Arc électrique très important sur interrupteur avec 30 W LED
Problème électricité éclairage : Arc électrique très important sur interrupteur avec 30 W LED
Je viens d'équiper ma cuisine en LED pour faire des économies d'énergie.
100W de tubes fluo (6 luminaires) remplacés par 30W de LED (7 luminaires).
Par contre, gros soucis, un arc électrique très important au niveau de l'interrupteur aussi bien à l'allumage qu'à l'extinction alors que j'ai gardé le circuit électrique précédent.
A noter qu'avec les fluos ça le faisait de temps en temps, mais moins violent.
Question 1 : qu'y a t-il dans une lampe LED 220V pour générer un arc ? une capa ? une induction ? ou autre ? (Xanlite SMD 280lumen GU10 4.5W). Il n'y a aucune restriction d'utilisation et le service support ne me répond pas.
Question 2 : est-ce que l'interrupteur a été abimé par les 4 années de fluos et que les contacts sont morts ?
Question 3 : est-ce qu'il faudrait refaire le circuit électrique en 1.5mm² sur toute la longueur et repiquer chaque luminaire un par un au lieu d'avoir tous les luminaires en 0.75mm² sur un même domino et un câble de plusieurs mètres par luminaire ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Fredoo
Fredoo
18 décembre 2012 à 00:21
Réponses problème arc électrique 1
Bonjour Fredoo. Quelques éléments de réponse.
1. On peut supposer qu'en tête se trouve une alimentation avec redresseur, comme les alimentations à découpage. Mais pour en être certain il faudrait démonter, et malheureusement, le temps manque.
2. L'interrupteur n'est certainement pas mort, mais les réglettes fluorescentes, récepteurs essentiellement inductifs, génèrent des arcs à l'ouverture des interrupteurs. Quand la fermeture n'est pas brusque, il en est de même. Donc les pastilles sont en mauvais état, mais il en est ainsi de tous les interrupteurs domestiques.
3. On peut laisser la section ainsi car les intensités en jeu sont faibles. Pour la résistance mécanique des conducteurs et la sécurité électrique du montage on préfèrerait du 1,5 mm². On rappelle que toutes les connexions doivent être accessibles. Pas de dominos au dessus d'un faux plafond.
Nota : l'économie engendrée par l'éclairage est dérisoire par rapport à la consommation des récepteurs énergivores dans l'habitat : cuisson, gros électroménager etc.
18 décembre 2012 à 09:03
Réponses problème arc électrique 2
Pour les l'inter ils génèrent tous +/- de rebonds et surtout en fonction de la qualité des contacts et de l'usure (préférer la rupture brusque) je ne pense pas que l'alim (convertisseur électronique avec un pont et un condo + découpage etc.), soit une charge selfique. L'idéal est une commutation au 0 de tension mais faut pas pousser.
NB : personnellement je tenterai l’atténuation de l'arc avec une varistance (275V) shuntée par un condo (01µf x2) aux bornes de l'inter.
mf06
mf06
18 décembre 2012 à 19:16
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 5. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 6. Fort arc électrique sur interrupteur malgré son remplacement
- N°14053 : Bonjour, J'ai un souci récurrent que je croyais régler en changeant le matériel... J'ai un circuit d'éclairage composé de 7 spots à LED (5x4.5W et 2x2.5W). A l'allumage et/ou à l'extinction j'ai un gros arc au niveau de...
- 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
