Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Re.
Le vocabulaire : Il y a donc une vis de probablement 4 mm (c'est le diamètre du filetage), tête bombée, empreinte cruciforme (certainement Pozidrive 1 ou 2, en abrégé PZ1 ou 2) avec rondelle éventail, et à côté une rondelle de 4.
Il se pourrait que ce soit du 5.
On rappelle, parce que bien des personnes font la confusion (sauf vous désormais), qu'un boulon est l'ensemble vis + écrou. Donc un écrou n'est pas un boulon. Une vis est une vis.
Sauf exception, pour un seul besoin, la visserie ne s'achète pas ; on la trouve dans ses réserves ou celles des copains.
Pas trop le temps de faire une photo, sauf s'il le faut.
Citation :Oui. Vous trouvez un écrou et c'est bon.
Est-ce que je dois utiliser ceci
21 janvier 2022 à 14:21
consulter ce sujet Conseils câblage néon ledRe. Vous allez probablement enlever le ballast (photo 2). Il y a un trou avec un boulon (= vis + écrou). Vous trouvez une rondelle de la bonne dimension, vous gratouillez un peu la tôle pour enlever la peinture, et vous serrez l'extrémité en cuivre, que vous aurez recourbée, entre la rondelle et la tôle.
Mais regardez comment est fixé le domino (ici on ne voit pas, la photo est floue). Il se pourrait que l'alvéole au milieu du domino soit déjà serrée sur une languette de tôle, auquel cas il n'y aurait pas besoin de raccorder le fil vert jaune en plus.
Citation :Il faut bien commencer. Il vous faudrait un petit outillage de base.
Je suis un extrême débutant.
20 janvier 2022 à 22:13
consulter ce sujet Conseils câblage néon ledBonjour RGZC.
Il n'est pas certain que les composants des marques soient compatibles. Le plus simple est de remplacer l'ensemble, d'autant plus que le boîtier d'ambiance fait partie du "package".
Vérifier la liaison entre les deux boîtiers avant acquisition du 230.
Citation :Oui, c'est ce qu'on avait déduit d il y a peu ici Remplacer régulateur de chauffage
L'assistance SE indique qu'il n'ont pas de remplaçant pour le boitier d'ambiance mais qu'il faut s'orienter vers le Delta Dore Calybox 230.
20 janvier 2022 à 17:40
consulter ce sujet Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1ZBonjour Johnny. Votre branchement semble correct. Le fil de terre est à raccorder sur la tôle.
Il s'agit d'un tube genre fluorescent mais à leds.
20 janvier 2022 à 16:38
consulter ce sujet Conseils câblage néon ledCitation :Oui, mais si vous êtes propriétaire, poser un cumulus un peu plus loin serait une solution. Sinon, à chaque fois que vous ouvrirez le robinet vous maudirez ce fichu chauffe-eau qui ne chauffe pas grand chose.
il faut viser 12 kw mini aie aie ça va faire mal
20 janvier 2022 à 14:09
consulter ce sujet Quel abonnement électrique pour chauffe-eau instantanéOk. Avant de faire un dessin, pouvez vous préciser si le neutre est au poussoir ou la phase ?
Voir ici en attendant : Câbler un télérupteur avec neutre ou phase
Sur un BP, une borne est reliée directement à la bobine, et l'autre est reliée soit au neutre du circuit soit à la phase du circuit.
C'est cette dernière liaison qui n'est pas bonne.
A suivre.
A suivre.
20 janvier 2022 à 11:56
consulter ce sujet Panne télérupteurBonjour Max. Le problème est moins l'abonnement que le chauffe-eau instantané qui n'est peut-être pas un bon choix : la capacité est faible et l'eau est tiède. Un cumulus est d'un emploi plus confortable, que ce soit pour la salle de bain comme les autres usages en cuisine.
Il faut que la puissance souscrite soit supérieure à la consommation instantanée maximum : four + plaque de cuisson + 8 kW de chauffe-eau instantané (sans simultanéité) = 9 kVA au minimum. Sans garantie qu'il n'y ait pas de déclenchement.
20 janvier 2022 à 11:39
consulter ce sujet Quel abonnement électrique pour chauffe-eau instantanéBonjour à tous.
Reste à faire le repérage des liaisons du BP en bas. Cordialement
Citation :Mauvaise pioche. Vous avez perdu des euros. C'est un problème fréquent quand il y a 2 ID ou plus et si les circuits ne sont pas appairés, tous les neutres étant sur la même barrette sur le tableau initial.
J’ai par acquis de conscience remplacé par un neuf le télérupteur en question
20 janvier 2022 à 10:52
consulter ce sujet Panne télérupteurBonjour Florrent.
Le contrôle de la valeur de la prise de terre et de ses connexions fait partie de la rénovation.
Par contre, le picotement sur un circuit coupé est à approfondir.
20 janvier 2022 à 09:33
consulter ce sujet Picotements électrique disjoncteurs éteintsCitation :Classique, mais c'est un autre problème.
Lorsque je monte a l'étage je ne peut pas éteindre la lumière.
Repérez les navettes en haut (soit en jaune, soit en marron) ; connectez les sur les bornes navettes, et remettez en place le commun à sa place normale. Vérifiez quand même si le va et vient est bon, on a des suspicions concernant notre diagnostic.
A suivre.
19 janvier 2022 à 19:22
consulter ce sujet Problème changement double va et vientBonjour Peupe.
Il faut repérer les conducteurs, mais s'agissant probablement d'une copropriété, seul un électricien mandaté sera à même de réaliser les branchements.
Vous allez vendre l'appartement sans interphone, sauf si vous faites intervenir l'électricien habilité à l'entretien des interphones.
Vu d'ici, il n'y a pas d'autre solution.
Citation :On préconise à longueur de sujets de repérer toutes les connexions avant démontage.
Par contre, je n'ai plus le plan de connexion dans l'ancien interphone.
Citation :Ça devient difficile.
Bien entendu je n'ai pas de plan correspondant au couleurs de fils
Citation :La probabilité que quelqu'un réponde est nulle. Les contributeurs des forums sont peu nombreux.
Qui aurais déjà connecté...
19 janvier 2022 à 16:20
consulter ce sujet Aide branchement interphone 6 filsBonjour Adrien.
V et V de gauche : commun jaune et navettes en vert.
V et V de droite : commun en violet relié avec phase en rouge (probable), et navettes en marron.
Sur le nouveau V et V, les bornes sont doublées. Un V et V repéré A, et un autre B.
Les communs L sont en rouge.
Il n'y a plus qu'à câbler fil à fil.
Dans LA rouge, le rouge et le violet. Pas de problème pour le reste (les navettes sont repérées 1 et 2).
Citation :Il n'y a pas de raison.
J'ai 7 fils et je galère lol.
19 janvier 2022 à 15:55
consulter ce sujet Problème changement double va et vientBonjour bateneira.
Votre post permet de faire un tour sur le E-catalogue et d'actualiser les connaissances.
On y trouve ce produit de remplacement de votre référence : Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 2
Et on voit que le voyant témoin en 230 V a cette référence : témoin avec voyant brochable référence 067685L en 230V
19 janvier 2022 à 14:35
consulter ce sujet Branchement témoin lumineux va et vientRe.
Un entreprise référencée Qualifélec par exemple. Sans oublier le bouche à oreilles.
Citation :Un compétant, pas un bricolo aux connaissances limitées.
je continue d’essayer à en trouver un.
19 janvier 2022 à 14:29
consulter ce sujet Remplacer régulateur de chauffage Re.
Les USB intégrées à une PC peuvent être des solutions ou on substitue une PC classique par une PC avec USB en coin.
En USB classique, il y a ce type https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41907-1-usb-type-c-1-usb-type-a-230-v-5-v-3-a-15-w/chargeur-usb-type-a-usb-type-c-3a-5v-15w-mosaic-2-modules-230v-blanc
Citation :Phase + neutre tout bêtement.
Je voulais savoir comment alimenter la prise USB via la PC.
19 janvier 2022 à 14:26
consulter ce sujet Prise de courant et prise USBRe.
Faites plutôt intervenir un professionnel. Vous ne savez pas bien comment fonctionne un programmeur délesteur. Vos branchements risquent de conduire à une catastrophe si vous ne dominez pas le sujet.
Citation :Non. Sur les documents Schneider Electric ou Deltadore, les schémas de raccordements sont les mêmes : le boitier de raccordement sur le tableau de répartition et le boîtier d'ambiance qui permet de faire la programmation journalière et hebdomadaire. Il n'y a pas de thermostat.
je dois changer le disjoncteur...
19 janvier 2022 à 09:03
consulter ce sujet Remplacer régulateur de chauffage Bonjour Aurelyam. La notice de branchement et de réglage est ici :
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=GHE13108AB.pdf&p_Doc_Ref=GHE13108AB
18 janvier 2022 à 21:45
consulter ce sujet Remplacer régulateur de chauffage Bonjour bpl.
Ref. 6 003 41
Ref. 0 671 06
Ref. 0 775 95
Le choix est large, en Céliane, Mosaic, Dooxie.
Dans la chambre, il est bon de mettre une PC sous l'interrupteur à l'entrée (pour aspirateur - boîtier batibox 2 postes).
La lumière peut être centrale avec deux spots indépendants de chaque coté de la tête de lit :
BP à l'entrée, un BP de chaque côté pour lumière centrale - Un inter simple de chaque côté pour spot décalé (pour lire sans ombre) - 2 PC en bas de chaque côté.
Tout cela s'il faut refaire un peu de travaux d'électricité.
Citation :Oui, il faut bien alimenter la prise USB. Il existe maintenant une prise USB intégrée sur une PC en un seul module. Voyez ces produits sur le E-catalogue Legrand :
doit-on utiliser les fils de la prise de courant ?
Ref. 6 003 41
Ref. 0 671 06
Ref. 0 775 95
18 janvier 2022 à 20:30
consulter ce sujet Prise de courant et prise USBBonjour Moose37. Des problèmes de fonctionnement ? Aucune idée. Généralement, quand le vantail est fermé le moteur consomme davantage et l’automatisme le coupe. La mécanique de l'ensemble bras + moteur fait que le vantail est plaqué et qu'il ne s'ouvre pas au premier coup de vent.
Regardez exactement ce que vous avez fait par rapport à la notice de montage, et voyez s'il faut enlever la plaque ou non. Devant l'écran... on ne voit rien !
Peut-être qu'il n'y aura pas besoin de reprendre les réglages.
Citation :Oui, et je ne suis pas d'un grand secours. Il est certain que si le réglage est conforme à la notice, le portail fonctionne pendant des années sans qu'on ait besoin d'y revenir.
ma question est très spécifique
18 janvier 2022 à 20:15
consulter ce sujet Fin de course sur portail battant Nice HykekitRe. Les chauffe-eau couplés en triphasé forment une charge équilibrée dont les trois intensités sont identiques.
On ne peut faire mieux.
Toutes les charges triphasées doivent être en aval d'au moins un ID tétrapolaire. Idem pour la plaque de cuisson qui fonctionne au minimum sur deux phases si elle a été choisie en conséquence.
18 janvier 2022 à 13:31
consulter ce sujet Calcul puissance compteurBonjour Moose37.
Il faut que le génie soit bien outillé et qu'il aille sur place (vous vous reconnaissez). Soit vous arrivez à rétablir la situation en sciant ou disquant, soit vous approvisionnez deux autres bras neufs.
Un autre raison pour ne pas souder est qu'en cas de choc malencontreux avec un véhicule, il faut pouvoir changer le bras.
De toute façon, vous allez rétablir la situation d'une manière ou d'une autre.
Il faut que les mécanismes soient solidement fixés sur les poteaux. La force d'arrachement est très grande.
Citation :Ce n'est pas une bonne idée.
j'ai soudé le bras du moteur sur le vantail
Citation :Devant l'écran, on pense plutôt oui.
Donc je me demande si j'ai fait une vraie conn... ou pas.
17 janvier 2022 à 22:26
consulter ce sujet Fin de course sur portail battant Nice HykekitBonjour Daidedou. La sortie out doit permettre de relier un autre luminaire en cascade avec celui-ci.
Du côté IN il y a deux fils. En prenant les précautions d'usage il faut voir si le 230 V est présent, mais dans ces cas là on préfère l'usage d'une lampe témoin.
Il faut voir ce que commande l'interrupteur à l'entrée de la cuisine, en espérant qu'il y en ait un.
Il faudra probablement démonter le luminaire.
Ce travail est de la responsabilité de l'électricien mandaté par l'agence. Ce n'est pas à vous de le faire si des dysfonctionnements sont présents au moment d'emménager.
Soyez ferme avec l'agence.
17 janvier 2022 à 21:24
consulter ce sujet Quel câble pour lampe de cuisineOK. Ce qui vous attend si vous rénovez vous même ; maîtres mots : équilibrage des intensités, appairage des circuits, répartition des circuits lumière et PC sur plusieurs ID Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
17 janvier 2022 à 20:34
consulter ce sujet Calcul puissance compteurCitation :S'il n'y avait pas de déclenchement du Linky, il n'y a pas de raison d'augmenter la puissance souscrite.
La puissance était de 18 kVA.
Si vous avez le double tarif, il faut jongler avec les charges de nuit.
Ici, même puissance, pas de délesteur, il faut être modéré sur la consigne de température.
Comptez vous rénover votre tableau de répartition ? Vous même ? Un pro ?
17 janvier 2022 à 18:55
consulter ce sujet Calcul puissance compteurCitation :Un vieux stock ? Un coin bon ?
GL pourtant j’en ai trouvé sur internet.
Assurez-vous que le 15783 est en état.
17 janvier 2022 à 18:46
consulter ce sujet Remplacer régulateur de chauffage Re. La lampe témoin permet de reconnaitre phase et neutre si la lampe à filament s'allume normalement.
Si elle est connectée entre les bornes de l'interrupteur, le luminaire commandé s'allume un peu, de même que la lampe témoin.
Que se passe t-il avec les conducteurs du bas ?
A ce stade, on ne peut rien conseiller.
Un peu d'aide par un ami expérimenté ne serait pas inutile.
Si vos appareils gros électroménager ne sont pas reliés à la terre, on peut avoir peur. Face à l'écran, ce n'est pas grave. Il n'en n'est pas de même chez vous.
A suivre.
Citation :Il n'est pas certain que ce soient phase et neutre ? Ce sont peut-être les fils allant à l'interrupteur ? Branchez la lampe témoin pour confirmer.
entre le câble noir et jaune : 231 V.
A suivre.
17 janvier 2022 à 18:43
consulter ce sujet Branchement interrupteur simple et prise de courantBonjour Frédéric.
Tout d'abord, pour ce qui concerne le chauffage électrique, outre le fait que les circuits doivent être en aval d'un même ID tétrapolaire et répartis sur les 3 phases, il faudra envisager un programmeur délesteur s'il n'y en n'a pas. En chauffage électrique on est modéré sur la température de consigne (19°C par exemple).
Tous les récepteurs pouvant fonctionner en triphasé seront couplés en conséquence : chauffe-eau sur 3 phases, plaque de cuisson sur 2 (sauf exception, on n'en trouve pas sur 3).
Il ne faut pas penser que tous les récepteurs fonctionneront en même temps, lave-vaisselle et lave-linge peuvent fonctionner la nuit, alors que le chauffage est réduit.
On ne peut faire l'estimation à votre place, mais vous devriez pouvoir diviser par deux, sauf si votre habitat s'apparente à une aile de Chambord. Ou s'il est très mal isolé.
S'agissant une rénovation, l'habitat fonctionnait déjà en triphasé, mais avec quelle puissance ?
17 janvier 2022 à 18:26
consulter ce sujet Calcul puissance compteurBonjour Samisafi.
Pour ce qui concerne le régime critique, cela signifie peut-être la puissance transitoire que pourra fournir l'ensemble des batteries, et pendant combien de temps. Cette donnée est purement déduite d'un raisonnement personnel, et ce serait bien évidemment à vérifier.
Avant de faire l'offre, il serait bien de vous rapprocher d'une société spécialisée. Vous ne pouvez pas prendre seul en charge la responsabilité de la fourniture. Il faut vous entourer de garanties et pouvoir justifier le choix. On espère que le cahier des charges est plus précis.
Le forum pratique l'entraide bricolage plutôt orientée domestique, mais n'a pas les capacités d'un bureau d'études.
Attendons d'autres avis.
Citation :40 kVA est la puissance que peut fournir en permanence le système. Concernant une ASI, la durée de disponibilité de cette puissance est un paramètre qui guidera le choix de la capacité des batteries et leur technologie.
on me demande une puissance nominale de 40KVA
Citation :Non, car cette donnée est la puissance nominale, pouvant être appelée puissance assignée.
Est-ce que ça veut dire que la charge critique est de 40kVA ?
17 janvier 2022 à 17:58
consulter ce sujet Différence entre critique et nominalBonjour jean3131.
Faute de voltmètre, une lampe témoin permettrait de repérer phase et neutre de la prise.
Les couleurs n'aident pas, surtout pour la couleur de la terre.
Votre prise était-elle munie d'une broche de terre ?
Une lampe témoin ici : Problème contacteur neuf HC/HP
17 janvier 2022 à 14:56
consulter ce sujet Branchement interrupteur simple et prise de courantBonjour Aurelyam. Ces deux produits ne sont plus commercialisés depuis le 31 décembre 2016, et il n'y a pas de produits de substitution. Autrement dit, il va falloir regarder chez d'autres marques, on pense à Deltadore.
Le Calybox 230 semble avoir le plus de similitudes avec le Fip clic 15783.
Voir ici https://www.deltadore.fr/domotique/gestion-chauffage/gestionnaire-energie/calybox-230-ref-6050392
17 janvier 2022 à 13:48
consulter ce sujet Remplacer régulateur de chauffage Re. Il n'y a que très peu de lampes à filament. Les lampes Leds Philips en photo conviennent.
Un proche a eu la même mésaventure que vous :
- lampes led ordinaires + variateur ancien (gradateur pour lampes à filament) = fonctionnement aléatoire
- lampes led ordinaires + variateur polyvalent (celui en lien) = fonctionnement aléatoire
- lampes led dimmables Philips + variateur polyvalent (celui en lien) = fonctionnement normal
Il faut un boîtier d'encastrement de 40 mm ou 50 mm de profondeur. Le raccordement avec des conducteurs rigides peut ne pas être aisé.
17 janvier 2022 à 13:34
consulter ce sujet Ampoules sur variateur varient toutes seules à basse intensitéBonjour Sebolo.
Mauvaise pioche, ce produit n'est pas adapté aux lampes leds dimmables (Source Legrand).
Celui ci convient (ne pas se fier au prix catalogue) : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35304-variateurs-2-fils-sans-neutre/variateur-celiane-toutes-lampes-2-fils-sans-neutre
17 janvier 2022 à 12:19
consulter ce sujet Ampoules sur variateur varient toutes seules à basse intensitéBonjour Sebast.
A priori la carte présenterait un problème. Il faut faire intervenir un technicien de service après vente.
Dans ces cas là, il se peut que le changement de carte de commande soit le seul moyen de remettre le poêle en service.
Plus personne ne répare les cartes.
17 janvier 2022 à 09:26
consulter ce sujet Voltage absent lors du planchent Bonjour Sebolo.
Vous ne dites pas si le variateur est compatible avec les lampes leds dimmables.
Avec la référence on pourra approfondir.
17 janvier 2022 à 09:22
consulter ce sujet Ampoules sur variateur varient toutes seules à basse intensitéBonjour David. hélas, on ne peut se substituer à un électricien sur place, suffisamment expérimenté pour savoir comment sont alimentés ces circuits.
Pas d'autre solution que de faire intervenir ce professionnel au titre de la garantie de bon achèvement des travaux, donc sans payer quoi que ce soit.
Éventuellement, voyez avec un ami expérimenté. Des amis, cela se trouve, mais l'expérience en bricolage se perd.
Désolé de ne pouvoir vous guider davantage.
17 janvier 2022 à 00:12
consulter ce sujet Maison neuve 3 câbles extérieurs qui ne marchent pas ?Bonjour Yannick.
Le stator doit être couplé en triangle.
Votre projet mériterait d'être traité par un professionnel. Ce n'est globalement pas simple.
Il faut la notice sous les yeux.
Citation :Tout d'abord ça ne se fait pas, un moteur triphasé est à brancher en permanence en sortie de convertisseur. Si une phase disparaît, le variateur détecte un déséquilibre des intensités et se met à l'arrêt.
Qu'est ce que ça fait si je coupe une phase au moteur triphasé et que je le laisse sous tension les 2 autre ??
Citation :Dans ce cas, il faut que la commande ne soit plus locale, mais par commande extérieure ; voir les notes d'application.
Je voudrais faire déclencher mon moteur automatiquement par le biais d'une sonde de température .
Citation :L'un ou l'autre car c'est la fermeture d'un contact sec qui commandera la mise en service.
J'ajoute un contacteur ? relais ?
16 janvier 2022 à 20:58
consulter ce sujet Commande automatique moteur asynchrone avec variateurBonjour David. Il faut que l'électricien qui a fait l'installation intervienne. Devant l'écran on ne peut rien conseiller, d'autant plus qu'on devine que vous êtes éloigné du métier.
Ces circuits extérieurs sont peut-être en aval d'un disjoncteur coupé actuellement.
16 janvier 2022 à 20:45
consulter ce sujet Maison neuve 3 câbles extérieurs qui ne marchent pas ?Bonjour Marc. Dans l'absolu, il faut des circuits dédiés pour four et lave-vaisselle. A la limite, le micro-ondes peut être branché sur le circuit des PC de la cuisine. Hotte et frigo ne nécessitent pas de circuits spécifiques.
Il faudrait préciser la section des conducteurs de la ligne protégée par un DJ 20 A. On rappelle qu'un circuit en 2,5 mm² peut être protégé par un DJ de 20 A maximum.
Vous faites au mieux.
16 janvier 2022 à 20:40
consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20ARe.
Content de vous avoir aidé.
Citation :Non, ce n'est pas de ce calibre qu'il s"agit, mais la protection surintensité.
le sèche serviettes = 500W, donc le calibre de 40A du différentiel semblait OK.
16 janvier 2022 à 20:33
consulter ce sujet Souci disjoncteur sèche serviettes AcovaBonjour DappaDan.
- interrupteur différentiel 40 mA sur le tableau de répartition
- disjoncteur de protection surintensité de la ligne salle de bain
- disjoncteur différentiel de branchement, celui qui coupe tout l'habitat.
Il faut raccorder le sèche-serviette ainsi : aucune liaison des fils pilotes s'il y en a (on les isole)
; on raccorde les neutres bleus ensemble, et puis chaque fil de phase. Le sèche-serviette doit fonctionner.
Préciser si une régulation par fil pilote est présente sur l'installation de chauffage.
A suivre.
Citation :Il faut préciser exactement quel appareillage déclenche :
le disjoncteur saute instantanément
A suivre.
16 janvier 2022 à 13:50
consulter ce sujet Souci disjoncteur sèche serviettes AcovaBonjour Marc 27. Il n'y a aucun problème électrique à changer de place la prise 20 A, à condition que le circuit 4 soit bien dédié au four seul.
Technologiquement, l'emplacement 4 peut servir de boîte de dérivation duquel partira un tube ICTA vers le nouvel emplacement.
On suppose que les prises 1, 2 et 3 sont sur le même circuit. Pourquoi une prise 5 en 10 A ?
Il serait astucieux de mettre des blocs 2 ou 3 postes à l'emplacement des PC les plus utilisées.
On rappelle que la hotte ne nécessite pas de prise spécifique.
Bref, il faut penser le projet. Idem pour l'éclairage du plan de travail.
15 janvier 2022 à 17:40
consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20ABonjour JuJuDB.
Un disjoncteur a le même comportement qu'un fusible : il coupe un circuit en cas de surintensité.
Un interrupteur différentiel détecte un défaut d'isolement, donc un contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et la terre. Rappelons que le châssis métallique des gros appareils électroménagers est relié à la terre. Quand le courant dérivé vers la terre atteint 22 mA environ, l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche.
Quand un opérateur touche la phase par mégarde, l'ID peut déclencher, mais avant, ça fait très mal.
Le radiateur semblerait branché sur un circuit protégé à 2 A, ce qui autorise à peine 500 W. On pense à un éventuel fil pilote issu d'un boîtier de programmation.
Il pourrait donc y avoir erreur de branchement du radiateur. Tout d'abord, vous isolez son fil pilote noir. Ensuite, vous raccordez sa phase et son neutre bleu sur les arrivées correspondantes dans le boîtier sortie de câble.
Si un fil pilote arrive dans la boîte, vous ne l’utilisez pas.
Si le montage fonctionnait avant, c'est que le nouveau radiateur est mal raccordé.
Citation :Calibre 20 A.
le disjoncteur que nous baissons pour l'installation.
Citation :Calibre 2 A, sauf erreur de lecture
quand il y a le problème....
15 janvier 2022 à 17:31
consulter ce sujet Installation nouveau radiateur disjoncte Bonjour Sebastos77. On va refroidir votre ardeur vis à vis du contrat HP / HC, désormais inintéressant et qui ne rapporte rien (vous confirmez que vous avez souscrit cette option ?). Sans parler des contraintes qui nécessitent d'utiliser le gros électroménager en HC.
Les comparaisons régulièrement effectuées sur le forum montrent que le tarif de base, sans être hyper intéressant, n'occasionne pas de factures plus élevées, et supprime les contraintes.
Le fait que le chauffe-eau fonctionne en marche forcée contribue un peu à la consommation en HP. De toute façon il chauffe le temps qu'il faut, le thermostat fait son travail une fois la température de consigne atteinte, avec un hystérésis.
Le gain sera fonction de l'isolation de l'habitat. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer : huisseries, portes et fenêtres, isolation des murs et toiture.
Un investissement notable.
Faire fonctionner le chauffe-eau en HC passera inaperçu sur votre facture.
15 janvier 2022 à 14:21
consulter ce sujet Quel contacteur mettre pour mon chauffe-eau ?Re.
On préfèrerait la mesure directe de l'intensité en sortie du DJ, mais il faut une pince ampèremétrique et ce n'est pas un outil courant, sauf pour les professionnels.
Il n'y a aucun mystère en électricité, contrairement à ce qu'on lit quelquefois dans les forums. Le 2 janvier notamment.
Citation :On comprend. Mais il n'y a pas d'autre explication au fait que la consommation augmente quand vous ré-enclenchez le DJ de la ligne.
j'ai cette consommation qui remonte sans cesse dès que je rallume le disjoncteur du radiateur...
Citation :Et pourtant, il va falloir que vous éclaircissiez le problème. Voir si dans une boîte de dérivation éventuelle il n'y aurait pas un autre branchement.
je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir dessus en plus
15 janvier 2022 à 13:21
consulter ce sujet Fuite électrique ou autre souci ? Bonjour Thepetitlu.
Comment mesurez-vous les consommations ?
Citation :Non.
Est-ce que cela pourrait être une fuite ?
Citation :Oui, mais sur la ligne il y a forcément un autre récepteur que le radiateur de 1 500 W.
Sachant que je n'ai rien d'autre sur mon disjoncteur...
15 janvier 2022 à 00:09
consulter ce sujet Fuite électrique ou autre souci ? C'est déjà ça. Un interrupteur doit être manipulé franchement sans hésiter, mais avec douceur néanmoins. Céliane ou Mosaic ont des contacts de bonne qualité.
Si l'on hésite pendant la manœuvre des étincelles se produisent.
Quelle est la puissance de la lampe qui est commandée ?
Bref, vous observez et si le grésillement se produit alors que la lampe est allumée, et si les raccordements sont bons, peut-être faudra t-il changer le va et vient.
Mais devant l'écran on ne peut en dire plus.
15 janvier 2022 à 00:06
consulter ce sujet Changement d'un interrupteur va-et-vientBonjour Linda. Quand on paye la facture d'énergie électrique, on peut penser que 21,6 °C est effectivement un peu haut, mais ce n'est pas l'objet de votre question.
19 °C à 20 °C est confortable si la source est rayonnante, ce qui n'est pas le cas des plinthes qui ne font que chauffer de l'air ; enfin, cela dépend pour qui et dans quel environnement extérieur. Il faut un habitat bien isolé et ventilé de toute façon.
14 janvier 2022 à 20:44
consulter ce sujet Problème de chauffage plinthe électriqueBonjour Eliza1030. Si vous avez acquis un premier prix sans marque, un mauvais contact est toujours possible.
On aime bien les classiques en Legrand, Schneider, Arnould.
14 janvier 2022 à 18:43
consulter ce sujet Changement d'un interrupteur va-et-vientRe. Le principe de fonctionnement fait qu'un compteur électromécanique mesure l'énergie active, d'où peut-être l'appellation "compteur cosinus".
Il est curieux que le disque soit en cuivre. Mais les courants de Foucault sont les mêmes dans l'aluminium ou le cuivre. Reste le prix et l'inertie du disque qui ne sont pas les mêmes, avec un avantage pour l'aluminium.
Participer aux forums permet de transmettre l'expérience. Cela permet à certains internautes de faire quelques économies dans leur habitat. D'autres se lancent dans des travaux qui dépassent leur compétences : "j'ai oublié de noter les branchements"...
Merci pour la vidéo de l'ancien compteur.
Citation :Non. Il y a un noyau de base de contributeurs, chacun avec une ou plusieurs spécialités. Il y a le métier de base avec la formation initiale, puis les connaissances acquises au cours des activités, professionnelles ou non.
il y a une rubrique présentation ici ?
Citation :Attention, cela finit par faire du volume.
mais je garde ce que je trouve intéressant
13 janvier 2022 à 09:29
consulter ce sujet Compteur électrique monophasé 1940Re.
Pour le flash, photographier en biais suffit.
Un DJ courbe C déclenche entre 5 et 8 I nominal. Le circuit courant du compteur, juste une bobine, est robuste.
Si les compteurs servent juste de démonstration, vous pouvez passer à un DJ courbe B ou un fusible rapide.
Mais bon, ils ont fait la guerre, sont toujours en état, ils ont encore de l'avenir. Sauf la constante qui a dû changer.
La durée de vie de la pile d'un Linky est 15 ans. Et probablement le compteur qui va avec. Changement d'époque.
C'est bien de conserver ces matériels.
J'ai un oscillo Tektro double base de temps. Personne n'en veut dans l'entourage. Comme neuf, le siècle dernier.
Citation :Avec le mode pro du téléphone, et encore, les réglages sont limités. En mode manuel d'un appareil numérique c'est très simple.
je ne vois pas beaucoup d'options pour corriger le problème.
12 janvier 2022 à 22:48
