Identifier valeur résistance sur carte chauffage
Actuellement 27 601 questions dans le forum électricité
27601
Question Forum Électricité : Identifier valeur résistance sur carte chauffage
Cereal_Killer
Cereal_Killer
Suite à une panne sur un chauffage Chauffelec BJN138.3.FP.01.
Je soupçonne une résistance mais je n'arrive pas à identifier les valeurs avec le code couleur.
Je veux bien un peu d'aide si certain sont à l'aise avec ça!
C'est celle au milieu de la photo en bleu... . Valeurs mesurée non dessouder 39 Mohm.
identifier valeur d'une résistance
20 novembre 2026 à 14:54
  • 1. Recherche valeur résistance R24 carte BFT STIR LF1
    N°25113 : Bonjour. Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait me dire la valeur de la résistance R24 sur le module de commande BFT STIRLF1 de porte de garage. Merci d'avance.
  • 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 3. Résistance carte hotte différente de sa référence
    N°22814 : Bonjour à tous. Je vous écris car je suis un peu perdu pour le diagnostic de la panne. Je suis entrain de réparer une hotte Whirlpool AKR996IX dont le moteur tourne au ralenti et les 3 modes de vitesses ne sont pas...
  • 4. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 5. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 8. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
  • 9. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 10. Résistance de tarage ou chutrice à trouver
    N°24057 : Bonjour. Pourriez-vous m'aider à trouver cette résistance de chauffage accumulateur à briques ! Elle date de plus de 40 ans. La plaque du chauffage indique une résistance additionnelle de 36 ohms. C'est le tube vert, et...
  • 11. Identifier composant chauffage électrique
    N°10245 : Bonjour Je possède deux radiateurs (1500 et 2000 w) à inertie stéatite gamme Thar et Atlas (Royal Chauffage et ou Thermiclimat). Je viens d'acheter une maison dont le chauffage est exclusivement constitué de radiateurs de ce...
>>> Résultats suivants pour : Identifier valeur résistance sur carte chauffage >>>
