Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, ce logement est d'environ 100m² ; il faudrait 3, voir 4 ID 30mA dont au moins 1 en type A pour la plaque, le lave linge et éventuellement 2 circuits supplémentaires ; Dans sa dernière mouture, la NFC 15-100 dit que si l'ID 30mA type A protège + de 4 circuits il doit d'intensité nominale 63A ; il n'y a pas de circuit VMC dans votre schéma (DJ2A) ; vos circuits d'alimentation sont trop faibles, on devine un branchement mono 12kVA, il faut du 16², et du 6² mini en aval des ID40A ; personnellement je mettrais le DJ2A des HC en parallèle avec le DJ du chauffe eau et non en série ; à votre avantage il n'est pas interdit de tout protéger avec des DDR de type A.
21 février 2011 à 15:47
consulter ce sujet Contrôle de mon installation électriqueBonjour, pour un moteur qui demande 5,5/6A, je pense que le GV2ME10 (voire GV2ME14) associé au LC1D09 est suffisant. Cordialement.
21 février 2011 à 15:24
consulter ce sujet Automatisation du démarrage d'une pompeBonjour, bien que cela se fasse couramment, la norme n'impose pas de coupure du neutre sur ces appareils, un contacteur est un organe de commutation, il peut ne couper que les phases, il ne peut être utilisé pour travailler en sécurité lorsqu'il est ouvert du fait de son automatisme, par contre l'organe de protection en amont doit, lui être omnipolaire. Cordialement.
20 février 2011 à 11:58
consulter ce sujet Pourquoi couper le neutre installation triphaséeBonjour, je pense qu'il vous faut appeler un électricien, les baisses de tension ne détruisent pas le matériel. Cordialement.
20 février 2011 à 07:56
consulter ce sujet Problème sous tension électriqueBonjour, c'est non conforme de part la séparation de fonctions, et de part la section des conducteurs.
20 février 2011 à 07:54
consulter ce sujet Risque branchement convecteur électrique 2500W sur installation luminaireBonjour, cette plaque doit être inférieure à 3600W, 16A sont suffisant. Cordialement.
19 février 2011 à 18:13
consulter ce sujet Ampérage pour plaque électriqueBonjour, peut-être faudrait-il mesurer la valeur de ce piquet comme terre avant de couler le béton. Cordialement.
19 février 2011 à 18:11
consulter ce sujet Piquet de terre intérieur avant dalle bétonBonjour, un DDR 30mA déclenche généralement à 22mA, peut-être une faiblesse de l'isolement, ou une surcharge si ce DDR est associé avec une fonction disjoncteur ; est-ce lors d'orages ?
19 février 2011 à 18:07
consulter ce sujet Problèmes ligne électrique en fin de réseauBonjour, même avec un relais temporisateur, cela va être difficile de garder du courant pendant 3 heures, en vous prenant sur le circuit éclairage que vous couperez lorsque vous quitterez la salle de bain ; il faut créer un autre circuit. Cordialement.
19 février 2011 à 18:03
consulter ce sujet Fonctionnement décalé de 2 appareils par le même interrupteurBonjour, canalisation de branchement ? Mono ou triphasé ? Cordialement.
19 février 2011 à 17:58
consulter ce sujet Section de câble d'alimentation à utiliserBonjour, révisez les connexions depuis la dernière prise qui fonctionne (si c'est le même circuit). Cordialement.
19 février 2011 à 17:56
consulter ce sujet Prises électriques qui ne fonctionnent plusBonjour, à la lecture de votre question, j'ai l'impression que vous êtes éloigné du métier, aussi je vous conseillerais de consulter un électricien ou une personne expérimentée.
19 février 2011 à 17:54
consulter ce sujet Barrette de connexion qui ne marche plusBonjour, j'espère que l'ancien propriétaire a rompu son contrat, sinon c'est lui qui paie !
A puissance égale, EDF ne devrait rien demander, et si rénovation totale avec arrêt de fourniture, vous seriez assujetti à Consuel. Cordialement.
19 février 2011 à 17:46
consulter ce sujet Changement de propriétaire et ouverture de compteurBonjour, la notice d'instruction livrée avec l'équipement doit stipuler les conditions d'alimentation ; ça dépend de la puissance, normalement 6². Cordialement.
19 février 2011 à 17:41
consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique Indesit K3E5WBonjour, vu la longueur 10mm² est le minimum. Cordialement.
19 février 2011 à 17:38
consulter ce sujet Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²Bonjour, pour des canalisations enterrées, il est préférable d'employer du câble sous fourreau TPC. Cordialement.
19 février 2011 à 17:36
consulter ce sujet Câblage minimum pour pompe de piscine de 8m3 heureBonjour, tous les matériels ont une notice d'instruction, qui comporte une partie installation ; il faut lire les documents avant de commander.
Déjà il n'y a peut être pas besoin de DJ courbe D, ensuite installer des DJ en crescendo vers l'utilisation, je ne vois pas à quoi ça sert ; l'histoire du vendeur m'a fait plier en 2 ! Oui vous pourrez utiliser ce DJ pour un autre départ. Cordialement.
19 février 2011 à 07:59
consulter ce sujet PAC et disjoncteur courbe DBonjour, je parlais de l'alimentation ; avez vous mesuré la tension aux bornes de la prise ? Serait ce une protection surcharge interne au moteur qui aurait déclenché ? Cordialement.
18 février 2011 à 06:51
consulter ce sujet Problème électrique en 2 jours deux aspirateurs en panneBonjour, ce n'est pas sur internet qu'il faut chercher les réponses, mais dans vos livres ; le choix d'un matériel est tributaire de la puissance à commuter, de cette puissance on déduit des ampères.
En résistif le contacteur sera choisi en fonction du courant AC1, en moteur c'est AC3 ; un moteur qui démarre toutes les 6s pour tourner 1s, se met en marche continue (cas du compresseur).
18 février 2011 à 06:40
consulter ce sujet Informations chauffe eau commandé par contacteurBonjour, comme quoi, quand on arrive à dessiner son circuit, on arrive à le câbler.
17 février 2011 à 18:21
consulter ce sujet Passage de 1 inter et 2 lampe à 2 inter 2 lampeBonjour, il faut mettre la protection 2A et raccorder sur les bornes A1 & A2 du contacteur de chauffe-eau ; mais il a été payé pour quoi votre électricien ? Cordialement.
17 février 2011 à 10:55
consulter ce sujet Raccordement ligne pilote à compteur EDF monoBonjour, ne serait-il pas mieux de mettre une PAC en mono ? Vous avez dû lire les difficultés du contrat tri 9kW. Cordialement.
17 février 2011 à 10:52
consulter ce sujet Quelle est la puissance minimum installée par EDF en triphaséBonjour, votre ami a raison, vous avez tiré 1 conducteur de protection par utilisation depuis le tableau, ces utilisations sont sous la même protection, suivant votre raisonnement, vous auriez dû tirer 4 phases et 4 neutres, ce qui est impossible ; ceci dit avec une bonne explication le Consuel comprendra (c'est mieux que de laisser des fils en l'air, surtout la terre). Cordialement.
17 février 2011 à 10:49
consulter ce sujet Installation électrique quatre fils de terre pour circuit passage consuelBonjour, bien qu'il y ait beaucoup de réponses sur le sujet, c'est à vous de nous aider, car nous ne connaissons rien de votre alimentation : (ex) pour brancher en 400V il faut avoir du triphasé + neutre. Cordialement.
17 février 2011 à 10:28
consulter ce sujet Branchement d'une table inductionBonjour, un 3G6 serait un bon compromis ; protection 32A au départ et un ID40A 30mA type A au tableau. Cordialement.
17 février 2011 à 10:24
consulter ce sujet Quelle configuration électrique pour une petite dépendanceBonjour, le DB doit être monophasé, 15/45A, la section ne sera pas inférieure à 10². Cordialement.
17 février 2011 à 10:20
consulter ce sujet Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableauBonjour, certainement une connexion en amont de cette prise qui est défectueuse. Cordialement.
17 février 2011 à 10:17
consulter ce sujet Problème prise murale qui ne fonctionne pasBonjour, 2 aspirateurs ! ça peut laisser supposer une anomalie dans l'alimentation, serait-ce un problème de neutre avec une alimentation triphasée ? Il faut vérifier vos circuits.
17 février 2011 à 10:16
consulter ce sujet Problème électrique en 2 jours deux aspirateurs en panneBonjour, il faut modifier le tableau de façon à rendre les circuits indépendants. Cordialement.
17 février 2011 à 10:11
consulter ce sujet Rajouter un sous compteur dans une villa à deux étagesBonjour, aucun risque. Cordialement.
17 février 2011 à 07:46
consulter ce sujet Pourquoi couper le neutre installation triphaséeBonjour, si c'est le même prix que le fil "V" sous conduit, pourquoi pas, mais il sera vite limité dans les couleurs de conducteurs pour repérer les fonctions ! . Cordialement.
16 février 2011 à 07:30
consulter ce sujet Faire installation électrique en câble ou gaineBonjour, vous êtes avare en renseignements, la puissance par exemple, et qu'appelez vous prise normale ? Cordialement.
16 février 2011 à 07:23
consulter ce sujet Transformer four à pizza triphasé en prise normaleBonjour, soit en visuel, soit en déconnectant et en prenant les tensions. Cordialement.
15 février 2011 à 22:12
consulter ce sujet Problème prises électriquesBonjour, elle est super cette formule, 60A sur 20m ça donne 0.26² ; on va tout câbler en SYT ! Cordialement.
15 février 2011 à 22:10
consulter ce sujet Type de câble pour brancher un nouveau tableau à 30mBonjour, je dirais non, contacter votre assureur. Cordialement.
15 février 2011 à 22:02
consulter ce sujet Electricité et assurance habitationBonjour, le sectionnement du neutre au niveau de la protection d'un circuit est obligatoire dans les installations d'aujourd'hui, la coupure au niveau du contacteur, non ; mais c'est en place, il faut y garder. Cordialement.
15 février 2011 à 21:58
consulter ce sujet Pourquoi couper le neutre installation triphaséeBonjour, pas très clair (pc normales !), si la ligne est en 6², vous pouvez vous connecter dessus. Cordialement.
15 février 2011 à 21:52
consulter ce sujet Cuisinière vitrocéramique conseil branchementBonjour, le Consuel verra que l'installation est faite par un novice, il risque d'être plus tatillon. Cordialement.
15 février 2011 à 21:48
consulter ce sujet Norme obligatoire couleur fil entre inter et éclairage + couleur navetteBonjour, s'ils appartiennent au même circuit, oui. Cordialement.
15 février 2011 à 21:45
consulter ce sujet Repiquage dans boîte et sur interrupteurBonjour, je pense qu'il faut lire le contrat de bail, certaines parties sont à la charge du propriétaire. Cordialement.
15 février 2011 à 21:44
consulter ce sujet Bail commercial qui doit payer remise aux normes de l'électricitéBonjour, il faut rajouter un inter, prendre la phase depuis le premier, et retirer un fil pour alimenter la 2ème lampe de cet inter. Cordialement.
15 février 2011 à 21:34
consulter ce sujet Passage de 1 inter et 2 lampe à 2 inter 2 lampeBonjour, j'avoue ne pas bien saisir, si la résistance est alimentée correctement via le thermostat, elle doit chauffer, ce thermostat est-il bien réglé ? Cordialement.
15 février 2011 à 21:30
consulter ce sujet Tester thermostat cumulusBonjour, le disjoncteur de branchement est sous la responsabilité du distributeur d'énergie, si vous êtes sûr que ça ne vient pas de votre installation, vous pouvez les appeler. Cordialement.
15 février 2011 à 21:25
consulter ce sujet Problème de disjonction Différentiel EDF qui sauteBonjour, ce ne serait pas des roulements à changer ? Cordialement.
15 février 2011 à 21:21
consulter ce sujet Rebobinage ou changement de pompeBonjour, un disjoncteur peut s'alimenter par le bas, il suffit de le mentionner.
15 février 2011 à 21:20
consulter ce sujet Branchement inversé sur un disjoncteur C60 Merlin GérinBonjour, il faut faire le même principe de branchement que sur celui que vous avez démonté. Cordialement.
14 février 2011 à 06:19
consulter ce sujet Changer télérupteur 41157 par télérupteur Legrand 49120Bonjour, suite à votre dernière réponse, il faudrait un double va & vient au rez de chaussée et au 2ème étage, et un triple va & vient au 1er étage, tel que dessiné sur le schéma de PL.
13 février 2011 à 22:11
consulter ce sujet Branchement de va et vient sur 3 niveauxBonjour, les électriciens redoutent le travail sous tension, mais je vois qu'il y a toujours des intrépides ; il y a bien une protection surintensités pour ce chauffe-eau, vous auriez pu l'ouvrir pour travailler hors tension.
Pour les symptômes je ne vois pas la relation, reprenez les connexions pour voir si erreur. Cordialement.
13 février 2011 à 06:34
consulter ce sujet Problème éclairage suite à intervention à proximité chauffe-eauBonjour, normalement l'attestation Consuel doit être remise au client, qui la fournit au distributeur. Cette attestation ne peut être retenue comme moyen de paiement. Comme je l'ai écrit dans un post précédent, la non-conformité est peut être sur la partie alimentation (NF C 14-100) ou le Consuel n'intervient pas ; d'autre part si ERDF n'a pas cette attestation, il diffère le raccordement.
13 février 2011 à 06:23
consulter ce sujet Litige consuel avec artisanBonjour, il faudrait trouver une personne possédant un localisateur de défaut (échomètre, voire Visipont) ERDF possède ce genre d'appareil, vous pourriez leur demander (c'est payant) ; vous pourriez aller à la déduction si des mouvements de terrain ont eu lieu. Cordialement.
13 février 2011 à 06:15
consulter ce sujet Absence phase sur câble triphasé armé enterré
