Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, un test d'isolement et de continuité à l'établi, oui ; pour le test en surintensité, il faut le brancher et consommer ; pour le test DDR il faut le brancher et avoir un testeur de DDR.
01 mars 2011 à 07:16
consulter ce sujet Comment tester un disjoncteur et bloc différentiel Schneider ElectricBonjour, je pense que vous avez un syndic, et que celui-ci pourrait vous répondre ; Quand vous dites "vétuste et non conforme" dans l'habitat, une installation est conforme à la norme applicable lors du permis de construire, seuls des arrêtés peuvent contraindre à mettre aux normes d'aujourd'hui. Cordialement.
01 mars 2011 à 06:52
consulter ce sujet Alimentation en électricité des appartements en copropriétéBonjour, oui c'est possible, si votre coffret le permet. Cordialement.
01 mars 2011 à 06:46
consulter ce sujet Rénovation tableau électriqueBonjour, je crois que ça manque une donnée : contrat de souscription ! Cordialement.
01 mars 2011 à 06:42
consulter ce sujet Section de câble maison avec chauffage électriqueBonjour, que la masse du groupe soit reliée à la terre, oui ; mais c'est surtout que pour faire vos essais il faut mettre le neutre de votre installation à la terre en amont du DDR 30mA (en volant); si votre groupe est équipé d'un DDR cette mise à la terre devra être en amont de ce DDR.
Vous pouvez également tester vos DDR en faisant circuler un défaut amont/aval du DDR avec une lampe sécurisée. Cordialement.
28 février 2011 à 07:52
consulter ce sujet Terre et groupe électriqueBonjour, suite à votre réponse, et après avoir relu la question, je pense que je me suis mal exprimé ; Que vous ayez eu un bruit à chaque impulsion du bouton poussoir, cela proviendrait du télérupteur ; que vous ayez un bruit continu après avoir changé les poussoirs par des inters simple allumage, ce n'est pas bon car le télérupteur marche par impulsion et non par courant permanent.
Pourrais t-on avoir une photo du tableau. Cordialement.
28 février 2011 à 07:44
consulter ce sujet Changement interrupteur égale plus de lumièreBonjour, merci pour cette précision, je comprends mieux ce contrat de 24kVA. Cordialement.
28 février 2011 à 07:25
consulter ce sujet Délesteur chauffage avec compteur ancien heures creuses et pleinesBonjour, il serai bon de faire une recherche des 10A d'écart sur la phase 1 par rapport aux 2 autres ; serait ce de l'éclairage, mais si cette phase est utilisée à 20A, le contrat mini sera de 12kVA. Cordialement.
28 février 2011 à 07:18
consulter ce sujet Compteur triphasé et puissance active maxi atteinteBonjour, oui, en 1952 les règles n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui.
Le fascicule Promotelec reprend les règles de la NF C 15-100 et le guide UTE 15-520.
Pour la première question, il s'agit de la règle du 1/3 pour l'aiguillage des conducteurs après la pose des conduits, et pour une gaine ICTA il faut du 20mm pour 3x2,5², pour 6 conducteurs il faut de la gaine de 25.
Pour la 2ème question il s'agit de la profondeur de saignée admissible, la brique de 35 n'est admise qu'en doublage, là c'est gaine de 16, pour les cloisons c'est brique de 50 et gaine de 25 si 1 alvéole.
Je ne pense pas que le Consuel vous embêtera sur ce point, vu la date de construction.
27 février 2011 à 22:56
consulter ce sujet Installation électrique cloisons trop finesBonjour, (hum) moi aussi, je serai également preneur de l'astuce... je ne sais pas si l'internaute se moque de nous, mais qu'il commence à regarder ses références !
27 février 2011 à 21:42
consulter ce sujet Comment changer fusible Legrand 08830Bonjour, non, ce sont 2 installations qui se "contrarient" ; imaginez une fuite avec pression sur votre chauffe eau. Cordialement.
27 février 2011 à 07:51
consulter ce sujet Peut-on installer chauffe-eau à côté compteur électriqueBonjour, il semblerait que ce soit une installation triphasé au départ, qui est passée en monophasée, et la modification s'est faite en mettant les 3 phases sur une phase ; vous pourriez modifier les ponts de façon à n'avoir que 2 fils maxi par bornes, et peut être un répartiteur pour alimenter les DJ. Cordialement.
27 février 2011 à 07:49
consulter ce sujet Raccordement disjoncteur tri au tableau électriqueBonjour, je partage l'avis de CMT, ce qui m'interpelle c'est la puissance du contrat, associée avec un délesteur ; la prime fixe doit être élevée, mais il y a peut être beaucoup de puissance installée et beaucoup de surface. Cordialement.
27 février 2011 à 07:40
consulter ce sujet Délesteur chauffage avec compteur ancien heures creuses et pleinesBonjour, pour le bruit cela vient du télérupteur, vous pouvez le remplacer par un modèle d'aujourd'hui, ils sont silencieux ; pour le deuxième point, il faut suivre tout le circuit, vous auriez du courant, peut être le neutre s'est il coupé ou débranché. Cordialement.
27 février 2011 à 07:32
consulter ce sujet Changement interrupteur égale plus de lumièreBonjour, "je n'ai pas de terre" je n'ai pas bien compris ! Si vous avez voulu tester le fonctionnement du DDR (30mA) en simulant un défaut classique, ça ne peut marcher car le neutre de votre groupe n'est pas relié à la terre. Cordialement.
27 février 2011 à 07:27
La phase sur L, + un pont entre les 2 L, et les retours de lampes sur 1 ou 2 de chaque inter.
26 février 2011 à 11:26
consulter ce sujet Conseil raccordement interrupteur double va et vientBonjour, la distance entre des canalisations électriques et d'autres canalisations est de 30mm lorsqu'elles sont en apparent. Cordialement.
26 février 2011 à 11:21
consulter ce sujet Distance à respecter entre conduit de gaz et alimentation électriqueBonjour, il aurait été intéressant de connaître les puissances installées. Cordialement.
26 février 2011 à 10:08
consulter ce sujet Forfait électrique et section de câbleBonjour, si ça déclenche c'est qu'il y a problème, cette pompe a t-elle un DDR dédié ?
Les prises cuisine sont-elles sur un DDR de même sensibilité que la pompe ?
Apparemment il y a un défaut d'isolement sur le câble d'alimentation de la pompe.
26 février 2011 à 09:52
consulter ce sujet Pompe relevage disjoncte uniquement sur réseau électrique d'origineBonjour, sans fils d'asservissement ce sera dur, vous pouvez mettre une horloge paramétrée aux HC dans le 2ème tableau. Cordialement.
26 février 2011 à 09:42
consulter ce sujet Branchement Heures creuses sur tableau secondaireBonjour, en aval d'un DDR les circuits doivent être appairés, il doit avoir un circuit à cheval sur 2 DDR. Cordialement.
26 février 2011 à 09:39
consulter ce sujet Changement tableau électrique identification court-circuit 4 filsBonjour, il faut consulter votre distributeur d'énergie. Cordialement.
26 février 2011 à 09:36
consulter ce sujet Réclamation 220 volts non distribués par EDFBonjour, 20A sur une phase en triphasé correspond à 12kVA, donc 9kVA seraient insuffisants, tout au plus pourriez-vous descendre ce contrat de 3kVA. La puissance de 6,8kW est la valeur maxi demandée à charge maxi, vous l'atteignez rarement. Cordialement.
26 février 2011 à 09:35
consulter ce sujet Compteur triphasé et puissance active maxi atteinteBonjour, sans doute des connexions desserrées qui ont engendré un échauffement puis un court circuit ; il faut changer le contacteur et recâbler en supprimant les parties brulées.
26 février 2011 à 09:26
consulter ce sujet Contacteur Jour Nuit a exploséBonjour, vous pouvez garder les 2 tableaux, sinon il faut faire une boîte de connexions avec des bornes clipsables pour être propre. Cordialement.
26 février 2011 à 09:23
consulter ce sujet Rallongement de fils électriquesBonjour, ce doit être des mécanismes à griffes, il faut serrer convenablement ces griffes pour assurer une fixation correcte. Cordialement.
26 février 2011 à 09:20
consulter ce sujet Prises murales comment faire pour être sûr que cela tienne + fil volantBonjour, il faut amener du 230V au transfo via un inter simple allumage. Cordialement.
26 février 2011 à 09:18
consulter ce sujet Branchement transformateur de séparation pour éclairage salle de bainBonjour, encore une devinette ! Si c'est les références 23168 et 23196 ce sont des type AC ; si c'est la réf 23315 c'est un type A "si" ; si c'est la réf 23302 c'est un type A"SIE" ; mais il y en a d'autres ; et il serai bon de nous donner cette référence inscrite sur l'appareil. D'autre part le type est inscrit sur l'appareil, et enfin si l'appareil est ancien, sans inscription c'est un type AC.
25 février 2011 à 07:16
consulter ce sujet Quel type interrupteur différentiel Merlin Gerin multi 9 IDBonjour, avec les distances que vous avez donné, et une section de 1,5², vous aurez une chute de tension de 0,335V soit 2,9% (au total), donc < au 5% maxi autorisés par la NFC 15-559 ; attention si vous remplacez les câbles la liaison à proximité de la lampe doit être résistante à 170°.
25 février 2011 à 07:00
consulter ce sujet Longueur maximale fils électrique entre transfo et dernier spot TBTBonjour, oui, vous pouvez avoir un tableau par niveau. Cordialement.
25 février 2011 à 06:17
consulter ce sujet Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maisonBonjour, votre problème est insoluble (pour moi), vous demandez une section et un espacement, vous ne donnez pas la puissance du transfo, ni la configuration de l'installation, il vous appartient de fournir les longueurs.
24 février 2011 à 07:30
consulter ce sujet Longueur maximale fils électrique entre transfo et dernier spot TBTBonjour, vous ne dites pas si ce comptage est un abonnement, ou un sous compteur du 1er comptage ! Un contrat électrique c'est des kW, une prime fixe et des taxes. Cordialement.
24 février 2011 à 07:08
consulter ce sujet Payer abonnement pour un sous compteurBonjour, vous avez fait ce que vous avez pu ; faites intervenir un électricien. Cordialement.
24 février 2011 à 07:02
consulter ce sujet Compteur électrique sent le brûléBonjour, oui, tant que vous respecter les volumes, il n'est pas obligatoire que le DDR soit un type A. Cordialement.
24 février 2011 à 07:00
consulter ce sujet Installation prises de courant dans une salle d'eauBonjour, avez vous essayé de changer l'ampoule ? Cordialement.
24 février 2011 à 06:58
consulter ce sujet Problème de clignotement d'une lampe de salonBonjour, 12kVA monophasé = 60A, donc 45/60A. Cordialement.
24 février 2011 à 06:55
consulter ce sujet Comment choisir un disjoncteur différentiel type SBonjour, que les fusibles aient tous grillés en même temps, non ; mais une protection divisionnaire ou un ID de groupe oui ; il faut vérifier de ce côté, et peut être vous faire aider par une personne compétente. Cordialement.
23 février 2011 à 17:33
consulter ce sujet Panne lumière installation nouvelles appliquesBonjour, soit vous arrivez à rallonger le circuit éclairage et le circuit prises existants en regardant de ne pas dépasser le nombre de points maxi par circuit (8), soit vous retirez de nouvelles lignes.
23 février 2011 à 17:28
consulter ce sujet Tirer une ligne électrique à partir du pièce pour en alimenter une autreBonjour, non, pas à ma connaissance. Cordialement.
23 février 2011 à 07:08
consulter ce sujet Cherche câble composé de 3G2,5 2G1,5Bonjour, si vous êtes un peu électricien, il faudra modifier votre tableau, de façon que tous les circuits qui alimentent le logement de votre fille, soient indépendants des vôtres, et passent dans un compteur modulaire à installer. Cordialement.
22 février 2011 à 07:23
consulter ce sujet Ajouter un sous compteurBonjour, bien sûr. Cordialement.
22 février 2011 à 07:19
consulter ce sujet Ampérage des disjoncteursBonjour, cela se branche en tête du tableau, en aval du disj de branchement ; la longueur maxi de la canalisation entre le branchement et le collecteur de terre est de 50cm.
consulter ce sujet Brancher parafoudre tétrapolaire alimentation triphasé et neutreBonjour, c'est ainsi que l'on branche les circuits mono sur les alimentations triphasées ; non ça ne va pas déclencher tout le temps, dès l'instant que les valeurs d'isolement sont bonnes et que le courant appelé est < à la valeur de la protection surintensité. Cordialement.
22 février 2011 à 07:13
consulter ce sujet Branchement prise 2p+T en sortie coffret de chantier triphaséBonjour, oui tout à fait, à chaque prise vous avez 3 fils qui arrivent et 3 autres qui repartent à la suivante, sauf la dernière. Cordialement.
22 février 2011 à 07:08
consulter ce sujet Confirmation de montage bloc prisesBonjour, il faut faire intervenir un électricien pour diagnostiquer la ou les déficiences.
21 février 2011 à 16:21
consulter ce sujet Problème disjoncteur du cumulus + commutateur hc / hp - étincelles + odeur de bruléBonjour, l'électricien peut vous faire ce travail. Cordialement.
21 février 2011 à 16:19
consulter ce sujet Disjoncteur différentielBonjour, il faut vérifier les connexions ; je comprends votre remarque, mais quand on y connait peu, il est préférable de faire intervenir un technicien. Cordialement.
21 février 2011 à 16:17
consulter ce sujet Une prise de courrant à grillé plus d'électricitéBonjour, en complément du post 1, je rajouterais que le degré de protection du matériel devra être choisi en fonction du risque eau et humidité AD3 voire AD4 ce qui donne un degré IPx4. Cordialement.
21 février 2011 à 16:13
consulter ce sujet Raccordement électrique AlgécoBonjour, de nos jours le DDR 30mA est obligatoire dans toute la réglementation de l'habitat.
21 février 2011 à 16:04
consulter ce sujet Section de câble entre maison et garageBonjour, que tout le matériel électroménager soit en aval d'un DDR de type A, peut être d'un bon conseil, mais ça n'a pas été imposé par la norme. Cordialement.
21 février 2011 à 16:02
consulter ce sujet Normes au niveau distribution appareillage électrique
