Poste à souder disjoncte au dessus de 110 A
27240
Questions Problèmes Électrique : Poste à souder disjoncte au dessus de 110 A
kinder53
kinder53
3 messages
J'ai un poste à souder MMA Gys (160A) que je branche sur une prise de mon tableau électrique.
Le disjoncteur est un 16A.
Si je soude à 100A, tout va bien, mais si je monte à 115A, le disjoncteur saute au bout de 30 secondes environ.
Je pensais donc le remplacer par un 20A, mais est-ce que cela sera suffisant ?
Je souhaiterais pouvoir utiliser mon poste à 150/160A sans que le disjoncteur ne saute.
Sinon, est-il possible de mettre un disjoncteur de 32A ?
Je vous joins une vidéo pour mieux comprendre la situation.
Je vous remercie infiniment pour votre aide.
La fiche technique : Fiche technique poste à souder Gysarc 160
La vidéo ce que j'envisage de faire : Poste à souder disjoncte
30 janvier 2026 à 12:00
32 188 messages
Bonjour Kinder53.
Vous pouvez changer le DJ 16 A courbe C pour un 20 A courbe C à condition d'alimenter la prise de courant en 2,5 mm².
L'autre solution est de monter un DJ 32 A qui protègerait une ligne en 6 mm², à condition d'alimenter une prise de courant 32 A monophasée montée sur un socle extérieur.
Mais avant, il faut essayer avec le DJ 20 A.
30 janvier 2026 à 14:06
  • 1. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
    N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
  • 2. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 3. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
    N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
  • 4. Consommation importante à vide d'un poste à souder
    N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
  • 5. Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé
    N°16091 : Bonjour. J'ai un poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé, j'ai bien du 380 mais en triphasé, comment faire ? Faut-il assembler 2 fils ex le rouge et le noir ensemble, le bleu et la terre ce qui me ferait 220 à la...
  • 6. Branchement commutateur rotatif à cames poste à souder Medarc
    N°15170 : Bonjour, J'ai un poste à souder Medarc 200/220 brancher en 380 sur 2 phases + terre. Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonté en prenant quelques précautions, mais pas assez. C'est un commutateur...
  • 7. Panne poste à souder TIG GYS 208
    N°19006 : Bonsoir à tous. Je reviens vers le forum pour une panne de poste à souder (TIG). Je joins des photos des dégâts occasionnés par une utilisation trop intensive. Je sais seulement que cette carte est une carte...
  • 8. Transformateur poste à souder très bruyant vibre et ronronne
    N°19536 : D'abord bonjour à tous. Je me présente Antho 32 ans du Var Donc mon problème est hier j'ai mis un coup de soufflette dans mon poste a souder il s'agit d'un vieux poste à souder un Sauvageau SD MMA. Un gros truc quoi. En...
  • 9. Fusible 150A pour poste à souder
    N°3650 : Bonjour chers électriciens, je me suis acheté un poste à souder cependant il y a un problème de fusible. Je vous explique : mon poste à souder a besoin de 150 A cependant dans mon disjoncteur je n'ai que du 10A, 16A, 20A et le...
  • 10. Installation d'un circuit électrique pour l'usage d'un poste à souder
    N°5995 : Bonjour, j'ai acquis un poste à souder dont la notice d'emploi prévoit qu'il doit être relié à une prise 25 A pour une utilisation intensive. J'ai décidé d'installer un circuit électrique qui ne servira que pour...
  • 11. Poste à souder 380V branché sur 220V
    N°9112 : Bonjour, Je suis sur le point d'acquérir un poste à souder qui fonctionne en triphasé 380V mais chez moi je n'ai que du monophasé 220V. Le vendeur m'assure que par l'intermédiaire d'un appareil supplémentaire, son père qui...
>>> Résultats suivants pour : Poste à souder disjoncte au dessus de 110 A >>>
