Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Vincent.
installer un tableau secondaire pour tous les câbles trop courts.
Ce n'est pas une bonne idée.
Vous pouvez utiliser des boîtes de dérivation étanches Plexo dans lesquelles vous pourrez effectuer des liaisons (bornes rapides à levier genre Wago). Il ne faudra pas les noyer dans l'isolant.
Il faut que ces boîtes soient accessibles.
L'autre solution est de remplacer les torons (ou câbles) trop courts par des plus longs d'un seul tenant.
Vous faites au mieux.
16 février 2021 à 17:25
forum consulter ce sujet Rénovation électrique dans combles
tout fonctionne normalement.
pas de danger, le contact n'a pas été affecté.
je me pose des questions
C'est normal, mais vous avez vu vous-même que la jonction était intacte.
15 février 2021 à 16:59
forum consulter ce sujet Vis disjoncteur noircie
Bonjour Jo33. Vous nettoyez ; le contact n'a pas souffert.
15 février 2021 à 15:00
Bonjour Gregfrançois. Ce n'est pas infaisable, mais il faut chercher le matériel et voir comment cela peut s'incorporer dans la commande de pompe. Il faudrait du temps disponible et des euros.
Les piscinistes, ou plutôt leurs électriciens expérimentés, doivent pouvoir offrir l'option. Pensez au SAV si jamais une panne intervient. Un particulier très près des métiers de l'électrotechnique saurait quoi faire, et vice-versa.
L'avis personnel est qu'il faut éviter de transformer le coffret de commande en usine à gaz. Les quelques connaissances qui disposent d'une piscine font fonctionner la pompe avec une horloge.
Sinon, on vous laisse chercher le matériel avec les mots clé sonde température piscine.
Il faut un ensemble sonde + boitier de liaison incorporant un relais. Un contact du relais commandera le contacteur de pompe.
Pas d'avis sur l'utilité de cet automatisme.
15 février 2021 à 09:02
forum consulter ce sujet Tableau électrique piscine avis schéma
Bonjour Matheen257. On peut comprendre que la machine était branchée sur un réseau triphasé avec un variateur de fréquences lui même triphasé.
Pour une utilisation en monophasé, il faudrait un variateur de fréquence mono / tri. Il est vrai qu'alors le stator est couplé en triangle.
Vous ne dites pas si le moteur entraîne mécaniquement le pont, ou si le moteur commande une pompe hydraulique.
En relisant avant de cliquer (et constatant l'absence d'une virgule au bon endroit), on peut comprendre aussi que le pont était en triphasé, et que maintenant vous voulez le faire fonctionner en mono avec un variateur de fréquences mono / tri.
A voir. C'est le travail d'un électromécanicien expérimenté. Et le coût peut être supérieur à un changement de motorisation effectué par le constructeur.
Ce projet ne rentre pas dans le cadre d'une entraide bricolage. C'est plus complexe. Ce projet s'élabore dans l'atelier avec la documentation technique de la machine.
Le mieux serait de voir avec le fabricant du pont qui a peut-être d'autres solutions à proposer. C'est par là qu'il faudrait commencer.
14 février 2021 à 19:12
forum consulter ce sujet Brancher un pont élévateur en 220 mono
Bonjour Pabo et merci pour votre retour.
Les contributeurs participent bénévolement comme vous savez. Ce n'est pas un travail, juste un partage de l'expérience quand il y en a. Dans le cas présent, d'expérience il n'y avait pas. Mais à force de chercher on a supposé que dans les restaurants les machines à café pouvaient être pourvues de ce système.
Un PID semble un peu démesuré pour assurer un asservissement de température pour une cafetière grand public.
Un relais multifonction n'est pas adapté. Il faudrait le même genre de thermostat électronique qu'il y a sur les convecteurs.
Le système est simple : une résistance chauffante, une boîte noire thermostat électronique avec modulation de durée (on dit régulation à bande proportionnelle il me semble), un capteur de température, et un programme interne qui assure l'asservissement. Et ça fonctionne.
Si vous aimez le café il existe des machines domestiques qui font le café à partir du café en grain. On aimerait pouvoir y goûter. Mais il faut sortir plus de 1 000 € (et bien sûr, il faut se lever de bonne heure en cas de réparation nécessaire). La cafetière italienne (ou à piston) est bien aussi et beaucoup moins chère.
14 février 2021 à 18:55
forum consulter ce sujet Régulation température d'un thermoblock de cafetière
Bonjour ycoco. Pas simple. J'essaierais bien une valeur importante, minimum 50 micro F. https://www.conrad.fr/o/condensateur-de-moteur-f1922710?ATT_DIMENSION_HEIGHT_any=116%20mm
Vous pouvez aussi approvisionner une ou deux valeurs inférieures, autour de 25 et 40 micro F et faire l'essai. On est dans le brouillard. L'avantage d'avoir sous la main plusieurs condensateurs est de pouvoir les mettre en parallèle pour augmenter la capacité équivalente, jusqu'à ce que le moteur fonctionne bien.
14 février 2021 à 11:58
forum consulter ce sujet Recherche condensateur pour scie à bûche
Bonjour melbrouke. Le forum ne pourra pas vous aider car il s'agit de faire un branchement pour lequel il faudrait être sur place. Un bobinier pourrait vous aider ou un électricien expérimenté en machines tournantes.
Malheureusement, les photos des borniers ne sont d'aucun secours. Il faudrait voir sur l'établi comment tout cela est branché.
Désolé.
13 février 2021 à 12:13
forum consulter ce sujet Brancher moteur de compresseur
Bonjour bonibosco. Inutile de détailler chaque réponse. C'est oui partout.
Un radiateur moderne peut être programmé, suivant les heures de la journée, à l'aide d'un programmateur. Celui ci délivre une tension particulière entre le fil pilote et le neutre. Le thermostat électronique du convecteur sait alors s'il faut chauffer en mode confort, ou économie, ou hors gel, ou arrêt.
Si on n'utilise pas le fil pilote, on l'isole.
12 février 2021 à 22:31
forum consulter ce sujet Branchement mini-four anglais Delonghi
Oui. L'intensité en A, on suppose que c'est sous 230 V. Et quelle est la valeur ? En cherchant bien la plaque sur le moteur, si elle est complète elle devrait indiquer la marque du moteur, son numéro, sa puissance utile etc.
Est-ce un moteur récent ou non ?
A suivre.
12 février 2021 à 18:30
Bonjour ycoco. Avec les dimensions on pourrait tenter une estimation. Il n'y a vraiment rien d'écrit ?
Une photo aiderait-elle ? Quelle est la puissance du moteur, indiquée sur sa plaque signalétique ?
12 février 2021 à 11:14
Bonjour Yann64170. On peut admirer la persévérance dont vous faites preuve pour mener à bien votre
projet.allumer 2 petites réglettes en LED de 35w
Il s'agit donc d'un récepteur dont il faudrait connaître les caractéristiques. On peut supposer que les réglettes fonctionnent en alternatif sinusoïdal 230 V.
Les panneaux fournissent des grandeurs continues, essentiellement du courant. Ce courant est lié au flux lumineux reçu par les panneaux, et sont essentiellement variables.
Votre projet nécessite donc d'associer un générateur et un récepteur dont l'un fonctionne en continu, et l'autre en alternatif. Il ne peut y avoir de liaison directe.
L'intermédiaire est un convertisseur nommé "onduleur autonome".
Sachant que le récepteur doit pouvoir fonctionner en l'absence de flux lumineux, il faut une source d'énergie tampon, à savoir une batterie.
on est pas obligé d'avoir un montage super calé
Comme il est d'usage ne ne pas réinventer la roue, on approvisionne un équipement tout fait qui lui, est super calé. On ne peut fabriquer un onduleur dans sa cave avec quelques composants.
j'aurais même honte de contacter un établissement d'enseignants.
Détrompez-vous. Cela se fait régulièrement. Une partie des enseignements de spécialité consiste à travailler autour de thèmes, si possible proches des équipements industriels, et cela est quelquefois difficile pour des raisons qu'on ne pourra développer ici. Alors quand l'occasion se présente, intervenir sur des parties opératives issues du milieu industriel peut être une aubaine. On trouve des équipements pédagogiques tout faits comme celui-ci qui est le modèle le plus simple pour production isolée :
http://file:///C:/Users/Gerard/AppData/Local/Temp/SOL-3.pdf
Donc confier vos panneaux solaires à un établissement choisi est intéressant pour la formation de techniciens. Bien sûr, il y aura des équipements à financer : contrôleur de charge, batterie, convertisseur de tension.
juste parce qu'ils ont la chance de savoir quel appareil se met ici et de quelle puissance... ça n'a pas l'air si compliqué, lorsqu'on s'y connait un minimum.
Bonne remarque, mais la fin de phrase est à retenir "lorsque on s'y connait un minimum".
La difficulté est de comprendre ce que l'on fait. Il ne s'agit pas d'assembler et enclencher le bouton marche à la fin.
Vous trouverez sur le net des kits d'initiations ou de la documentation avec les mots clés "production photovoltaïque pédagogie"
Toujours sur le net, vous trouverez des régulateurs de charge pour quelques dizaines d'euros qui permettent d'alimenter des éclairages en 5 V DC.
On peut vous conseiller cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=BUZZVIK6lx4 très basique, mais intéressant
D'autres mots clé "contrôleur de charge panneau solaire"
Enfin, pour l'approvisionnement de régulateur de charge, batterie et onduleur autonome (non synchronisable sur le secteur) voir ici https://www.myshop-solaire.com/kit-solaire-autonome-_r_10.html Les composants peuvent être fournis à l'unité.
La production d'énergie photovoltaïque n'est pas si simple que cela. Par contre; assembler vos panneaux, un régulateur et une batterie devrait être dans vos cordes. Le site précité devrait pouvoir vous aider dans vos choix. Ce qu'on ne peut faire dans le cadre du forum.
Les contributeurs ne peuvent être des prescripteurs.
...mon projet soit "trop pointilleux" ?
C'est un peu comme si on vous avait donné 4 roues et que vous demandiez comment faire une auto. Mais ici, c'est beaucoup plus simple, il y a juste à associer 3 éléments en aval des panneaux. Dans le contrôleur de charge et l'onduleur, il y a du monde, ce sont des boîtes noires, comme la plupart des équipements que nous utilisons tous les jours.
Il ne vous reste qu'à acquérir 2 boîtes noires et une batterie. Mais on ne peut vous préconiser un modèle particulier. Il faut des euros. Et ce sont les vôtres.
12 février 2021 à 10:43
forum consulter ce sujet Alimenter atelier avec des panneaux solaires
Bonjour Yan64170. Toutes les photos ont été vues et revues. Avec une sous estimation néanmoins.
Expérimenter à distance n'est pas possible. Il faudrait expérimenter le montage série, le montage parallèle (avec les éléments de sécurité pour éviter les débits anormaux), courant et tension disponibles suivant l'éclairement. Bref, il faut être "dans le bain".
Ce n'est pas tant la puissance instantanée qui incombe (les caractéristiques doivent correspondre à des conditions idéales d'ensoleillement), que les assemblages et l'incorporation des panneaux dans un système.
La société Auversun a été clôturée en 2017 pour insuffisance d'actifs.
A part contacter une société en activité qui pourra vous conseiller un équipement, il n'y a pas de solution à distance.
Quelquefois on peut confier l'étude à un établissement d'enseignement technologique en contactant le Chef de travaux STI. Peut-être y en a t-il dans votre région.
Je suis désolé de ne pouvoir vous guider davantage, bien que le projet soit intéressant. Du fait de la difficulté, votre projet ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage du forum, pour lequel rester basique ne suffit pas.
11 février 2021 à 15:02
Bonjour Yan64170. La théorie ne me pose pas trop de problème, mais l'expérience pratique date un peu. C'est pour cela que je vous ai orienté vers une société spécialisée, en espérant que ses compétences ne se limitent pas à vendre et puis "basta".
Par contre, pour le choix d'un contrôleur universel encore appelé multimètre il n'y a pas de problème. mais ce n'est pas cet homonyme que vous recherchez.
Il faudrait prendre modèle sur les réseaux de bord des voiliers du Vendée Globe. Certes, il y a des panneaux solaires, mais aussi un diesel qui recharge les batteries quelques heures périodiquement. Pour économiser le fuel, l'usage du groupe est très limité (Cf. Le Cam).
Mais c'est une autre histoire et l'échelle n'est pas la même. Vos panneaux sont bien petits et il ne faut pas vous ruiner.
11 février 2021 à 09:47
Bonjour Pabo. On ne connait pas votre équipement.
Après recherche, on arrive ici https://www.cafetiereexpresso.fr/systeme-de-chauffe-thermoblock/
Et on s'aperçoit qu'il s'agit d'une cafetière pour un usage domestique.
On se pose alors la question de l'utilité de ce que vous voulez faire alors que cette fonction devrait être incorporée à la cafetière.
Sans plus de connaissances de ces appareils, on suppose que les grosses machines utilisées dans les restaurants sont équipées de ce dispositif.
Dans votre cas il sera difficile de trouver un contributeur suffisamment expérimenté pour vous répondre. La solution avec relais multifonction sera de toute façon moins performante qu'un système d'usine.
Attendons d'autres avis ; mais ça va être difficile.
10 février 2021 à 13:44
Bonjour laww. On peut faire un calcul à la louche, mais pour être un peu plus précis il faudrait savoir si 18 kW est la puissance utile d'un seul moteur asynchrone triphasé ou s'il y a d'autres éléments, du chauffage par exemple.
Concernant la protection d'un moteur asynchrone triphasé on sait que l'équipement doit comporter un disjoncteur moteur spécialisé, capable de détecter les surcharges ou déséquilibres d’intensité. Normalement, cela est inclus dans l'armoire de commande de l'équipement.
S'il ne s'agit que de dimensionner la ligne ce peut être assez simple. Il n'est pas évoqué la protection différentielle.
10 février 2021 à 13:23
forum consulter ce sujet Choix disjonteur section câble
Bonjour Franck. Oui, il faut faire des relevés hebdomadaires sur les deux mois à venir.
Mais comme il s'agit d'un relevé manuel, l'opérateur a peut-être fait une erreur de lecture. Vous devriez comparer ce que mentionne la facture avec le relevé direct sur le compteur depuis que vous avez souscrit le contrat. Il faudrait pour cela partir des relevés anciens si le vendeur peut vous les procurer.
En espérant que vous arriviez à démontrer l'erreur si elle existe. Pas simple.
10 février 2021 à 11:23
forum consulter ce sujet Décuplement de ma consommation électrique
Bonjour fab7. C'est le genre de cause à laquelle on ne pense pas en premier quand un tel problème est exposé.
Ni même en dernier dans votre cas. Mais si un problème identique sur le forum, on y pensera.
Les opérateurs qui interviennent se doivent de respecter une procédure. Il y a quand même une faute.
Vous voilà tranquille.
Content que le forum ait pu vous aider en vous donnant quelques pistes de recherche.
10 février 2021 à 09:07
forum consulter ce sujet Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
Bonjour à tous. L'avantage du Linky est la possibilité de connaître la consommation.
En arrondissant vous avez consommé 1 400 kWh pour 2 mois d'hiver, décembre et janvier.
Ici, habitat électrique complet zone tempérée (cuisson, chauffage, lessive, chauffe-eau etc) 3 600 kWh pour les mêmes mois.
Votre consommation ne semble pas très anormale.
Mais vous pouvez faire des relevés chaque semaine sur votre compteur.
1. Hypothèse inconcevable, vous même le dites.
2. Tout ce qui est consommé en amont du compteur (les autres usagers), n'est bien sûr pas enregistré par le vôtre.
3. Fuite de courant impossible.
La variation de lumière est le phénomène de flicker (papillotement) dû à la consommation instantanée des autres usagers, ce qui produit des chutes de tension en ligne particulièrement visible sur l'éclairage à incandescence.
Certains éclairages à leds papillotent quelquefois sans raison, alors que les lampes à incandescence ne sont pas affectées. Probablement un problème de l'électronique interne.
Attendons d'autres avis.
09 février 2021 à 23:04
Re. On va commencer par les couleurs car c'est plus simple : seuls le neutre et la terre ont des couleurs spécifiques. Et surtout, ni jaune ni vert.
- Terre : Jaune/vert
- Neutre : bleu
- Phase directe : rouge ou autre couleur
- Phase coupée : orange ou autre couleur. On aime bien orange car c'est proche de rouge
- Navettes des va et vient : violet ou autre couleur
- Retour bouton-poussoir pour télérupteur : marron ou autre couleur. Le BP coupe la phase.
Ainsi on détermine la fonction d'un conducteur par sa couleur.
Dans les joints des briques il y a peut-être moyen d’encastrer des tubes de 20 ou 25 sans affaiblir les murs.
Est-il possible de les faire passer dans le cadre PVC d’une porte
Pas trop d'idée. Il ne faut pas affaiblir la résistance mécanique du cadre ; de toute façon il faut passer des tubes et non du câble.
Je pensais poutres en bois. Donc on ne perce pas le béton.
En rénovation, sans encastrement possible, on peut utiliser des goulottes (Legrand ou autres). Certaines sont prévues pour y incorporer des appareillages.
Si vous avez la possibilité, dans quelques pièces vous pouvez associer une prise de courant et l'interrupteur d’allumage au niveau de l'entrée (branchement aspirateur).
Éclairage chambre : 3 points de commande pour le luminaire central s'il y en a un (par télérupteur) : un à l'entrée, un à droite et à gauche du lit. L'idée est d'allumer en entrant et d'éteindre sans être obligé de se relever. De part et d'autre du lit, un inter simple qui commande un petit spot de lecture.
La conclusion est que vous faites au mieux, en n'hésitant pas à passer des tubes de 20 ou 25 (au besoin).
Il faudra que vous pensiez à tout (prévoir des extensions éventuelles) et même un peu plus.
Pour les spots, on préfère actuellement les modèles orientables IENA RDX ou IENA RDX-230, et les mêmes en non orientables DEBI RD ou DEBI RD-230, le tout de marque Indigo. 4 températures de couleurs réglables, faisceau 60°.
08 février 2021 à 21:09
forum consulter ce sujet Réaliser des saignées horizontales
Re. On ne voit pas bien, mais il faut que bleu, marron et noir soient bien dans les borniers neutre, phase et fil pilote.
Vous pouvez poser la question en étant la plus précise possible ici https://assistance.acova.fr/hc/fr/requests/new?preview_as_role=end_user&ticket_form_id=56561
Mais auparavant, vous pouvez passer "une soufflante" à l'électricien pour qu'il fasse son travail, ou plutôt, qu'il le termine.
Ces personnes donnent une mauvaise image de la profession, peut-être par "je m'en foutisme".
Il se peut que la résistance fut hors stock, ce qui pourrait expliquer les 6 mois. D'ailleurs, vous pouvez signaler le fait à l'assistance.
08 février 2021 à 13:54
forum consulter ce sujet Radiateur électrique Acova chauffe à l’envers du thermostat
Re. C'est ce qu'on pouvait comprendre à vous lire. S'il n'y a qu'une zone, tous les fils pilotes sont reliés ensemble.
Il faut que l'électricien revienne, qu'il contrôle la tension de sortie entre fils pilotes et neutre, et qu'il vérifie les connections au niveau du radiateur. A la limite, vous pouvez regarder vous même. Et faire une photo nette au besoin.
Ce ne semble pas bien grave, mais il y a des vérifications à effectuer.
Le confinement a bon dos.
08 février 2021 à 11:45
Bonjour Isa73. De quelle panne s'agissait-il ?
Vous évoquez un thermostat. Quelle est la relation entre le thermostat et le ou les radiateurs ?
Peut-être qu'il s'agit d'une programmation par fil pilote ? Il faut pour cela que le radiateur soit alimenté avec phase et neutre connectés au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, la programmation du radiateur ne fonctionne pas. Ce qui ne semble pas être le cas chez vous.
Des précisions sont nécessaires.
un électricien qui suspecte le remplacement de la résistance
Soit elle est bonne, soit elle est coupée, mais on ne suspecte pas.
Lors du changement on n'a généralement pas à rajouter du fluide si on démonte avec l'appareil à l'envers.
Pour le délai, la boutique ACOVA donne un délai de livraison de 5 jours. Pas 6 mois.
Quelques idées à prendre ici https://assistance.acova.fr/hc/fr/categories/200584892-ASSISTANCE
Bref une histoire de fou.
Non, peut-être de compétence.
y aurait-il un miracle ici ?
On n'y croit pas trop, mais on donne quelques idées.
08 février 2021 à 09:50
Bonjour Retraite Brico. Tout est possible, mais ici on n'a pas de vue d'ensemble.
Faire une saignée dans le joint des briques, pourquoi pas, mais quelle est l'épaisseur du mur de briques ?
Encastrer dans le polystyrène n'est pas facile, mais on peut y arriver.
Pour les poutres, tout dépend de leurs dimensions. faire un trou de 25, pourquoi pas, il faut voir.
Le faux plafond peut être à moins de 10 cm de l'actuel. on peut y encastrer des spots à leds, et aussi y mettre de l'isolant minéral ou autre (Biofibre).
Bref, il faudrait détailler davantage.
Au niveau réalisation des circuits lumière, vous savez certainement qu'on utilise 5 ou 6 couleurs. Il faut faire un plan préalable, au risque de bricoler hors normes.
Beaucoup de sujet abordent ces particularités.
07 février 2021 à 21:08
Bonjour fabien59.
Toute ligne doit être protégée en surintensité à son départ. Cela se vérifie sur tous les schémas proposés par CMT ci-dessus.
L'arrivée dans le tableau secondaire se fait sur un ID 30 mA ou sur un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs ID 30 mA.
07 février 2021 à 16:07
forum consulter ce sujet Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
Bonjour Ondelin.
Est-ce que je peux rajouter un piquet en complément de celui déjà existant ?
Oui, le problème est qu'il n'est pas certain qu'il y ait déjà un piquet existant. Il est des cas où un piquet ne suffit pas ; on en rajoute alors plusieurs (voir le document). Pour les sections on fait au mieux avec la norme en ligne de mire.
Le document précise la réglementation, entre 16 mm² conducteur isolé ou câblette 25 mm² en cuivre nu.
Le document précise une section minimum de 6 mm².
Sur la photo 1 il n'est pas aisé de voir quel est le conducteur de terre (qui devrait être de section 16 mm²).
Il faut monter une barrette de terre ne serait-ce que pour pouvoir faire la mesure avec exactitude.
Remarques concernant le tableau principal.
- Il manque deux borniers phase et neutre à partir desquels les interrupteurs différentiels pourraient être alimentés.
- Il aurait été astucieux d'utiliser des peignes verticaux pour alimenter les ID au milieu et en bas.
- Bien que ce ne soit pas une catastrophe, le repiquage en 6 mm² vers l'ID du bas n'est pas heureux, et hors norme. Mais il n'y a pas de danger immédiat.
Remarques concernant le tableau 2
- La section des conducteurs d'alimentation de l'ID est trop petite
- Le repiquage de DJ en DJ en 2,5 mm² est interdit. Des peignes assureraient la sécurité de l'alimentation.
- Il est préférable d'utiliser des appareillages de marque, Legrand, Schneider Electric, Hager.
- Ce tableau est globalement hors normes.
07 février 2021 à 13:58
forum consulter ce sujet Terre et bidouille sécurité électrique
Il y a un bornier avec les terres branchées dessus.
Et vous savez d'où vient la ligne de terre ? Sous la dalle ?
La terre qui part sous la dalle est-elle du cuivre nu ? 25 mm² ? On croit comprendre que c'est du 1,5 mm². Fichtre !
Distinguez bien ce qui est l'arrivée depuis la terre des raccordements vers les circuits. Ici, on cherche à savoir comment est raccordée la terre d'origine sur le bornier.
La réalisation d'une prise de terre est expliquée ici : Mise à la terre sécurité électrique
Vous comparez avec ce qui est fait chez vous.
06 février 2021 à 19:04
Bonjour ondelin.
Si celle-ci a un défaut et qu'il y a une fuite de courant, que va faire le courant ?
De toute façon il ira vers la terre, et en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, on espère qu'un interrupteur différentiel 30 mA déclenchera.
Il faudrait que vous trouviez la barrette de terre, si possible en suivant le conducteur de terre depuis le tableau de répartition principal. A la limite vous en montez une et vous rajoutez un piquet.
Bonne recherche.
06 février 2021 à 16:58
Re. Votre tableau est déjà largement équipé d'ID mono, et avec un seul tétrapolaire. Vous pourrez peut-être le revendre. Passer de tri à mono sera très simple avec très peu de modifications. Il faudra voir quelle est la section des conducteurs entre sortie du DJ de branchement et les borniers du tableau.
D'ailleurs, où est placé le DJ de branchement ? Cela a une certaine importance.
Passer de Schneider Electric à Debflex est dommage, même si ça marche. Il faudrait passer à une largeur de 18 modules pour avoir un peu plus de place.
Sur une phase à l'étage vous ne disposez que de 3 kVA et c'est peu ; ce n'est pas l'étage le problème, mais le reste.
Avant de demander le changement de type de livraison, assurez vous de la section des conducteurs à partir de la sortie du DJ si celui-ci est dans un boîtier en limite de propriété.
A quoi devrais-je faire attention ?
Pour l'instant il n'y a rien à faire. Juste voir les sections.
Nota : Le triphasé se justifie s'il y a des moteurs asynchrones triphasés à faire tourner : machines dans une ferme, atelier de menuiserie et. Mais avec 9 kVA on ne fait pas grand chose.
06 février 2021 à 16:51
forum consulter ce sujet Avis installation en triphasé
Re. Bonne pioche. Il n'y a plus qu'à. Cordialement.
06 février 2021 à 13:21
forum consulter ce sujet Double question problème électricité
Bonjour Lepinat.
peut-on l'ouvrir avec une clé dans le boitier extérieur ?
Si c'est prévu pour, c'est possible, mais on ne sait pas comment cela a été câblé, et si la position du commutateur en position basse est secondaire par rapport à la clef extérieure.
Un contributeur expérimenté sur cette question pourrait vous répondre.
Vous verrez en arrivant sur place. Il est possible que vous soyez obligé de suivre la même voie pour rentrer. Pensez à emporter une boîte à outils.
N'auriez-vous pas une connaissance sur place qui pourrait aller voir si le boîtier de commande extérieur est actif ou non ?
06 février 2021 à 10:46
forum consulter ce sujet Volet roulant bouton commutateur
Je vais acheter un appartement
Compte tenu que l'installation électrique est vétuste et probablement bricolée, vu d'ici c'est une rénovation totale qu'il faudrait envisager. Une moins-value d'au moins 2 000 € pourrait être exigée avant signature.
Nouveau tableau + réfection des lignes + établissement de lignes spécialisées s'il n'y en n'a pas (cuisson, gros électroménager) + équipements terminaux s'ils sont dangereux.
C'est un travail d'électricien expérimenté. Bien sûr il faut demander un ou des devis.
A priori, c'est pas très grave
On ne peut s'engager. Il faut être sur place. D'où le recours à un électricien expérimenté qui fera le tour de l'appartement.
Bien des points sont à vérifier avant d'acheter : état de la plomberie, fenêtres isolées ou non etc.
C'est une aventure qui vous attend.
06 février 2021 à 09:15
forum consulter ce sujet Diagnostic électricité besoin de vos lumières
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Comme déjà signalé, le triphasé 9 kVA sera très difficile à équilibré. 3 kVA disponibles par phase : un lave-linge et c'est tout.
Ou bien un sèche-cheveux et une cafetière.
Au delà, le DJ de branchement ou le compteur Linky déclenche.
Et pour ce qui concerne la cuisson électrique, les plaques fonctionnant en triphasé sont très rares, au mieux sur deux phases.
Des ID tétrapolaires 63 A sont surdimensionnés.
La première chose à faire serait de transformer votre point de livraison en monophasé. L'intervention d'ENEDIS est payante.
La deuxième est de voir si 9 kVA monophasé est suffisant.
Si le chauffage est électrique, il faudra équiper le tableau d'un programmateur délesteur.
Je veux installer un tableau divisionnaire pour l'étage.
Le plus simple est de n'avoir qu'un seul tableau. Il faut ramener tous les circuits au même endroit.
C'est bon d'après vous ?
Pas trop.
06 février 2021 à 08:59
Il faut arriver à tester la phase directe de chaque interrupteur : une lampe témoin entre le neutre du circuit que vous branchez en sortie du DJ concerné avec un long fil, et le conducteur que vous voulez repérer (on peut aussi utiliser un voltmètre - on peut aussi utiliser un testeur à lampe néon mais son usage est délicat, le lampe pouvant s'allumer alors qu'elle n'est pas reliée à une phase directe).
Surtout, vous repérez tous les conducteurs en présence dans un boitier afin de savoir où chacun est connecté.
Ce qui ne va pas faciliter les choses est la présence de conducteurs de couleurs identiques pour des fonctions peut-être différentes. Par exemple, on aimerait que toutes les phases directes soient en rouge. Si vous voyez deux rouges sur une même borne, il devrait y avoir une phase directe et sur l'autre la phase directe repiquée. On croit voir cela sur la photo.
Il vous faudrait un électricien sur place, plus habitué à ce genre de recherches.
05 février 2021 à 23:32
forum consulter ce sujet Problème allumage plafonnier
Bonjour Blinis 29. Il n'y a rien à redire concernant ce tableau bien fait. On suppose que les circuits prises et lumière sont séparés.
Ce qui est étrange c'est qu'une manipulation sur une prise, et une vibration a côté de cette prise a fait varier la lumière.
Il faudrait que vous arriviez à reproduire l'incident de façon à cerner le problème.
On pouvait penser à un repiquage défectueux dans un boîtier luminaire.
Chambre et salon font-ils partie du même circuit ? Si oui, voir s'il n'y a pas un repiquage en défaut.
Supposons que la phase directe arrive sur un interrupteur, et qu'elle reparte vers un autre, c'est clignotement assuré si le raccordement est mauvais. J'aurais tendance à aller voir les connexions dans le boîtier interrupteur de la chambre en premier, tout en identifiant la phase directe et la phase coupée. Le neutre peut également être en cause.
Donc en vérifiant qu'il n'y a qu'un seul circuit lumière en défaut, il faut ouvrir les boîtiers de commande.
Vous pouvez aussi tout allumer et tapoter sur les boitiers des interrupteurs avec un manche de tournevis de façon à provoquer le mauvais contact par vibration.
Vous devriez pouvoir trouver la connexion défectueuse avec un peu de méthode ; les indices que vous donnez vont dans ce sens.
05 février 2021 à 18:33
Re.
Est-ce courant d'avoir des fils en plus dans les interrupteurs ?
Normalement non, sauf s'ils ne font passer dans le boîtier. Pour ce qui concerne ceux qui ne sont pas branchés, il faut voir où ils vont.
Quel peut en être le but pensez-vous ?
On ne sait pas. Seul celui qui les a mis sait pourquoi.
Bonne recherche.
05 février 2021 à 15:24
Bonjour Davidoff69.
Quel est le risque si j'essaie ?
C'est le même risque qu'à la roulette Russe, sauf que vous n'y laisserez pas la vie. En électricité on ne fait aucun branchement au hasard.
On a sous les yeux le schéma théorique, on établit le schéma réel de l'installation, puis on voit s'il est possible de réaliser un nouveau montage et comment.
Dans le cas du bandeau leds, vous utilisez une prise de courant comme source d'électricité, puis vous montez un va et vient classique.
Reste à voir si l'effet lumineux sera convenable. Sous des éléments de cuisine un bandeau leds se justifie. Dans une chambre on préfère avoir de la lumière pour lire ; des petits spots font très bien l'affaire.
Faites le bon choix. Et dessinez les montages que vous désirez effectuer.
05 février 2021 à 14:45
Re.
Est-ce que les modules sont touchés d'après vous ?
Vu d'ici, non. Le contact a été fait sur la surface du cuivre. Mais vous seul avez une vue directe. Il faut que les contacts internes soient nets.
04 février 2021 à 17:29
forum consulter ce sujet Arc dans tableau électrique
Bonjour Jala. Il y a 2 petites languettes en haut sur lesquelles on appuie délicatement simultanément.
Le module bascule, et on appuie sur les languettes du bas.
Normalement il n'y a pas besoin de désassembler le module du support.
Vous nous direz.
04 février 2021 à 15:14
forum consulter ce sujet Ouverture d'une prise Green up Legrand
Bonjour Blinis29. Il y a un mauvais contact quelque part. Il faut chercher tout d'abord au niveau des connexions dans le tableau de répartition, puisque des circuits différents semblent affectés.
Vous revissez tout ce qui se présente, non sans avoir coupé l'alimentation générale avec le disjoncteur de branchement.
Une fois cela effectué, il sera temps de chercher ailleurs.
04 février 2021 à 14:21
Bonjour Miss Anna.
L'interrupteur présent sur le cordon est plutôt prévu pour allumer une lampe de chevet. En l'utilisant pour le four il va forcément chauffer. L'idée serait de changer le câble pour un plus long, et de supprimer l'interrupteur.
Quelle est la puissance du four ?
le feu se déclenche au niveau de l'interrupteur.
Pas forcément, mais restez à côté lors de la chauffe.
04 février 2021 à 14:17
forum consulter ce sujet Branchement four à émail traces de brûlures
Bonjour Freezy. Effectivement, ce câblage est assez horrible avec du cuivre bien accessible. Les pontages en premier plan seraient à remplacer par un peigne.
Vous avez été imprudent et savez ce qu'il ne faut pas faire. Malgré tout, pour travailler sous tension, au minimum on utilise des outils isolés (vous auriez pu vous faire très mal), des gants isolants et des lunettes.
Puis- je essuyer avec un chiffon sec et refaire le neutre propre?
Bien sûr. Profitez en pour jeter un œil sur les fils du fond. Si vous démontez, vous repérez avant. Vous raccourcissez le conducteur dégradé par l'arc.
04 février 2021 à 14:12
Re. Si vous pouvez, vous regardez l'état des connexions sur le porte-fusible. Il se pourrait qu'elles soient desserrées, voire franchement dégradées. Cela ressemble fort à un mauvais contact qui émet un grésillement quand il y a du courant qui passe, donc pendant la chauffe. Et aussi avec une odeur de grillé, car la mauvaise connexion chauffe.
Vous travaillez hors tension.
04 février 2021 à 13:55
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau en mode soleil déclenche un bourdonnement
Bonjour MissAnna.
Qu'est-ce que le mode soleil ? D'où provient ce bourdonnement ?
On comprend que l'électricien a changé le contacteur sans établissement d'un diagnostic préalable.
Le "plomb" est soit un fusible soit un disjoncteur modulaire.
Vous pourriez contacter l'électricien, vu qu'il n'a pas résolu le problème.
04 février 2021 à 11:58
Bonjour Denec.
humidité sur cette ligne
Les conducteurs sont faits pour résister à l'humidité. Par contre, s'il y a de l'eau dans une boîte où du cuivre est apparent, avec la terre dénudée elle aussi, il peut y avoir défaut d'isolement.
Vu d'ici, et ne sachant pas les détails, on peut douter.
Revenez au prochain déclenchement !
03 février 2021 à 21:42
forum consulter ce sujet Différentiel général qui disjoncte
Bonjour Denis. Sacré boulot !
Vous pouvez aller vers le mur et y mettre une boite à partir de laquelle vous pourrez repartir. Il faudra laisser du mou. Faites des virages de grand rayon.
03 février 2021 à 21:38
forum consulter ce sujet Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
Bonjour Lounja. S'il s'agit du réseau, donc le coffret plombé avant compteur, ce dernier n'est pas accessible au particulier.
D'autre part, certes la tension de service est un des paramètres, mais il y en a d'autres.
03 février 2021 à 19:21
forum consulter ce sujet Recherche fusible cartouche 440V
Bonjour Gio89.
Peut-on mettre des spots au plafond... ?
Pourquoi pas. Voyez la gamme Aric ou Indigo.
Choisissez des spots leds 2 700 ou 3 000 K (beaucoup sont maintenant réglables), faisceau 60°, orientables ou non, et bien sûr double isolation (sans terre).
03 février 2021 à 14:19
forum consulter ce sujet Installation spot à la place d'une prise
Re re. Content que le forum ait pu vous aider.
La période est difficile comme il est décrit dans le message ci dessous.
La cagnotte solidaire https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums permet d'éclaircir l'avenir incertain des forums Bricovideo.
02 février 2021 à 23:09
forum consulter ce sujet Branchement inverseur de source Hager SF263 63A
Re.
"seul les récepteurs reliés à la terre sont en cause."
Oui, car un défaut d'isolement est un contact plus ou moins franc entre la phase ou le neutre et la terre. Donc sur une brosse à dents électrique ce n'est pas possible, ni sur tous les récepteurs à double isolation (non reliés à la terre). Le défaut peut affecter le gros électroménager, et également le chauffe-eau comme rappelé par Rémi. Bref tous les appareils reliés à la terre.
02 février 2021 à 20:53
