Profil du membre GL
a posté 20 716 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. S'agit-il d'une plaque avec foyers fonte, vitrocéram classique ou induction ? Avant de la confier à un SAV pour diagnostic et éventuelle réparation (si économiquement cela en vaut la peine), vous pouvez sécher ce qui est accessible. Les protections par fusibles impliqueraient une mise à niveau de votre tableau de répartition si vous êtes propriétaire, par l'installation de disjoncteurs et d'interrupteurs différentiels 30 mA.
03 avril 2010 à 08:32
Bonjour. La section dépend principalement de la nature du réseau, mono ou triphasé, et de la puissance à transporter sur une certaine longueur. Les protections sont à prendre en compte, tant en sortie du transformateur 25 kVA que du transformateur en aval. Bien que certains contributeurs possèdent les qualifications pour effectuer une telle étude, elle ne peut se faire dans le cadre d'un site d'entraide bricolage. Le mieux est de faire appel à un professionnel sur place avec qui vous pourrez dialoguer et qui saura la réaliser en fonction des particularités que l'on ne peut décrire en 3 lignes. Désolé.
03 avril 2010 à 08:24
Bonjour. Cette question est traitée de multiples fois. Vous ne précisez pas ce qu'est la borne. On rappelle que votre ligne est à vous en aval du disjoncteur de branchement. Vous ne dites pas où est ce dernier. Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux sous-traiter à un électricien sur place.
03 avril 2010 à 08:10
Bonjour. On ne pourra répondre ainsi. Vous trouverez de nombreuses questions où ce problème de section est posé. Votre ligne démarre en sortie de disjoncteur d'abonné après le comptage ; tout ce qui est en amont dépend du fournisseur d'énergie. On dimensionne la ligne en fonction de la distance, du calibre maximum du DJ de branchement, de la nature de la distribution, mono ou triphasée. Il faut également penser à l'asservissement tarifaire. Dans votre cas, il faudrait peut-être dimensionner pour 15 kVA, voire avec une ligne en aluminium. Il faudrait apporter quelques précisions (liaison poteau habitation, coupure comptage et protection). Je crains qu'il vous faille faire appel à un électricien sur place qui saura vous conseiller en fonction des particularités du branchement.
03 avril 2010 à 08:03
Bonjour. Vous dites "je dois". Mais comme précise par 1Insp et rep. 3, un téléviseur ne se raccorde pas à la terre. A moins que vous précisiez pourquoi il y aurait cette obligation. Merci de bien vouloir nous renseigner.
03 avril 2010 à 07:45
Bonjour. Ça ne va pas être facile comme dit PL. Il faut vérifier que deux (ou plus) interrupteurs différentiels 30 mA ne soient pas en cascade. Il faut vérifier également que les circuits repérés Ph + N soient bien en aval du même DDR. Bref, il faut remettre à plat l'installation, et au besoin vous inspirer des tableaux proposés sur le forum, avec le tableau principal et les tableaux secondaires. Bien disposées et sans problème fortuit, les protections différentielles ne doivent pas déclencher.
Il y a du temps à passer.
02 avril 2010 à 13:50
Bonjour. Si l'on interprète votre description, vous avez bien raccordé le lustre installation coupée.
Au moment du ré-enclenchement, l'interrupteur a servi de fusible, un court-circuit au niveau du raccordement ayant provoqué une surintensité non détectée par un fusible ou disjoncteur. Le mieux actuellement est d'appeler un professionnel.
02 avril 2010 à 09:36
Bonjour. On peut tester l'isolement d'une ligne non chargée avec l'appareil décrit par 1Insp mais pas un équipement à cause de la tension de mesure. Pour détecter l'origine de la fuite, il faut une pince ampèremétrique spéciale que tous les électriciens n'ont pas. Dans le domestique, il faut arriver à cerner l'origine circuit par circuit par tâtonnement.
C'est pour éviter de mettre l'habitation dans le noir que l'on multiplie les ID sur un tableau. La résistance de dégivrage d'un frigo peut se dégrader et occasionner un défaut d'isolement à la terre. L'informatique peut également occasionner un déclenchement de DDR à la mise sous tension, mais en général il faut plus de 5 mises en service simultanées (cas de certaines salles à postes multiples). Pour ces équipements on installe des DDR super immunisés.
01 avril 2010 à 20:05
Bonjour. Les applications et les puissances ne sont pas les mêmes. L'alimentation électronique pour lampe à incandescence n'est qu'une petite application particulière et ne doit pas être appelée transformateur. Mais pour la compréhension des acheteurs, ce terme est utilisé par les fabricants. Les transformateurs (les vrais) vont de quelques VA à quelques milliers de MVA. Celui qui alimente votre quartier doit faire quelques centaines de kVA.
01 avril 2010 à 19:55
Bonjour. Faire ce genre de recherche de défaut sur une carte implique de sérieuses connaissances, de l'outillage spécialisé, et l'aide d'un schéma détaillé. Le plus simple est de faire intervenir l'installateur ; il fera les vérifications usuelles, et au besoin changera la carte s'il juge qu'elle est défectueuse. En attendant, vous pouvez au minimum vérifier les raccordements.
01 avril 2010 à 12:37
Bonjour. Le calibre est trop petit ; le plus simple est d'installer plusieurs interrupteurs différentiels monophasés en aval desquels se trouveront les DJ des différents circuits afin que l'habitation ne soit pas dans le noir au premier défaut. Voir les nombreux exemples de tableaux sur le site.
01 avril 2010 à 12:33
Bonjour. On teste la continuité de la bobine à l'ohmmètre. On peut aussi alimenter la bobine en direct en fils volants en faisant très attention. Le contact à fermeture se teste également à l'ohmmètre.
01 avril 2010 à 12:25
Bonjour. Votre bouton semble être un poussoir pour commande de télérupteur. Il faut un interrupteur ou va et vient à 2 positions.
01 avril 2010 à 12:22
Bonjour. En l'absence de couleurs et probablement de sections normalisées, il faut faire l'inventaire des fils présents. Quelques mesures ou vérifications sur place sont nécessaires, qu'un professionnel pourra réaliser si vous êtes éloigné du métier.
01 avril 2010 à 12:19
Bonjour. A priori cela n'existe pas, mais on ne sait jamais. Le plus simple est de réaliser une ligne particulière avec protection indépendante.
01 avril 2010 à 12:16
Le calcul se fait avec la puissance absorbée et non utile. U est la tension entre phases (400 V). Cos(phi) dépend de la nature de la charge. Si c'est une charge résistive pure, le facteur de puissance vaut 1.69 A semble un peu grand. Qu'est-ce qu'une sauteuse si ce n'est pas un appareil de cuisson ?
01 avril 2010 à 12:14
Bonsoir Stéphane. Merci d'avoir répondu, car c'est très rare. Il ne vous reste plus qu'à changer l'interrupteur différentiel pour un 30 mA (pas mV) en fin de semaine. En espérant qu'il n'y ait pas de défaut d'isolement.
30 mars 2010 à 22:04
Bonjour. Le convertisseur électronique est fait pour votre usage. Le modèle en 6571 délivre jusqu'à 70 VA, les spots éclaireront de la même façon qu'avec un transformateur de 1,4 kg.
30 mars 2010 à 21:57
Bonjour. Il faudrait savoir quels sont les fils présents dans cette boîte. Comme il semble que vous soyez très éloigné du métier et sans outillage particulier, il vaudrait mieux faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
30 mars 2010 à 09:01
Bonjour. C'est le problème qui se pose avec toutes les pompes à chaleur branchées sur des réseaux non prévus pour car anciens et sous dimensionnés. Ces désagréments seront de plus en plus fréquents, et cela n'est pas pris en compte par les installateurs. Les courants de démarrage provoquent des chute de tension en ligne assez fortes pour être visibles sur l'éclairage à incandescence. Pour en avoir le cur net, vous connectez un voltmètre analogique de préférence sur le bornier phase neutre du tableau de répartition et vous verrez que votre installation n'y est pour rien. Vous pouvez en parler avec votre fournisseur d'énergie qui en réfèrera à ERDF, et pourra éventuellement installer un enregistreur afin de quantifier la chute de tension instantanée.
29 mars 2010 à 21:08
Bonjour. La référence est bien celle du support. Ce modèle est utilisable avec différents relais Finder. C'est le brochage de ce dernier qu'il vous faut connaître. A l'ohmmètre vous devriez repérer les différents contacts.
29 mars 2010 à 09:35
Bonjour. Il y a une différence de principe. Un transformateur usuel comprend un circuit magnétique et aux moins deux bobinages, un primaire et un secondaire, et est vite lourd et encombrant. Un transformateur électronique n'est pas autre chose qu'un convertisseur de tension à découpage. Il est utilisé dans le domestique comme générateur 12 V AC adapté pour les petites lampes à incandescence 12 V. Voir site Halotronic ou question n° 6571.
29 mars 2010 à 09:22
Bonjour. Il faudrait trouver un bon électricien sur place, avec du temps de boîte à outils disponible, qui saurait examiner l'appareil, voir si son état électrique est sain et s'il y a possibilité de le brancher en 400 V triphasé.
Mais pour le plaisir des contributeurs et des lecteurs, vous pouvez envoyer quelques photos.
28 mars 2010 à 22:57
Bonjour. Si le conducteur de protection du logement n'est pas raccordé à la terre de l'immeuble, existante ou à réaliser, les personnes ne sont pas protégées.
Le courant de fuite sera véhiculé vers la terre par l'intermédiaire de l'opérateur touchant une carcasse en défaut. Au mieux il sera électrisé, en espérant que le DDR déclenche.
Voir entre autre la question n°3086.
28 mars 2010 à 17:44
Bonjour. Tout sur le DDR est en question n°3086 où vous trouverez des liens.
28 mars 2010 à 17:31
Bonjour. C'est assez intuitif. Pour le 460 : on sélectionne la fonction avec le bouton de droite.
Mettre les cordons entre -COM et la borne correspondant au calibre désiré (750 V à 7,5 V) ou 1,5 A à 150 µA. On commence toujours par le plus haut calibre. Fonction ohmmètre : cordons entre COM Ohms et le calibre désiré à gauche, ohms×1 ou ohms×100. On tare avec le bouton gauche.
Pour le Monoc, c'est pareil. Au besoin, joignez une photo.
28 mars 2010 à 17:14
Bonjour. A part un dépôt en déchetterie, vous ne pourrez pas faire grand chose avec ce moteur asynchrone monophasé qui tourne bien trop vite. Même avec un réducteur à vis sans fin et en abaissant la tension ce serait difficile.
Il faut envisager autre chose (un système pour tourne-broche de kébab par exemple), ou bricoler un moteur d'essuie-glace, avec du temps disponible, des connaissances en électricité et de l'outillage. Essayez néanmoins de survolter le moteur 12 V, en surveillant sa température.
Mais les gâteaux au four électrique sans benzopyrène dû à la combustion du bois c'est peut-être meilleur.
27 mars 2010 à 23:23
Bonjour PL. Le câble de liaison coffret EDF tableau de répartition ne comporte pas la terre.
Mais vous n'avez peut-être pas voulu dire cela ?
26 mars 2010 à 21:05
Bonjour. Tout dépend de ce que fait la machine, quelles sont ses motorisations et sa commande. On ne peut répondre quoi que ce soit avec si peu de renseignements. Il faut détailler davantage.
26 mars 2010 à 21:00
Bonjour Rep. 2. Le pont diviseur se rencontre en électronique petits signaux, mais jamais pour faire chuter de la tension secteur. L'internaute suit les conseils de Bob35 et PL, en alimentant la lampe avec un petit transformateur fait pour modifier la tension alternative (ou une petite alimentation électronique pour lampe à incandescence 12 V).
26 mars 2010 à 20:16
Bonjour Stéphane. Pour mesurer la valeur de la prise de terre, l'électricien doit utiliser un appareil spécifique appelé telluromètre. L'idéal chez vous serait qu'il mette en uvre la méthode des piquets en déconnectant la barrette de coupure de terre. On obtient des ohms - largement moins de 100.
La mesure que vous effectuez avec le voltmètre (on parie qu'il est numérique) n'a aucune signification. Pour en être certain, vous mettez vos doigts sur les pointes de touche et l'indication sera nulle. Attendons mardi pour les résultats.
26 mars 2010 à 14:24
Bonjour. Voici donc quelques exemples souvent utilisés et maltraités dans le forum.
Bon courage pour cette entreprise ardue.
Le langage de communication scientifique, commercial et technique universel existe au travers du Système international d'unités, le SI.
Règles : toute unité écrite au pluriel en toutes lettres prend la marque du pluriel, contrairement à son écriture avec le symbole : 25 milliampères, et non 25 mAs. Se rencontre souvent avec l'unité de masse : 25 kilogrammes, 25kgs.
On peut écrire 5 km ou cinq kilomètres et non cinq km.
Les multiples ou sous multiples usuels sont : kilo = 1 000 fois l'unité (kV), milli = un millième de l'unité (mV), micro = un millionième de l'unité (µV).
Ampérage : anglicisme ne faisant pas partie du vocabulaire scientifique. "Intensité" ou "intensité du courant" sont les termes à utiliser.
Ampère : unité légale de l'intensité du courant électrique. Symbole : A. Écriture : 1 ampère, 25 ampères (sans A majuscule); I = 1 A, I = 25 A. On utilise également les multiples ou sous-multiples : kA, mA, µA.
Voltage : anglicisme ne faisant pas partie du vocabulaire scientifique. Tension (entre deux points) est le terme à employer. Suivant le contexte, on peut être amené à utiliser "différence de potentiel - ddp", ou "force électromotrice - fem"
Volt : unité légale de la tension électrique. Symbole : V. Écriture : 1 volt, 25 volts ; U = 1 V, U = 25 V. On utilise également les multiples ou sous-multiples : kV, mV, µV.
Coulomb : Charge électrique ou quantité d'électricité notée Q. Symbole C.
1 C = 1 A. s.
L'ampère-heure est un multiple utilisé pur les accumulateurs. : 1 A. h = 3 600 C.
Seconde : unité légale du temps. Unités en usage avec le SI : minute, symbole min (1 min = 60 s), heure, symbole h (1 h = 60 min), jour, symbole d (1 d = 24 h).
Ampère-heure : voir coulomb.
Milliampère : voir ampère.
Millivolt : voir volt.
Intensité du courant dans un circuit : voir ampère.
Tension entre deux points : voir volt.
1 C = 1 A. s.
26 mars 2010 à 10:01
Bonjour. Cette question est traitée en 7833,7673 et 7780. Il faut dimensionner le câble en fonction du calibre maximum du DJ de branchement. Il faut passer également le câble d'asservissement tarifaire. Les règles à observer sont dans le livre Promotelec régulièrement conseillé sur le forum.
26 mars 2010 à 08:56
Bonjour. Il faut un interrupteur horaire radio-piloté (avec contacteur bien sûr), tel que le modèle 23871 Flash, 15857 Schneider Electric, THB6110312 Theben, EG293B Hager. L'ensemble associé à un interrupteur crépusculaire.
25 mars 2010 à 21:10
Bonjour Rép. 2. Eh non, le four s'alimente par un circuit dédié en 2,5 mm² protégé par DJ 20 A maxi, sa puissance dépassant rarement 3 500 W. Mais vous vouliez sans doute parler du circuit 6 mm² de la plaque de cuisson ou de la cuisinière et qui est protégé par un DJ 32 A. Cordialement,
25 mars 2010 à 20:35
Bonjour Stéphane. Synthèse. Face à la description inquiétante du problème, du ressenti anormal sous la douche et de l'urgence, le mieux est de faire intervenir un professionnel au plus tôt.
Il vérifiera la réalisation de la terre et sa valeur.
Il s'assurera de la bonne réalisation de la liaison équipotentielle qu'il modifiera dans les règles (et non à partir de la borne terre d'un prise) et pourra chercher l'origine du problème.
Il pourra éventuellement faire des mesures de tension ("entre" et non "sur") avec un appareil adapté, si possible pas un numérique ou bien avec la fonction V AC Low Z (l'utilisation d'un appareil numérique est délicate, on ne peut croire systématiquement son indication).
En tapant "liaison équipotentielle" ou "prise de terre" dans le moteur de recherche en haut de page, vous pourrez avoir de plus amples renseignements.
25 mars 2010 à 18:56
Bonjour. Si c'est dans le cadre d'une formation il faut faire le schéma conformément aux fonctions à réaliser : coupure et protections des circuits.
Si c'est une installation réelle dont les services techniques de votre société vous demandent de réaliser le câblage alors que vous n'avez pas le niveau de formation nécessaire, votre donneur d'ordre doit vous fournir le dossier complet concernant cette armoire. En particulier le cahier des charges ou vous trouverez le descriptif des fonctions à réaliser. Mais préalablement à la réalisation pratique, il faudra faire valider le projet.
Si c'est une administration dont vous êtes l'employé, elle doit sous-traiter à un professionnel.
25 mars 2010 à 09:03
Bonjour. C'est un disjoncteur différentiel super immunisé alimenté directement depuis le bornier phase neutre du tableau de répartition.
25 mars 2010 à 08:50
Bonjour. Il est encore temps d'approvisionner du câble de couleur. On s'efforce de faciliter le câblage et l'identification des fonctions, ce que font tous les professionnels. Ainsi, le neutre est toujours bleu. Ensuite, on prend comme couleur usuelle de la phase par (bonne) habitude le rouge (en réalité, toutes couleurs sauf bleu clair, vert, jaune, jaune-vert, mais le rouge est très bien). Après, c'est une question de logique. Phase coupée orange (couleur assez proche du rouge, c'est presque la phase, sauf qu'elle est coupée), navettes des va et vient en violet, commun des BP des télérupteurs marron. Quand dans un boîtier d'interrupteur on voit un rouge et un orange, on sait immédiatement qui fait quoi. Pour câbler une habitation, il faut un stock de 5 à 6 couleurs pour les circuits lumière en 1,5 mm², et 3 pour les circuits PC en 2,5 mm². Pour vous persuader vous parcourez le forum, vous y trouverez nombre de questions où des internautes démontent sans repérage et appellent au secours après.
25 mars 2010 à 08:43
Bonjour. C'est la description type d'une habitation en tout électrique. 12 kVA avec double tarif et délesteur devraient suffire, mais peut-être faudra-t-il 15 kVA si l'isolation laisse à désirer ou si le climat est rude. En général, EDF délivre des abonnements en monophasé jusqu'à 12 kVA et en triphasé au dela. Il faut donc consulter votre agence commerciale, qui est à même de vous conseiller. Si dans cette ferme il y a des machines tournantes et autres équipements pour l'agriculture, il faut évidemment passer en triphasé. Attendons d'autres avis.
24 mars 2010 à 13:31
Bonjour - Sans être plombier, quelques éléments de réponse ne pouvant servir de preuve de quoi que ce soit.
C'est vite compliqué car il s'agit d'électrochimie et les causes de dégradation sont nombreuses. On peut rechercher avec les mots "corrosion" ou "protection cathodique" dans un moteur de recherche. Il s'agit de minimiser la corrosion galvanique de l'enveloppe métallique, la cuve du chauffe-eau ici. La corrosion électrochimique se produit dès l'instant ou deux métaux différents sont en contact dans une solution conductrice faisant office d'électrolyte. Une pile électrochimique apparaît et l'un des métaux de dégrade suite à la création d'un courant interne. On distingue les protections à anode soluble où, par le bon choix du matériau de l'anode, c'est celle ci qui disparaît (cas des anodes en zinc réparties sur les coques des bateaux, ou le magnésium des chauffe-eau) et les protections par courant imposé. Ce dernier système se généralise dans les chauffe-eau pour la protection de la cuve sous le nom ACI (Anti Corrosion Intégrale avec anode en titane).
La durée de vie de l'anode magnésium semble être celle du chauffe-eau. Les protections ACI sont actives tant que le générateur de courant continu fonctionne (voyant témoin sur l'appareil).
Pour en savoir plus, voir ce lien vers un document INSA www.cdcorrosion.com chapitre corrosion galvanique.
24 mars 2010 à 11:44
Bonjour. Si une panne d'électronique se traduisait systématiquement par un court-circuit entraînant par un échauffement anormal de l'alimentation, les réparations seraient simples dans tous les domaines. Dans votre cas, il serait souhaitable de faire intervenir un SAV (compétent de préférence) de la marque.
23 mars 2010 à 13:48
Bonjour à tous. M. Legrand ne s'est pas trompé dans le schéma. La liaison est interne par un pontêt comme précise par HVS. Câble ainsi, le montage fonctionne dès la mise sous tension. L'internaute doit vérifier le câblage effectué, éventuellement en fils volants sur l'établi pour mieux comprendre.
23 mars 2010 à 07:45
Bonjour HVS et Rep. 2. Vous avez tout dit, l'essentiel est la présence de l'arrêt d'urgence, et l'impossibilité de remise en marche sans intervention de l'opérateur lors d'une coupure de l'alimentation. L'internaute a quand même intérêt à faire les modifications que vous avez préconisées et ne pas laisser la commande par l'interrupteur. S'il a des enfants pas loin, il peut mettre un arrêt d'urgence à clef ou un verrouillage électrique quelque part. Cordialement,
23 mars 2010 à 07:38
Bonjour Rep. 6. Un appareil non relié à la terre peut faire déclencher un DDR s'il y a différence d'intensité instantanée détectée. Mais il faut dans ce cas un chemin pour le courant de défaut. Soit c'est un opérateur lui même relié à la terre (par ses chaussures) qui sera parcouru par le courant de défaut lorsqu'il touchera un point conducteur anormalement à un mauvais potentiel et accessible, soit il y a contact fortuit vers la terre. Il vaut donc mieux relier l'appareil à la terre s'il n'est pas à double isolation ; dans ce cas il y aura déclenchement au premier défaut, sans risque d'électrisation de l'opérateur. Cordialement,
23 mars 2010 à 07:19
Bonjour. L'énoncé de votre question est très flou et on ne peut répondre. Il faut décrire avec un maximum de précisions votre installation. On sait qu'il y a un moteur triphasé et c'est tout.
Quant au feu de zone, glouglou propose zone de feu, ce qui n'est pas pareil.
22 mars 2010 à 22:51
Bonjour mf06. La solution est évidente, les piles alcalines ou salines ont une résistance interne Ri (quelques ohms) qui produit une chute de tension non négligeable en charge (les batteries au plomb aussi, mais plutôt de l'ordre de quelques milliohms à l'état neuf - voir question n°6485).
Comment faites-vous pour mesurer E ? Il est bien de prendre des idées dans la revue précitée.
Mais ne pas lui faire confiance quand elle propose un montage pour soigner les acouphènes (affection irrémédiable de l'oreille interne).
22 mars 2010 à 22:41
Bonjour mf06. C'est un peu cher pour ce que c'est, mais il y a un beau boîtier.
22 mars 2010 à 22:16
Bonjour. Si l'on s'en réfère à la norme, un circuit de chauffage en 1,5 mm² pour convecteur ou panneau radiant doit être protégé par DJ 10 A maxi pour fournir au plus 2 250 W. En 2,5 mm² on protège par un DJ 20 A maxi pour une puissance de chauffe de 4 500 W.
22 mars 2010 à 12:24
Bonjour. Vous êtes déjà venu en 7800. Pour la section du câble un peu limite, voir en 7673. Pour éviter les ennuis éventuels ultérieurs (problèmes de voisinage, vente des propriétés par vous ou le voisin), il faut que le coffret EDF soit sur votre terrain (d'où une première intervention ± juridique pour résoudre ce problème au mieux de vos intérêts - à faire d'urgence). Le coffret EDF doit contenir le boîtier fusibles et la prise téléreport. Au dos de ce coffret, dans votre propriété pourrait se trouver un autre coffret avec le compteur et le DJ de branchement. Du compteur partira le câble de téléreport vers le coffret extérieur. Du DJ de branchement partira vers votre tableau de répartition le câble de puissance, puis un câble pour la téléinformation raccordé en sortie compteur, le tout dans des gaines séparées TPC de grand diamètre, surtout sur 100 m. Le tableau de répartition sera équipé d'un dispositif de coupure générale d'urgence. Mais vous n'êtes pas dans le métier et c'est le "hic". Procurez vous sur le site Promotelec le livre rouge "Locaux d'habitation - installation électrique". Vous y trouverez l'essentiel. Avez vous consulté les grossistes (plutôt que le net) pour l'achat du câble ? Les vendeurs au comptoir pourront vous apporter quelques conseils. Votre électricien va peut-être "faire la tête" si vous lui demandez de câbler le tableau de répartition sans qu'il mène le travail jusqu'au bout. Peut-être vaudrait-il mieux négocier le prix de son intervention plutôt que de vous le mettre à dos, vous pourriez en avoir besoin pour autre chose chez vous si vous n'êtes pas du métier.
22 mars 2010 à 09:27
