Problème télérupteur dans l'entrée
Actuellement 27 017 questions dans le forum électricité
4217
Conseils Branchement télérupteur : Problème télérupteur dans l'entrée
J'ai dans l'entrée un télérupteur et 4 boutons poussoirs. Les deux boutons poussoirs les plus éloignés ne marchent plus. Les deux premiers marchent toujours ainsi que le télérupteur. D'où cela peut-il provenir ? merci
08 juillet 2008 à 12:16
Réponses Forum électricité 1
HVS
HVS
444 messages
Puisque votre télérupteur fonctionne avec 2 boutons poussoirs ! Peut-être que vous avez une boîte dérivation où sont regroupés tous vos fils de boutons poussoirs, dans ce cas là, les dominos doivent être desserrés !
09 juillet 2008 à 12:38
Réponses Forum électricité 2
Les boutons poussoirs étant branchés en parallèle, un fils coupé ou débranché peut empêcher un ou plusieurs boutons poussoirs de commander le télérupteur. Vous avez très certainement un fils débranché ou coupé.
Réponses Forum électricité 3
Bonjour ce n'est pas évident de dépanner à distance. Essayer de regarder combien de fils sont branchés au niveau du télérupteur. Le nombre de fils branchés sur la bobine pourra vous indiquer si il y a peut être une boîte de dérivation ou des fils peuvent être coupés; n'hesitez pas à laisser des messages, j'essaierai d'y répondre.
Réponses Forum électricité 4
Bonjour, cela peut provenir de vos deux boutons ou de leur alimentation.
Je pencherai plus sur leur alim, les deux ne fonctionnant plus.
Vérifier qu'ils recoivent déjà la phase. Si c'est le cas, débrancher les deux boutons du télérupteur et "faites les sonner",
heu en testant leur continuité avec un multimètre bien sûr. Et si personne ne peut appuyer sur le bouton pour tester, shunter le bouton poussoir.
C'est un peu lourd mais il n'y a pas plus sûr pour tester.
Réponses Forum électricité 5
Les boutons poussoirs sont certainement branchés en parallèle, vérifier le deuxième et regarder si un fil n'est pas débranché.
Réponses Forum électricité 6
Problème d'acheminement de la commande ; regardez si vous n'avez pas des conducteurs deconnectés dans une boîte ou sur votre télérupteur. Ce ne peut être que le circuit de ces deux poussoirs qui est HS puisque les deux autres poussoirs fonctionne normalement. Autre question : est-ce que ça fonctionnait avant ? Avez-vous modifié un circuit électrique ? MF
10 juillet 2008 à 00:30
Réponses Forum électricité 7
Bonjour, démontez les 2 boutons poussoirs, faites toucher les 2 fils, si cela allume les lampes ce sont les boutons poussoirs qui sont hs, si aucun effet ce sont les fils qui sont coupés ou débranchés à un endroit, à tester... LA
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
  • 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 6. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 7. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 8. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 9. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 10. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
>>> Résultats suivants pour : Problème télérupteur dans l'entrée >>>
tableau electrique probleme lumiereprobleme tableau electrique 0led bricolageprobleme tableau electrique 01
