Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Votre question comporte certainement une subtilité ; la tablette perforée est assimilée à un chemin de câble ; mais là vous parlez de faux planchers donc dans un espace restreint, donc mode de pose 33 ou 34.
Cela traduira une incidence de 0,9 pour le courant admissible au lieu de 0,95 pour le chemin de câble (mode de pose 13).
Si cela répond à votre question.
09 décembre 2014 à 19:23
consulter ce sujet Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100Bonsoir,
Il n'y a plus qu'a faire comme Loys a indiqué ; Pour la plaque de la sortie de câble, elle peut tourner de 180° pour avoir la sortie à droite.
Il serait bien d'avoir une photo des bornes à l'intérieur de la sortie de câble, ainsi que des raccordements de la fiche démontée ; pour se confirmer du branchement Ph/N 230V qui doit être indiqué sur la plaque de la machine.
08 décembre 2014 à 19:25
consulter ce sujet Drôle de Prise.Bonjour,
Vous n'avez pas de réponse, car je pense que personne ne peut vous en fournir une.
En principe, un compteur électronique ne peut décompter ; pour ma part je suspecterais les relevés ; mais peut être d'autres avis viendrons.
Je vous préconiserais de refaire des relevés pour confirmer, et si oui, c'est du ressort du distributeur d'énergie.
04 décembre 2014 à 11:17
consulter ce sujet Compteur EDF qui tourne à l'envers ?Re,
Loys a posté 2 photos :
- En 4 c'est une prise murale, 20A ou 32A, si vous avez ça chez vous, il faut remplacer la fiche par un modèle correspondant à votre prise.
- En 7 c'est une sortie de câble, si vous avez ça, il faut démonter la fiche et raccorder les fils avec des dominos sur la sortie de câble.
Bien sûr il ne faut pas se tromper dans les fils ; ne pouvez-vous pas vous faire aider par une personne ayant un minimum de connaissances.
Il y a un autre point qui m'inquièterait, c'est l'état d'isolement de cette cuisinière, si elle est en défaut ("masse") elle fera déclencher votre installation, d'où la nécessité de vous rapprocher d'une personne compétente.
est malheureusement du chinois pour moi
04 décembre 2014 à 10:13
consulter ce sujet Drôle de Prise.Bonjour, (si je peux me permettre).
Cette cuisinière, peut être pas très ancienne, était certainement utilisée sur une ancienne installation pour être équipée de cette fiche qui est une CGE des années 50.
Cependant c'est une fiche 3P+T, certainement modifiée en 2P+T phase/neutre ; il faut démonter cette fiche et faire un branchement comme dit ci-dessus en sortie de câble, ou mettre la fiche correspondant à la prise murale.
04 décembre 2014 à 07:07
Donc c'est la réglementation du jour qui s'applique.
Oui, et... déjà la première est à vos frais.
Bon travail.
2ème visite de conformité à mes frais
Bon travail.
22 novembre 2014 à 11:50
consulter ce sujet Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriquesBonjour,
Humm pas très clair ; dans quel sens doit-on prendre le mot "rénovation" ?
Je pense que vous voulez parler de rénovation du tableau uniquement, mais pensez bien à préciser ceci au propriétaire lors de la demande.
Par contre si vous touchez aux canalisations, la réglementation du jour devient applicable.
C'est toléré de laisser en l'état dans l'ancien en cas de rénovation.
22 novembre 2014 à 07:21
consulter ce sujet Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriquesBonjour GL
J'ai répondu quand j'ai vu la rép 2 ; et comme j'ai ce système je me suis permis d'écrire en décrivant comment le mien est installé, malgré que chez moi le Th PAC ne coupe pas tous les convecteurs.
En pensant que c'est ce principe chez Carlyle
Bonne continuation.
,Citation :Je crois que GL m'en veut...
est à mettre à la poubelle
Bonne continuation.
21 novembre 2014 à 15:47
consulter ce sujet Problème utilisation radiateurs électriquesBonsoir,
Normalement lorsqu'il y a une PAC air/air en plus des convecteurs, la PAC est prioritaire pour assurer le chauffage ; les convecteurs s'enclenchent via un contacteur piloté par un thermostat central à 2 étages lorsque la température est descendue à une valeur telle que la PAC ne suffit pas à elle seule d'assurer le confort affiché au thermostat.
Il faudrait regarder ce thermostat s'il remplit son rôle ainsi que le circuit de commande du contacteur.
20 novembre 2014 à 23:10
consulter ce sujet Problème utilisation radiateurs électriquesBonjour GL,
Oui, je connais, mais ce que veut Coraline, via n°5, c'est connecter une fiche mâle 20 (ou 32A) sur une prise 10/16A, et le 900 35 ou 37 ne fait pas ça ; ou j'ai mal compris.
Elle a meilleur de tout changer (câble s'il est trop gros).
17 novembre 2014 à 14:27
consulter ce sujet Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courantePour contributeur n°5
La fiche est une 20A voire 32A 2P+T ; les prises sont des 16A courantes ; existe t-il des adaptateurs 20 ou 32A femelle-et 10/16A mâle, je doute.
17 novembre 2014 à 13:38
consulter ce sujet Branchement machine à laver montée en 380 sur prise couranteBonjour,
Je pense que cette fiche est une 20A et que la tension est 230V.
Je ne crois pas au 380V (à confirmer).
Vous pourriez très bien remplacer cette fiche par une 10/16A si cette machine est de puissance < à 3500W.
(grosse prise avec trois fiches dont une de plate)
17 novembre 2014 à 13:25
consulter ce sujet Branchement machine à laver montée en 380 sur prise couranteBonsoir,
Merci Bob (
) Je me demandais si ma vue ne me jouait pas des tours !! Si David ne fait pas le dernier pont en bas, ça devrait marcher.
Merci Bob (
) Je me demandais si ma vue ne me jouait pas des tours !! Si David ne fait pas le dernier pont en bas, ça devrait marcher.Cordialement.
11 novembre 2014 à 19:14
consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49119 par ABB E251T-230Bonjour, (pour complémenter).
Voici un schéma de cette minuterie si ça peut aider.
Ce que je lis est que le contact inverseur est de capacité 8A, au dessus il faut relayer.
08 novembre 2014 à 11:06
consulter ce sujet Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limitéBonjour,
Article très intéressant, néanmoins je reste dubitatif !
Serions-nous en train de créer des mises à la terre distinctes sur des éléments proches ?
Prise de terre distincte, mais aucune valeur ohmique maximale.
Section 20mm² ce n'est pas du 2,5²
Devrons nous un jour, faire les LE arrivée d'eau et salle d'eau sur une terre distincte de l'habitat ?
Je n'ai pas trouvé de textes de référence à ce sujet, je serais bien intéressé, si Kristus ou un autre contributeur pouvait me dire où le trouver je suis preneur.
06 novembre 2014 à 18:04
consulter ce sujet Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscineBonjour,
Qu'est-ce qui déclenche, la protection surintensité, ou une fonction différentielle ?
Je ferais la même réponse que Bob, et un schéma de câblage serait bienvenu.
06 novembre 2014 à 17:39
consulter ce sujet Problème ballon d'eau chaude disjoncte en auto Bonjour,
L'utilisation d'additifs pour obtenir une prise de terre de valeur correcte ne se justifie que par la qualité du terrain (résistivité > 1000 ohms/m) et des possibilités de réalisation.
Pour l'internaute n°2, une résistance de terre de 30 ohms est une très bonne valeur ; le maxi étant de 100 ohms en habitat.
05 novembre 2014 à 08:51
consulter ce sujet Installation prise de terre avec charbon et selBonsoir,
La proximité des mobilhomes entre eux fait qu'ils doivent être au même potentiel, donc interconnectés entre eux.
La réalisation d'une prise de terre dépend du terrain ; si c'est de la terre c'est aisé, si c'est du sable c'est plus dur.
Vous faites un puits de terre central et vous distribuez avec du câble 3G.
Les tranchées d'alimentation peuvent vous servir de réalisation du puits de terre.
Vous pouvez faire également un maillage via les tranchées qui servira de puits de terre et d'interconnexion, et distribuer avec du câble 2 conducteurs.
Ayant déjà répondu à une première question, je vous réitère mon conseil de placer les compteurs au plus près du point d'utilisation.
01 novembre 2014 à 21:32
consulter ce sujet Terre électrique faut-il qu'elle soit indépendante pour chaque mobil homeBonjour,
Dois-je comprendre qu'il faudrait 7 ID ? Si c'est le cas n'est-ce pas un peu beaucoup pour une quinzaine de circuits !
Je préciserais que la norme en impose 4 pour les logements > à 100m².
Qui peut le plus, peut le moins, mais la pluralité est tributaire de moyens, qui dans le cas d'ID au prix public, ne sont pas anodins, et que seul Pédrolito peut décider.
01 novembre 2014 à 09:25
consulter ce sujet Brancher un disjoncteur différentiel 30mABonsoir,
La position du DB dépend du type de comptage.
En type 1 ce DB est à l'intérieur, lorsque la distance depuis le domaine public est faible (généralement < à 30m) il y a aussi le critère puissance qui influe également.
En type 2 c'est les autres cas, le DB est à la limite du domaine public.
Bien sûr il est possible que d'anciens comptages ne respectent pas cette règle.
29 octobre 2014 à 22:16
Je ne sais toujours pas ce qui déclenche ; on parle d'une rangée (ID tête de groupe) et ensuite DJ 10A !
Je suppose que l'installation n'est pas de 1900 (rangée, disj 10A).
Soyons plus précis dans les questions, quitte à agrémenter d'une photo.
29 octobre 2014 à 21:55
consulter ce sujet Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairageBonjour,
Pas d'accord sur vos 3 premières lignes : il ne s'agit pas d'une extension, ni d'une modification, mais d'une qualité de la distribution ; là c'est ERDF qui agit directement sans passer par la Mairie.
Pour la suite, jl9691se plaint d'un problème de tension de réseau, pas de microcoupures ; là il y a un disjoncteur qui déclenche c'est différent.
jl9691 peut saisir ERDF via le n° de dépannage sur sa facture et expliquer son cas; si le réseau est déficient par moments l'enregistreur le notera.
25 octobre 2014 à 19:08
consulter ce sujet Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statiqueBonjour,
Je ne partage pas cet avis ; le distributeur doit une qualité de service ; s'il doit y avoir un renforcement, il doit l'effectuer.
A t-il été fait une mesure de tension ? A t-il été demandé une analyse de réseau (enregistreur) pour cibler ces baisses de réseau ?
On est en train d'admettre qu'une baisse de tension, fait monter l'intensité du circuit au point que le disjoncteur déclenche, ce qui voudrait dire qu' il doit être juste pour juste !
Une mesure d'intensité permettrait de lever le doute ; peut être aussi un essai avec un calibre supérieur.
N'y aurait-il pas (gratuit) un équipement électronique qui décroche avec une tension trop faible.
Je pense qu'il y a pas mal de points à vérifier.
25 octobre 2014 à 15:31
Tout cela est bien, il faudra faire de la place dans le tableau ; mais le distributeur d'énergie a t-il été consulté pour ce manquement à la qualité de service, que d'autres abonnés proches doivent ressentir.
Il se peut que la phase qui vous dessert soit surchargée (cas du mono) et là aussi le distributeur d'énergie devrait intervenir.
25 octobre 2014 à 11:54
Les circuits de nature différente ne peuvent être dans un même conduit ou goulotte que s'ils sont isolés pour la tension maximale existant dans le conduit.
Votre goulotte devrait être cloisonnée pour au moins la téléphonie.
23 octobre 2014 à 17:13
consulter ce sujet Installer différents câbles électriques dans la même goulotteBonjour,
J'avais déjà lu cette doc DD ; mais comment interprétez-vous ce qui est écrit à la page 6.
23 octobre 2014 à 17:00
consulter ce sujet Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500Bonjour,
Citation :hum .. ce n'est pas ce qu'on lit dans leur notice ! Me tromperais-je ?
GP 500 est prévu pour un fonctionnement monophasé
23 octobre 2014 à 16:26
DDR n'est pas disjoncteur différentiel, mais Dispositif Différentiel Résiduel.
Le disjoncteur différentiel est très bien répandu en France, il est peu utilisé en habitat ou l'on peut utiliser des inter différentiels (ID) du fait du foisonnement.
Le disjoncteur (DJ) est un organe qui comporte une fonction qui déclenche par surintensité;
Le disjoncteur différentiel est l'organe ci-dessus auquel il a été ajouter la fonction différentielle pour les défauts d'isolements.
L'inter différentiel ne possède que la fonction différentielle, pas de protection surintensité.
23 octobre 2014 à 07:22
consulter ce sujet Installation d'un second tableau électriqueBonjour,
Vous avez le schéma de principe à la question 9851.
Vous pouvez également lire les questions apparentées ci-dessous pour vous aider (machine en triphasé).
21 octobre 2014 à 15:48
consulter ce sujet Schéma branchement contacteur LC1d25 et relais thermique LRD 07Bonjour,
Du produit de lavage a dû s'infiltrer par des orifices, il faut que ça sèche ; S'il y a défaut permanent les protections du tableau déclencheront.
On ne peut que vous souhaiter un minimum de dégâts ; mais s'il y a réparations, vous risquez d'être mis à contribution ; surtout si cet équipement n'est pas trop ancien.
21 octobre 2014 à 15:36
consulter ce sujet Évier avec plaque électrique 2 feux qui a sautéRe,
C'est vite vu, le compteur électronique est digital, avec des boutons dessus, l'autre il y a un disque que l'on voit tourner, ils sont noirs, ou bleus; et si ce compteur n'a pas été changé depuis son origine, il est certainement électromécanique.
Par contre, en fonction de ce que vous écrivez, je crains que vous ne soyez contraint dans le futur de prendre un contrat à 12kVA; mais vous pouvez toujours commencer en gardant 9kVA, vous verrez le délestage.
15 octobre 2014 à 17:13
consulter ce sujet Delta Dore Driver 230 CPL et délestageRe,
Oui, j'ai employé le terme de gestionnaire, car c'est son nom, et il fait le délestage.
Si vous avez un compteur électromécanique, il faut que le délesteur analyse l'intensité appelée, c'est donc par ce TI ; si le compteur est électronique cette analyse se fait via la téléinfo.
15 octobre 2014 à 15:31
consulter ce sujet Delta Dore Driver 230 CPL et délestageBonjour,
Étant donné que je suis dans le même cas que vous, je vais vous donner ma solution.
Le radiateurs à inertie n'aiment pas être délestés directement sur la puissance, le constructeur de radiateurs vous le dira; il faut utiliser le fil pilote; et je suis pas sur que leur garantie accepte ce montage de délestage direct.
Vous n'avez pas de fil pilote; il faut utiliser les CPL cités.
Le driver conversera avec les radiateurs pour tout ce qui est confort de température, mais pas de délestage "puissance".
Ce driver sera t-il alimenté en 230V, depuis votre tableau ou pas ? Si oui il faut un gestionnaire comme vous avez indiqué, et c'est lui qui envoie l'info aux radiateurs via les CPL pour délester;
Si non, et c'est mon cas, il faut un gestionnaire "radio-cpl" , et le driver 230 ne communique pas en radio.
Il faudra aussi que vous tiriez la téléinfo.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
15 octobre 2014 à 14:07
Il y a 2 problèmes à respecter :
- Toute prise doit être protégée à son amont par un DDR 30mA;
- Les câbles au sol doivent être protégés à leur amont avec un DDR 30mA.
Pour ne garder que la protection DDR interne du mobilhome, il faudrait que les alimentations desdits mobilhomes soient en direct, sans interposition de PC, protégées contre les surintensités (avec votre coffret comptage) et enterrées (pas de câbles au sol accessibles avec la main.
Pour les comptages, la logique voudrait qu'ils soient installés au plus près du point d'utilisation, pour éviter les litiges de consommation.
Pour les contrôles, il y a effectivement un contrôle initial suivi de contrôles périodiques.
15 octobre 2014 à 09:22
consulter ce sujet Protection électrique coffret comptage mobil-homeBonjour,
Les avis sont toujours intéressants, et je comprends très bien le pourquoi des réactions, mais la norme, comme beaucoup de textes d'ailleurs, a des effets pervers.
Aussi je resterais sur mon analyse en post 2 ; il se crée un circuit spécialisé, il devrait respecter le 5ème cadre du tableau 771F, sinon ce cadre devient inutile, et il n'est pas amendé ; les LL ou LV sont maintenant inférieurs à 3kW, on devrait pouvoir faire pareil, hors ils ne dérogent pas.
Effectivement ce cas de figure n'apparait pas si les PC sont par groupe, puisqu'on peut les câbler en 1,5² par groupe de 5.
Voilà, ce n'est que mon avis d'ancien vérificateur, et ce sera le dernier sur ce thème.
10 octobre 2014 à 11:36
consulter ce sujet Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriquesBonjour,
OK dans le cadre d'une mise en sécurité locale et en habitat.
10 octobre 2014 à 10:00
consulter ce sujet Plusieurs phases pour un neutre installation monophaséBonjour,
Votre question contient la réponse, et serait pourquoi mettre du 2,5² alors que je pourrais mettre du 1,5² voire même moins si je regarde la puissance de l'appareil.
La conception d'une installation ne tient pas compte de la puissance des appareils, mais du point desservi: le congélateur sera branché sur une prise de courant et c'est la capacité de la prise qui décide sa canalisation.
De plus la norme a mis le circuit congélateur dans les circuits spécialisés (771.314.2.2) et le tableau (771F) a mentionné que ces circuits spécialisés devait être câblés en 2,5².
Ladite norme à prévu que certaines prises rarement ou faiblement utilisées peuvent être câblées en 1,5², c'est le cas des chambres, et des séjours notamment.
Au regard de la norme, un vérificateur pointilleux peut très bien refuser une prise congélateur câblée en 1,5²; maintenant, si vous n'êtes pas assujetti à contrôle, libre à vous de déroger aux textes.
Et la différence de prix de la canalisation justifie telle ce non respect.
Peut être d'autres commentaires.
Citation :heureusement qu'il y a une norme de conception/réalisation, sinon, on verrait de tout.
à priori la fameuse NFC 15-100)
09 octobre 2014 à 12:21
consulter ce sujet Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriquesBonsoir,
+1 avec CMT; Des plaques gaz ou une cuisinière gaz ne sont pas des critères pris en compte pour la réalisation d'une installation électrique.
La prochaine fois je répondrais en ne tenant pas compte de l'intitulé de la question (disjoncteur).
08 octobre 2014 à 18:45
consulter ce sujet Surcharge disjoncteur différentiel ou pas ?Bonsoir,
1) Exact pour le calcul; Homogène = canalisations de même nature, sans application de la dérogation du 2).
2) Exact également; avec une précaution quand même pour son application; il faut être sûr que dans le temps ce circuit ne sera pas sollicité à une intensité > à 30% par suite d'extensions éventuelles; c'est le cas notamment des circuits de commande qui ont une faible consommation.
08 octobre 2014 à 18:38
consulter ce sujet Câbles multiconducteurs courant admissible et facteurs de correctionBonjour,
De premier abord, le disjoncteur différentiel est faible : 40A pour ce que vous avez marqué, quel va être le foisonnement, ou le coefficient d'utilisation des appareils ? Vous vous doutez bien qu'ils ne pourront fonctionner simultanément, ne serait ce que pour les plaques. Un modèle 63A aurait été plus judicieux.
Pour ce qui est de la fonction surcharge, malgré les DJ en aval de ce disjoncteur 40A, ce dernier déclenchera dès qu'il verra une intensité supérieure à 40A le traverser, soit 9kW.
Mais, est-ce bien un disjoncteur (diff) ou un inter (diff)
07 octobre 2014 à 16:22
consulter ce sujet Surcharge disjoncteur différentiel ou pas ?Bonjour,
L'approche est bonne ; cependant vous avez fait une erreur en lecture du tableau 52N :
- 3 circuits en mode de pose 11 = 0,79, qui donnerait 25A (arrondi).
07 octobre 2014 à 07:21
consulter ce sujet Câbles multiconducteurs courant admissible et facteurs de correctionRe,
Non, CMT en post 3, il a confirmé que c'était que pour les PC.
03 octobre 2014 à 19:37
consulter ce sujet Circuit électrique prise gérée par un interrupteurBonsoir,
Merci, je vais faire avec du Delta Dore.
03 octobre 2014 à 18:31
consulter ce sujet Délestage puissance radiateurs à inertie par CPBonjour,
Comme je l'ai écrit, si vous vous servez de cet inter pour couper le courant et travailler sur ces prises, vous n'êtes pas en sécurité, le conducteur neutre étant un conducteur actif, il doit être coupé comme les phases.
Si vous vous servez de cet inter comme commande uniquement, il peut ne couper que la phase.
03 octobre 2014 à 16:29
consulter ce sujet Circuit électrique prise gérée par un interrupteurBonjour,
On peut faire beaucoup de choses en électricité ; mais en vous relisant je n'arrive pas à déterminer ce que vous voulez couper: l'éclairage et/ou la prise?
Par contre si vous mettez des organes de coupures pour isoler, ou travailler au niveau de chaque chambre, ces organes devront être bipolaires.
03 octobre 2014 à 13:10
Pour moi, sur la photo il y a 5 conducteurs de protection : arrivée, 3 pc, et une LE sur une conduite d'eau ; le compte serait bon. Bien entendu, le conducteur de terre du câble d'arrivée doit être relié sur le collecteur PE du tableau.
03 octobre 2014 à 12:08
consulter ce sujet Branchement Boitier 3 prises muralesBonsoir,
6 heures dans le noir, ce n'est pas une panne anodine; je ne pense pas à un basculement d'alimentations, sauf si une erreur a été commise.
Je pense plutôt à un défaut (ou plusieurs) sur départs du poste source ; comme les protections homopolaires sont au niveau de ce poste, c'est lui qui déclenche ?
Les relances automatiques permettent de localiser + ou - précisément la zone défaillante. Après il faut isoler le tronçon en défaut, et réalimenter le reste.
Pour ce faire, le distributeur doit aller dans les postes divisionnaires pour ouvrir les cellules; plus ces postes divisionnaires sont équipés d'antennes pour télécommander les cellules à distance, plus la réalimentation du réseau sain est rapide. C'est pourquoi il peut arriver qu'il y ait certains ré-enclenchements qui ne tiennent pas.
Il se peut également que la source (transfo/disjoncteur) ait eu un problème.
Quant au diélectrique pyralène, qui est en principe retiré complètement depuis 2010, je ne pense pas qu'il en soit la cause.
Ceci dit, ce post info, ne solutionne pas le déclenchement des 2 DDR; donc wait and see.
02 octobre 2014 à 20:00
consulter ce sujet Coupure générale sur différentiels ?Bonjour,
Il aurait été judicieux de préciser vos intentions.
L'alu s'utilise pour les grosses sections, car moins lourd et moins cher ; pour de l'habitat vous n'aurez aucun gain à mettre de l'alu, surtout que l'on doit mettre une section supérieure par rapport au cuivre.
02 octobre 2014 à 15:55
consulter ce sujet Différence câble électrique alu et cuivreBonjour,
Je ne vois aucune interdiction au "montage métro" ; le guide C15-201 de 2004 autorise l'emploi de câbles R2V et de conduits IRL.
Vous devez respecter les influences externes :
- Au dessous de 1,10m, AD5, AG3, IPX5 et IK08
- Entre 1,1 et 2m, AD4, AG2, IPX4, IK07
- Au dessus de 2m, AD3, AG1, IPX3, IK02
02 octobre 2014 à 10:43
consulter ce sujet Montage métro cuisine de restaurantBonjour,
Si je comprends bien, un premier contrôle a eu lieu, suivi d'une levée de réserves infructueuse.
Comment se fait-il que ce soit vous qui receviez ces "documents" de levée de réserves à remplir ?
Sans doute, la demande d'attestation de conformité a été faite à votre nom, et non pas à celui de l'électricien.
Ce serait donc vous l'installateur, et ce serait à vous de terminer l'installation et le renvoi des documents !
Comme dit Touchatou, Il ne vous reste plus qu'à saisir un autre électricien, pour négocier ces levées de réserves, et vous aider à remplir les documents.
Je pense que si vous appelez le centre "Consuel" de votre région, ils vous diront la même chose.
02 octobre 2014 à 10:24
consulter ce sujet Electricien envolé Consuel sur les bras
