Profil du membre Seb33000
Actuellement 27 590 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Seb33000 sur le forum Électricité
Seb33000
Je sollicite votre aide pour un soucis électrique qui dépasse mes quelques connaissances.
J’ai acheté un ventilateur de plafond avec lumière.
J’ai installé le support (j’ai fait un percement dans la dalle béton pour cela).
J’ai fais les branchements selon le manuel (branchement du moteur sur le récepteur et le récepteur sur les fil en attente où il y avait un luminaire avec une ampoule led classique initialement), donc phase /neutre / et raccordement avec le fil de terre bien sûr. J’ai utilisé des petits dominos pour les raccordements.
Quand j’ai remis le courant ça a disjoncté directement au tableau (le fusible des lumières et l’intermédiaire).
J’ai revérifié les branchements bien sûr, pas de soucis apparent mais même résultat. Par curiosité j’ai essayé de ne brancher que le fil de terre : ça disjoncte aussi (bizarre non?).
Sur le coup je me dis que ça viens du moteur qui est défectueux, jusqu’à ce que je remette le luminaire d’origine.
En mettant le courant, ça disjoncte aussi (avec une étincelle ou flash au niveau de l’ampoule).
Le plus bizarre est que je ne touche à rien pendant 2/3 heures, je ressaie de remettre le courant et là le luminaire fonctionne sans soucis.
Du coup je ne sais pas si je fais marcher la garantie si ça viens du moteur, si c’est plutôt un électricien qu’il faut, ou si je peux régler le soucis moi même.
Voici les quelques pistes peut-être :
Est-ce que je n’aurai pas percé le fourreau et dénuder des fils en faisant le trou dans la dalle (et cheville métal) : ça devrait forcément disjoncter aussi avec le luminaire non ?
Le bâtiment est de 2022, serait ce possible qu’il ait prévu une alim juste suffisante pour une ampoule Led ?
J’ai quelques photos des branchements si besoin
07 septembre 2025 à 15:18
forum consulter ce sujet Problème électrique ventilateur de plafond
