Problème compteur linky saute et coupe le courant
27275
Questions Problèmes Électrique : Problème compteur linky saute et coupe le courant
Ava-J
Ava-J
Déjà merci par avance pour tous ceux qui prendrons le temps de me répondre et de pardonner ma totale incompétence en manière d'électricité.
La dernière fois que j'ai entendu parler de kWh et d'ampère je devais être lycéenne et ça fait une paire d'années.
Depuis 72h mon compteur linky saute et me coupe le courant des que j'allume mon combiné four/plaque. Il affiche puissance dépassé.
Il y a un effet un problème puisque le compteur affiche que ma puissance max soutiré est à 9 000, mon abonnement étant à 6000.
Cependant je n'ai pas fait le moindre changement dans mes appareils électriques depuis des années, et suis vraiment peu énergivore (2 ampoule aux plafonds, un frigo, un lave linge et mon four combiné). Je n'ai pas eu besoin d'allumer mon chauffage depuis 2021, je travail toute la journée donc mon appartement est constamment vide, je n'ai pas de télé, pas d'ordi, pas de chauffe eau...
J'ai appelée Enedis qui me dit que je dois augmenter mon contrat, mais franchement je fois mal pourquoi j'aurai ce problème du jours au lendemain.
Je pense que mon combiné-four déconne, mais avant de le changer j'aimerai être sûr que ce soit bien ça.
Est ce que vous savez comment, ou plutôt sur quel laps de temps la puissance max soutiré est calculé ? 9 000 alors que depuis 72 je n'utilise ni mon four ni mon lave linge, ça me paraît énorme.
Des idées pour s'assurer que le soucis viens bien de mon four et non du compteur?
Merci par avance.
Ava.
18 février 2026 à 20:50
11 502 messages
9000 W (ou VA) alors que rien d'énergivore n'est en route ce n'est pas normal.
Regardez votre puissance instantanée sur le Linky au moment où vous mettez votre four/plaque en route.
Regardez sur votre four/plaque la plaque signalétique pour savoir quelle est sa puissance max.
Coupez votre disjoncteur EDF et voyez si vous avez encore de la puissance instantané sur le Linky (peut être que quelqu'un pirate votre ligne).
19 février 2026 à 00:23
11 502 messages
Petite précision, la puissance instantané sur le Linky c'est "PUIS APP SOUTIR"
Vous pouvez également télécharger sur le site d'EDF (si c'est votre fournisseur d'énergie) l'historique de vos puissances maxi et les puissances moyennes par demi-heure (si vous avez activé ce paramètre).
Cela vous permet de mieux cibler, les jours et périodes où il y a de la conso.
19 février 2026 à 08:59
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
  • 7. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 8. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 9. Problème consommation compteur Linky
    N°19700 : Bonsoir. Voici mon problème, Enédis m'ont posé lundi le compteur Linky et hier soir aux heures creuses le compteur Linky s'est coupé. Quand je leur ai téléphoné ce matin ils m'ont dit que j'avais fait une surconsommation...
  • 10. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 11. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
>>> Résultats suivants pour : Problème compteur linky saute et coupe le courant >>>
compteur hz heuresbrancher compteur electrique hp hc divisionnairerelever compteur electriquecompteur electrique merlin gerin
