Problème électrique ventilateur de plafond
Questions / Branchement Électrique : Problème électrique ventilateur de plafond
Je sollicite votre aide pour un soucis électrique qui dépasse mes quelques connaissances.
J’ai acheté un ventilateur de plafond avec lumière.
J’ai installé le support (j’ai fait un percement dans la dalle béton pour cela).
J’ai fais les branchements selon le manuel (branchement du moteur sur le récepteur et le récepteur sur les fil en attente où il y avait un luminaire avec une ampoule led classique initialement), donc phase /neutre / et raccordement avec le fil de terre bien sûr. J’ai utilisé des petits dominos pour les raccordements.
Quand j’ai remis le courant ça a disjoncté directement au tableau (le fusible des lumières et l’intermédiaire).
J’ai revérifié les branchements bien sûr, pas de soucis apparent mais même résultat. Par curiosité j’ai essayé de ne brancher que le fil de terre : ça disjoncte aussi (bizarre non?).
Sur le coup je me dis que ça viens du moteur qui est défectueux, jusqu’à ce que je remette le luminaire d’origine.
En mettant le courant, ça disjoncte aussi (avec une étincelle ou flash au niveau de l’ampoule).
Le plus bizarre est que je ne touche à rien pendant 2/3 heures, je ressaie de remettre le courant et là le luminaire fonctionne sans soucis.
Du coup je ne sais pas si je fais marcher la garantie si ça viens du moteur, si c’est plutôt un électricien qu’il faut, ou si je peux régler le soucis moi même.
Voici les quelques pistes peut-être :
Est-ce que je n’aurai pas percé le fourreau et dénuder des fils en faisant le trou dans la dalle (et cheville métal) : ça devrait forcément disjoncter aussi avec le luminaire non ?
Le bâtiment est de 2022, serait ce possible qu’il ait prévu une alim juste suffisante pour une ampoule Led ?
J’ai quelques photos des branchements si besoin
07 septembre 2025 à 15:18
Bonjour Seb33000.
On ne perce jamais un plafond béton. Et on comprend que c'est dans un immeuble.
Il ne doit pas y avoir de fusibles.
Citation :Probablement.
Citation :Non. Regardez le calibre du disjoncteur modulaire.
Citation :Oui. L'électricien va "s'amuser".
bizarre non?
07 septembre 2025 à 17:48
- 1. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
- N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
- 2. Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
- N°22429 : Bonjour, Je viens de poser un ventilateur de plafond avec éclairage que j'ai récupéré sans notice. Branché sur sortie plafond pilotée par un interrupteur, phase avec phase, neutre avec neutre. Le ventilateur...
- 3. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 5. installer ventilateur plafond problème branchement électrique
- N°29 : Comment installer un plafonnier, un ventilateur plafond, attention aucune connaissance dans l'électricité; je suis une femme, je ne comprends rien aux couleurs des fils et aux épaisseurs. Votre site est très bien, surtout les...
- 6. Problème ventilateur plafond
- N°3245 : Bonjour, Je possède un ventilateur plafond avec lumière en 110 volts que je fais fonctionner à l'aide d'un transformateur en 220V. Le problème est qu'il s'enclenche parfois automatiquement sans qu'on appuie sur l'interrupteur....
- 7. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 8. Problème de phase ventilateur de plafond
- N°16083 : Bonjour. Je viens d'acheter un ventilateur de plafond, avec variateur. Lorsque je branche le variateur, le ventilateur tourne en permanence, le variateur n'ayant aucun effet. Je me suis aperçu que le fil neutre est...
- 9. Installation commutateur pour ventilateur de plafond
- N°8506 : Bonjour, J'ai acheté un ventilateur de plafond (20 € en solde chez Casto) mais je ne comprends rien au branchement du commutateur... Normalement le ventilo doit être alimenté par du courant provenant du plafond, ce que je n'ai...
- 10. Branchement ventilateur de plafond
- N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
- 11. Problème branchement ventilateur de plafond
- N°11786 : Bonjour. J'ai posé un ventilateur de plafond à une ancienne lampe et celle-ci est reliée à une deuxième lampe et il y a seulement un interrupteur au mur. Les fils sortant du plafond est un blanc et un noir branchés...
