Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, oui, ce n'est pas un appareil puissant. Cordialement.
13 février 2011 à 06:10
consulter ce sujet Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classiqueBonjour, merci GL, c'est le fait que l'internaute ait rajouté ces mots qui m'a interpellé ; je me suis demandé s'il n'y avait pas un débit en même temps que la charge. Cordialement.
12 février 2011 à 15:37
consulter ce sujet Intensité du courant convenable à la charge d'une batterieBonjour, je pense que tout est dit, les réseaux humides ou gaz n'ont jamais servi à accrocher les canalisations électriques. Cordialement.
12 février 2011 à 15:25
consulter ce sujet Pose de câbles interphone et réseau internet en cage d'escalierBonjour, tout est réalisable quand on connait l'électricité, là je pense qu'il faut vous faire aider. Cordialement.
12 février 2011 à 15:18
consulter ce sujet Remplacer va et vient couloir par interrupteur temporiséBonjour, il vous faudrait un minimum de matériel pour faire de l'électricité, sinon vous pouvez vous faire aider par une personne du métier. Cordialement.
12 février 2011 à 15:09
consulter ce sujet Brancher une rampe de lampe dans salle de bainBonjour, ce n'est plus du bricolage, on rentre dans l'industriel, donc du pro ; vous devriez être à même de faire le schéma, de plus nous devons deviner les utilisations, les fonctionnements ; il faut la protection contact indirect (DDR), la protection court circuits, et la protection surcharges ; sans parlez de l'équipement armoire. Cordialement.
12 février 2011 à 15:05
consulter ce sujet Câblage 4 machines en triphaséBonjour, d'abord les prises ne se montent pas en série, ensuite le nombre n'est pas limité, si ce n'est que la pluralité de prises utilisées simultanément sur ce même circuit, car la protection ne peut excéder 32A ; donc au final c'est 1 prise par protection. Cordialement.
12 février 2011 à 14:57
consulter ce sujet Combien de prises 32 A triphasés brancher en sérieBonjour, à part vérifier le tableau et les circuits, je en vois pas quoi vous dire ; après c'est l'électricien. Cordialement.
12 février 2011 à 14:51
consulter ce sujet Pas d'éclairage dans cinq pièces de mon appartementBonjour, oui, bien que dans certains appareillages (encastrés notamment) ce soit difficile à mettre en place. Cordialement.
12 février 2011 à 14:48
consulter ce sujet Montage interrupteur câble 2.5mm²Bonjour, vous ne connaissez rien en électricité, je pense qu'il vaudrait mieux qu'un technicien regarde, plutôt que risquer un sinistre. Cordialement.
12 février 2011 à 14:45
consulter ce sujet Changement ampoule tout a sautéBonjour, il faut installer des lignes dédiées : four, plaque, et prises ; la plaque devra être sous un ID type A, qui peut être commun à d'autres circuits (calibre 63A si plus de 4 circuits en aval de ce DDR). Cordialement.
12 février 2011 à 14:41
consulter ce sujet Branchement appareils électroménagersBonjour, votre question m'interpelle : en effet vous ne précisez pas si vous voulez allumer et éteindre l'éclairage de plusieurs niveaux avec une seule commande, car dans ce cas c'est plus compliqué que de simple va & vient. Cordialement.
12 février 2011 à 14:30
consulter ce sujet Branchement de va et vient sur 3 niveauxBonjour, les BAES se raccordent avec une canalisation à 4 conducteurs : 2 pour l'alimentation et 2 pour la télécommande de mise à l'état de repos. Cordialement.
12 février 2011 à 10:33
consulter ce sujet Information sur référence des câblesBonjour, il faut des lignes dédiées pour la protection surintensité, mais la protection DDR en type A peut être commune. Cordialement.
12 février 2011 à 10:27
consulter ce sujet Branchemement sèche serviette et machine à laver même ligneBonjour, l'électricien peut très bien avoir eu la conformité Consuel, qui devrait d'ailleurs être transmise à ERDF, mais ce dernier fait certainement des remarques sur la partie alimentation, c'est à dire en amont du disjoncteur général, qui relève de la NF C 14-100 ; la mission du Consuel démarre en aval des bornes dudit disjoncteur général ; la question est qui était responsable de ces travaux sur la partie alimentation. Cordialement.
12 février 2011 à 10:14
consulter ce sujet Litige fin travaux électricité en rénovationBonjour, si la cuisinière est équipée de cette fiche, c'est que le constructeur l'a jugé nécessaire ; c'est une fiche 20A phase/neutre/terre 230V. Il faut que la cuisine soit équipée d'une prise similaire ou supérieure (32A mais pas 16A), ou d'une sortie de câble, auquel cas vous coupez la fiche.
Je pense qu'il faut vous faire aider par une personne du métier. Cordialement.
12 février 2011 à 08:05
consulter ce sujet Cuisinière électrique changer câble 380V 20A biphasé pour câble prise classique 220VBonjour, donc il n'y a plus qu'un départ sous le 160A, donc 50² mini. Cordialement.
12 février 2011 à 07:57
consulter ce sujet Installer 2 départs sous un NG16N Merlin GérinBonjour, votre question est imprécise, habitation, industrie, commerce ? Cordialement.
09 février 2011 à 06:41
consulter ce sujet Vérification installation électriqueBonjour, il semblerait que le réseau ait un problème, je suppose que vous avez contrôle vos installations ; il conviendrait de consulter votre distributeur d'énergie. Cordialement.
09 février 2011 à 06:39
consulter ce sujet Disjonction interrupteur différentiel simultanée dans 2 maisons distantesBonjour, le calibre d'un interrupteur doit toujours être supérieur ou égal au courant maxi qui peut le traverser.
dans votre cas je ferais 3 remarques :
-Le DB étant un 10/30A je mettrais un ID 40A
_La référence 23192, est un type AC et non A
_L'appareil qu'il vous faut est 23332 ou 23336
Un coup de doigt s'est glissé lorsque vous avez écrit 25mA, c'est 25A et la sensibilité 30mA.
09 février 2011 à 06:34
consulter ce sujet Question pose inter différentiel installation domestique 380VBonjour, la sortie est monophasée, il faut regarder si cette cuisinière est couplage sur du mono.
09 février 2011 à 06:23
consulter ce sujet Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du murBonjour, 20 est inférieur à 32, l'écart de 12A correspond à 2700W, cela peut marcher si vous n'utilisez qu'une plaque à la fois. Cordialement.
09 février 2011 à 06:19
consulter ce sujet Fusible pour plaque à inductionBonjour, oui, c'est la règle de toute canalisation enterrée. Cordialement.
09 février 2011 à 06:16
consulter ce sujet Pose règlementaire de gaines enterréesBonjour, je me pose des questions : sous un 160N c'est du 50², ce qui n'est pas 2x25² du fait que les câbles ne vont pas au même endroit ; pourquoi un DJ 125A réglé à 16A, 16A=2.5², comment je serre ce conducteur dans les cages. Cordialement.
09 février 2011 à 06:10
consulter ce sujet Installer 2 départs sous un NG16N Merlin GérinBonjour, il s'agit d'un transformateur sur poteau comme on voit en zone rurale, ce qui confirme que le réseau existant est trop faible. Cordialement.
08 février 2011 à 07:27
consulter ce sujet Extension du réseau électriqueBonjour, dispositif différentiel résiduel. Cordialement.
08 février 2011 à 07:13
consulter ce sujet Signification de DDR dans un schéma électriqueBonjour, il faut réviser toutes les canalisations, il y a un ou des défauts d'isolements ou court circuit.
08 février 2011 à 07:08
consulter ce sujet Disjoncteur général ne fait que sauter pourquoiBonjour, ce doit être les conducteurs d'asservissement des HC. Cordialement.
08 février 2011 à 07:06
consulter ce sujet Câbles non connectés sortant du différentiel 500mABonjour, une horloge a un circuit de fonctionnement (moteur de l'horloge) qui doit être protégé à 2A, et un contact de commutation ou puissance, dont le courant maxi admissible de ce contact est de 16A (valeur constructeur).
Si ce contact est relayé, il sera alimenté par la protection 2A, s'il est utilisé en puissance il sera protégé à 16A. Cordialement.
08 février 2011 à 07:04
consulter ce sujet Branchement horloge Legrand 04753 disjoncteur 16A ou 2ABonjour, c'est bon, avec un câblage 2.5². Cordialement.
08 février 2011 à 06:57
consulter ce sujet Nombre de radiateurs par circuitBonjour, une réfection de tableau électrique n'est pas assujettie à l'attestation Consuel, ce serait plutôt à un bureau de contrôle de faire ce rapport ; ensuite pour les années suivantes c'est au locataire qu'incombe cette charge, s'il a des employés. Cordialement.
08 février 2011 à 06:54
consulter ce sujet Comment obtenir consuel pour tableau électriqueBonjour, je pense que c'est une question d'école. Cordialement.
08 février 2011 à 06:49
consulter ce sujet Utilité d'un contacteur de puissanceBonjour, les boîtes d'encastrement sont prévues pour câbler, il faut la juste longueur de fil, ce que vous voulez faire n'est pas admis. Cordialement.
08 février 2011 à 06:48
consulter ce sujet 6 câbles dans une priseBonjour, revissez les connexions de ce circuit. Cordialement.
07 février 2011 à 07:35
consulter ce sujet Baisse de tension de 230 à 130 VBonjour, soit vous mettez le treillis relié au circuit de protection, soit c'est vos câbles qui devront obligatoirement avoir une armure reliée au circuit de protection. Cordialement.
07 février 2011 à 07:34
consulter ce sujet Liaison équipotentielle pour PRE dans salle de bainBonjour, il semblerait que les connexions du conducteur de protection de ces prises ne soient pas franches, à réviser ; (sous réserve d'une bonne utilisation de ce tournevis/testeur).
07 février 2011 à 07:28
consulter ce sujet Problème de tension sur la terreBonjour, vous auriez dû lui demandez pendant qu'il était là !
Je ne vous défendrais pas, car il est souvent rappelé qu'en amont du DB, c'est de la compétence du distributeur, mais apparemment personne n'écoute. De nos jours tout le monde est électricien, à croire que la profession est bannie.
Ce qui serai bien c'est que vous reveniez sur le site pour dire combien ça vous aura coûté, ça fera réfléchir les intrépides. Cordialement.
07 février 2011 à 07:22
consulter ce sujet Dépannage disjoncteur déplacéBonjour, bien sûr, il n'y a pas de quota, néanmoins si vous pouvez dissocier le froid c'est mieux. Cordialement.
07 février 2011 à 07:12
consulter ce sujet Utilisation différentiel haute sensibilitéBonjour, la NFC 14-100 s'applique aux installations "amont DB" qui sont sous la maintenance du distributeur d'énergie ; Je pense qu'il y a autre chose pour qu'ERDF demande une conformité à cette norme.
07 février 2011 à 07:07
consulter ce sujet Norme FC 14-100 imposée par ERDFBonjour, je pense que le mieux est que vous demandiez le concours d'un électricien ou mieux celui du distributeur d'énergie. Cordialement.
07 février 2011 à 07:01
consulter ce sujet Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteurBonjour, je pense qu'il vous faut déterminer les appareils consommateurs et les arrêter si possible, genre pourquoi 2 chauffe eaux ; les contrats sont ils adaptés aux besoins. Il serai bon de communiquer ces contrats pour analyse, et pour dissocier la part prime fixe.
Pour ce qui est de la suppression d'un comptage, j'attire votre attention que vous êtes en location, et que le jour ou vous déménagerez, vous devrez recréer le comptage, avec les risques normatifs qui peuvent être applicables.
07 février 2011 à 06:52
consulter ce sujet Compteur triphasé des idées pour diminuer ma facture EDFBonjour, je crois qu'il a été souvent rappelé que le disjoncteur de branchement est sous la responsabilité du fournisseur d'énergie. Cordialement.
06 février 2011 à 22:45
consulter ce sujet Remplacer disjoncteur et le refaire plomber par ERDFBonjour, le coefficient ne me dit rien, mais ça dépend de la nature du travail et de votre habilitation.
06 février 2011 à 22:43
consulter ce sujet Electricien coefficient 185 peut-il travailler tout seul sur chantierBonjour, s'ils sont adaptés et en bon état, pourquoi pas. Cordialement.
06 février 2011 à 22:39
consulter ce sujet Réutiliser câbles électriques pour refaire ré-installationBonjour, le schéma est sur la boîte et sur le site. Bon travail. Cordialement.
06 février 2011 à 22:37
consulter ce sujet Brancher télérupteur Merlin Gérin 15510Bonjour, il aurait été bien que la personne vous donne plus de renseignements ; les normes n'ont pas d'effets rétroactifs sauf si un arrêté le stipule, elles s'appliquent que pour les travaux neufs et la rénovation ; par contre en 2015 c'est la fin des lampes ballon fluo où il y a du mercure.
06 février 2011 à 22:35
consulter ce sujet Normes pour des lampadairesBonjour, apparemment il manque un pont entre le fil rouge des va & vient et l'inter simple allumage.
06 février 2011 à 17:49
consulter ce sujet Branchement lumière extérieure à partir d'un va et vient intérieurBonjour, en fonction de la puissance de raccordement que vous demandez, le réseau de proximité doit être insuffisant, ERDF doit créer une extension en conséquence, et dans votre cas un poste HTA/BT.
06 février 2011 à 17:46
consulter ce sujet Extension du réseau électriqueBonjour, ce sont les valeurs des pouvoirs de coupure sur court-circuit ; en encadré c'est suivant la NF 60898, non encadré c'est suivant la IEC 947.2. Cordialement.
06 février 2011 à 17:40
consulter ce sujet Inscription sur disjoncteurBonjour, qu'entendez-vous par : "la batterie fonctionne comme un récepteur ?"
06 février 2011 à 17:37
