Profil du membre GL
Actuellement 27 417 questions dans le forum électricité
a posté 21 539 messages sur le forum Électricité :
je branche les deux moteurs sur l'arrivée de courant
On ne peut brancher les moteurs en parallèle sur la même alimentation
Non, on ne branche pas les moteurs en parallèle sur la même source.
On peut tester le fonctionnement du circuit d'alimentation du battant en mesurant la tension en sortie de carte, celle sur laquelle le moteur est raccordé.
Il faudrait que vous écoutiez chaque relais, puisque les fonctionnements sont décalés.
Premier tic du relais alimentant le premier battant qui s'ouvre, puis deuxième tic du relais qui alimente le moteur du deuxième battant.
Le bruit de tic est caractéristique d'un relais qui colle. On doit donc entendre systématiquement 2 tic à quelques secondes d'intervalle ; s'il en manque un, le battant ne bouge pas.
23 décembre 2024 à 21:20
forum consulter ce sujet Problème alimentation portail 2 battants
Après avoir bien regardé, il n'y a pas beaucoup d'essais à faire. L'alimentation 230 V AC 12 V DC alimente le "self touch dimmer" qui commute cette tension vers les leds. En plus, tout est noyé dans de la matière collante.
Ce qui est possible de faire, et c'est simple, c'est de mesurer la tension de sortie du convertisseur dans le boitier gris. S'il y a bien 12 V continu, c'est fichu, le module "self touch dimmer" est en cause. Si la tension est nulle, il y a de l'espoir car changer le module d'alimentation est possible.
On vous laisse trouver un voltmètre continu et faire la mesure.
23 décembre 2024 à 20:54
forum consulter ce sujet Peut-on réparer un miroir de salle de bains à touches sensitives ?
Je ne sais pas à quoi sert cette interrupteur
Si l'on s'en réfère aux couleurs, ce qui est souvent risqué, le rouge pourrait être une phase directe issue d'un circuit lumière à définir, et le blanc serait la phase coupée qui alimente une lampe, un neutre bleu direct alimentant l'autre borne de la lampe.
Il faut chercher, et vous seul savez où.
Vous avez compris que la mesure de la tension entre les bornes de l'interrupteur ouvert n'est pas significative.
L'interrupteur étant ouvert, l'usage exceptionnel d'un testeur à lampe néon avec une forte lueur indiquerait la phase directe.
23 décembre 2024 à 18:47
forum consulter ce sujet Problème installation suspension tension de 90 V sur interrupteur
Bonjour Roch.
On ne peut brancher les moteurs en parallèle sur la même alimentation compte tenu du fait que les fonctionnements sont décalés dans le temps.
Il faudrait voir si c'est toujours le même battant qui dysfonctionne (ce que vous confirmez), bref, identifier exactement ce qui se passe pendant la procédure d'ouverture et de fermeture.
Ce n'est pas forcément simple à résoudre, les causes pouvant être multiples.
23 décembre 2024 à 18:27
Bonjour David-Bcn.
1; La tension ne se mesure pas sur, mais entre.
De même, l'intensité du courant se mesure dans.
2 et 3 : à partir du schéma, on voit quels sont les appareillages, connexions, alimentations phase neutre disponibles.
Ensuite, on raisonne sur un schéma. A t-il été fait ?
Le montage à mettre en œuvre se nomme simple allumage. Il faut étudier le principe et voir comment vous pouvez réaliser le montage.
Je précise que je débute en électricité
Soit, mais il faut déjà acquérir quelques bases.
23 décembre 2024 à 14:37
Bonjour G,
Première fois que cette question est posée. On craint une réponse négative.
Si le convertisseur qu'on aperçoit dans le boitier gris, et dont on ne voit pas les caractéristiques, comme celui à gauche en bas, fonctionne sous 230 V AC, vous pouvez l'essayer en direct.
Ce sera déjà un indice.
22 décembre 2024 à 21:52
Bonjour SK.
Mots clés : tension induite. Il est préférable de vérifier la présence tension avec une lampe témoin à incandescence.
Pas un voltmètre numérique.
Vérifiez les connexions.
22 décembre 2024 à 19:21
forum consulter ce sujet Seulement 200V sur une prise
Bonjour XB, Le forum n'est pas un lieu d'échanges autres que par écrit.
Une fois hors service, c’est destination déchèterie.
Sinon, 49,90 € dans un e-commerce redoutable.
22 décembre 2024 à 19:18
forum consulter ce sujet Utilisation petit moteur récupéré
Bonjour Spiky.
Il ne semble pas y avoir de place pour encastrer un deuxième socle.
Une multiprise Legrand avec cordon de liaison devrait faire l'affaire.
20 décembre 2024 à 22:54
forum consulter ce sujet Prise double sur prise coffre électrique
Bonjour Chevy,
Quel est le meilleur branchement ?
Il n'y a pas de meilleur branchement.
Il y a juste le bon branchement.
S'il est certain que les caractéristiques certifiées sont tension de service 400 V et puissance 2 500 W (on dit tension assignée et puissance nominale), le couplage est triangle, de façon que chaque résistance soit soumise à sa tension nominale.
20 décembre 2024 à 20:42
forum consulter ce sujet Construction four de thermolaquage 400V
Bien compris. Mais ce qui est relaté dans notre contribution précédente reste valable.
En tant que client, ce n'est pas à vous de finaliser le montage.
Notre impression est qu'il ne faut pas faire confiance à "on".
Sur le net : "Selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), le prix d’un chauffe-eau solaire clé en main (matériel, installation, prise en charge des démarches administratives) est compris entre 4 500 et 7 000 €."
On espère que vous ne vous êtes pas laissé entrainée dans une affaire "foireuse".
C'est vous qui voyez.
20 décembre 2024 à 12:27
forum consulter ce sujet Conseils branchement relais temporisé Finder
Re. On a déjà abordé dans le forum le remplacement des tubes fluorescents classiques avec starter par des tubes led.
Idem pour des tubes avec ballast électronique.
Le starter pour tube led n'est pas un starter chargé d'allumer le tube. Juste un contact.
Le changement des tubes fluorescents par des tubes led est une ruine.
Il y a beaucoup de profits derrière cette opération, mais pas pour le client final.
Si l'interrupteur est neuf, il y a autre chose. Voyez ce qu'il alimente.
Vu d'ici, un dépannage pas trop difficile.
20 décembre 2024 à 12:05
forum consulter ce sujet Interrupteur capricieux
Bonjour Malika.
De quelles nouvelles réglementations s'agit-il ? C'est bien vague.
Ce n'est pas un argument à utiliser à destination d'un particulier.
La société qui fait l'installation doit livrer un système opérationnel avant la réception et paiement.
Auriez-vous un petit schéma à me fournir s'il vous plaît ?
Non, car tout d'abord on ne fait pas un projet qui tient en 2 mots ("petit schéma"), et cela nécessite d'être du métier pour le mettre en œuvre.
On peut vous conseiller de remettre ce projet, si vous le gardez, dans les mains d'une société compétente.
A vous lire, on peut avoir des doutes.
Vous risquez de fortes déconvenues avec pertes d'euros conséquentes.
La presse professionnelle du bâtiment évoque souvent des arnaques liées aux nouvelles énergies.
On ne dit pas que vos interlocuteurs sont dans ce cas, mais une entreprise sérieuse fournit une installation clés en mains opérationnelle.
Attendons d'autres avis.
20 décembre 2024 à 10:36
Le phénomène s'est-il produit subitement ou non ?
Peut-être faudrait-il vérifier le serrage des connexions sur l'appareillage si celles-ci sont à vis.
On travaille hors tension, alimentation générale de l'habitat déclenchée.
On comprend que le point de commande est unique et ne comporte qu'un seul interrupteur. A confirmer.
Pour le moment on n'envisage pas de commande par télérupteur.
A vous de confirmer également.
20 décembre 2024 à 10:09
Pas froissé du tout, plutôt amusé. "Qui n'a pas précisé Unica de Schneider ?" Oui, au fait, qui a posé la question le 18 décembre 2024 à 17:11 ?
J'ai tapé Unica avec le succès qu'on sait.
la Maison ne recule devant rien
C'est vrai, mais on préfère le québecois, ou le bruxellois.
Pour l'électricité de l'habitat il y a des particularités locales, notamment en distribution. Les fils vivants par exemple.
Il n'empêche que le problème demeure.
Cette gamme ne doit pas être très diffusée dans nos habitats, davantage dans le tertiaire ou le résidentiel d'après ce qu'on lit. Jamais vu en se promenant dans les hôpitaux par exemple. Du Mosaic en quantité, oui.
Perso, je ne m'embêterais pas à chercher des plaques, sauf si c'est très simple. Et sauf erreur, ça ne l'est pas.
Mais si boîtiers d'encastrement, cadres et appareillages sont posés, seul un distributeur professionnel (le groupe Sonepar par exemple) devrait pouvoir renseigner Silo.
Voir ici : https://www.domomat.com/?utm_source=bing&utm_medium=cpc
Sur le site Schneider les mots clés gamme Unica amènent à assez peu de produits.
Sinon, il reste Legrand, très facile à approvisionner, et à monter sans outils sauf le support qui doit être vissé.
19 décembre 2024 à 23:57
forum consulter ce sujet Recherche plaque de finition double Unica
Bonjour Martien,
Aïe, ça fait mal, merci quand même.
Mais je récuse toute responsabilité dans l'échec de ma contribution, réfléchie, mine de rien !*
J'ai aussi trouvé ça : "QU'EST-CE QUE L'UNiCA ? L'UNiCA est une organisation internationale indépendante..."
Et ça : "UNICA Sport est le service sportif de l'université Côte d'Azur."
Et pour terminer : "Học nhiều hơn, vui hơn với chương trình HỘI VIÊN UNICA" Facile, ce ne sont pas des plaques.
Quant à Schneider, je pensais à Odace, gamme accessible chez Schneider en un clic rien qu'avec le nom (mais pas Unica).
*Il aurait suffit à Silo de préciser Unica de Schneider pour arriver à la bonne page sans qu'on se décarcasse à traduire une langue asiatique, ce qui prend un certain temps.
Il n’empêche qu'approvisionner en Legrand (sans récup) est beaucoup plus aisé car mieux diffusé (leader dans leur secteur). Ou alors en connaissant les gammes Schneider Electric.
18 décembre 2024 à 23:17
Bonjour Silo.
La récup a ses limites comme vous constatez.
Et dans le cas que vous exposez, ce n’est pas une bonne idée.
Faites affaire chez Legrand (Mosaic ou Céliane), ou Schneider ou autre marque bien distribuée, et aux dimensions standard.
Après recherche, on a trouvé : "Unica est la seule clinique en République tchèque qui offre...".
18 décembre 2024 à 18:22
Bonjour Z.
Un dépannage de cette sorte se traite sur place et en étant du métier.
Vous comprenez que quelques mots et photos ne suffisent pas.
On ne fait des essais qu'à partir d'un schéma et un câblage valides. Sans aucune supposition ni improvisation.
Désolé.
18 décembre 2024 à 18:07
forum consulter ce sujet Branchement minuterie Theben Elpa 8
Merci pour les éclaircissement concernant les raisons pour lesquelles vous avez posé une question sur les types E et F.
Je vois pas trop la nécessité de justifier pourquoi
Vous avez absolument raison, mais les réponses des contributeurs sur le forum tiennent compte du pays, la France, des normes à appliquer, de la facilité à mettre en œuvre certains équipements, de leur intérêt dans les habitats qui sont dans la moyenne de ceux de la plupart des invités, et... de l'épaisseur standard des murs (en placo, 74 mm (2 BA 13 + 1 rail de 48 mm).
Les questions posées sur le forum sont relatives la plupart du temps à des habitats équipés depuis longtemps, sans appareillages connectés.
C'est pour cela qu'on déconseille aux invités d'utiliser des appareillages connectés de ci de là, sans connaissances particulières en électricité de l'habitat, et en électricité tout court.
Ici votre projet concerne un habitat à connecter, de ce que l'on comprend.
Vos précisions nous ont été bien utiles pour en savoir plus. Aujourd'hui c'est ZigBee ou Z-Wave, et ultérieurement ?
Quelle est la durée de vie des équipements ?
Nous ne pourrons vous conseiller quoi que ce soit, par manque d'expérience, et par manque d'intérêt pour ces techniques domotiques.
les murs non porteurs et/ou en plaque de plâtre sont bien moins profonds que les murs extérieurs et porteurs en pierre.
Comme partout, sauf dans l'ancien très ancien.
16 décembre 2024 à 21:32
forum consulter ce sujet Prises courantes type E obligatoirement ?
Re bonjour Marvin,
Votre question était relative aux formats de prises européennes. E et F sont compatibles, et cela a fait l'objet de la contribution précédente.
Quel que soit le format, l'épaisseur des murs est la même. On utilise une boite d'encastrement de 40 mm de profondeur minimum.
L'intérêt serait de remplacer des prises dans les murs de faible épaisseur
On ne voit voit pas bien la relation entre les formats E et F et des modules domotiques, ainsi qu'avec le titre de votre question : "Prises courantes type E obligatoirement ?"
Notre interrogation est : des modules pour quoi faire ?
Si c'est pour jouer, cela n'a aucun intérêt.
Et si ce n'est pas pour jouer, quel est le bénéfice attendu ?
Il y a suffisamment de risques de pannes d'origine électrique dans un habitat (électroménager principalement) pour ne pas en rajouter avec des dispositifs dont la durée de vie est limitée, et l'intérêt non démontré.
16 décembre 2024 à 14:37
Bonjour Marvin.
C’est quoi une prise européenne ?
Quel serait l'intérêt, en France, de monter des socles de type F ? Aucun.
Il n'y a aucun sens préférentiel normalisé pour les prises avec le neutre à gauche et la phase à droite.
Les constructeurs ont matérialisé la borne de phase avec un repère rouge par commodité.
16 décembre 2024 à 10:29
Avez vous fait un schéma incluant phase directe, neutre direct, interrupteur, phase coupée ?
On suppose que non, d'autant plus qu'il n'y a pas de neutre "sur" un interrupteur.
De même, la tension ne se mesure pas "sur", mais "entre".
J'ai mis la phase de l'autre interrupteur sur la phase du nouvel interrupteur de la pièce, le neutre de l'autre interrupteur vers l'ampoule, et le dernier fil de l'ampoule vers mon nouvel interrupteur selon le schéma donné sur celui ci.
C'est plutôt confus. Un électricien raisonne à partir d'un schéma.
Est-ce que quelqu'un saurait pourquoi ça me fait ça ??
Parce que vous avez improvisé, sans avoir préparé votre travail.
On vous laisse revoir votre montage.
15 décembre 2024 à 22:31
forum consulter ce sujet Ma lampe ne s'allume pas alors qu'il y a du courant
Bonjour Youlou40.
La "récup" pour ce genre de matériel, qui doit être fiable, n'est pas conseillée.
Vu le prix de ces appareils, il vaut mieux abandonner votre idée qui, de toute façon, aura un prix non négligeable par rapport à celui d'un électrificateur neuf prévu pour fonctionner avec un panneau solaire.
On cherche la robustesse et la fiabilité, de même que la compacité.
15 décembre 2024 à 20:41
forum consulter ce sujet Alimentation clôture électrique avec panneau solaire
Bonjour Quest2024,
Pensez-vous que cela soit possible ?
A quel point de vue ?
En monophasé vous pouvez souscrire jusqu'à 12 kVA.
15 décembre 2024 à 20:33
forum consulter ce sujet Changer puissance abonnement installation électrique
Il ne me semble pas qu'il y ait d'alimentation extérieure
Un boitier parallélépipédique se voit. S'il n'y en n'a pas, l'alimentation est interne.
Si le cordon secteur comporte une fiche mâle avec broche de terre, l'appareil est bien isolé classe 1 et doit être relié à la terre.
Néanmoins, la présence d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition est un élément compensatoire à l'absence de liaison terre. Il faut appuyer sur le bouton test de l'ID pour voir s'il est bien actif.
De toute façon, le risque est très minime, l'enveloppe étant en plastique.
Il n'en serait pas de même pour un lave-linge ou un frigo où les enveloppes sont métalliques.
Là on vous aurait nettement plus que conseillé avec fermeté exigeante de raccorder la terre.
15 décembre 2024 à 16:53
forum consulter ce sujet Brancher appareil classe 1 sur prise sans terre ?
Bonjour Thomas22.
Effectivement, la notice affirme que le Fip'Clic prend en charge les 6 ordres.
En réalité, on n'a jamais essayé cette programmation, le fonctionnement confort ou réduit étant suffisant.
La notice est ici : FIP’clic 3V-2Z
On s'inquiète plutôt pour le remplacement éventuel du Fip'Clic quand il aura vécu.
Il est arrivé qu'un radiateur n’obéisse plus à l'ordre confort, alors que la tension fil pilote neutre est normalement nulle. Une tension non nulle induite d'une trentaine de volts a influé sur certains thermostats et pas d'autres.
Une résistance de 220 k.ohms bien placée a étouffé cette tension induite.
15 décembre 2024 à 16:41
forum consulter ce sujet Problème modes confort 1 et confort 2 programmateur Schneider 3V-2Z
la notice de l'écran indique 20 mA maximum et entre 120 et 240 volts.
Ne serait-ce pas une alimentation extérieure comme sur les ordinateurs portables ?
La fiche que vous branchez sur la prise de courant est-elle munie d'une broche de terre tubulaire ?
15 décembre 2024 à 13:52
On espère que vous dormez mieux et que vous aurez quelques minutes de disponibles pour faire un retour sur le forum.
15 décembre 2024 à 09:02
forum consulter ce sujet Prises qui fait des étincelles je ne dors plus la nuit
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cela fait partie du bon usage du forum.
15 décembre 2024 à 08:57
forum consulter ce sujet Fil de terre perdu poussé trop loin
Que feriez-vous ?
Vérifier encore une fois si la fiche de l'écran est munie d'une broche de terre, et vérifier s'il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
L'autre solution est de ramener une liaison terre.
Vous regardez et l'on avisera.
14 décembre 2024 à 22:53
Bonjour Gilles.
J'espère avoir été clair dans ma question
C'est perfectible.
un module double disjoncteur 30mA.
On ne voit pas bien ce que c'est.
circuit du réarmeur/alarme sur une autre source
Là non plus.
On ne connait pas de modules. On connait juste les appareillages usuels, disjoncteurs, interrupteurs différentiels (30 mA par exemple), disjoncteurs différentiels (comme celui de branchement 500 mA).
Sur le module de réarmement...
On ne connait pas cet appareillage tel que vous le nommez.
Un schéma aurait pu aider.
Mais de toute façon, comme l'ami CMT l'a signalé, ce type de projet est interdit dans l'habitat.
Et puis réarmer (à la main, et encore moins en automatique) un DDR ou un DJ sans agir sur la cause est voué à l'échec, et ne fait pas partie des règles d'action en électricité.
14 décembre 2024 à 18:46
forum consulter ce sujet Alimentation disjoncteur à réarmement automatique
Bonjour Chrislotus81.
Il ne s'agit pas d'un disjoncteur différentiel, mais très certainement d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Un appareillage en amont d'une série de disjoncteurs modulaires.
Le nettoyage du circuit hydraulique, si cela ne fait pas de mal, n'a aucune incidence sur le défaut d'origine électrique.
il faut changer le moteur 400€...
Il faut, pourquoi pas, mais à la seule condition que le défaut d'isolement affecte le moteur et que cela ait été prouvé par des contrôles électriques.
Donc, on ne change pas le moteur, mais on fait les investigations nécessaires, ce qui est la règle du dépannage.
Faire venir un autre électricien, mais à condition qu'il fasse de l'électricité.
Le faux contact ne nous semble pas être une bonne hypothèse.
L'embêtant est que le défaut ne soit soit pas immédiat.
14 décembre 2024 à 11:14
forum consulter ce sujet Sanibroyeur qui déclenche le disjoncteur différentiel
Bonjour Teodule,
L’essentiel est que l'information Pulsadis soit revenue.
Mais on ne sait comment. Si la presse a été avertie, ce peut être en réaction.
14 décembre 2024 à 09:15
forum consulter ce sujet Compteur électrique Sagem ne passe plus en HC
Ce n'est pas un problème de risque.
Cette borne dont on ne trouve aucune caractéristique sur le net est-elle commutable de triphasé vers monophasé, ou faut-il nécessairement un modèle monophasé ?
C'est au vendeur installateur de vous renseigner autrement qu'en vous disant que c'est mieux.
Ce qui ne veut rien dire. Vous pouvez lui faire remarquer.
13 décembre 2024 à 17:41
forum consulter ce sujet Borne Autel triphasée branchée en monophasée
Avez vous des avis à partager ?
Non, ce n'est pas un produit couramment distribué pour les particuliers. On préfère ceux des grandes marques régulièrement conseillées sur le forum.
On trouve juste ceci :
Monophasé jusqu'à 7.4 kW/32 A ; Triphasé jusqu'à 22kW/32A
même que c'était mieux!
Cela n'a aucune signification. Il s'agit juste d'une puissance disponible et c'est tout.
Mieux ou pas mieux n'est pas un argument.
Quelle que soit la borne de recharge, il faut qu'elle prenne en compte la puissance disponible dans l'habitat, afin de réduire la puissance de charge. D'où un asservissement en intensité.
13 décembre 2024 à 13:56
Donc c'est fichu. On a fait au mieux, sachant qu'un volt est un volt.
13 décembre 2024 à 11:13
forum consulter ce sujet Brancher piles en série ?
contacter un professionnel pour vérifier si besoin.
Auparavant, vous pouvez regarder s'il y a des conducteurs en 1 et 2 ; ensuite vous aviserez.
12 décembre 2024 à 23:28
forum consulter ce sujet Voyant tableau électrique radiateurs ne s’allument plus
Bonjour Patogaz72,
mais je viens de passer en contrat de base donc plus d'heures creuses.
Donc plus besoin de rien. Il suffit de brancher le chauffe-eau en sortie de son disjoncteur. Ou de mettre le contacteur en position forcé.
impossible de trouver le schéma de câblage sur le site Hager
Le site fournit la notice. L'usage de l’interrupteur horaire est de la responsabilité de l'utilisateur.
12 décembre 2024 à 23:25
forum consulter ce sujet Recherche schéma câblage programmateur Hager EG100
Bonjour Laurajen70.
je suis vraiment nulle sur le sujet !
Il faudrait vous faire aider mais sur place. A distance devant l'écran on ne peut faire aucun essai
Néanmoins, il devrait y avoir une arrivée neutre direct et phase coupée par le va et vient.
On ne voit pas pourquoi il y a deux câbles. Sauf si un deuxième luminaire était alimenté.
Vous pouvez essayer de raccorder le luminaire en le branchant sur un bleu et un noir, sur un câble puis sur le deuxième.
Même nulle comme vous dites, avant de démonter on repère le branchement avec un papier et un crayon, et des étiquettes sur les conducteurs.
12 décembre 2024 à 22:27
forum consulter ce sujet Conseils branchement luminaire
Extrait de la notice :
Délestage forcé actif (bornes 1 et 2 fermées) Vérifiez l’état du contact entre les bornes 1 et 2
12 décembre 2024 à 22:20
Dans tous les cas, le bruit ne ressemble pas à un arc électrique dû à un mauvais serrage d'un fil ?
Non car dans ce cas c'est vraiment un grésillement plus ou moins continu. Ce n'est pas ce qu'on entend. Ici, c'est un bruit périodique.
Pas de lien avec le fait de rajouter un contacteur. Normalement, il n'y en n 'a pas besoin pour une prise du type Green'Up.
Pour qu'il y ait incendie il faut beaucoup de conditions. En général cela peut être le fait d'installations vétustes.
Il faut continuer à chercher.
12 décembre 2024 à 16:54
forum consulter ce sujet Grésillement tableau électrique PAC et multiprise
Bonjour lasuze31,
Votre problème a t-il été résolu ?
12 décembre 2024 à 16:49
forum consulter ce sujet Chute de tension grésillement tableau électrique
Si ce bruit pseudo périodique apparaît, coupez la PAC.
On ne voit pas bien la relation.
Le bruit de fond est normal dans tout habitat. Ce n'est pas du 50 ou 100 Hz.
Il faudrait pouvoir visualiser la tension secteur, mais il faut un oscilloscope avec une sonde différentielle.
Si vous avez des voisins directs, vous pouvez leur demander s'ils observent ce phénomène.
12 décembre 2024 à 16:12
A l'écoute ce n'est pas un grésillement d'origine électrique.
Il y a un bruit de fond autour de 61 Hz, auquel se superpose de façon non périodique le signal complexe d'origine inconnue.
Ce n'est pas un grillon.
oscillogramme grésillementoscillogramme gresillement 2
12 décembre 2024 à 15:14
Il est étonnant de constater que tous les radiateurs, à l'exception de ceux des chambres, sont parfaitement fonctionnels.
S'il n'y a que ces deux radiateurs reliés au délesteur cela s'explique.
A vous de voir comment sont alimentés tous les radiateurs.
Il serait bien qu'un professionnel jette un œil dans votre tableau. Il y a des points à éclaircir.
Le délesteur a peut-être un problème. Le délestage ne se produit qu'en cas de consommation proche de 45 A. C'est donc intermittent.
...depuis mon arrivée dans l’appartement il y a 3 ans.
Il est donc temps de vous y mettre.
12 décembre 2024 à 11:38
Bonjour Deku,
Quelqu’un pourrais m’aider ?
Si la programmation ne fonctionne pas, c'est que vous l'avez mal réglée.
Consultez la notice ou faites vous aider.
12 décembre 2024 à 11:16
forum consulter ce sujet Horloge piscine programmation ne fonctionne pas
Avant que Sam fasse un retour attendu, on peut préciser que le module est parcouru par le courant total délivré par le DJ de branchement, et est alors insensible aux jours de couleur.
Sam peut couper les gros récepteurs électroménagers en fonction.
Si tout va bien les voyants devraient s'éteindre.
Si tout va mal, il le précisera.
A titre d'information, que commande l'interrupteur horaire en bas de tableau ?
On aperçoit une commande de chauffe-eau par contacteur. Sam devrait préciser s'il a souscrit le double tarif.
45 A est déjà une grosse consommation.
11 décembre 2024 à 23:20
Bonjour Sam92920,
Une question préalable : découvrez vous ce jour ce contacteur délesteur ?
Cette question nous étonne.
Le fonctionnement est décrit sur la notice technique du produit téléchargeable depuis le site SE.
Délestage
En cas de surintensité supérieure à 500 ms, le CDS ouvre automatiquement un circuit non prioritaire. Si ce délestage ne suffit pas, le CDS ouvre le2e circuit non prioritaire.
Relestage
Après 10 min. de temporisation le 2 e circuit est relesté. 5 min.
après la remise en service du 2 e circuit, le 1er circuit est relesté.
Si seul le 1 er circuit a été délesté, il sera relesté après 5 min".
Si oui comment puis je régler le problème ?
Le relestage sera automatique dès l'instant où la consommation de l'habitat sera réduite.
Ce système convenait pour des radiateur "grille pain".
On fait beaucoup mieux maintenant.
11 décembre 2024 à 23:00
Bonjour Alain.
Une commande crépusculaire, soit, mais quelle référence ?
La note d'application de Acti9 IC100 - interrupteur crépusculaire montre que le photo-récepteur (ce n'est pas une photo résistance si l'on se fie au symbole) utilise l'alimentation spécifique du IC100 avec câble dédié pour la cellule.
Il faudra relayer si vous voulez commander plusieurs applications avec une seule cellule.
Deux horloges, ou une seule avec deux circuits.
Une seule horloge astronomique (sans cellule) avec deux circuits (si cela existe) devrait être une solution possible.
Étude, réalisation et mise au point à faire effectuer par un professionnel.
Il y a de la recherche à effectuer.
11 décembre 2024 à 17:28
forum consulter ce sujet Branchement capteur crépusculaire en série avec une horloge
S'ils sont parcourus par des courants importants
Est-ce le cas ?
Il faut apporter un maximum de précisions. L'échauffement est lié à l'intensité qui parcourt les contacts.
11 décembre 2024 à 15:09
forum consulter ce sujet Éléments qui chauffent au niveau du tableau électrique
