Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bizarre. Il faut aller voir le disjoncteur de branchement. Même vieux, il doit être différentiel 500 mA ou plus. En cas de défaut d'isolement franc, le différentiel coupe à partir de 300 mA environ (on sait qu'un ID 30 mA déclenche à 22 mA ; on extrapole pour le 500 mA car on n'a jamais fait l'essai).
Ce qu'on devrait voir sur le DJ tétrapolaire : 4 conducteurs d'arrivée depuis le DJ de branchement, connectés en haut (et rien d'autre).
4 conducteurs en sortie en bas normalement reliés à un bornier, et s'il n'y en n'a pas, il faudra voir ce qu'il y a de branché en sortie. Et comment (les sections notamment).
Il ne doit y avoir aucun départ branché en haut du DJ de la cave, or vous signalez un (relativement) gros noir, et un petit rouge. Il faudrait voir ce qu'ils alimentent. S'ils sont vraiment branchés en amont du DJ ce n'est pas normal. Ce peut être un mauvais bricolage de votre prédécesseur.
Pour ce qui concerne le triphasé, il faudrait voir quelle est la puissance souscrite, et si vous avez vraiment besoin du triphasé pour faire tourner des moteurs. Sinon, jusqu'à 12 kVA en monophasé on est tranquille, pas de problème d'équilibrage des intensités (c'est très vite "galère", surtout pour les petites puissances souscrites jusqu'à 12 kVA).
Pour les photos, à la limite vous flashez, mais de face c'est souvent mauvais, sinon vous éclairez avec n'importe quoi qui éclaire. On ne voit pas ce qui arrive en haut du DJ. Des conducteurs rouges, et un fond noir.
Pour le moment, on ne croit pas à un défaut d'isolement qui entraînerait un courant de fuite vers la terre.
J'ai appelé plusieurs fois Enedis sans résultat.
Ce n'est pas le problème d'Enedis. Ce qui se passe en sortie du DJ de branchement qu'on suppose être en limite de propriété avec le compteur n'est pas de leur responsabilité.
On vous laisse éclaircir l'arrivée sur le DJ quand il fera jour.
08 octobre 2022 à 23:12
forum consulter ce sujet Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
D'autre part, un courant de défaut vers la terre (300 mA environ) déclencherait le disjoncteur différentiel 500 mA de branchement.
08 octobre 2022 à 21:01
Bonjour Keyz. La photo floue, peu éclairée et de biais ne permet pas de voir les conducteurs en haut et en bas.
On se demande s'il n'y aurait pas des départs branchés sur les arrivés 3 Ph + N.
Le disque d'un compteur électromécanique ne peut s'emballer. Sa fréquence de rotation est proportionnelle à l'énergie qui transite. Pour une énergie consommée donnée, la fréquence de rotation est constante.
Cela ressemble à un courant de fuite.
Non, il n'y a pas de fuite comme pourrait présenter un tuyau d'arrosage.
08 octobre 2022 à 20:59
Bonjour JeanmiP. Au delà de 3,7 kW, la borne de recharge doit être installée par un personnel qualifié IRVE. Il semblerait que vous soyez dans ce cas.
Il semblerait également que vous soyez assez éloigné du métier.
08 octobre 2022 à 18:59
forum consulter ce sujet Pose prise P17
Bonjour Iquossan. Il faudrait détailler les caractéristiques de ce qui pourrait être un groupe électrogène, notamment, savoir si la tension de sortie est sinusoïdale ou non, certes de valeur efficace 220 V.
On comprend que la scie démarre, mais lors d'une coupe, la protection surintensité (de quel type ? fusible ou disjoncteur, et si oui, quelle courbe de déclenchement ?) déclenche. A confirmer.
Le calcul est correct, sauf qu'on assimile pas forcément puissance active en W et puissance apparente en VA.
08 octobre 2022 à 18:52
forum consulter ce sujet Scie fonctionnement générateur de 2,8 kVa
Bonjour TVG.
Corrigez-moi svp si je dis des âneries :
Il n'y a pas d'âneries, juste des précisions à apporter.
Un DDR déclenche si la somme des intensités instantanées en sortie n'est pas nulle. Reste à exprimer les grandeurs de déclenchement.
En régime sinusoïdal, si la valeur efficace entre les intensités diffère environ de 22 mA pour un DDR 30 mA le DDR déclenche.
Ensuite on fait la différence entre le régime sinusoïdal purement alternatif, et les courants pouvant comporter une composante continue (type A).
Certains équipements générèrent des courants à la terre de fréquence autre que 50 Hz ou complètement transitoires lors de leur mise sous tension ; c'est le cas de l'informatique. Le déclenchement n'est pas systématique (type HPI ou SI = super imunisé) ce qui protège également vis à vis des déclenchements intempestifs.
Tout cela est pris en compte avec le type F.
Une borne de recharge, ou plutôt le chargeur interne du véhicule (et il y en a qui dialoguent avec la borne de recharge, notamment pour les bornes de recharge rapide de grande puissance), tolèrent mal une interruption de l’alimentation. C'est pourquoi une ligne de recharge doit être autonome pour ce qui concerne ses protections.
a priori non dédié ?
Ce n'est pas la règle.
plus ils sont chers
Plus leurs performances techniques sont élevées.
Le DDR 30 mA sauve des gens car en schéma de liaison à la terre TT, le simple fait de toucher un fil de phase par inadvertance dérive du courant vers la terre et le DDR déclenche. De même, si un élément métallique d'un équipement n'est pas relié à la terre (lustre ou applique métallique par exemple), le fait de toucher le métal déclenchera un DDR 30 mA (mais ça pique fort quand même). Si le neutre est en contact accidentel avec la terre le fonctionnement est le même.
Il est des cas ou l'usage d'un DDR 10 mA est obligatoire.
Vous trouverez aisément des éléments d'explication sur le net.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/33977-borne-greenup-access-16-a-ve/borne-greenup-access-pour-vehicule-electrique-modes-1-ou-2-ip66-ik08-230v-hauteur-1m
Attendons d'autres avis.
08 octobre 2022 à 10:16
forum consulter ce sujet Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
Bonjour elbricolo.
32 A correspond à la ligne dédiée à une plaque électrique 4 feux 7 kW.
Bien qu'on ne fasse pas fonctionner tous les feux en même temps, les 6 kVA sont juste suffisants pour cet usage.
Rajouter le four d'une cuisinière raccordée en 2,5 mm² sur une PC 16 A en désactivant la partie plaques, pourquoi pas.
Mais il faudra choisir un fonctionnement avec four plus un feu ou deux mais pas plus.
08 octobre 2022 à 08:57
forum consulter ce sujet Utilisation du four seul d'une cuisinière
Bonjour Patlavan.
C'est possible, mais elle se déchargera au moins deux fois plus vite.
Elle aura peut-être des difficultés à fournir le courant pointe.
Ce n'est peut-être pas une bonne idée.
08 octobre 2022 à 08:50
forum consulter ce sujet Remplacer batterie vélo électrique
Bonjour Saepho. Dans la goulotte il y aura un circuit cuisson 3× 6 mm² ; un circuit four 3× 2,5 mm² ; un circuit LV 3 × 2,5 mm² ; un circuit PC 3 × 2,5 mm² (avec raccordement pour la hotte) ; un circuit lumière 3 × 1,5 mm²., le tout raccordé chacun sur un DJ spécifique dans le tableau de répartition.
Le microondes peut être raccordé sur le circuit PC. Mais il est toujours possible de lui créer une ligne spécifique.
Si vous voulez gagner un peu de place la moulure 40 × 55 peut suffire. Le mieux est de poser la question à l'électricien, car c'est lui qui fera l'installation.
Par contre, vous pouvez lui suggérer d'utiliser du conducteur souple HO7V-K, bien plus facile à passer, mais un peu plus cher. Quand on y a goûté, on ne revient plus systématiquement au rigide HO7V-U.
Pour les angles, il y a des pièces d'adaptation dans lesquelles on insère la partie rectiligne de la moulure. On peut la coller, cela dépend du support.
08 octobre 2022 à 08:47
forum consulter ce sujet Taille de la moulure pour passage électricité
Re. Oui pour ce qui concerne la liaison terre coupée, bien qu'on préfère, et de loin, la mesure de continuité.
La tension neutre terre est nulle en théorie. Ce que vous mesurez est dans la fourchette habituelle. Il ne faut pas accorder trop d'importance à cette valeur car un multimètre ordinaire n'est pas le meilleur appareil pour mesurer une tension non sinusoïdale. Peu importe finalement, il n'y a pas de problème concernant votre mesure.
On comprend que le sol est sec. Néanmoins la terre de l'immeuble doit être réalisée dans les normes, avec peut-être des câbles en cuivre en fond de fouille ou autre méthode.
Si vous avez des doutes, la copropriété peut toujours demander un contrôle de la prise de terre de l'immeuble. Mais ce n'est pas une priorité.
Ce qui est important pour vous est que le tableau de répartition de l'appartement comprenne au moins un interrupteur différentiel 30 mA. Si le tableau a été refait, ce doit être le cas.
08 octobre 2022 à 08:33
forum consulter ce sujet Tension dans la terre
Mais ça revient toujours à quel fil correspond à quelle cosse ?!
Eh oui. Même en étant un peu de la partie et en face de la hotte, il serait très difficile de faire le bon branchement. Car à part l'oxydation des broches, il n'y a pas d'indices sur les photos et on ne peut rien conseiller. Au mieux il faut être sur place, et encore.
Regardez s'il y a des traces d'oxyde dans les cosses femelles. Sur les broches mâles, regardez aussi si vous voyez des stries au droit du contact entre cosse femelle et broche mâle.
Une autre idée. Si l'on considère que les broches utilisées étaient à l'abri de l'humidité, on peut admettre que les broches oxydées n'étaient pas utilisées ; Il faudrait alors qu'il y ait autant de broches propres que de cosses femelles. Regardez l'état des broches au droit des cosses restées branchées. S'il y a 3 cosses bien propres libres, le raisonnement se tient.
Un bleu et un rouge correspondent peut-être avec phase et neutre de l'alimentation. Vous testez la continuité avec la fiche mâle avec un ohmmètre.
Pas d'idée pour le noir. On peut supposer que le commutateur est arrêt marche ; ou arrêt marche et 3 vitesses s'il y a des poussoirs.
Si vous trouvez une hotte identique en déchèterie ou recyclerie, voyez si vous pouvez démonter.
Essayez de rentrer en contact avec le SAV de la marque, fichu pour fichu.
Pas d'autres idée, mais on fait des efforts.
07 octobre 2022 à 21:41
forum consulter ce sujet Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
Bonjour Eric661234.
Il s'agit d'un vérificateur d´absence de tension et de continuité.
En gros c'est un appareil de chantier. Le diagnostiqueur est mal équipé, et on peut supposer qu'il n'a pas un DUT mesures physiques.
Ce n'est pas franchement un appareil pour diagnostic fiable et précis.
On suppose que l'opérateur a mis la pointe de touche sur une broche de terre d'un équipement, et le testeur (de phase unipolaire dans cette configuration) a détecté une tension induite, qui peut signifier que la broche n'était pas raccordée à la terre de l'habitat.
Ce qu'il faut faire dans ce genre de test de continuité avec la terre de l'habitat est de connecter une sonde sur un long fil relié à la terre de l'habitat, et on connecte l'autre sonde sur la broche de terre de l'appareillage à tester. Comme il s'agit de déterminer une continuité on met en œuvre la fonction ohmmètre. On doit trouver zéro ou très proche ; l'appareil n'a pas une sensibilité élevée et n'est pas adapté pour effectuer une mesure de précision.
Est ce la bonne manip à faire pour trouver si une tension dans la terre ?
Vous avez compris qu'il s'agit de mesurer une continuité. La terre étant référence des potentiels, il n'y a pas de "tension dans la terre".
Il faut juste déterminer si une broche de terre d'une prise de courant, ainsi que le châssis d'un équipement connecté à une prise 2P + T sont bien reliés à la terre de l'habitat, d'où la méthode décrite ci-dessus.
Ceci ne préjuge en rien de la valeur ohmique de la prise de terre de l'habitat. Il y a des mesures spécifiques pour cela.
En espérant avoir été clair.
07 octobre 2022 à 21:00
Re.
est-ce celles là qui étaient utilisées ?
Allez savoir ! Mais 3 cosses pour 3 fils ; comment faire le bon branchement si l'on ne sait pas où vont les fils et quelles sont les liaisons faites par le commutateur.
Pour le raccordement, il n'y a pas de place pour le hasard.
Tout cela ne fait pas avancer le schmilblik.
07 octobre 2022 à 14:37
Bonjour mesnil73.
Le transformateur ci-dessus pourrait-il convenir pour un montage à LED ?
Non.
Il y a différents types d'alimentation de lampes led. Soit il faut une alimentation en tension (qu'il faut alors caractériser), soit une alimentation en courant, ce qui est le cas des spots led intégrés conçus pour l'habitat, ou tous les projecteurs de balisage, voire l'éclairage public.
Une lampe led et son alimentation forment un ensemble indissociable.
Ne cherchez pas à récupérer votre éclairage actuel. Essayez de chercher un système complet et plus moderne.
Il a été dit que le système à fils suspendus était obsolète, d'une conception qui date de plusieurs dizaines d'années.
Il doit bien y avoir des systèmes équivalents en kit, si c'est vraiment ce système que vous préférez. Mais ne bricolez pas sur celui là.
On a fait le tour.
07 octobre 2022 à 14:33
forum consulter ce sujet Panne éclairage câbles suspendus
Bonjour Guip.
je ne sais pas sur quelles cosses les rebrancher.
Sans notice de branchement interne, qui est un document du SAV de la marque, on ne pourra vous aider.
Sur la photo, on aperçoit des broches oxydées sur le commutateur ; est-ce celles là qui étaient utilisées ?
A distance on ne peut rien faire.
07 octobre 2022 à 08:49
Re re.
...peut couvrir d'autres circuits, non ?
Eh non. L'alimentation de la borne est complètement autonome. Toute seule dans le tableau.
Si le four déclenche l'ID, la borne n'est plus alimentée.
Donc la norme est stricte : protections différentielle et surintensité dédiées à la borne de recharge.
06 octobre 2022 à 23:19
Re.
rien ne m'en interdit ?
Non. Mais HPI ne se justifie pas trop dans le domestique.
Pour la recharge d'un véhicule électrique, c'est simple, la ligne doit être dédiée, avec ses protections différentielle et surintensité propres. Pas question d'y relier un autre récepteur que la borne.
06 octobre 2022 à 22:45
Bonjour Claude,
Un compteur Linky s'ouvre des que la puissance souscrite est atteinte.
Non.
Le Linky coupe dès qu'une des intensités dépasse la limite de 15 A environ. Si l'une des intensités dépasse 15 A alors que les deux autres sont à zéro, il coupera à 3 kVA. Les 6 kVA manquants ne peuvent pas être utilisés.
En triphasé, l'équilibrage des intensités peut être un casse-tête, surtout pour les petites puissances comme la vôtre. Brancher et utiliser une plaque de cuisson à induction est problématique.
Souscrire un abonnement triphasé de 9 kVA est à éviter car l'équilibrage des intensités oblige à ne pas dépasser 15 A, soit environ 3 kVA par phase, un sèche cheveux et une cafetière.
Il vaut donc mieux passer l'abonnement en monophasé.
Je souhaiterais savoir si il en est de même pour le compteur actuel (modèle électronique datant de 2003),
Non, car ces compteurs électroniques se contentent de compter, sans télétransmission, la limitation du courant à 15 A par phase étant assurée par le disjoncteur de branchement réglé sur 15 A.
Bref, ce ne serait pas mieux. En cas de dépassement avec le compteur électronique ancien il faut réarmer le DJ, avec le Linky, c'est ce dernier qu'on réarme.
06 octobre 2022 à 20:43
forum consulter ce sujet Déclenchement compteur électrique puissance souscrite
Bonjour Sonic730. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
06 octobre 2022 à 20:23
forum consulter ce sujet Repérer les differents fils neutre et terre
Re.
Et si nous "pilotions" les phases d'alimentations des bobines des télérupteurs ?
Le problème est qu'une bobine de télérupteur se commande par impulsion. D'autre part, les commandes de télérupteurs ne peuvent être simultanées, car si pour une raison lambda ils sont décalés, l'un provoquera l'allumage d'un circuit, et l'autre simultanément son extinction.
Autre interprétation.
Vous ne pouvez commander des contacteurs simultanément que par un contact, car il n'y aurait aucun intérêt à commander deux contacteurs simultanément avec le même contact, autant en mettre un seul mieux dimensionné.
Bref, il faudrait revoir votre projet.
06 octobre 2022 à 16:30
forum consulter ce sujet Combien de contacteur par relais
Bonjour TGV.
Du coup, quel est l'intérêt de ce dernier s'il revient plus cher ?
Il peut commander une machine particulière sans qu'un défaut d'isolement sur cet équipement coupe toute une zone comme le ferait un ID associé à des DJ.
ID + quelques DJ est la structure habituelle d'un tableau de répartition dans un habitat.
Une exception pour le congélateur qui peut être protégé par un DJ différentiel.
Idem pour une ligne de recharge véhicule électrique, pour laquelle on dissocie bien la protection différentielle du reste du tableau, d’où le choix entre DJ différentiel complet et ensemble ID + DJ spécifique, mais pour un seul circuit.
En dehors de l'habitat (cuisines, boulangeries, théâtre etc.), pour assurer la continuité de service il est préférable d'associer une protection différentielle et surintensité à un circuit particulier.
En conclusion, ce n'est pas qu'une question de coût.
06 octobre 2022 à 16:11
Re.
elles sont de 50W et non 20W
Ce n'est pas certain, car vous écrivez que c'est l'indication sur le support. Si c'est ainsi, cela signifie que c'est la puissance maxi de chaque lampe à monter sur le support.
Un transformateur de 150 VA fait quelques kilogrammes. Et c'est encombrant. Il chauffe, même à vide.
Donc le système à lampes incandescence suspendues est antiéconomique, encombrant, et pas bien beau.
Des lampes leds GU10 absorbent 5 W environ.
Voyez avec votre fils pour trouver un autre système.
06 octobre 2022 à 12:08
Bonjour Wam0127.
Le raisonnement indique 0,3 A. Sauf que c'est une intensité efficace, généralement caractérisée pour une grandeur sinusoïdale en régime permanent. Une mesure facile permettrait de visualiser ce courant pointe à la fermeture du circuit. Mais 70 VA est une bonne indication que tout le monde comprend, ne serait-ce que pour dimensionner la source qui va fournir ces 70 VA.
Il faudrait plutôt connaître l'intensité pointe, on sait que la fermeture du contacteur est brève et dure quelques dizaines de millisecondes, il n'empêche que le contact de commande est sollicité pendant le régime transitoire.
Commander les contacteurs à la fermeture est une chose. A l'ouverture ce peut être pire car couper du courant dans un circuit inductif comme une bobine de contacteur génère des surtensions qui provoquent des arcs entre les grains du contact, ce qui les dégrade à la longue (en électroménager, on pense aux relais d'alimentation des feux des plaques vitroceram, même si les charges sont résistives).
C'est pour cela que si l'on fait bien les choses, en électrotechnique on dispose un circuit RC aux bornes des bobines de contacteurs commandés en alternatif, qui absorbent l'énergie à l'ouverture qui, sans RC, se dissiperait dans le contact.
Dans le forum on a été amené à traiter le cas d'un thermostat Netamo dont le relais de sortie était sous-dimensionné, ce qui influait sur la durée de vie du thermostat qu'il fallait changer relativement souvent.
On a suggéré à l'internaute de mettre un RC en parallèle avec la bobine du contacteur et le thermostat a repris un fonctionnement normal. Tout cela parce que Netamo a sous dimensionné son relais de sortie.
En continu, on met une diode de roue libre (dans le bon sens) en parallèle avec la bobine.
Ensuite, il faut voir la nécessité de commander plusieurs contacteurs avec un seul relais. On en commande un, mais on ne voit pas quelle application nécessiterait de commander plus de deux contacteurs en même temps.
En conclusion, on ne peut alimenter 28 bobines. Deux c'est déjà bien, mais pour quelles applications ?
En général, en électrotechnique, c'est un relais par contacteur.
06 octobre 2022 à 09:16
Re. Il existe des boîtes étanches Plexo.
On les monte verticalement sur un mur et on fait rentrer les câbles par dessous.
Pour tester l'isolement il faut un appareil particulier qui opère sous tension. Il faudrait remplacer cette rallonge par du câble fait pour, rigide R2V ou souple HO7RN-F. De section 2,5 mm² .
Il semble que vous avez bien déterminé que la rallonge était en cause. Vu d'ici on ne sait pas pourquoi.
On vous laisse chercher.
On suppose qu'une protection différentielle 30 mA déclenche.
05 octobre 2022 à 23:42
forum consulter ce sujet Problème branchement 3 câbles électriques
Bonjour Mesnil73.
3 lampes à incandescence consomment 60 W.
Le transformateur en photo ne fait à peu près que le 1/3. Il va griller.
Rappel Mots clés transformateur éclairage fils suspendus
Il faudrait passer aux leds.
05 octobre 2022 à 22:46
Bonjour Benaqui.
cela disjoncte
Quel appareillage exactement ?
Apparemment, le défaut viendrait du câble qui alimente le garage.
Dans la boite il n'y a pas d'eau.
Il suffit de pas grand-chose. Le câble est-il en bon état ? Pouvez vous faire une inspection visuelle en l'enlevant, sauf s'il est neuf ?
Une mesure d'isolement semble nécessaire.
La boîte de dérivation est dans un regard ?
Ne pourriez vous pas mettre deux câbles, un pour le local piscine et un autre pour le garage ? C'est ce qui se fait généralement
A suivre.
05 octobre 2022 à 21:26
Re.
Est-ce qu'il st possible qu'il n'y ait pas de terre au niveau du plafonnier,
Oui, sauf erreur, il n'y a pas de terre au plafond.
Il faut chercher le neutre, et peut-être qu'il y avait deux allumages, donc deux phases coupées chacune par un interrupteur. Ceci pour un lustre à deux allumages par exemple.
A suivre
04 octobre 2022 à 18:55
Bonjour Mano2. Il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé. Pour le faire tourner dans un sens ou dans l'autre il faut donc une distribution. triphasée 230/400 V.
Puissance utile 0,55 kW et 1 400 tr/min.
Cordialement
04 octobre 2022 à 16:49
forum consulter ce sujet Est-ce que ce moteur tourne dans les deux sens ?
Bonjour R. Il faudrait que vous trouviez le relais 175 Hz.
Voir ici un modèle ressemblant : Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
Il possède deux contacts, un pour commuter le comptage en HC, l'autre pour commander un contacteur de chauffe-eau.
Je crois comprendre...
On vous comprend, mais pour modifier ou adapter une installation électrique, il faut des certitudes ; et devant l'écran, concernant votre problème, il n'y en n'a pas.
Les suggestions du 01 octobre 2022 à 12:32 demeurent d'actualité.
04 octobre 2022 à 13:32
forum consulter ce sujet Branchement chauffe-eau
Bonjour mesnil73.
Donc alimentation directe en 220 V
Vous ne semblez pas connaître les dangers de l'électricité.
Si vous tenez à garder ce dispositif, vous pouvez approvisionner un transformateur n'importe où.
Ces dispositifs étaient utilisés avec des lampes à filament. Peut-être existe t-il des lampes led (3 000 K) qui conviendraient. Auquel cas, il faudrait approvisionner le convertisseur qui convient, et qui n'est pas un transformateur gros et lourd.
On vous laisse chercher et vous documenter.
04 octobre 2022 à 10:04
Bonjour melamela.
Doit-on comprendre que "l'électricien" n'a pas su raccorder un double interrupteur ?
Si oui, êtes vous certain qu'il s'agit d'un professionnel ? Travailleur déclaré ou non ?
Dans votre cas, il y a une arrivée phase directe en rouge, et un départ en rouge vers une autre utilisation.
D'où la nécessité de les ponter.
04 octobre 2022 à 09:14
forum consulter ce sujet Connection interrupteurs double
Bonjour melamela.
Les fils ne sont jamais au même nombre et jamais de la même couleur…
Les conducteurs dans un appareillage ne sont pas changés. Il faudrait détailler davantage.
l’électricien devait avoir ses propres règles
Oui, mais qu'a t-il fait ?
03 octobre 2022 à 22:16
Re. La question est : la foudre peut-elle frapper la génératrice qui est capotée, et le câble qui est dument isolé ? L'avis personnel est plutôt négatif, d'autant plus que le mat est relié à la terre.
J'avoue que cette question n'a jamais été posée sur le forum et que l'expérience manque.
La pose d'un parafoudre nécessite un disjoncteur en amont de votre installation, donc en sortie du câble de liaison avec la génératrice.
Vous pourriez poser la question de l'utilité d'un parafoudre sur ce type d'installation, et les critères de choix ici https://www.filiere-3e.fr/2013/02/21/protection-globale-contre-la-foudre-parafoudres-soule-paratonnerres-helita/
Il se pose aussi le schéma de liaison à la terre ; chez Schneider Electric il y a ce modèle : PRD40r parafoudre 3P avec report signalisation pour schéma de liaison TN-C.
En conclusion, votre question est particulière et nécessite une réflexion. Des parafoudres tripolaires sont sur le marché, mais il faut prendre en compte le schéma de liaison à la terre. Or, Dans le cas de l'arrivée de la génératrice, il n'y en n'a pas de spécifique, ou il faut en déterminer un. Ce qui fait qu'il est difficile de spécifier un matériel ou un autre.
D'autres contributions seraient nécessaires.
On vous laisse réfléchir, mais pour le moment la nécessité d'un parafoudre est à démontrer sur une petite installation. D'où le recours suggéré auprès d'une société spécialisée.
Mais avant, vous pourriez consulter le net avec les mots clés protection foudre petites eoliennes
On voit qu'il y a des textes, mais qui demeurent assez généraux. Les documents de l'Afnor sont payants (et chers).
03 octobre 2022 à 18:48
forum consulter ce sujet Installation éolienne parafoudre ?
Bonjour Tinamer.
Vous êtes en Thaïlande et cela ne facilite pas les choses.
Vous pourriez choisir un petit kit de secours autonome genre camping.
Frigo et congélateur bien fermés peuvent attendre le rétablissement de la tension.
Le PC portable a bien 10 h d'autonomie maintenant, et le modem peut être remplacé par une liaison bluetooth entre le PC et le téléphone.
On vous laisse réfléchir.
Voyez comment font les voisins.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
03 octobre 2022 à 15:17
forum consulter ce sujet Panneaux solaires en cas de coupures du réseau
Bonjour R. La structure habituelle d'un point de livraison d'énergie électrique est : Ligne aérienne ou souterraine - Coffret EDF plombé - Compteur plombé - Disjoncteur de branchement (juste son entrée est plombée).
La partie accessible à l'usager est en sortie du DJ de branchement et pas ailleurs.
Si une commande HP HC est disponible, elle l'est par un contact C1 C2 disponible sur le compteur électronique (partie non plombée), ou sur un boîtier de télécommande 175 Hz disposé pas loin du compteur ou DJ de branchement. Du coffret EDF seuls les conducteurs phase et neutre sortent et sont reliés à l'entrée du compteur.
Votre installation semble bien ancienne. Vu d'ici, on ne peut rien conseiller sans certitude. D'où les recommandations du 02 octobre 2022 à 10:15
03 octobre 2022 à 15:11
Bonjour Nicodev.
je dois câbler ce bouton poussoir marche/arrêt
Dans quel cadre ? Pour qui et quelle utilisation ?
Vous révisez : commande d'un moteur triphasé par contacteur et boutons poussoirs.
il n'y avait pas de schéma de câble.
C'est normal.
Il faudra envisager un disjoncteur moteur adapté à sa puissance (donc à l'intensité absorbée).
Si vous êtes débutant, procurez vous le Mémotech électrotechnique Un bon placement à 60 €.
03 octobre 2022 à 14:59
forum consulter ce sujet bouton poussoir marche/arrêt
Bonjour Pierre-Jean.
Il n'est pas certain qu'un parafoudre se justifie.
L'installateur en sait certainement davantage.
Vous ne précisez pas si l'installation est autonome où si elle va venir en complément d'une distribution classique Enedis.
Y a t-il un onduleur comme intermédiaire entre la génératrice synchrone et le réseau ?
La tension de sortie et sa fréquence est fonction de la fréquence de rotation.
03 octobre 2022 à 14:51
Re. Normalement, le thermofusible est inséré dans le bobinage et est prévu pour être changé.
Il faudrait voir quelle est la puissance nécessaire (mots clés transformateur toroïdal).
Si les lampes sont des leds 12 V vous pourriez remplacer le transformateur toroïdal par un convertisseur de tension.
Pour des halogènes, c'est pareil, mais ce n'est pas le même convertisseur.
Vous regardez.
02 octobre 2022 à 17:12
Bonjour sawadeeka.
Vous aviez eu un problème d'aspirateur il y a quelques années. On espère qu'il est résolu.
Concernant votre tapis de course il n'y a pas grand chose à faire (changer la carte ? chercher un SAV ?).
Vous n'êtes pas le premier à demander de l'aide sur le forum.
Ces machines ne sont pas fiables, sont garanties jusqu'à la porte du magasin. Après, il faut avoir de la chance.
Voir une synthèse ici, parmi d'autres du même genre sur le forum : Établir un diagnostic panne tapis de course
02 octobre 2022 à 12:24
forum consulter ce sujet Panne tapis de marche Deskfit 200
Bonjour mesnil73. Le lien que vous proposez amène on ne sait où en Pologne où le transformateur en photo n'est pas toroïdal et est bien loin de faire 80 VA. Ce système est obsolète.
L'élément que vous cherchez n'est pas une thermistance. Pour trouver le produit les mots clés sont : thermofusible protection transformateur On en trouve chez Conrad notamment.
Vous auriez peut-être intérêt à choisir un système à câble ou autre système fonctionnant avec des lampes leds, nécessitant une alimentation électronique de faible puissance sans transformateur lourd et encombrant.
Voir ici par exemple https://www.indigo-lighting.com/fr/catalog/rails-projecteurs
02 octobre 2022 à 12:15
Bonjour R.
Si le montage actuel permet de faire fonctionner le chauffe-eau en HC, le plus simple pour le moment est de laisser l'installation en l'état.
Vous verrez ultérieurement si le passage au tarif de base n'est pas une meilleure solution.
On imagine mal une armoire EDF plombée.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel pour toute modification, d'autant plus que vous évoquez des fusibles, qu'une rénovation permettrait de remplacer par des disjoncteurs modulaires.
Pas de problème.
On rallonge depuis le tableau de répartition (pas le disjoncteur général).
Vous trouvez un long fil quelque part, vous demandez au voisin etc.
01 octobre 2022 à 23:19
Bonjour Yoyo27.
Il faut déjà regarder la notice de la carte afin de voir quelles sont les commandes possibles.
Il serait préférable de vous faire aider par un proche expérimenté.
Si vous faites une erreur de branchement sur la carte, en admettant que ce soit possible (et ce n'est pas certain), le remplacement de la carte suivi de sa programmation sera indispensable : des euros à sortir et des soucis peut-être sans fin.
L'installation d'un éclairage temporisé avec détecteur serait plus simple.
Conclusion : ne touchez pas à la carte.
01 octobre 2022 à 22:12
forum consulter ce sujet Schéma branchement éclairage portail Came
Bonjour sonic730. Avec un multimètre.
1. Disjoncteur de branchement déclenché, et multimètre en position ohmmètre.
Une pointe de touche sur le bornier de terre du tableau de répartition, l'autre pointe de touche sur l'un des 3 fils. Quand l'ohmmètre indique 0, vous avez repéré le fil de terre. Vous l'identifiez avec de l'adhésif vert jaune.
2. Disjoncteur de branchement enclenché, multimètre en position voltmètre, avec les précautions d'usage quand on travaille sous tension.
En ayant actionné l'interrupteur qui allume la lumière, une pointe de touche sur le neutre du circuit lumière sur le tableau de répartition. Vous touchez successivement les deux fils avec l'autre pointe de touche. Quand le multimètre affiche 0 V, vous avez identifié le neutre ; vous l'entourez d'un adhésif bleu.
2.bis En ayant actionné l'interrupteur qui allume la lumière, quand le multimètre affiche 230 V, vous avez identifié la phase coupée. Vous entourez le conducteur avec un adhésif orange ou rouge.
Pour cette manip N° 2, vous pouvez utiliser une lampe témoin. Dans tous les cas, il faudra rallonger un fil du multimètre ou de la lampe de façon à se connecter sur le tableau de répartition.
je n'ai pas repéré les fils.
Notre forum vous a aidé à effectuer le repérage, aidez le forum !
01 octobre 2022 à 21:48
Bonjour R. Tout d'abord, la sortie du disjoncteur de branchement, supposé monophasé, comporte deux conducteurs de 10 ou 16 mm² reliés au bornier du tableau de répartition. Ce peut être un câble à deux conducteurs.
On comprend qu'il n'y a pas de deuxième tableau et qu'il serait à créer.
Il faut voir si la modification du tableau actuel ne serait pas préférable à un deuxième tableau.
La protection du chauffe-eau par fusibles vaut mieux que pas de protection du tout.
Reste l'utilité du double tarif qui, actuellement, n'offre que peu d'intérêt, surtout des contraintes pour faire fonctionner les récepteurs énergivores en HC.
Il faudrait examiner le branchement des câbles qui ne sont pas les principaux en sortie du DJ de branchement.
Beaucoup de schémas de branchements de chauffe-eau sont disponibles sur le forum, idem pour les tableaux secondaires.
On vous laisse étudier la structure actuelle, et estimer si la rénovation envisagée ne devrait pas être confiée à un professionnel.
Bonjour mano2.
Cela ne se fait pas simplement.
Il faut identifier les deux bobinages, leur point commun s'il y en a un (il est préférable que les quatre bornes soient sorties, sinon on ne pourra inverser le sens de rotation), et changer le branchement du condensateur.
Un exercice intéressant pour un électrotechnicien expérimenté.
En résumé, s'il y a quatre fils qui sortent du moteur, l'opération est faisable. Ensuite, on fait le relevé des connexions actuelles. Puis on fait un autre schéma et l'on câble.
01 octobre 2022 à 08:54
forum consulter ce sujet Inverser la rotation d'un moteur électrique
Bonjour apy31.
Le plus simple est de mettre des veilleuses pour prises de courant. Vous rajoutez deux ou trois prises et c'est fini.
Maintenant, on peut faire plus compliqué, et beaucoup plus cher.
Mais est-ce vraiment utile ?
30 septembre 2022 à 23:27
forum consulter ce sujet Installation détecteur de mouvement avec des leds
il ne devrait donc jamais tomber en rade d'eau chaude
Eh oui. S'il y a une baignoire et qu'il la remplit, il est normal que l'eau refroidisse progressivement. Le chauffage de l'eau n'est pas instantané.
A l'heure où les économies d'énergie s'imposent, il vaut mieux prendre des douches brèves.
Comme souvent dit sur le forum plomberie, tôt ou tard les baignoires sont remplacées par des douches. Ça tient moins de place et c'est plus économique.
Vous ferez un retour si vous avez confirmation que votre interlocuteur n'a pas inventé l'eau chaude.
29 septembre 2022 à 23:11
forum consulter ce sujet Commander chauffe-eau en tarif de base
Re.
Or s’il était bien sur ON, pourquoi l’eau alors n’est-elle pas chaude ?
Parce qu'il a vidé partiellement le chauffe-eau (quelle est sa capacité ?).
Il n'y a pas de thermostat électromécanique.
Si l'option HP HC n'est pas souscrite, le contact de commande est toujours ouvert, si le maneton de commande du contacteur est en position "forcé" (donc en haut), le contacteur est toujours fermé, le chauffe-eau est alimenté en permanence.
Peu importe la présence d'un DJ 2 A puisque C1 C2 n'est pas activé, donc toujours ouvert.
Il faudra juste vérifier les dires du locataire.
On a des doutes.
Tout ce qu’il veut c’est de l’eau chaude !
Quel volume ?
purger une dizaine de litres depuis le groupe de sécurité
Dans ce cas l'eau part à l'égout. C'est n'importe quoi.
29 septembre 2022 à 22:20
Bonjour dominos65r. Si l'option double tarif HP/HC n'est plus souscrite, le contact de commande C1C2 n'est plus actif. Dans ce cas, le contacteur n'est plus commandé. Il suffit alors de commuter le contacteur en marche forcée.
il doit soit réarmer le contacteur sur le tableau électrique
S'il doit le réarmer, ce qui est anormal, c'est que le contacteur semble commandé en HC. Étrange.
Cela n'a aucun rapport.
je n’ai pas l’intention d’engager des frais
Vous avez absolument raison.
devrais-je faire modifier l’installation électrique
Non. Il suffit de vous assurer que le contacteur est bien en position forcée en permanence. Il ne rebasculerait en position auto que si le contact C1 C2 était actif, ce qui n'est pas le cas si l'option double tarif n'est pas souscrite.
le remplacement du contacteur HP/HC par une horloge
Non, cela n'a rien à voir. On utilise un interrupteur horaire quand on ne dispose pas du contact C1 C2 alors que l'option double tarif est souscrite, ou si l'on désire que la chauffe se fasse à des périodes où il n'y a pas de gros consommateurs en service, donc principalement la nuit (pour éviter des déclenchement du DJ de branchement ou du Linky si la consommation de l'habitat est trop forte).
Le chauffe-eau est un modèle avec thermostat électronique. On ne peut mettre en cause ce dernier.
Votre locataire est imprécis dans ses descriptions, et le fait qu'il invoque d'activer le robinet de sortie du groupe de sécurité pour remettre le contacteur en position "forcé" montre qu'il ne domine pas la fonction du groupe. Le groupe agit sur la pression interne du chauffe-eau pendant la chauffe, le contacteur a juste un comportement de gros interrupteur commandé.
Des doutes sur les dires du locataire.
Assurez vous que les contacts du circuit chauffe-eau sont bien serrés. On opère habitat hors tension.
29 septembre 2022 à 19:06
