonome.
La qualité et la stabilité de l'onde de tension ne nécessite pas d'onduleur. Aucun risque de claquer quoi que ce soit. Le groupe doit normalement être équipé d'appareils de coupure et de protection, plus une borne de mise à la terre. "Gasoline Generator" ne semble pas être une marque. GL
forum consulter ce sujet Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
Outre la longueur, la section du câble se choisit en fonction du calibre maximum du disjoncteur d'abonné et de la nature du branchement, monophasé ou triphasé. Il faudrait préciser cela pour obtenir la bonne réponse (on regardera alors le tableau dans notre petit livre rouge Promotelec).
01 février 2009 à 02:09
forum consulter ce sujet Section câble électrique maison
Après consultation de document divers, vous pouvez vous inspirer de la notice commerciale du vidéophone Legrand 63321 disponible ici. Il faut du câble SYT. Voir le WWW pour la description de ce type de câble.
30 janvier 2009 à 03:19
forum consulter ce sujet Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m
EDF pourrait vous répondre compte tenu du contrat que vous allez souscrire.
Néanmoins, le livret Promotelec précise page 117 :
"Pour un courant assigné maximal du DJ de branchement de 30 A, une ligne triphasée en cuivre de 35 mm2 peut avoir une longueur maximum indicative de 233 m, pour une chute de tension de 2% ".
En effet, il faut dimensionner la ligne non pas pour votre contrat actuel de 9kVA, mais pour une extension future à celle que permettrait votre DJ d'abonné, soit 18 kVA pour un DJ 30 A. GL
26 décembre 2008 à 02:15
forum consulter ce sujet Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
Le nettoyeur doit absorber en régime permanent un courant d'environ 8 A. Une prise tri branchée en 2,5 mm2 ne pose aucun problème. L'installation est bien dimensionnée.
25 décembre 2008 à 02:51
forum consulter ce sujet Aide pour rajout de prise de courant 380 V
"Le circuit d'alimentation a une section de 1,5 mm2... La protection doit être calibrée à 2 A sauf cas particulier où, en fonction des indications du constructeur, elle peut être augmentée jusqu'à 16 A". Livret Promotelec page 98. Sauf exception dûment justifiée, vous devez mettre un DJ 2 A (et le laisser par la suite).
23 décembre 2008 à 01:29
forum consulter ce sujet Disjoncteur pour VMC
Vous n'avez pas beaucoup cherché. Les navettes vont par deux. Voir question 4940.
21 décembre 2008 à 03:44
forum consulter ce sujet Comment brancher un va-et-vient
Vous avez mal cherché. Normalement, la notice est livrée avec l'appareil. Et dans tous les cas elle est disponible sur le site Hager.
forum consulter ce sujet Schéma de branchement télé-variateur HAGER 300 W
La réponse 1 est fausse, n'importe quel lecteur sait faire la relation entre intensité lumineuse et consommation d'énergie.
14 décembre 2008 à 03:37
forum consulter ce sujet Utilisation variateur diminue-t-il la consommation
Il va vous falloir une remorque pour pouvoir y poser le groupe. Il faut faire la somme de la puissance désirée, prendre facilement 30 % de réserve supplémentaire, puis voir ce que l'on peut trouver sur le marché. Pas certain que vous puissiez amortir le montant rapidement. Pour un usage ambulant, il faudrait choisir une autre source d'énergie pour le four. Inspirez vous des rôtisseries ambulantes sur les marchés ; je crois qu'elles utilisent du gaz en bouteilles.
13 décembre 2008 à 02:04
forum consulter ce sujet Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
Avant de tout déterrer, il faut que vous fassiez le schéma de principe de votre installation, puis le schéma de câblage en repérant tous les fils accessibles, et enfin vous imaginez la cause possible de la panne. Il vous suffira ensuite de réparer l'élément que vous aurez ciblé lors de votre étude préparatoire, en vous aidant de quelques mesures si besoin est.
forum consulter ce sujet Problème disjonction 8 lampes fonctionnent avec 2 télérupteurs
Voir en 4853.
forum consulter ce sujet Raccorder tableau électrique à celui de EDF
Les cordons lumineux ont des tronçons de 1 m branchés en parallèle. Pour en changer un, il faut couper dans un neuf la longueur souhaitée par pas de 1 m en suivant les repères, et raccorder avec un connecteur adapté. Tous les installateurs de guirlandes possèdent le matériel nécessaire. Pour les particuliers, il faudrait peut-être voir dans un magasin spécialisé, mais vu le prix, cela n'en vaut peut-être pas la peine. Vous pouvez également couper le tronçon défectueux, de toute façon, la nuit cela n'a aucune importance.
11 décembre 2008 à 04:08
forum consulter ce sujet Réparer un cordon lumineux
Voir question 4855. Ce problème est récurrent et s'apparente à un défaut congénital de ce type de lampe. Voir les articles "L'extinction des ampoules à incandescence programmée pour 2012" dans la presse de début décembre 08, ainsi que les réactions globalement négatives des lecteurs.
forum consulter ce sujet Crépitements des ampoules basse consommation
Les interrupteurs à 6 trous sont du type va et vient. Chaque ensemble de 2 trous permet de connecter ensemble 2 fils sans avoir besoin de domino. Pour brancher une lampe supplémentaire, voir ce que dit BB. Ce montage se nomme "simple allumage". Un bon travail de recherche.
06 décembre 2008 à 03:09
forum consulter ce sujet Problème installation deuxième lumière à partir interrupteur
Une hypothèse. Un appareil de transmission d'appel de secours par bip pendentif ou par appui sur un gros bouton, et bien que branché sur le secteur, est autonome en cas de coupure de courant (Téléalarme). L'installation et la maintenance sont normalement effectuées par une société mandatée par le Conseil Général de la région. La personne âgée en détresse dans son logement peut dialoguer même à quelques mètres du boîtier ; en cas de non réponse après déclenchement de l'appel, le service de surveillance peut appeler des moyens de secours locaux. L'interlocuteur est un service du Conseil Général. Un onduleur pour ordinateur pourrait éventuellement faire l'affaire dans votre cas, mais le système dont vous parlez, s'il est vraiment de secours, devrait pouvoir s'en passer. J'aimerais bien pouvoir vous en dire plus, mais il faudrait savoir de quel appareil il s'agit exactement ; on pourrait alors examiner la notice.
05 décembre 2008 à 02:04
forum consulter ce sujet Appareil indépendant qui prend le relais en cas de coupure de courant
L'internaute devrait préciser s'il s'agit d'un disjoncteur ou d'un inter différentiel, et quels sont les puissances de ses appareils ; cela permettra d'envisager la nature du défaut. Il est d'usage qu'une pompe de puits soit branchée sur un DJ différentiel dédié, de façon à éviter la coupure d'un ensemble de récepteurs en cas de défaut.
04 décembre 2008 à 02:49
forum consulter ce sujet Différentiel saute quand pompe à chaleur en marche pompe du puit
En aucun cas l'internaute évoque un quelconque fusible sur son tableau, le problème n'est pas là. La norme C15-100 précise qu'en cas de fusibles présents sur le tableau de répartition, ceux ci auront un courant assigné maximal de 10,16 ou 32 A suivant la section des conducteurs en aval et la nature de la charge alimentée ; il ne devrait jamais y avoir de fusible 20 A sur un tableau aux normes. Pour revenir à la question, il est d'usage qu'un appareillage de ce type soit muni d'une protection autonome en amont. L'internaute peut équiper son jeu d'un fusible verre 5x20 de courant assigné 1 A temporisé ou rapide. A essayer.
02 décembre 2008 à 03:37
forum consulter ce sujet Branchement en parallèle ampoules flash 4W
Précisions. La puissance souscrite par l'abonné est certainement insuffisante. La réponse 1 est "à côté", le fournisseur d'énergie ne pouvant régler le DJ d'abonné qu'à 15,30,45,60,75,90 A en monophasé (3,6, 9,12,15,18 kW). L'internaute n'a donc pas de "distribution 20 A", et l'EDF ne pourra pas régler à 32 A. Précisons néanmoins que ce n'est pas le compteur qui saute, mais le disjoncteur d'abonné qui déclenche sur une surintensité provoquée par la puissance demandée par les récepteurs.
forum consulter ce sujet Compteur ne cesse de disjoncter
Et pour compléter l'avis de CMT, il subsiste toujours les couleurs pas toujours adaptées aux navettes ou aux phases coupées, à moins de repérer les extrémités avec des manchons de couleur thermorétractables. Il est certain que l'installation fonctionnera, mais pour la maintenance ou les modifications, ce sera une autre histoire.
forum consulter ce sujet Norme câblage cloison BA13
Un défaut sur un DJ différentiel ou non n'entraîne jamais la destruction de lampes. Rappelons qu'un DJ est passant ou non. L'internaute parle de fusible, mais ne précise pas son emplacement ni le calibre. Rappelons qu'une lampe à incandescence en fin de vie peut griller en produisant une surintensité transitoire pouvant déclencher une protection si celle ci est sous calibrée.
forum consulter ce sujet Quand ampoules grillent les fusibles grillent aussi
Le TV et le PC ont des alimentations insensibles aux creux de tension. Soit ces variations proviennent de votre installation (mauvais contacts dans le tableau de répartition), soit elles sont dues au fournisseur d'énergie. Il faut déjà mesurer ou visualiser la tension en sortie de DJ d'abonné. S'il n'y a pas de variations notables, les problèmes viennent de l'installation et vice versa. Dans le premier cas, faire venir un électricien, dans le deuxième, le service dépannage du fournisseur d'énergie qui pourra effectuer quelques mesures, voire installer un enregistreur. Observez vous des variations lentes de l'intensité lumineuse ou rapides (scintillements)?
24 novembre 2008 à 02:03
forum consulter ce sujet Lumières qui clignotent
D'après guide Promotelec page 36. La règle des 50 cm concerne L1 + L2 + L3 : liaison bornier principal Ph + N du tableau de répartition au dispositif de coupure du parafoudre (L1)+ liaison sortie de ce dispositif à l'entrée parafoudre (L2)+ sortie borne de terre parafoudre au bornier de terre intermédiaire (L3). Le bornier de terre du tableau est connecté au bornier de terre intermédiaire. Ne pas rajouter de DJ. Voir également le lien proposé en 4655.
19 novembre 2008 à 02:58
forum consulter ce sujet Pose d'un parafoudre et règle des 50 cms
Pour réponse 4 : les réponses de 1 à 3 correspondent aux besoins de l'internaute.
Vous faites la confusion entre DJ et ID et n'apportez rien de plus que ce qui est nécessaire.
forum consulter ce sujet Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
Régulièrement précise : un testeur indique la présence tension, réelle ou induite, mais pas le courant. En effet, sur ce forum technique, on s'efforce de faire la différence entre courant et tension.
16 novembre 2008 à 03:19
forum consulter ce sujet Spot plafond 220 V s'allume à moitié
Une idée en passant. Vous allez sur le forum "électroménager", et vous éliminez toutes les marques à problèmes. Il restera quelques marques européennes, plutôt allemandes, chères, mais quelle tranquillité.
15 novembre 2008 à 06:27
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Scholtès LV 12-563
La réponse est dans les extraits de la C15-100 relatifs aux circuits de chauffage convecteurs ou panneaux radiants : section 1,5, fusible ou DJ 10 A, 2 250 W max ; section 2,5, fusible 16 A, 3 500 W max ; section 2,5, DJ 20 A, 4 500 W max. On n'en parle plus et on associe les bonnes protections aux bonnes sections ; en général, les convecteurs sont isolés classe II, donc non raccordés à la terre. Profitons de ce post pour recommander la lecture des documents techniques ou normatifs abondamment cités sur ce forum (notamment le mémento Promotelec sur l'installation électrique) avant toute réponse.
forum consulter ce sujet Branchement sèche serviette
Il n'y a pas de plombs sur les tableaux actuels, mais des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels. Si l'installation est bien faite, tous les départs sont protégés indépendamment. Certains équipements nécessitent des DDR super immunisés (vis à vis des courants de fuite normaux vers la terre). Un diagnostic sérieux avec contrôle des lignes et des mesures s'imposent. Ces installations ont peut-être été faites sans tenir compte des contraintes spécifiques d'une salle de spectacle. En tout cas, cela ne doit pas disjoncter à tout va. Vous n'arriverez pas à fiabiliser la distribution tout seul si vous n'êtes pas un professionnel averti. 5 kW en lumière est très peu.
12 novembre 2008 à 04:28
forum consulter ce sujet Sonorisation pour soirées ne pas faire sauter les plombs
Grand merci pour le compte-rendu de TP à distance. Vous pourrez suivre ce lien pour en savoir plus sur la télécommande : www.iufmrese.cict.fr
Cordialement,
10 novembre 2008 à 02:31
forum consulter ce sujet Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
En distinguant bien l'âme du câble du blindage, le montage devrait fonctionner ; mais l'image peut être de mauvaise qualité si la ligne est longue. Il faut faire l'essai.
09 novembre 2008 à 03:49
forum consulter ce sujet Transformation coaxial en filaire
