Créer un circuit 16A 1,5 mm² ou 20A 2,5 mm² ?
27276
Question Branchement Électrique : Créer un circuit 16A 1,5 mm² ou 20A 2,5 mm² ?
olivvv
olivvv
6 messages
Je dois créer un circuit à partir du tableau, qui alimentera 3 volets roulants électriques qui vont être installés.
Je pensais partir sur un disjoncteur modulaire de 16A et une section de conducteur de 1,5 mm² (NFC 15-100), mais le dernier moteur à alimenter se trouvera à une distance 21m.
Les abaques conseillent une distance maximum de 14m pour 16A/1,5mm² .
Les moteurs somfy ont une consommation relativement modérée (50 W ? moins de 100 certainement, je ne trouve pas clairement cette info), mais seront régulièrement utilisés en même temps.
Pensez-vous que je doivent passer à un disjoncteur de 20A et une section de conducteurs de 2,5 mm² ?
Par avance merci pour vos réponses.
18 février 2026 à 22:53
11 502 messages
Aucun intérêt.
La norme préconise une chute de tension maxi de 5% pour les circuits autres que l'éclairage.
En tirant 100W, vous atteindrez cette valeur au bout d'environ 900m de 1,5² (et donc au bout de 300m pour 300W si vous utilisez les 3 en même temps).
Donc vous avez beaucoup de marge.
Un disjoncteur de 10A avec du 1,5² conviendra très bien.
19 février 2026 à 00:17
olivvv
olivvv
6 messages
Merci beaucoup pour votre aide CMT, et désolé de répondre tardivement.
J'ai fait comme ça (1,5 mm²) en effet et tout fonctionne très bien.
25 février 2026 à 20:24
  • 1. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 2. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 3. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 7. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 8. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 9. Disjoncteur 25A avec circuits fils 2,5mm²
    N°24415 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 2003. Pour l'installation électrique, les disjoncteurs sont : - plaque : 32A - prises : 25A - éclairage : 16A Pour les prises, les fils sont du 2,5mm². Est-ce correct ? Des...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
  • 11. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Créer un circuit 16A 1,5 mm² ou 20A 2,5 mm² ? >>>
bricovideoampoule decofilament ampouleprise electrique plaque a induction
