Profil du membre GL
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
a posté 21 545 messages sur le forum Électricité :
c'est justement parce qu'il manque la partie en amont que ça coince
Non ce n'est pas cela ; votre schéma comporte trois départs monophasés alors que j'en verrais bien six.
Même si vous ne menez pas le projet au bout, les discussions par écrans interposés vous auront peut-être aidé dans l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances
...alors c'est écrit Ptotal= 54/3+12=30kW.
L'origine de cette affirmation restera une énigme.
Ont été abordés
- Les notions de puissance en régime sinusoïdal.
- La présence d’harmoniques de courant pour des charges non linéaires, rendant les formules du régime sinusoïdal inapplicables en l'état ; ceci va de pair avec les intensités efficaces vraies encore notées RMS (abréviation venant de l'anglais et de la définition théorique).
- L'équilibrage des intensités.
- La sélectivité des protection.
- L'importance du schéma de liaison à la terre (à l'ancienne, régime de neutre).
- etc.
18 mars 2017 à 13:58
forum consulter ce sujet Calcul puissance en triphasé
Bonjour Zak. Ce sera difficile de trouver la panne, celle-ci étant aléatoire.
On peut déjà éliminer l'aspirateur et la tondeuse qui sont des appareils à double isolation et donc non reliés à la terre. Ce ne sont pas eux qui sont responsables d'un défaut d'isolement. Idem pour tous les appareils non reliés à la terre.
Votre tableau semble n'être muni que d 'une seule protection différentielle 30 mA, ce qui met l'habitat dans le noir quand il y a déclenchement.
Il faudrait préciser si l'interrupteur différentiel est un premier prix ou non. Si oui, le changer serait peut-être une solution s'il s'agit d'une faiblesse mécanique de l'appareil.
La méthode de recherche de l'origine du défaut d'isolement est abondamment décrite sur le forum mais ne concerne que des défauts francs reproductibles. Néanmoins, lors d'une absence prolongée vous pouvez déclencher tous les DJ correspondants aux départs des circuits, et voir à votre retour si l'ID a déclenché ou non.
Une source de déclenchement possible est le circuit de dégivrage d'un réfrigérateur.
Vous pouvez avoir une suspicion de ce côté.
18 mars 2017 à 13:36
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute 30 mA
Bonjour Thom. Sans trop d'expérience sur l'ECS produite par une chaudière, nous ne pouvons dire s'il y a nécessité de poser un groupe de sécurité en sus du chauffe-eau.
Si la production d'eau chaude en est munie d'origine, il n'y a pas lieu de rajouter un groupe sur le chauffe-eau. Des éclaircissements par d'autres contributeurs plus expérimentés seraient bienvenus.
Nous nous efforçons de faire connaitre les exigences de la norme C15-100 et encourageons les participants au forum à respecter ses prescriptions.
C'est pour cela que le groupe VMC doit être alimenté de façon indépendante.
18 mars 2017 à 13:23
forum consulter ce sujet Programmateur pour ballon sous évier
Bonjour Ndrangh.
On comprend que vous voulez protéger l'ensemble des départs, et par conséquent ensuite protéger chaque ligne qui va alimenter chacun des récepteurs, un triphasé, et des monophasés que vous allez répartir sur les trois phases afin d'équilibrer les courants en ligne. Cela n'est pas conforme à votre schéma ci-dessus.
Il y aura donc en tout un DJ tétrapolaire général (s'il n'y en n'a pas), un autre tétrapolaire pour la charge triphasée, et six bipolaires pour les alimentations. Un point non abordé est le schéma de liaison à la terre mis en œuvre et cela a une certaine importance pour le choix des caractéristiques des matériels.
Vous verrez en parcourant les catalogues que l'offre est très vaste concernant les gammes d'intensité, les pouvoirs de coupure, le réglage éventuel des intensités assignées dont celui du neutre.
Il faudra penser à la sélectivité des déclenchements, de façon qu'un défaut sur un récepteur ne coupe pas le général.
Pour le moment on comprend votre problème ainsi ; vous pouvez apporter des précisions si ce n'est pas tout à fait cela.
Si vous n'avez pas besoin de régler les intensités assignées la gamme modulaire Lexic Legrand, DX, DX-H, DX-D etc., est adaptée. Idem chez les autres constructeurs.
Protéger le neutre se conçoit s'il peut y avoir une surintensité dans la ligne neutre. En plus nous sommes dans le domaine industriel où les contraintes sont plus sévères qu'en domestique. Et ici le schéma de liaison à la terre est non précisé.
D'autres avis seraient bienvenus.
18 mars 2017 à 11:06
Bonjour thom.
Vous laissez la protection de la VMC à part.
Le plus simple est de rajouter un petit tableau contigu au principal.
On n'a pas abordé la remarque intéressante de l'invité. C'est vous qui voyez.
17 mars 2017 à 18:58
A 17 h 19, vous mentionnez la puissance utile.
Il faut bien évidemment travailler sur les puissances absorbées.
On a supposé dans vos exemples qu'il s’agissait de puissances absorbées.
Si ce n'est pas le cas, il va falloir revoir les dimensionnements à la hausse.
17 mars 2017 à 18:55
Bien reçu. Je pensais que c'était juste un exercice entrant dans le cadre de votre formation.
Le problème se complique, car il faut maintenant l'aborder de façon rigoureuse, donc de raisonner en intensités réelles donc avec les puissances apparentes.
Il faut définir les intensités réelles à partir du facteur de puissance des récepteurs.
La seule chose certaine est l'erreur fondamentale de raisonnement qui se traduit par Ptotal= 54/3+12=30 kW. C'est horrible. Un BEP électrotechnique de 17 ans qui écrirait cela pourrait être pardonné une fois, mais pas deux.
Les coupures doivent être omnipolaires, donc phases + neutre.
D'autre part pourquoi ne pas avoir une protection pour la charge triphasée en tétrapolaire, et une bipolaire pour la charge monophasée si elle est globale non scindable (après relecture, ce n'est pas le cas) ?
On calibre les protections en fonction des intensités. On ne connait pas les facteurs de puissance (cosinus (phi)) des charges supposées absorber des courants sinusoïdaux, derrière l'écran on est très ignorant.
Concernant le raisonnement; si l'on se ramène à la phase la plus chargée elle transitera environ 54 + 12/3 = 60 kW en arrondissant. Avec un facteur de puissance pris arbitrairement à 0,8 la puissance apparente serait de 75 kVA ce qui correspondra à une intensité de 326 A, arrondissons à 350 ou 400 A. Il y a un problème. Il faudra pouvoir déconnecter et protéger les lignes de chaque charge. Il ne faut donc revoir le schéma de principe.
Une protection tétrapolaire pour la charge triphasée,6 protections bipolaires pour les alimentations, si possibles réparties sur les 3 phases, et une coupure tétrapolaire en tête de tout cela si besoin est.
Un autre point à aborder est l'intensité efficace vraie absorbée par les récepteurs. Si les récepteurs absorbent des courants non sinusoïdaux, donc déformés par présence d'harmoniques généralement impairs, l'intensité efficace vraie doit être prise en compte pour le dimensionnement des raccordements, lignes et protections. En distribution de puissance on ne pense pas forcément aux harmoniques de courant, sources de bien des échauffements.
Vous revoyez tout cela et on verra de nouveau quand il fera jour.
17 mars 2017 à 18:52
Bonjour Franck.
Les variations de tension que vous mesurez sont normales, dès l'instant que vous êtes en bout de ligne et que d'autres abonnés consomment du courant en aval de votre point de livraison. Vos propres consommations (plaque de cuisson, démarrage d'un frigo) entrainent des chutes de tension en ligne.
Les intensités dans les conducteurs résistifs provoquent des chutes de tension proportionnelles aux courants.
Hélas, on ne peut aller contre la loi d'Ohm.
Il n'y a pas de risque, il y a seulement une gêne visuelle, surtout remarquable sur les lampes à incandescence.
Il peut également y avoir une variation de vitesse de certains extracteurs décelable à l'oreille.
17 mars 2017 à 16:34
forum consulter ce sujet Baisse de luminosité
Bonjour à tous (vers 15 h). Il s'agit certainement d'un exercice entrant dans la formation que Ndrangh suit depuis quelques temps.
Quelques précisions et compléments.
La donnée de 12 kW en triphasé implique que la charge est équilibrée comme l'est un moteur asynchrone triphasé (les intensités en ligne ont la même valeur, les déphasages intensité en ligne / tension simple correspondante égaux).
On raisonne sur une puissance dite active en watts. En réalité il faudrait raisonner sur la puissance dite apparente en voltampères.
La puissance en monophasé reste... en monophasé comme le souligne 1Insp. Écrire" bien sûr" dans la conclusion est dangereux car il n'y a rien de prouvé, et il n'y a pas de démonstration.
L'ensemble de ces deux charges alimentées par un même réseau font que ce réseau débite sur une charge globale très déséquilibrée, avec des intensités différentes dans les trois fils de ligne.
En résumé, il s'agit d'un exercice apparemment simple (de niveau bac actuel ou bac à l'ancienne moins un), mais dont la résolution l'est moins.
Un tel exercice nécessite de bonnes connaissances en monophasé, avec les idées claires sur puissances apparente, active et réactive. Ensuite seulement on aborde le fonctionnement en triphasé.
Pour simplifier les choses l'auteur aurait dû préciser que toutes les charges étaient résistives pures.
Il aurait dû dire : toutes les charges seront considérées comme des résistances pures comme des systèmes de chauffage par résistances.
Il est 15 h 45. Complément après lecture de la réponse de 1Insp de 15 h 13. S'il s'agit d'un abonnement à choisir, on s'aperçoit que le réseau triphasé doit être capable de fournir la même intensité dans les 3 phases donc 270 A environ ; cela amène à surdimensionner le contrat.
On vous laisse démontrer que si la charge de 50 kW, avait été en triphasé équilibré, le contrat à souscrire était voisin de 70 kW (ou plutôt 70 kVA) ; d’où le principe qu'en triphasé, on s'efforce d'équilibrer les charges.
Il semble qu'à 15 h 39 vous avez bien compris.
17 mars 2017 à 15:55
Bien reçu. Mais ce qui semble appartenir aux communs est de la responsabilité de la copropriété ? On pourrait le penser mais vous en savez plus.
Une ventouse électromagnétique classique fait forcément du bruit. Au fur et à mesure que la palette mobile se rapproche du noyau la force d'attraction (dite portante) est de plus en plus grande et à la fin le contact est rude, et sonore. Comme quand on rapproche deux petits aimants.
Pour une ventouse fonctionnant en courant alternatif il n'y a pas lieu de régler le courant de maintien ; cela se fait tout seul par application des lois de l'électrotechnique. En continu il n'en n'est pas de même. Et pour les ventouses basiques il n'est pas certain que cette particularité soit prise en compte. L'expérience personnelle en ventouses est limitée.
En conclusion il faut consulter un professionnel bien expérimenté dans la serrurerie du bâtiment. Et de CLAC, vous n’entendrez plus qu'un tic minuscule.
16 mars 2017 à 23:14
forum consulter ce sujet Problème ventouse électromagnétique porte
Bonjour. Avez-vous essayé avec un autre récepteur FM ?
Vous ne pouvez accuser sans preuve.
Vous pouvez également faire des essais de réception hors du logement en déterminant si l'effet est plus ou moins fort à certains endroits. Idem, mais à différentes heures de la journée. Il faut faire des essais sur des émetteurs puissants.
Bref, il faut être plus précis dans les observations.
Vous êtes seulement deux dans l'immeuble ?
16 mars 2017 à 19:35
forum consulter ce sujet Parasites radio grésille très fort
Bonjour thom.
Le contact du programmateur est de toute façon moins robuste que celui du contacteur.
De préférence vous utilisez un contacteur de chauffe-eau qui vous permettra une marche forcée ou un arrêt au besoin.
Un contact d'horloge aussi, mais le contact est fragile, même s'il est spécifié 16 A.
16 mars 2017 à 14:14
Il a cramé par mauvais contact du curseur au bout de x années de service.
Soit vous prenez un bobiné mais la puissance sera limitée à 2 W, soit un PE30 piste Cermet de 3 W.
Vous pouvez approvisionner deux de chaque, faire l'essai, et par mesure de la tension déterminer la puissance.
Si vous voulez un réglage fin, un potentiomètre bobiné 5 ou 10 tours serait davantage adapté.
16 mars 2017 à 14:06
forum consulter ce sujet Recherche composant potentiomètre Colvern
Bonjour Patrick. Le fait que le potentiomètre soit bobiné permet une puissance plus grande.
Si vous connaissez la valeur de la tension U aux bornes du potentiomètre, l'évaluation de la puissance serait simple : P = U²/R.
A vue d’œil, entre 2 et 5 W maxi. Mais dans le temps on avait tendance à surdimensionner les composants.
16 mars 2017 à 09:36
Bonjour. Il y a forcément des solutions car il suffit de parcourir quelques entrées d'immeubles équipées de ce type de verrouillage pour constater que des systèmes entièrement silencieux existent.
Certes, le principe est le même, mais au niveau électromagnétique seul un petit "tic" se fait entendre.
Ce système conjugué avec un amortisseur de fermeture bien réglé, est particulièrement silencieux.
Ce n'est pas un problème d'entraide bricolage, mais de propriétaire ou de copropriété.
Comme on peut comprendre que vous êtes en location, vous pourriez avertir le bailleur de ce désagrément majeur.
Il y a certainement des normes de bruit et donc de nuisances sonores que le système de verrouillage ne respecte pas et ce pourrait être un argument en votre faveur.
Donc au niveau du site d'entraide on ne peut rien faire, mais seulement conseiller d'invoquer une pollution sonore pouvant être due au système électromagnétique, peut-être très ancien et donc hors normes acoustiques.
Il s'agit bien d'une nuisance sonore. Vous ne pourrez rien faire avec des pastilles.
Les nuisances sonores tolérables sont quantifiées par les normes acoustiques du bâtiment.
Une analyse sur place par une société spécialisée en acoustique du bâtiment avec des instruments comme des sonomètres permettrait d'argumenter ; mais on ne voit pas un particulier financer cette expertise.
La solution sera forcément assez chère s'il faut remplacer les portes.
Observez au cours de vos déplacements des halls où la fermeture est très silencieuse ; il n'y a pas de ventouses à l'ancienne.
16 mars 2017 à 09:29
Bonjour. Le four de 13 kW en triphasé doit être raccordé à une ligne 32 A du type 5g6 mm².
Les lignes 16 A monophasées doivent être alimentées avec du câble 3g2,5 mm².
un fusible de 16 A disjoncte...
Oui, mais ce doit être un disjoncteur. Et s'il déclenche il détecte une surintensité. On ne sait pas ce que protège ce disjoncteur.
Votre contrat de 12 kVA est trop faible. 15 ou 18 kVA, voire plus, serait nécessaire, mais on ne connait pas la puissance dont vous avez besoin en instantané.
A quoi sert le disjoncteur unipolaire Konkar ?
Il faudrait rappeler votre électricien et lui demander des éclaircissements.
15 mars 2017 à 23:11
forum consulter ce sujet Câble électrique 16A et 32A
Oui, effectivement, à bien y regarder ce pourrait bien être possible. Un bon coup d’œil de Patrick lèvera le doute. Dans ce cas c'est un modèle linéaire. On sent dans les doigts la nature bobinée du potentiomètre en tournant. On devrait en trouver chez RS en un seul tour.
Par curiosité ce potentiomètre règle quelle fonction de quelle machine ?
15 mars 2017 à 22:57
Bonjour. Question stupide : il n'y a pas d'enseigne lumineuse au néon dans l'environnement ?
Réception en grandes ondes ou en FM ?
15 mars 2017 à 22:50
Bonjour Patrick. 10 k.ohms 3W linéaire devrait convenir. La série PE30 avec piste cermet est de bonne qualité, par rapport à une piste carbone comme semble présenter le vôtre.
Vous avez ces modèles disponibles chez RS avec un compte :
http://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/7904293/
http://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/7904445/http://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/7904445/
Seule la longueur de l'axe diffère.
Ces produits sont disponibles ici par exemple si vous n'avez pas de compte RS https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=790-4293&Page=0
15 mars 2017 à 10:34
A la lumière du jour, et avec un peu de recherche, il s'avère que les fusibles choisis (gG 25 ou 32 A) conviennent pour un parafoudre type 2.
Pour un type 1 le calibre serait très nettement supérieur. Vous les passez à l'ohmmètre néanmoins.
La protection en série (DJ ou fusibles) avec un parafoudre permet de déconnecter le parafoudre de l'installation en cas de court-circuit interne, et de pouvoir changer les cartouches appareil hors tension.
15 mars 2017 à 09:29
forum consulter ce sujet Parafoudre avec signalisation défaut
Aïe 32 A ! C'est bien faible. On verra cela quand il fera jour.
Et on verra aussi comment faire des photos nettes, enfin, on essaiera en fonction de ce que vous utilisez.
15 mars 2017 à 00:20
Bonjour Patrick. Pensez vous qu'il s'agisse d'un potentiomètre bobiné ?
Il semble faire 10 000 ohms, mais linéaire ou logarithmique ?
Avec votre ohmmètre vous pourrez connaitre ces propriétés.
Après on regardera tout d'abord chez RS Composants à Beauvais.
14 mars 2017 à 23:19
Bonjour. On sait qu'une liaison 4-20 mA est particulièrement immune vis à vis des tensions induites. La paire torsadée suffit déjà pour transporter l'information, la torsade étant déjà un blindage naturel. La paire torsadée peut être muni d'un blindage ou d'un écran, il n'y a pas obligation extrême de relier à la terre. Si on le fait, on la relie d'un seul coté pour éviter que le blindage soit parcouru par des courants variables pouvant générer des tensions induites dans la ligne ; mais la transmission analogique 4-20 mA est par nature insensible sur des centaines de mètres.
Maintenant il y a d'autres moyens de transmission. Le signal 4-20 mA peut être traité par un concentrateur à proximité du capteur qui, par liaison numérique Ethernet ou autre protocole, transmettra les signaux multiplexés sur un câble adapté.
14 mars 2017 à 23:13
forum consulter ce sujet Blindage signaux 4-20mA
Eh bien on va approfondir.
Sachant que vous êtes dans un habitat supposé sans paratonnerre, un parafoudre de type 2 conviendra.
Pour un risque foudre moyen, un modèle avec courant nominal de décharge de 20 kA est suffisant (A9L 16297 - analogue en propriétés au Hager en photo). Pour un risque faible, un courant nominal de décharge de 5 kA suffit (A9L 16297).
Les références ci-dessus Schneider Electric sont des modèles avec des disjoncteurs intégrés (protection obligatoire), et bien sûr, tétrapolaires.
Sur la photo du haut très nette on distingue bien un porte fusibles tétrapolaire avec barrette de neutre, mais on ne voit pas le calibre des 3 fusibles ; c'est une donnée importante. Ils seront parcourus par le courant de foudre. Sauf si ces fusibles comportent un indicateur mécanique de fusion, on ne voit pas leur état. Si un à trois fusibles sont coupés, le parafoudre bien que présent est inactif ; c'est pour cela que l'on préfère des modèles protégés par disjoncteur.
Le DJ de branchement Baco ne protège pas le parafoudre.
La photo du 14 mars 2017 à 16:45 ne semble pas être de votre tableau. Celle du 14 mars 2017 à 09:30 plutôt oui.
Pour le moment, regardez le calibre des 3 fusibles en amont du parafoudre.
A suivre.
NB : Dommage que la solution avec DJ intégré n'ait pas été préférée. Les caractéristiques ci-dessus sont tirées du E-catalogue Schneider Electric, d'accès facile sur le net.
14 mars 2017 à 23:00
Ok André. Il vaut mieux connecter le conducteur de terre sur la borne prévue à cet effet comme on voit sur les schémas. La borne PE sera la borne reliée au bornier de terre du tableau.
450 € me semble un peu cher, mais je n'ai pas approfondi. Peut-être est-ce dû au DJ intégré, que ce parafoudre ce comporte pas.
On s'efforce de respecter les dimensions pour une protection efficace. Rappelons que le rôle du parafoudre est d'écouler des intensités très fortes vers la terre et d'écrêter les surtensions. Il ne faut pas qu'il y ait de remontée du potentiel de terre locale (cf. loi d'Ohm).
Vous avez bien vu qu'il faut une protection surintensité amont du parafoudre par fusibles ou disjoncteur de bon calibre, avec des conducteurs de section suffisante. On ne voit pas cet appareillage sur les photos.
Les sujets apparentés sont à consulter avec les liens vers différentes notices.
Le document que vous proposez en lien est intéressant.
Je me souviens bien de l'inverseur, d'autant mieux que je suis allé voir les sujets que vous aviez abordés.
A suivre si besoin. Mais j'insiste sur la protection amont.
14 mars 2017 à 18:13
Bonjour Beub. Il se peut que votre appareil ne puisse fonctionner sous une tension non sinusoïdale délivrée par le convertisseur. Le convertisseur n'est pas un transformateur en fer.
Le plus simple est d'acheter un nouveau lisseur en 120 V. Un autotransformateur coûterait bien trop cher.
14 mars 2017 à 13:10
forum consulter ce sujet Convertisseur 110-230 pour lisseur
Bonjour André. Eh oui, on a quelquefois les yeux qui piquent le matin.
Regardez ce que propose Schneider Electric. Il y a des parafoudres avec disjoncteur intégré ce qui facilite le montage et l'utilisation. Le modèle Dehn (marque inconnue jusqu'hier) semble avoir un usage polyvalent domestique et industriel, d'où l'existence d'un contact inverseur pour une alarme quelconque et une borne PE qui fait double emploi avec la borne principale de terre.
Il sera peut-être plus facile d'approvisionner des cartouches de rechange en Schneider Electric, ou Hager, ou Legrand, ou Soulé.
Vous refaites le même branchement, mais tout parafoudre est en aval d'une protection surintensité bien calibrée.
Voyez aussi les sujets apparentés où vous trouverez des détails complémentaires.
14 mars 2017 à 12:19
Ok.
Voir les exemples de branchement. sur les notes d'applications accessibles avec les liens.
La borne PE est reliée de façon interne à la borne principale de terre. La borne principale de terre, repérée par le symbole habituel, est à raccorder sur la liaison terre.
Ce parafoudre est utilisé dans quel milieu ? Domestique ou industriel ?
Voir les sujets apparentés avec les mots clés branchement parafoudre GL
à l'aide du moteur de recherche ci-dessus.
14 mars 2017 à 00:57
Bonjour. La main mouillée est sans effet sur un appareillage de commutation isolé.
Si le luminaire comprend une lampe à incandescence, cette dernière a pu griller et aurait ainsi déclenché un fusible.
Il faut approvisionner un fusible identique, de même caractéristiques (encombrement et intensité). Un fusible n'a pas de sens. Les voisins ne sont pas affectés par les incidents éventuels sur votre installation électrique.
13 mars 2017 à 23:17
forum consulter ce sujet Plus de lumières, mais le reste fonctionne
Bonjour André.
Entre ces bornes on trouve un contact inverseur.
Dans la notice disponible ici : parafoudre dehn dg m tt 275 fm.pdf on voit comment on peut utiliser ces contacts, mais à condition de pouvoir disposer d'une source de tension, ce qui n'est pas possible si le parafoudre fait déclencher le DJ de branchement.
De toute façon, vous avez déjà à disposition l'indication en vert ou rouge si la parafoudre est en état ou détruit.
Documentation commerciale ici : Parafoudre modulaire multipolaire
En domestique la télé-signalisation est inutile.
13 mars 2017 à 22:33
Bonjour. Vous ne pouvez changer les caractéristiques du programmateur, c'est à dire 4 programmations par zone.
Si l'on peut mettre plusieurs radiateurs sur la même zone, donc avec des fils pilote communs, on ne peut pas shunter les sorties. Il faut savoir qu'entre chaque sortie fil pilote et neutre il peut y avoir jusqu'à 230 V. Le faire se traduirait par un feu d'artifice plus ou moins silencieux et la destruction du programmateur. Du moins on le suppose car c'est le genre d'essai qu'il vaut mieux ne pas faire.
12 mars 2017 à 22:01
forum consulter ce sujet Programmateur pour radiateurs
Bonjour réponse 5. Vous ne donnez aucun renseignement sur la machine. Peut-être doit-elle être alimentée par un onduleur sinus, ce qui n'est certainement pas le cas du vôtre.
11 mars 2017 à 21:28
forum consulter ce sujet Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF
Bonjour PhilB. Les photos sont traitées par Patrice, et filigranées afin de limiter leur usage frauduleux par d'autre sites.
Le coffret fusibles EDF est celui de couleur noire.
Le câble de taille moyenne serait donc un départ vers le haut, dont les conducteurs pourraient être reliés en sortie du DJ.
Pour repérer phase et neutre à l'entrée du DJ c'est très simple, mais il faudrait disposer d'un voltmètre, ou comme il n'y a pas de différentiel, une simple lampe témoin suffit. On déclenche le DJ, et avec la lampe témoin on repère la tension entre les deux bornes actives. Ensuite on repère la tension terre neutre (0 V environ) et phase terre (230 V environ). Un adhésif de couleur repère alors phase et neutre (bleu). Ensuite vous isolez bien les borniers d'entrée pour éviter toute électrisation fortuite.
Il se pourrait bien que les bornes entrée et sortie du DJ aient été utilisées à l'envers, ce qui ne change rien à l'efficacité de la protection surintensité.
11 mars 2017 à 14:07
forum consulter ce sujet Informations vieux disjoncteur de branchement
Bonjour goodenx.
Il fut un temps où dans le domestique les neutres des circuits étaient réunis sur le bornier et seul un fusible où un disjoncteur magnétothermique unipolaire assurait la protection surintensité.
Les normes ont évolué, la coupure des circuits doit être omnipolaire, donc sur une ligne monophasée on trouvera un DJ bipolaire dont le pole protégé sera la phase.
En conclusion, sauf en rénovation où l'on ne peut pas forcément appairer les circuits, les DJ bipolaires sont de mise.
Attendons d'autres avis.
11 mars 2017 à 09:33
forum consulter ce sujet Rôle disjoncteur à pôle unique
Bonjour Riton. C'est bien difficile d'imaginer ce qui se passe.
On comprend que le tableau du voisin comporte des fusibles.
Mais il faut bien circonscrire les caractéristiques de l'incident.
Il n'y a pas de raison pour que le disjoncteur de branchement du voisin, s'il s'agit bien de cet appareil, déclenche.
C'est pour cela qu'il faut observer la structure des deux installations et effectuer quelques essais.
Mais l'idéal serait de faire intervenir un électricien compétent.
En attendant, essayez d'approfondir les circonstances de l'évènement, et de faire au mieux pour apporter quelques réponses aux interrogations.
10 mars 2017 à 08:55
forum consulter ce sujet Problème installation électrique
Bonsoir Riton. De 1 nous voilà en 16572.
Le compteur ne saute pas, il compte. Il faudrait voir quel est l’élément qui déclenche exactement.
Si c'est le disjoncteur de branchement du voisin, il faudrait voir s'il y a une liaison électrique quelconque avec l'installation du voisin. Bizarre que le déclenchement ne soit pas immédiat. Quand vous utilisez votre outil, vérifiez que le compteur du voisin ne tourne pas plus vite (si c'est un compteur électromécanique) ; mêmes vérifications à effectuer pour un compteur électronique.
Bref, avant d'imaginer quoi que ce soit, il faut identifier le problème avec exactitude. L'incident est-il reproductible ou non ?
Le disjoncteur du voisin ne serait-il pas ancien et donc sujet aux déclenchements par vibrations ? On tapote dessus avec un manche de tournevis pour voir s'il tient.On n'y croit pas trop.
Le voisin ne raconte-t-il pas des salades pour vous empêcher de faire du bruit ? Vous branchez un outil chez vous avec un prolongateur et vous l'utilisez chez lui afin de constater l'incident.
Et quand vous branchez l'outil chez lui, est-ce pareil ?
Trop de coïncidences.
A suivre.
09 mars 2017 à 23:25
Bonjour réponse 15. Il aurait fallu ouvrir un nouveau sujet et vous identifier pour recevoir les notifications.
09 mars 2017 à 22:29
forum consulter ce sujet Mauvais contacts sur une prise électrique
Bonjour à tous. C'est très beau pour une collection. On voit déjà que le câble d'arrivée dans le coffret fusibles en haut est bien petit.
Le DJ de branchement comprend 4 bornes, deux arrivées à gauche avec quetre conducteurs, et deux sorties à droite avec deux conducteurs.
Dommage que le bornier du compteur soit fermé ; il aurait fallu voir combien de conducteurs vers le DJ en sortaient.
Il y a danger pour l'opérateur car il y a de la tension en permanence sur les deux bornes d'arrivée à gauche.
Un minimum d'équipements de protection individuelle doit être utilisé pour toute intervention (gants isolants et masque).
Si vous faites un tableau de chantier provisoire, une fois le couvercle du DJ fermé il n'y aura plus de danger.
Il est étonnant que les techniciens n'aient pas changé ce DJ d'office ; peut-être n'ont-ils pas le droit de prendre des initiatives. Et pourtant il en va de la sécurité des usagers.
Je suis capable de le faire, je le ferai à mon rythme et en plus, ça va me plaire énormément.
Vous allez y passer un temps énorme, étude et préparation, approvisionnement puis réalisation.
Un jour la lumière sera.
08 mars 2017 à 21:13
Bonjour PhilB. Nous voudrions bien vous aider, ce qui est le but du forum. A priori aucun contributeur connaissant ce DB est passé sur le forum. Le net est muet concernant cette référence.
De toute façon, il faut en premier lieu exiger du fournisseur d’énergie qu'il remplace ce DJ au titre de la vétusté ; ce qui nécessitera un certain temps.
Ensuite pour ce qui est des couleurs, conducteurs et canalisations, il faut tout enlever et faire du neuf.
Pour les photos, il suffit de cliquer sur ajouter nouveau fichier, le sélectionner à partir de l'endroit où il est stocké, de faire un aperçu, puis envoyer si tout est bon.
En cas de difficulté, vous les envoyez à images.bricolage@gmail.com avec un petit mot d'accompagnement en mentionnant le numéro 16557.
08 mars 2017 à 00:06
Bonjour Lebarde. Poser une ligne privative passant dans les communs obéit à une réglementation précise. Elle est rappelée en question 13235 : Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique.
07 mars 2017 à 23:52
forum consulter ce sujet Création ligne supplémentaire
Bonjour jenn777. Vous cherchez un avis éclairé et c'est une bonne idée, sauf que les contributeurs sont comme vous et qu'ils s'efforcent de répondre à partir de leur documentation, de leurs connaissances particulières ou de leurs recherches. Vous ne précisez pas l'épaisseur des parpaings.
On peut s'étonner qu'il n'y ait pas de vide de construction rempli d'un isolant minéral dans lequel les canalisations pourraient cheminer.
Il nous faudrait disposer du guide UTE C15-520 (105,39 € chez Lavoisier).
Votre cas est du ressort de Murs porteurs en élément de maçonnerie de petits éléments - pose dans une saignée faite après construction.
Sans rentrer trop dans les détails, la pose dans une saignée faite après construction d'un mur porteur avec maçonnerie de petits éléments est possible à condition de ne pas dégrader la résistance du mur ni son étanchéité. Voir les limites dans les tableaux A2 et A 3 du guide UTE C15-520.
Des extraits ici, reste à savoir s'ils sont toujours valides https://groups.google.com/forum/#!topic/fr.rec.bricolage/HmMyJy65Vg8
On peut comprendre que si la profondeur des saignées n’excède pas 30 mm, il n'y aurait pas de limitation de hauteur. Les saignées obliques sont interdites (Source livret Promotelec locaux d'habitation).
Chez vous on ne voit pas les parpaings, par contre, le placo a beaucoup souffert et le map cache très mal la misère.
Attendons d'autres avis, si possible de contributeurs ayant la dernière version de L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs
07 mars 2017 à 22:43
forum consulter ce sujet Longueur saignée encastrement électrique
Bonjour 1Insp. Ah oui pour la barrette.
Je cite : "A voir" ; c'est vu.
07 mars 2017 à 12:28
forum consulter ce sujet Brancher un tableau de chantier
Ok, bien compris, bien que tardivement pour ce qui me concerne.
Vous faites référence à un schéma de 2008 qui n'est plus d'actualité comme l'a souligné l'ami CMT.
Il s'agit bien de pouvoir :
1. protéger la ligne qui alimente le tableau secondaire
2. et de pouvoir l'isoler du reste de l'installation.
D'où l'usage d'un DJ spécifique de calibre adapté dans le tableau de répartition principal, connecté directement sur le bornier phase / neutre.
Cordialement..
07 mars 2017 à 11:57
forum consulter ce sujet Protection tableau divisionnaire
Bien reçu petitdav29. Le fil neutre bleu issu de la boite de dérivation ne semble pas être dans la bonne alvéole du bornier.
A voir.
Sinon il y a bien un DJ différentiel 16 A 30 mA en tête de votre tableau.
Vous pouvez l'alimenter à partir du disjoncteur de branchement, l'idéal serait de mettre un DJ 20 A à l'origine de la ligne à la sortie du DJ de branchement.
Le câble 3g2,5 mm² conviendra.
On insiste sur la présence d'une liaison à la terre indispensable pour la protection des personnes.
07 mars 2017 à 09:57
Bonjour. On ne comprend pas trop ce que vous entendez par "protection du tableau de répartition", surtout quand vous écrivez "Donc un 40A dans le tableau principal et c'est OK ?" On comprend qu'il y a une certaine incertitude.
On ne voit pas installer en sus du DJ de branchement calibré en fonction du contrat souscrit, un autre disjoncteur, 40 A (ou plus) dans une installation domestique en cascade avec le DJ de branchement, qui ferait doublon.
Quelques précisions seraient bienvenues.
Un petit méaculpa. 45 A correspond à une puissance souscrite théorique de 9 kVA, mais un peu plus en réalité.
07 mars 2017 à 09:43
Bonjour Hornet. Le DB ne protège pas le tableau au sens premier. Il limite l’intensité du courant en ligne conformément au contrat souscrit. La section des conducteurs de liaison est adaptée à l'intensité maximum du DB, 45 A pour ce qui vous concerne, même si vous n'avez pas souscrit le contrat maximum pour ce DB soit 12 kVA.
Tout se tient.
06 mars 2017 à 22:52
Bonjour christophe. Si vous faites enjamber le contacteur, ce sera un horrible bricolage. Il vaut mieux déplacer le contacteur en bout de rangée.
06 mars 2017 à 20:36
forum consulter ce sujet Pas d'électricité sur mes fils radiateurs
Ok. Ce n'est pas l'utilisation normale d'un inverseur.
En général, c'est une tension unique que l'on dérive vers l'une ou l'autre des sorties, une sorte de Y avec l'arrivée en bas. Couper un arc est la tache d'un contacteur.
On ne peut en demander trop à un relais où il n'y a pas de dispositif d'extinction.
Toute charge, même résistive pure comme un chauffe-eau, présente une composante inductive (ligne, câblage) génératrice d'arc à l'ouverture du circuit ; ne serait-ce qu'à la maison quand on manipule un interrupteur un peu trop lentement. ; on entend bien un grésillement.
Je crois que nous avons fait le tour.
06 mars 2017 à 17:36
forum consulter ce sujet Câblage électrique 2 sources
Bonjour Addi. Hélas, les sujets abordant le dépannage des tapis de course ne peuvent généralement pas être traités.
La fiabilité de ces appareils, souvent vendus par le magasin bleu, n'est pas la meilleure.
Il y a 3 fils à brancher sur le thyristor, et il est bien évident que nous n'avons aucun renseignement à fournir.
Éventuellement vous pouvez vous adresser ici sav.domyos.fr sans aucune garantie concernant la réponse.
Vous pouvez leur envoyer une photo nette de la carte et des fils en l'air.
06 mars 2017 à 12:00
forum consulter ce sujet Panne tapis de course Domyos TC5
Bonjour petitdav29. Naze en élec, sur le forum c'est un peu normal.
Le disjoncteur de branchement ne devrait pas être plombé en bas, sur la sortie destinée à l'usager.
Si c'est bien le DJ de branchement, vous déplombez le couvercle et débranchez l'installation DJ déclenché. Ensuite, vous branchez votre câble à la place, neutre bleu à gauche et phase à sa droite., à condition de respecter le calibre de la protection d'entrée du tableau de chantier ; il faudrait qu'elle soit de 20 A.
Vous faites une terre locale avec un ou deux piquets et la raccordez sur votre liaison. Vous fixez bien le câble de façon qu'il ne puisse être arraché.
Sur le tableau de chantier il faudrait que vous précisiez ce qu'il y a comme protections surintensité et différentielle 30 mA. Pour du 2,5 mm², il faudrait un DJ 20 A en entrée comme précisé ci dessus.
Si vous avez des doutes vous faites une photo du DJ de branchement et une autre de l'intérieur du tableau de chantier.
Voyez si vous pouvez récupérer une bonne longueur de câble souple HO7RN-F en 3g6mm².
Comme vous vous déclarez naze en élec, il faudra sous-traiter le lot électricité. Vous ne pouvez pas vous lancer dans cette entreprise qui est du ressort d'un professionnel.
Notre contribution est juste relative au branchement du tableau de chantier.
A suivre.
05 mars 2017 à 22:53
