Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Juste une remarque en passant.
bien sûr il est en mono pour 3000W.
Pas forcément, tout dépend du chauffe-eau, et en gros, de sa technologie de régulation et donc de son prix. Les modèles de moyenne gamme à thermostat électronique sont commutables en triphasé avec un carte optionnelle. On trouve par exemple le nom Facilitri ou équivalent chez beaucoup de constructeurs.
Sans thermostat électronique, il faut voir si la commutation est possible.
Pour ce qui concerne les radiateurs, en absence de fil pilote passés, il y a moyen d'acquérir des modules complémentaires pilotés par CPL ou radio.
Mais ce sont des dépenses de propriétaire.
05 février 2022 à 10:55
forum consulter ce sujet Installation délesteur Hager 60060
Re. De toute façon vous n'avez pas le choix. En attendant de trouver d'autres charbons, arrangez vous pour que les pressions des balais sur le collecteur ne soient pas trop différentes. Il faut faire un bon contact, pas un frein.
05 février 2022 à 08:58
forum consulter ce sujet Problème moteur scie à onglet
Re. Il faudrait voir combien de conducteurs étaient connectés sur les broches. S'il n'y a qu'une arrivée phase et neutre et pas de départs, cette prise n'est pas responsable du dysfonctionnement des autres.
Cordialement
04 février 2022 à 17:21
forum consulter ce sujet Prise électrique qui explose
Bonjour Yo06. L'appareillage était probablement à griffes, et les conducteurs desserrés.
Si cette prise servait de relais phase et neutre vers les autres prises du circuit, ces dernières ne sont plus alimentées.
C'est juste une hypothèse. Il faut voir comment ces prises sont alimentées, et vérifier la protection surintensité de la ligne dans le tableau. Mais à vous lire, on comprend que malgré l'incident, d'autres PC de la même ligne fonctionnent. Il va donc falloir regarder les raccordements, surtout s'il y en a qui sont desserrés.
L'outil principal est la lampe témoin.
04 février 2022 à 15:55
Bonjour Foxindy.
Des exemples de tableaux principaux et secondaires sont partout dans le forum.
Problème préliminaire : la prise de recharge véhicule électrique. Suivant la puissance, il sera nécessaire de faire intervenir un professionnel agréé.
La ligne sera probablement à part, sauf si la ligne dans le garage est suffisamment dimensionnée.
Voir ici : Installation prise pour véhicule hybride rechargeable
La structure habituelle d'un départ secondaire est : disjoncteur alimenté à partir du bornier principal, ligne, arrivée dans un coffret secondaire sur un interrupteur différentiel, disjoncteurs en cascade.
Il semble que vous faites des confusions sur les matériels (interrupteur différentiel, disjoncteur, disjoncteur différentiel, disjoncteur différentiel de branchement), par exemple : "et est est branché sur un interrupteur différentiel de 32A" on vous laisse chercher les autres.
A suivre, une fois que vous aurez mis un peu d'ordre dans les matériels et vu les exemples de tableaux.
04 février 2022 à 15:15
forum consulter ce sujet Installation sous-tableau électrique
Re. Votre plan est très simple.
Mais avant tout, il faut faire valider l'emplacement du point de livraison par Enedis.
Sinon, il n'y a rien de particulier.
Il faut penser également à la caractéristique de la livraison ; on suppose monophasé, mais s'il y a des machines à faire tourner ce sera du triphasé minimum 15 kVA.
On suppose qu'il y aura quelques récepteurs dans la grange. Il faudra donc un tableau.
A suivre.
04 février 2022 à 15:02
forum consulter ce sujet Place d'un tableau divisionnaire
Re.
Le "Raccordement type 1" me parait préférable
Il faut donc voir avec ENEDIS pour que l'emplacement soit confirmé par écrit.
Cela vous permettra de configurer l'installation définitivement.
04 février 2022 à 14:02
Re. Malgré tout, la solution avec relais est faisable, ce n'est pas bien difficile.
On pourra modifier votre schéma.
ça devait sans doute se faire en 1976
Eh non, car la réglementation était de couper la phase.
Il s'agit probablement d'une malfaçon dont l'origine restera indéterminée. Électricien incompétent, défaut de contrôle de la hiérarchie s'il y en avait une ? Télérupteur ou interrupteur simple ou va et vient, le neutre est direct et la phase est coupée.
Quoi qu'il en soit, il faudra être très prudent lorsque vous manipulerez les luminaires.
S'il n'y en n'a pas sur le tableau de répartition, une ou des protections différentielles 30 mA peuvent limiter les risques.
04 février 2022 à 13:43
forum consulter ce sujet Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
Bonjour. La première des choses à définir est l'emplacement du panneau de comptage associé au disjoncteur de branchement type S.
Après, il sera temps de déterminer les liaisons.
Avez-vous un minimum d'expérience pour entreprendre ces travaux ?
03 février 2022 à 21:17
Bonjour. Sans vouloir vous offenser, vous vous compliquez la vie.
Ces prises USB sont un convertisseur électronique 230 V AC / 5 V DC 3 A maxi.
On ne mélange pas les grandeurs de sortie et d'entrée dans les calculs.
Chargeur 2 USB Type-A 3,0 A Legrand
En entrée, le constructeur indique une intensité maxi de 0,5 A.
Quand bien même vous auriez 12 prises doubles, ce qui fait 24 téléphones à charger en même temps, l'intensité en ligne serait de 6 A.
La ligne de prises USB serait à protéger par un DJ de 16 A maximum.
Remarque : il est plus simple de prendre à l'unité un module PC + deux prises USB incorporées (module Orno ou équivalent d'une autre marque) sans créer de ligne spécifique. Cela permet d'avoir des prises USB sans modification de quoi que ce soit, sans se poser de question. C'est comme si vous connectiez un petit chargeur de téléphone sur la prise.
Si cet exemple est correct
Non.
Êtes-vous d'accord ?
Non plus ; vous savez désormais pourquoi.
Attendons d'autres avis.
03 février 2022 à 20:13
forum consulter ce sujet Normes prise de courant avec USB intégrée
Bonjour dyno80.
Vous n'avez pas donné suite à cette discussion : Problème eau chaude cumulus Acapulco
Il serait souhaitable que vous terminiez la présente pour laquelle beaucoup de temps de recherche, d'approfondissement et de rédaction a été nécessaire.
03 février 2022 à 17:13
forum consulter ce sujet Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
Bonjour. Quelques précisions.
mais un circuit exprès pour USB sur un disjoncteur 10A max
Oui, et peut-être 16 ou 20 A. 20 A est le calibre maximum de la protection surintensité pour un circuit de prises de section 2,5 mm². On y branche sans problème un chargeur de téléphone et l'on ne se pose pas de question.
On rappelle fréquemment dans le forum que la protection surintensité dans un tableau de répartition protège la ligne. Qu'on y branche un récepteur qui consomme 2 VA, 50 VA ou 4,6 kVA sous 230 V ne change rien.
Le récepteur n'est pas concerné par la calibre de la protection. Pour ce qui concerne la VMC domestique, la norme précise que suivant le produit alimenté, le calibre de la protection surintensité peut aller jusqu'à 16 A ; donc 2 A n'est pas impératif.
Est-ce que ça marche dans le temps ou ça tombe en panne facilement ?
Vu le prix d'une rechange éventuelle, ou d'un chargeur de téléphone autonome, ce n'est pas le problème. Ce serait un chauffe-eau, la question aurait davantage d'intérêt.
Sur quel disjoncteur est-il branché ?
Peu importe.
je me dis que la prise USB n'a pas une protection adaptée.
Oui, mais protection vis à vis de quel évènement pouvant l'affecter ? On voit ici les limites du terme "protection", tant que n'est pas défini l'objet de la protection.
03 février 2022 à 15:17
Aïe ! Ce n'est vraiment vraiment pas modifiable ? Ne pas commuter la phase est quelque peu dangereux.
Le détecteur de présence rajouté doit être alimenté en permanence avec phase et neutre, cela doit être possible.
Par contre, en L1 il délivre la phase coupée.
S'il n'y a vraiment vraiment vraiment pas la possibilité de changer l'alimentation des lampes, il faut alors relayer le détecteur.
La bobine du relais additionnel sera alimentée en L1 et le neutre.
Ensuite, le contact à fermeture du relais peut être utilisé pour commuter le neutre.
Mais ce serait plus que prudent de modifier le montage, quitte à y passer du temps.
Le montage initial avec phase directe en permanence est l'exemple type de très mauvais bricolage où la sécurité des usagers n'est pas respectée. Le problème peut apparaître lors du changement d'une lampe si la douille est accessible.
On n'a pas abordé la liaison à la terre des luminaires, ni le type de lampes employées (leds plus que conseillées).
Le contact du récepteur de télécommande est certainement limité en courant commuté.
On vous laisse réfléchir.
03 février 2022 à 12:42
Bonjour Harpag.
La puissance indiquée sur le moteur est la puissance utile sur l'arbre. Compte tenu du rendement, la puissance est à majorer. L'intensité sur la plaque signalétique permet une estimation. C'est ainsi qu'en majorant le résultat la puissance absorbée serait entre un peu moins de 3 kW et 3,5 kW.
L'ordre de grandeur du rendement du moteur est dans la normale pour un moteur triphasé.
Est-ce que je peux sans risque utilisé ce variateur de fréquence avec mon compresseur ?
Le seul risque est "qu'il se mette à genoux" au démarrage. Autrement dit, qu'il se mette en sécurité par surintensité. Mais comme le variateur est déjà en votre possession, vous ne pouvez que faire l'essai. Mais il est sous-dimensionné.
Sans compter que le rendement du compresseur est aussi à prendre en compte.
Merci de nous dire ce qui se passe pendant vos essais.
03 février 2022 à 07:52
forum consulter ce sujet Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
La prise convient hormis qu'il faudrait voir sur place si elle se visse. Ici la fixation est à griffe et on sait que c'est à éviter.
Le courant délivré en 5 V DC compte pour du beurre par rapport à l'intensité en ligne sous 230 V.
Comme dit précédemment, indépendamment des prises USB, une prise = une prise.
02 février 2022 à 22:24
Bonjour wiwish08. Quelques rappels.
Il n'y a plus de plombs depuis bien longtemps. Les fils de plomb étaient des éléments constitutifs des fusibles.
Chez vous, le déclenchement peut concerner une protection surintensité, fusible cartouche ou disjoncteur modulaire (caractérisé par un courant assigné, 10 à 32 A suivant les lignes alimentées et leur usage). Ce peut être une protection différentielle 30 mA quand il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition. Pour terminer, ce peut être le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, celui qui coupe tout l'habitat.
Il faut voir exactement ce qui déclenche et dans quelles conditions, sachant que ce ne sont pas les plombs.
A suivre.
02 février 2022 à 20:46
forum consulter ce sujet Problème coupure multiprise
Bonjour. Le lien amène en Chine. Regardez ce que propose Legrand. Cordialement.
02 février 2022 à 20:36
Re. C'est presque ça.
Je suis un peu perdu.
Voici le bon chemin.
Il faudra changer les couleurs. C'est la phase en rouge qui sera coupée. Et non le neutre.
Donc :
- neutre bleu direct à la lampe et au détecteur de présence rajouté
- phase directe raccordée au détecteur de présence rajouté
- phase coupée par le récepteur de la télécommande raccordée à la lampe
- phase coupée par le détecteur rajouté raccordé à la lampe.
Toutes les lampes sont raccordée en parallèle.
Il y a donc quelques modifications à effectuer. On vous laisse adapter le schéma.
Le détecteur rajouté doit être alimenté en permanence entre N et L. Sa phase coupée est en L1, issue d'un petit relais pas très costaud. Si vous utilisez des lampes leds il suffira. Il vaut mieux éviter les lampes à incandescence.
Ici la convention concernant les couleurs est : neutre bleu (toujours direct et toujours bleu), phase directe en rouge, phase coupée en orange.
02 février 2022 à 18:35
Bonjour DraKKeuR.
On comprend que vous soyez débutant, mais vous ne précisez pas à quel niveau de connaissances initiales vous vous situez, ni quel est le niveau de compétences envisagé en fin de formation et au bout de combien de temps.
Un maître de stage ne peut pas lancer dans le grand bain un débutant sur un tel sujet ; c'est aussi à lui de vous guider s'il a les compétences requises.
La sécurité des automatismes s'aborde au minimum à bac + 1 pour tendre vers bac + 2, voire bac + 3 (BTS électrotechnique, DUT génie électrique, licence professionnelle).
Le commercial de la marque est là pour vendre, mais pas pour vous former.
En sécurité machines on pense aussi aux relais Pilz.
La formation en alternance, puisqu'il se peut que ce soit le cas, s'accompagne d'une formation théorique. Dans votre cas et concernant le sujet proposé, elle est indispensable (sécurité machines).
Il se pourrait que le sujet d'étude qui vous est proposé ne rentre pas dans le cas du référentiel de formation des études entreprises.
La barrière IR informe l'automatisme d'une intrusion en cours. Si le système est géré par un automate programmable, le programme (grafcet) et le Gemma (Guide d’Étude des Modes de Marche et d'Arrêt) prennent en compte le fonctionnement global de l'équipement.
Tout cela pour dire que le sujet est probablement d'un niveau de connaissances théoriques minimum que vous n'avez pas encore.
Un conseil si vous le permettez. Il faudrait faire un effort pour l'écrit. Et pas d’émoticônes.
02 février 2022 à 14:22
forum consulter ce sujet Raccordement relais de sécurité
Bonjour Marc.
On fait pareil, mais en rapprochant les trous intermédiaires rectangulaires tous les 25 cm.
C'est beaucoup moins simple. Il existe des outils chauffants qui permettent de faire fondre le polystyrène.
Pas d'avis car jamais utilisé. Reste la méthode traditionnelle décrite au dessus.
Une idée à essayer serait de souder une bille d'acier en bout du fer à béton courbé, de faire chauffer et de tenter de rentrer dans le polystyrène. Aucune idée du résultat.
On peut aussi chauffer le bout du fer à béton courbé et voir s'il rentre mieux. Après tout, s'il rentre de 12 cm de chaque côté, cela suffit.
02 février 2022 à 11:44
forum consulter ce sujet Cuisine aménagée dérivation prise 20A
On se débrouille, on est inventif, on s'adapte, on fait au mieux suivant ses possibilités, on trouve une solution efficace et esthétique. Cordialement.
02 février 2022 à 11:28
forum consulter ce sujet Problème bornier de terre armoire électrique
Après avoir détaillé la plaque signalétique du moteur. Révisions d'élec.
On constate que le branchement nominal du moteur est triangle, avec une tension aux bornes d'un enroulement égale à 400 V. La vitesse en régime établi est d'environ 1 410 tr/min, ce qui est normal pour un moteur 4 pôles.
Sur l'autre partie de l'étiquette, il est mentionné un couplage étoile sous 400 V, ce qui correspond à une tension de 230 V aux bornes de chaque enroulement. Le moteur est sous-volté, le glissement augmente, le couple sur l'arbre est divisé par 3, il tourne moins vite car il est chargé. Il consomme plus car il y a plus de pertes.
Conclusion : les deux vitesses sont assurées par un couplage triangle étoile assez rustique, montage pas cher (avec le commutateur manuel certainement).
Rappelons que le couplage étoile triangle est plutôt réservé au démarrage de moteurs puissants, ce qui diminue l'intensité au démarrage.
Conclusion de la conclusion : ce moteur avec son commutateur à deux vitesses D / Y ne fonctionnera pas ainsi en monophasé. Et en plus, ce n'est pas un Dahlander, on sait désormais pourquoi (sans compter que ce type de moteur est très ancien, cher, qui ne se justifie pas pour cette petite application). On referme cette parenthèse Dahlander.
Le variateur de fréquence précité n'est pas une solution, car le couplage doit être triangle, et comme la tension fournie par le variateur mono / tri ne dépasse pas 230 V, le moteur sera d'origine sous volté et ne fournira pas son couple nominal. Il va risque de chauffer anormalement.
Vous avez fait une mauvaise affaire.
D'un autre côté, on fait un petit rappel de techno...
01 février 2022 à 23:14
Bonjour JJ61.
C'est possible, mais il faudra absolument respecter la phase coupée par le détecteur et le récepteur.
Il y aurait juste Ph et N directs à raccorder sur le détecteur, et la phase coupée avec celle du récepteur.
01 février 2022 à 21:38
Bonjour Trevor.
En général, une lampe munie de son détecteur ne possède pas de bornes supplémentaires, mais vous pouvez chercher.
Le plus simple est un détecteur sans lampe, plus autant de lampes que nécessaire, sans exagérer sur leur puissance.
Sinon, on relaie.
Voir les détecteurs chez Hager. Il y a d'autres marques que vous trouverez chez les distributeurs spécialisés, donc pas en GSB.
01 février 2022 à 21:17
forum consulter ce sujet Branchement lampe avec détecteur de mouvement
Bonjour BJ. Vous mettez en œuvre la méthode OSD en adaptant un bornier supplémentaire vert/jaune. Pas le choix.
L'essentiel est que toutes les terres soient raccordées, et que la résistance de terre soit inférieure à 100 ohms.
01 février 2022 à 21:13
Bien reçu. Cela confirme le post de 17:03.
Ce moteur, peu puissant, pourrait probablement être remplacé par un moteur monophasé, même hauteur d'axe et même vitesse.
Mais il y a deux vitesses, le moteur est peut-être spécial (montage Dahlander) avec un sélecteur manuel. Le seul problème est que ce montage permet deux vitesses dans un rapport 2, ce qui n'est pas le cas sur la plaque signalétique.
On peut donc supposer que ce n'est pas le couplage prévu.
Bref, on n'en sait pas plus. Pouvez vous confirmer les deux vitesses ?
01 février 2022 à 21:05
Ce produit pourrait convenir Hager luminaire et détecteur
Soit un détecteur et des télécommandes.
01 février 2022 à 17:16
forum consulter ce sujet Inversion phase et neutre
Bonjour dyno80.
Il serait étonnant que le passage vers 230 V monophasé soit possible.
Ce moteur a été choisi pour sa puissance et surtout, son couple.
Une bidouille en mono lui ferait perdre cette propriété, indispensable pour démarrer un pétrin et maintenir un couple important.
Autrement dit, c'est cuit !
Reste l'utilisation d'un convertisseur de fréquence basique, de 230 V mono vers 230 V triphasé.
Mais il faudrait faire l'adaptation.
L'autre solution serait de changer la motorisation.
01 février 2022 à 17:03
Re. Vous ajustez avec de l'abrasif.
Vous verrez bien. Il ne faut pas que le charbon "brandouille" dans le support.
01 février 2022 à 10:45
Bonjour Niko2268.
On ne connaît pas cette marque. Sauf qu'il s'agit d'un modèle de premier prix distribué par les GSB, donc sans SAV ni garantie particulière au delà de deux ans.
S'il y a commande par fil pilote, il faut absolument respecter le branchement phase et neutre. On n'inverse pas.
Le fonctionnement hors programmation permet la vérification du bon fonctionnement. La chauffe doit alors obéir au doigt et à l'oeil à la température de consigne du thermostat et du senseur de température interne au radiateur. Il faut contrôler que ce dernier n'est pas sous une couche de moumoutte poussiéreuse.
Si le fonctionnement est aléatoire, on peut avoir des doutes concernant le thermostat électronique.
Il serait étonnant que vous en trouviez en rechange.
Destination déchèterie possible.
Il vaut mieux acquérir des matériels de marques connues, Acova, Atlantic, Campa, Thermor etc.
01 février 2022 à 10:43
forum consulter ce sujet Radiateur inertie liquide ne refroidit pas
Bonjour Salv57. Il faudrait être devin pour savoir comment brancher le système à partir de 4 fils, peu importe leur couleur et leur dimension.
Il serait mieux de vous référer plutôt à la notice de branchement.
30 janvier 2022 à 21:17
forum consulter ce sujet Brancher chauffage électrique thermostatique 180W 12V DC
alors pour moi le fil vert est la phase
Vous ne devez pas interpréter. Il faut démontrer soit de façon visuelle, soit par des mesures.
Je pense "qu'avant" on faisait comme ça... mais c'était avant. :)
Non, avant, disons plutôt à une époque révolue, on pouvait faire des choix de couleurs fantaisistes et couper on ne sait trop quoi. Mais ici il semble y avoir des disjoncteurs récents, donc un début de rénovation.
A vous de voir si les disjoncteurs coupent la phase ou le neutre.
Il ne peut y avoir un seul neutre commun à 4 circuits : risque de surcharge, chaleur, augmentation de température etc. Les incendies d'origine électrique ne sont pas si rares que cela.
Le conseil de faire appel à un professionnel est renouvelé. Votre "galère" est déjà commencée, et on sent bien l'impasse dans laquelle vous entrez.
30 janvier 2022 à 20:50
forum consulter ce sujet Câblage unipolaire ?
Merci pour votre retour. C'est bien l'intensité du moteur qui indique à la logique de commande que le bras est en butée.
30 janvier 2022 à 20:41
forum consulter ce sujet Fin de course sur portail battant Nice Hykekit
Vous mesurez la résistance entre deux lames consécutives.
Cela est préférable à la mesure en diamétral.
Pour l'instant, il n'est pas prouvé que l'induit soit mort.
Cela serait le cas si de grosses étincelles se produisent, bien grasses et odorantes, alors que le moteur perd du couple.
Il n'y a peut-être que les charbons à changer.
30 janvier 2022 à 20:40
Le schéma est sur le couvercle. La bobine est en A1 et A2, un des contacts en 2 et 4. Mais on ne voit pas grand chose (le contact qui n'est pas en pointillés).
30 janvier 2022 à 20:36
forum consulter ce sujet Ampoules qui ne s'allument plus
Ça se voit d’ici. Celle de droite a un culot non bombé.
Essayez de tordre la lamette de la douille utilisée.
Ou bien, essayez de souder le culot en déposant une petite bosse de soudure à l'étain.
30 janvier 2022 à 20:33
forum consulter ce sujet Ampoule neuve ne s'allume pas
Bonjour Foustrack. Juste un avis en passant.
Il a été expliqué dans votre post précédent que les disjoncteurs différentiels n'en sont pas. Ce sont des interrupteurs différentiels qui déclenchent en cas de défaut d'isolement.
Lorsque je baisse le disjoncteur A, tout ce qui est derrière les disjoncteurs B C D E s'éteint.
Oui, c'est normal.
Les conducteurs de couleur sont apparemment des conducteurs de phase qui ne devraient être ni jaunes ni verts. Les circuits ne sont pas appairés, et pourtant, il le faudra si cela est possible.
Comment dois-je faire pour mettre aux normes tout ça ?
Il semble que vous êtes très éloigné du métier, et il serait déraisonnable d'entreprendre des travaux dont vous ne maîtrisez pas la théorie.
Pour éviter de vous lancer dans ce qui sera une galère aux résultats incertains, faites plutôt appel à un professionnel. On ne peut apprendre les métiers de l'électricité devant un écran.
30 janvier 2022 à 16:26
Bonjour Xenop. Tube fluo + ballast + starter forment un ensemble autonome dans lequel le ballast a un rôle prépondérant, faire chuter la tension aux bornes du tube fluo et limiter le courant. Par contre, le culot G23 est très spécifique. Êtes vous certain que le ballast ne soit pas un convertisseur électronique ?
Pour ce qui concerne le tube équipé des leds, le principe de fonctionnement n'est pas le même. Dans l'incertitude, vous vous renseignez. Mais ce ne sera pas basta. Autrement dit, la solution est probablement moins simple.
On recommande une température de couleur relativement faible pour avoir un rendu assez chaud, comme une lampe à incandescence. 3 000 K est passe partout.
En résumé, voyez comment un tube leds se raccorde sur une réglette type tube fluo. Mais le culot est un problème en lui même.
30 janvier 2022 à 14:20
forum consulter ce sujet Branchement culot G23
Bonjour Gerad. Regardez comment est fait le culot. Si c'est du E27, le plot de soudure est peut-être un peu maigre.
au même culot.
Oui, mais lequel ?
30 janvier 2022 à 09:35
Bonjour Julien. Le moteur semble en fin de vie.
Regardez la procédure de vérification ici http://www.forum-electricite.com/panne-scie-circulaire-skill.html
Distribuée par Lidl, cette machine est faite pour être vendue, utilisée un certain temps, pour finir en déchèterie.
Faites le contrôle précis du bobinage de l'induit. Pour les charbons, voir sur le net.
30 janvier 2022 à 09:33
Est-ce que ce genre de cosse permet de faire transiter 10A ?
Oui. A condition d'utiliser une pince à sertir. Si on n'en n'a pas, on peut serrer à la pince multiprise faute de mieux. Cordialement.
29 janvier 2022 à 22:40
forum consulter ce sujet Intensité max admise pour des cosses
Bonjour Platax Du temps a été passé sur ce sujet Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
Malgré nos rappels ; on aurait aimé connaître la fin de l'histoire.
29 janvier 2022 à 22:35
forum consulter ce sujet Disjoncter une prise avant le reste de l'installation
C'est un fusible 16A. Il est neuf.
Oui, et il ne déclenche pas. Dans ce cas, il s'agit d'un défaut d'isolement.
Il faut examiner le circuit en entier si c'est bien le cas.
On ne peut vous conseiller que cette démarche.
29 janvier 2022 à 12:33
forum consulter ce sujet Disjoncteur disjoncte fusible identifié
Il s'agit du disjoncteur principal.
Dans ce cas là, c'est le différentiel 500 mA du DJ de branchement qui détecte un défaut d'isolement sur le circuit alimenté par le fusible en question.
Il faut voir quels sont les récepteurs reliés à la terre présents sur ce circuit. Il y en a un qui présente donc un défaut d'isolement : contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et la terre (four, frigo, gros électroménager etc.).
Quel est le calibre du fusible ?
En espérant que ça réponde aux questions posées.
Oui, on avance.
28 janvier 2022 à 23:48
Bonjour Tomek28. Si vous avez déjà démonté ou installé une réglette fluo, vous avez dû voir que la section des conducteurs de liaison entre starter et ballast est faible, à vue d’œil peut-être 0,5 mm².
L'important est de connecter la terre sur l'ensemble.
28 janvier 2022 à 21:24
forum consulter ce sujet Câblage ballast tubes T5
Bonjour Frédérique.
Est ce normal ?
Non.
Ce tableau est bidouillé. Il faut le refaire entièrement et incorporer un interrupteur différentiel 30 mA. Bien évidemment, un seul DJ par ligne.
Faites plutôt intervenir un professionnel reconnu. Il n'y a pas beaucoup de travail, mais il faut le faire bien, en commençant par identifier tous les circuits, voire en rajouter d'autres au besoin (plaque de cuisson, gros électroménager, sans oublier les liaisons à la terre).
28 janvier 2022 à 18:44
forum consulter ce sujet Double porte fusible pour chaque circuit
Bonjour Gromi3. C'est un peu confus.
mon disjoncteur disjonctait régulièrement
Lequel exactement ? Protection surintensité ? Protection différentielle 30 mA s'il y en a ? Disjoncteur de branchement ?
Il y a 10 jours il y en a une qui affichait une continuité de courant
Ça se complique.
J'ai un peu tripatouillé les fils, condamné cette prise et c'est reparti
Qu'entendez vous par tripatouillage ?
rebelote cette semaine
Il y a donc de nouveau un déclenchement, mais de quoi ?
je lis 7volts sur les prises déconnectées.
Ni grave ni significatif, c'est juste une tension induite
quel serait donc le problème ?
Averc un peu de précisions, peut-être pourrions nous faire quelques hypothèses.
A suivre.
28 janvier 2022 à 18:39
Bonjour Chris55.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Oui, un électricien sur place. Devant l'écran on peu juste apporter des précisions.
Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de plombs. Les protections surintensité actuelles sont des fusibles ou des disjoncteurs modulaires.
Ensuite il y a les protections vis à vis des défauts d'isolement que sont des interrupteurs différentiels 30 mA quand il y en a, ou bien le disjoncteur de branchement 500 mA.
Il faut donc voir quel est l'élément qui déclenche et dans quelles conditions exactes : dès branchement de la prise, ou lors de la mise en service.
28 janvier 2022 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème électrique desserte réfrigérée
Bonjour à tous. Pour compléter.
Ne pas lésiner sur le diamètre des conduits et leur nombre (il vaut mieux trop que pas assez). Faire des routes rectilignes avec des changements de direction à grand rayon. On peut utiliser des conducteurs souples en HO7V-K.
On peut aussi faire passer les conduits dans des trous dans des planches si cela est utile. On trouve facilement des mèches de grands diamètres, mais pas en GSB généralement.
Les conducteurs peuvent être regroupés dans une boîte de dérivation accessible de laquelle peuvent partir d'autres conduits.
Bref, une réflexion s'impose.
On ne rappellera pas non plus qu'un réseau lumière nécessite environ 6 couleurs de conducteurs différentes.
Concernant l'éclairage, on fait maintenant des petits spots led à encastrer dans les faux plafonds avec un bon rendu lumineux et esthétique.
De même, isoler au dessus du faux plafond est un plus.
Tout cela prend du temps.
En photo, conduits pour alimenter des spots dans la pièce en dessous.
fixer gaines icta en faux-plafond
28 janvier 2022 à 14:41
forum consulter ce sujet Meilleure façon de fixer gaines icta en faux-plafond
Désolé de vous embêter encore.
Le rôle du forum est d'aider d'une façon générale. Vous n'embêtez personne.
Ça se change cela ?
Oui, mais avant il faut voir s'il fonctionne. Il faut être deux. Il y en a un qui appuie fugitivement sur un BP, l'autre regarde si le contact mobile change de position et y reste.
Le montage est dit "à 3 fils", avec neutre au BP.
Voir des explications ici http://www.forum-electricite.com/telerupteur-49107-avec-5-fils.html
Faites un schéma simple où les fils seront repérés. Il semble n'y avoir que des fils noirs. Il faudra les identifier avec des étiquettes si vous devez changer le télérupteur.
A suivre.
27 janvier 2022 à 23:08
