Profil du membre GL
a posté 20 721 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. On peut faire mieux que votre projet de montage initial. Sur les exemples de tableaux disponibles sur le site vous verrez les branchements classiques des ID. Le vôtre est un type A 40 A 30 mA ; vous pouvez alimenter sans peine 4 circuits dont le circuit LL avec DJ 16 ou 20 A, un circuit cuisson, 2 circuits non spécialisés PC ou lumière (et vous êtes gagnant concernant le taux d'utilisation de l'ID). L'entrée de l'ID est normalement raccordée sur le bornier Ph N du tableau (en aval du DJ de branchement), et en aval grâce aux peignes, on raccorde les entrées des différents DJ protégeant les lignes. Donc en cas de surintensité sur une ligne, le DJ concerné déclenche et l'ID en amont supporte la surintensité sans dégâts. Et en cas de défaut d'isolement, l'ID déclenche ; donc tout va bien et les branchements sont faits comme dans les livres.
05 juillet 2010 à 07:38
Bonjour. Le fil neutre bleu semble ne plus être raccordé ; c'est pour cela que le testeur s'allume légèrement. Il y a un mauvais contact quelque part à rechercher.
04 juillet 2010 à 22:10
Bonjour. Les confusions demeurent entre l'adjectif relatif à un objet, et celui relatif à une grandeur électrique impalpable (système biphasé, diphasé, triphasé etc.).
Tout lecteur désirant mieux maîtriser s'il a oublié ou mal assimilé ces notions du métier pourra approfondir dans les ouvrages utilisés en formation initiale, et il n'y a pas de mystère, seulement le bon vocabulaire.
Un chat est bien un chat, et on les aime bien sur le forum.
Mais désolé réponse 8, "triphasé (ou tripolaire)= 3 Tétrapolaire = 4" est horrible à lire.
Cette question simple 8457 méritait une ou deux bonnes réponses et pas plus.
Cordialement,
Cordialement,
04 juillet 2010 à 22:05
Bonjour. Sur les caractéristiques techniques présentes dans le livret d'accompagnement il doit être précisé si la sortie est triphasée, avec ou sans neutre.
Il faut vérifier cela d'abord, et revenir sur le forum ensuite ; avec la marque et le type de l'appareil, on pourra chercher les détails sur le net. A suivre.
04 juillet 2010 à 21:12
Synthèse, 4 jours plus tard. L'internaute a demandé de l'aide concernant un problème majeur qui le dépassait sinon il n'aurait pas posé la question dans le forum. Elle lui a été fournie en rafale par une majorité de contributeurs qui ont détecté un risque d'électrocution évident et préconisé des mesures d'urgence (origine du défaut d'isolement, liaison de la structure métallique à la terre, présence d'une protection différentielle 30 mA).
Tant pis s'il n'a pas compris tout le bien que les contributeurs lui ont voué avec désintéressement, ainsi qu'aux siens qui ne demandent qu'à passer de bonnes vacances et non finir au mieux à l'hôpital (peut-être avec des séquelles physiques et neurologiques), au pire au cimetière.
04 juillet 2010 à 11:12
Bonjour. Coupler un alternateur sur le réseau considéré comme infiniment puissant nécessite des conditions et des procédures bien connues d'une majorité de contributeurs ; il existe des automatismes qui se chargent d'assurer le couplage et le débit contrôle de l'énergie active et la fourniture d'énergie réactive.
Coupler 2 groupes sur un jeu de barres déconnecté du réseau est généralement possible, mais il faut alors que les groupes soient complètement asservis en respect de procédures complexes, or seul le constructeur du groupe dispose des techniques adaptées. En conclusion, sur ce site d'entraide bricolage on ne peut que rester généraliste, le problème est connu (pas simple du tout), mais on ne peut que vous conseiller de faire appel à des spécialistes de la fourniture d'énergie de secours (constructeurs de groupes, Eneria par exemple).
03 juillet 2010 à 15:46
Bonjour PL et réponse 3. Il y a confusion entre un terme purement technologique (x. polaire - associé à la structure physique d'un appareillage - on dit "coupure omnipolaire" et non "coupure omniphasée") et scientifique (x. phasé - associé aux paramètres mathématiques de grandeurs électriques - nombre, fréquence, valeur efficace, ordre de succession des phases, déphasages etc.).
03 juillet 2010 à 08:45
Bonjour. Dans le domestique, les cartouches fusibles cylindriques peuvent avoir les dimensions suivantes :
2 - 4 - 6 - 10 A : 8,5×23 mm ; 6 - 10 - 16 A : 10,3×25,8 mm ; 20 A : 20×31,5 mm ; 16 - 20 - 25 A : 10,3×31,5 mm ; 32 A : 10,3×38 mm.
Il existe également en industriel 8×32 mm, 10×38 mm, 14×51 mm, 22×58 mm.
Pour acheter un fusible domestique il vaut mieux se munir du modèle et approvisionner un peu d'avance.
03 juillet 2010 à 08:22
Bonjour. Triphasé se dit d'une distribution de tension (par extension, on dit également polyphasé - pour des application particulières hexaphasé 6 tensions déphasées l'une par rapport à l'autre de 1/6 de période, dodécaphasé 12 tensions etc.)
Tétrapolaire se dit d'un dispositif de coupure et protection d'un circuit ; unipolaire = 1 pôle, bipolaire = 2 pôles etc. Une distribution triphasée sans neutre nécessite un dispositif tripolaire ; une distribution triphasée avec neutre nécessite un dispositif tétrapolaire.
02 juillet 2010 à 18:46
Bonjour. Je prends la suite. Vous savez câbler un va et vient : phase directe sur le commun du 1er VV, les navettes du 1er VV vers le 2ème, le commun du 2ème (phase coupée vers la lampe), et neutre direct à la lampe. Pour raccorder la commande volets, vous allez en question 7297 où un document vous est proposé. Vous raccordez simplement la sortie phase coupée du 2ème VV à l'entrée phase du commutateur de volet.
02 juillet 2010 à 14:43
Bonjour. Grâce au moteur de recherche "alimentation radiateurs", vous pouvez consulter la question 5789 où CMT vous résume l'essentiel. Inutile d'utiliser du câble de récupération. Vous encastrez de la gaine ICT et y passez des conducteurs HO7VU dont les fils pilote. Il serait sage de passer plusieurs lignes.
02 juillet 2010 à 09:44
Eh oui, Roland a raison. Vous verrez qu'il faut une ligne 6 mm² pour la plaque et une ligne pour le four en 2,5 mm² (et non pas une ligne unique).
02 juillet 2010 à 09:15
Ne vous pressez pas, attendez avant de faire des frais.
Si vous n'avez pas l'utilité du triphasé, vous pouvez souscrire un abonnement monophasé.
Bien que les tarifs soient les mêmes à puissances souscrites égales, l'intervention d'un technicien vous sera facturée.
Il faut connaître la puissance nominale de votre abonnement, ensuite vous divisez par 3 pour savoir de combien vous disposez par phase (donc en mono entre chaque phase et neutre) ; vu ce que vous décrivez, il ne serait pas aberrant que vous ayez un abonnement 9 kVA minimum.
Les charges triphasées seraient peu nombreuses : le chauffe-eau, et la cuisson électrique s'il y a une plaque, que l'on branche entre neutre et 2 phases (le four est forcément en monophasé), ainsi que le chauffage électrique normalement réparti sur les 3 phases en sortie d'un ID tétra 40 A ou 63 A AC. L'ID type A est pour la cuisson et le lave-linge, c'est tout.
Apparemment, il s'agirait d'une maison que vous occupez depuis peu, à moins que vous ne vous soyez pas occupé plus que cela du raccordement EDF ?
Pour un tableau triphasé, il est préférable de faire un tableau sur mesure. Dans le Var, les orages sont violents et le parafoudre peut être utile.
En conclusion, il est préférable que vous fassiez le bilan de tous vos récepteurs avec leur puissance, vous voyez comment vous pouvez équilibrer l'installation.
Important : il faut repérer phase et neutre de chaque circuit, sinon les ID vont vite déclencher.
Tout cela va vous prendre du temps, mais c'est un investissement à long terme.
On peut vous conseiller le petit livre rouge Promotelec, comme d'habitude. A suivre.
01 juillet 2010 à 18:59
Bonjour. Il aurait été souhaitable de préciser si c'était un raccordement fixe ou provisoire.
Dans un cas comme dans l'autre, un câble souple HO7RNF 2,5 mm² pour la robustesse électrique et mécanique fera l'affaire, comme il vous a été préconisé ailleurs.
01 juillet 2010 à 18:24
Bonjour. C'est toujours possible, mais il faut disposer d'un circuit lumière indépendant dûment protégé. Un électricien professionnel saura réaliser cette transformation s'il est mandaté par le propriétaire ou le syndic de la copropriété.
01 juillet 2010 à 08:57
Bonjour. Vous ne dites pas si la protection différentielle est 500 ou 30 mA. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez eu de la chance (beaucoup de chance). Il y a plus d'un électrocuté qui ne peut en dire autant. Tout cela pour dire qu'il est plus qu'urgent (très urgent) de faire une recherche de l'origine du défaut d'isolement.
01 juillet 2010 à 08:54
Bonjour. Vous avez entrepris des travaux sans avoir un minimum de connaissances sur votre installation et sur les règles du métier. Il faut déjà commencer par savoir la nature de la distribution au point d'arrivée, et voir s'il y a lieu de changer le DJ de branchement pour un modèle monophasé (ou tri) de type S ; regardez pour cela les détails de votre contrat de fourniture EDF, et également le compteur (supposé électromécanique). Le parafoudre ne se justifie que dans des zones à indice kéraunique élevé avec une distribution en aérien. A suivre.
01 juillet 2010 à 08:42
Bonjour. Vous allez vous embêter pour pas grand chose. Vous pouvez éventuellement utiliser un petit variateur pour ce type d'aérateur (gradateur à réglage de phase). La récupération peut s'avérer plus chère que du neuf.
01 juillet 2010 à 08:34
Bonjour. Peut-on comprendre qu'il s'agit d'un groupe électrogène qui alimenterait une habitation non viabilisée ? C'est vous qui connaissez vos besoins minimum, et non les contributeurs. Il faut apporter des précisions.
01 juillet 2010 à 08:30
Bonjour Mike H. C'est un peu tard pour le passage des gaines (voir question 8295) qu'il eut fallu incorporer directement dans la dalle avant de la couler.
Le Consuel ne s'attardera pas au mode de passage des gaines, d'autant plus que l'on peut supposer que vous faites une dalle flottante béton. Arrangez vous pour limiter les dégâts, c'est à dire d'avoir une couche de polystyrène et de mortier au dessus (avec treillis soudé) telle qu'il n'y ait pas de fissures ultérieures. Pendant qu'on y est, n'oubliez pas de découpler la dalle flottante des différents murs intérieurs et extérieurs (polystyrène périphérique).
01 juillet 2010 à 08:26
Bonjour. Finalement, il y a plusieurs départs en sortie du DJ de branchement. On ne peut connecter en sortie de ce DJ qu'un seul conducteur par borne, donc si vous êtes rigoureux, il faut un bloc de répartition en sortie. Ce d'autant plus que vous avez 3 départs.
Il est inutile de mettre des DJ différentiels à ce niveau. L'usage est de protéger chaque départ vers les tableaux divisionnaires par des DJ de calibres adaptés aux sections des conducteurs.
Les procédés de coupure et de protection différentielle 30 mA ont été détaillées par SD et 1Insp, on ne va pas y revenir. Les sections sont de 6 mm² ; il sera difficile de répartir sur l'un des tableaux la série de DJ que vous citez. Cette installation est sous-dimensionnée et il faut revoir le projet.
A suivre.
A suivre.
01 juillet 2010 à 08:08
Bonjour S. M. Il faut rester optimiste, et vous allez trouver une solution, peut-être avec l'aide de quelqu'un plus expérimenté. Un raccordement direct du fil dans la pédale semble être le bon moyen.
Il faudra sans doute souder, car vous ne retrouverez pas des fiches identiques. Il va falloir être imaginatif. On peut utiliser des fiches et embases CEE (ou autre) s'il y a de la place ; voir l'offre Conrad ici conrad.fr connecteurs alimentation
30 juin 2010 à 07:41
Bonjour. On va gagner du temps si vous consultez la notice du produit : theben.fr SUL-188-HW
L'éclairage sera possible par l'intermédiaire du contacteur si l'interrupteur crépusculaire se ferme en dessous d'une luminosité minimum, et si une plage horaire programmée est respectée. Tout cela pour câbler la commande de la bobine. J'utiliserais bien un contacteur de chauffe-eau, avec les 3 positions : arrêt, auto, forcé. Avec des si vous allez pouvoir faire le schéma de câblage comme vous êtes du métier.
29 juin 2010 à 09:44
Bien. N'engagez pas de frais énormes pour acquérir de la gaine. Ici vous n'avez besoin que de 2 couleurs avec de l'adhésif coloré qui ne bave pas (c'est dur à trouver).
Mais si vous êtes bricoleur expérimenté et souvent sollicité par votre entourage pour tout et n'importe quoi, vous pouvez approvisionner un petit kit de gaines diverses (voir RS composants) avec un générateur d'air chaud.
29 juin 2010 à 09:21
Bonjour. On peut supposer que votre arrivée peut délivrer jusqu'à 200 A en 120/240 V. Si les départs sont limités à 150 A, par fusible (breaker) ou disjoncteur, la puissance disponible sera la même. Mais apparemment vous pourriez tirer jusqu'à 200 A si le calibre de la protection principale passe à 200 A.
L'électricien québecquois est plus à même de vous renseigner. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de problème.
Éventuellement, vous pouvez apporter quelques précisions nous permettant de progresser dans la connaissance de la distribution au Québec.
29 juin 2010 à 09:15
Bonjour. Pas de problème, l'essentiel est que le contact soit rétabli. Malheureusement, tout comme vous je bute sur cette question et je ne vous serais d'aucun secours. Mais comme c'est de l'équipement Philips, le plus simple et le plus sûr est de poser la question directement, à condition de trouver la bonne adresse.
L'essai sur l'établi serait faisable avec des précautions ; il n'y a pas grand risque. Néanmoins, il faut que vous ayez entière confiance dans votre installation si elle est appelée à fonctionner jour et nuit, c'est pourquoi il faut faire le bon appariement.
Il existe un ou plusieurs sites de vente de tels produits à même de vous renseigner, et pourquoi pas le fournisseur de la lampe ?
Le site lampehorticole.com pourrait peut-être vous fournir les renseignements, voire fournir le bon allumeur (la solution du kit).
Merci d'apporter des compléments après les essais éventuels.
29 juin 2010 à 09:01
Bien reçu. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel de type AC 40 A 30 mA. Quand il "voit" une différence de l'ordre de 22 mA minimum entre les intensités des courants qui le parcourent, il déclenche. Cette différence semble provoquée par votre boîtier comme suggéré en réponse 1. Il faut essayer le boîtier chez quelqu'un d'autre équipé d'une protection différentielle du même type (30 mA) et prendre ensuite la bonne décision : le remplacer s'il provoque ce défaut partout, ou vous en passer.
Le remplacement par un différentiel immunisé a un coût non négligeable.
29 juin 2010 à 08:42
Bonjour. Cette question étant trop spécialisée ne peut recevoir de réponse sur un site d'entraide bricolage, sauf si un ingénieur d'études très spécialisé expérimenté est égaré sur le forum Bricovidéo. Vous évoquez sans doute les postes HTA/BTA. Faites un tour sur le site Schneider Electric ; vous pourriez y trouver des éléments de réponse ou des adresses.
La moyenne tension n'existe plus. Pourquoi posez vous cette question ?
28 juin 2010 à 18:25
Bonjour. Cette question est du ressort de fournisseurs spécialisés en groupes autonomes photovoltaïques, électrogènes ou mixtes. 12 kW nécessite plusieurs dizaines de m² de panneaux. Désolé.
28 juin 2010 à 18:17
Bonjour. Il faut soit vous en passer et raccorder le câble directement dans la machine, ou bien trouver une fiche et une embase qui supportent la tension secteur. Une recherche à effectuer en VPC pièces détachées électriques (RS composants, Conrad).
28 juin 2010 à 18:11
OK. Dans ce cas faites défiler comme le stipule la notice et vous arriverez dessus ; mais je ne sais pas s'il faut que le compteur soit sous tension. Il se peut que vous soyez obligé de faire venir un technicien du fournisseur d'énergie.
Si possible, faites une retour d'information quand ce sera résolu. Cela peut intéresser d'autres lecteurs.
28 juin 2010 à 17:59
Excusez moi Franck. DDR signifie "dispositif différentiel résiduel", en abrégé "différentiel", sachant que c'est une fonction associée à un interrupteur (on écrit alors ID) ou disjoncteur (on écrit alors DJ diff). Il y a forcément une protection qui a déclenché. Un DJ est peu probable car il protège contre les surintensités et il n'a pas dû y en avoir ; un différentiel de 30 mA aurait pu déclencher, mais vous ne l'avez pas constaté, et y en a-t-il de présents au tableau ? Il faut localiser le départ de votre ligne sur le tableau et pendant que vous y êtes tester tous les départs avec la lampe témoin ; normalement il y a un étiquetage. Difficile d'en dire plus, au besoin joignez une photo nette du tableau, on pourra voir qui fait quoi. Bonne recherche, il n'y a pas grand chose.
28 juin 2010 à 17:52
Bonjour. Pas de feutre. Effectivement, nous préconisons des couleurs de navettes faciles à approvisionner, qui se distinguent bien par rapport au neutre forcément bleu et phase très souvent rouge ; le violet est une solution personnelle en tant que couleur peu utilisée.
Les fils de navette peuvent être d'une même couleur, il n'y a pas de code particulier.
Dans votre cas, à défaut de gaine thermorétractable colorée qui serait le fin du fin, vous utilisez du scotch de couleur qui recouvrira entièrement le fil visible à chaque extrémité - les 2 navettes de la même couleur ni rouge ni bleu, gris par exemple.
Vous pouvez faire un petit dessin explicatif que vous laissez dans le boîtier de l'appareillage, pour une maintenance ou modification ultérieure.
L'utilisation de conducteurs HO7V-U dans la gaine aurait été souhaitable.
28 juin 2010 à 12:20
Bonjour. La protection dépend de la ligne qui arrive dans la sortie de câble.
Si la ligne comporte 3 Ph + N, DJ tétrapolaire en amont.
Si la ligne comporte 2 Ph + N, DJ tripolaire en amont, ou un tétrapolaire avec un pôle non utilisé.
Nota : dans la famille des DJ à 2 pôles, il y a les DJ Uni + Neutre (DPN)à un seul pôle protégé (ceux que l'on utilise habituellement en domestique monophasé), et les bipolaires avec 2 pôles protégés.
28 juin 2010 à 08:34
Bonjour BG. Un variateur de vitesse est prévu pour alimenter un moteur asynchrone triphasé et non un monophasé.
28 juin 2010 à 08:19
Bonjour. Votre description est imprécise et l'on ne peut émettre que des suppositions peut-être fausses. Tout dépend de l'endroit où s'est produit la rupture.
Dans le tableau arrivent 3 phases et neutre. Toutes les lignes monophasées y ont leur origine et sont en sortie de DPN (disjoncteurs Ph - N). Il n'y a pas de raison qu'ils déclenchent.
Imaginons une prise triphasée avec 3 Ph et N avec un récepteur puissance en tri sans N 400 V (moteur asynchrone par ex.), et une commande en mono Ph et N 230 V. Si le neutre est coupé en amont, la puissance "voit" toujours les 400 V, la commande peut être sur ou sous alimentée, et des dégâts peuvent se produire. Il n'y a rien à faire pour protéger un équipement en cas de rupture de neutre en amont.
Si les 11 prises sont en cascade, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Néanmoins, il est anormal de trouver 11 prises non protégées individuellement. Quant à l'appareil de mesure utilisé, quel est-il ? "Tout a sauté" mais que s'est-il passé exactement ? La responsabilité du vérificateur n'est pas engagée à priori.
La connaissance du schéma de la distribution et des protections permettrait d'affiner les explications. Il n'y a aucun mystère.
28 juin 2010 à 08:17
Bonjour Franck. Le Karcher n'est pas en cause, mais c'est plutôt l'utilisation que vous en avez faite. S'il ne tourne plus, il n'y a plus d'arrivée sur la prise (essayez le ailleurs néanmoins).
Soit un DDR a déclenché, soit il y a un problème sur la ligne, peut-être un mauvais contact dans la prise. Il faire les vérifications d'usage : sortie de tableau pour cette ligne, puis contrôle de l'arrivée avec une lampe témoin par exemple ou autre récepteur. Il faudra démonter le boîtier, mais si vous n'êtes pas habitué, il vaut mieux vous faire aider par quelqu'un plus expérimenté ou faire intervenir un électricien.
28 juin 2010 à 07:53
Bonjour. Vous pouvez consulter minuterie 3 ou 4 fils theben.pdf où vous verrez les 2 montages principaux, dans lesquels le BP relie la borne de commande de la minuterie au neutre (3 fils) ou à la phase (4 fils).
Certaines minuteries ont la fonction préavis d'extinction intégrée, d'autres nécessitent l'emploi d'un module complémentaire.
27 juin 2010 à 21:53
Bonjour. Vous faites défiler les séquences avec le bouton poussoir. Arrivé à 6 l'afficheur indique le numéro de série du compteur.
C'est ce qu'indique la notice que vous avez dû trouver en 6245. Je n'ai pas d'avis concernant votre question complémentaire. Quel est le problème exact pour lequel il vous faut ce numéro ?
27 juin 2010 à 21:10
Bonjour. Les précisions demandées à l'internaute sont toujours attendues.
"Exhumé" en parlant de la densité de courant est bien le mot qui convient, tout comme pour la momie de Toutankhamon en 1922. Ce mode de raisonnement individuel revenant à surdimensionner une section par choix personnel est en contradiction avec la C15-100 et aux critères modernes de choix de la section des conducteurs. Ceci a déjà été précisé en question 8055 réponse 7.
Pour ce qui est de la puissance active (ce n'est pas P = U×I sauf en continu), les définitions ont été données en question 4929.
Enfin pour la protection moteur, il est préférable d'utiliser un DJ moteur adapté à cette fonction comme celui préconisé en question 8272.
Cordialement,
Cordialement,
27 juin 2010 à 14:52
Bonjour. On ne sait pas ce qu'est ce boîtier bleu ni d'où il vient.
Le plus simple est de vous en passer et de brancher les appliques en direct, d'autant plus qu'un variateur de lumière en général ne sert à rien.
27 juin 2010 à 08:34
Bonjour. Certainement un défaut que vous n'avez pas vu. Un coup d'ohmmètre bien placé aurait mis en évidence un défaut d'isolement. Destination déchetterie.
Le différentiel 500 mA du DJ de branchement a fait son travail. Mais il semble que vous n'avez pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
Une rénovation minimum est conseillée.
27 juin 2010 à 08:31
Bonjour. L'utilisation du moteur de recherche "notice compteur" vous aurait amené à la question 6245. Qu'entendez vous par "référence client" ?
27 juin 2010 à 08:26
Bonjour. Le plafond de douche est normalement en volume 2 si situé à plus de 2,25 m du fond du bac. Vous pouvez y installer un petit extracteur isolé classe II en 230 V (donc sans terre) et protégé par DDR 30 mA. En général ils sont tous ainsi et il n'y a pas de danger particulier si les conditions ci-dessus sont respectées.
27 juin 2010 à 01:00
Bonjour. Vous pouvez mettre le tableau piscine en cascade avec le premier, mais cela va charger encore plus la ligne additionnelle. Moins on multiplie les tableaux dans une habitation mieux c'est.
Seul le tableau piscine se justifie vraiment. C'est pour cela qu'il vaudrait mieux tirer une ligne à part à partir du tableau de distribution.
Vous pouvez vous documenter avec le livret Promotelec régulièrement conseillé.
27 juin 2010 à 00:49
Bonjour Greg. Les DJ unipolaires ne se trouvent plus que dans les brocantes et il vaut mieux les y laisser.
Dans le cas où vous raccordez un circuit de cuisson, le conducteur de neutre bleu est facile à repérer vu que vous avez passé une ligne dédiée, donc il sera facile de le câbler sur le DJ 32 A pour réaliser une coupure omnipolaire.
Pour l'ID, si vous voulez protéger les personnes (rôle principal des protections différentielles), c'est un 30 mA qu'il faut (comme bien précisé par Bob35, ID et non DJ), donc il n'y a pas le choix.
Tôt ou tard il faudrait penser à effectuer la rénovation du tableau. C'est un travail pour bricoleur très averti et même plus (bien documenté, expérimenté et outillé).
26 juin 2010 à 15:54
Bonjour. Hélas on ne pourra pas vous répondre n'étant pas sur place. Si l'ancienne pompe fonctionnait et que celle-ci ne démarre pas, le plus simple est de faire appel à votre fournisseur ou à un électricien qui établira le diagnostic avec les outils de mesure habituels. Désolé.
26 juin 2010 à 15:36
Bonjour. Après deux heures passées sur cette question, un retour eût été bienvenu. Ceci n'encourage pas à traiter des questions un peu pointues.
26 juin 2010 à 14:23
Bonjour. Donc vous avez bien du triphasé et vous pourrez raccorder la plaque conformément au schéma 2. Néanmoins les précautions à prendre ont été évoquées précédemment : ligne dédiée cuisson, repérage des conducteurs, terre, et si possible ID 30 mA type A suivie d'un DJ tétrapolaire 16 ou 20 A.
L'intervention d'un électricien est fortement souhaitable pour réaliser le raccordement dans les règles, et pour la mise en uvre de protections différentielles 30 mA entre autre.
A chacun son métier.
Les tensions mesurées sont normales dans le cas d'une distribution triphasée ; pour ce qui est des couleurs, le neutre noir n'est pas normalisé ; cette installation est bricolée et plus grave, non repérée.
26 juin 2010 à 08:41
Bonjour. Un tableau secondaire (on dit également "divisionnaire") doit être protégé par un DJ ou fusible à son origine dans le tableau principal. Pour une section de 2×10 mm², pour une longueur de 15 m on protège avec un DJ 32 A.
En tête de tableau secondaire on dispose un ou plusieurs ID 30 mA.
Mais comme votre tableau alimentera plaque (section 6 mm² + DJ 32 A), LL (Section 2,5 mm² DJ 20 A), SL (idem LL), LV (idem LL), chauffe-eau (idem LL), vous voyez que la ligne prévue est largement sous-dimensionnée, et on est loin de votre idée de départ.
En conséquence il faut revoir votre projet, sachant que vous pouvez soit installer un tableau divisionnaire avec les inconvénients précités, ou passer autant de lignes spécialisées que nécessaire à partir du tableau principal.
Le tableau piscine doit être alimenté à partir du tableau principal.
De nombreuses réponses et exemples de tableaux sont disponibles avec l'aide du moteur de recherche "tableau secondaire". Revenez ici si vous voulez des compléments.
26 juin 2010 à 08:23
