Prise électrique terre non reliée
Question Forum Électricité : Prise électrique terre non reliée
Après avoir branché mon nouveau lave-vaisselle dans ma cuisine, je reçois de légers coups d'électricité quand je touche l'intérieur. J'ai constaté que sur le circuit où est branché celui-ci la terre n'est pas reliée.
Il y a donc une prise sur ce circuit qui est défaillante ?
Dans une chambre j'ai une prise avec 2 fils phase, 2 neutre mais 3 terre.
J'ai réussi à trouver quels fils brancher pour avoir 230v entre la terre et la phase et presque 0 entre la terre et le neutre. Le 3eme fils de terre n'est pas branché.
Cela ne me donne pas la terre sur les autres prises du circuit.
Que faire de ce 3ème fils de terre?
Si je le branche a un des 2 autres fils terre, est-ce que ça me redonnera la terre sur les autres prises du circuit ?
07 septembre 2025 à 14:03
Bonjour Mathub.
Il faut relier toutes les prises du gros électroménager à la terre.
Il faut vous assurer aussi qu'il y a au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
Vous pouvez tester la continuité des liaisons terre avec un ohmmètre branché entre le bornier de terre du tableau de répartition et chaque broche ou fil de terre inconnu.
A défaut d'ohmmètre, une sonnette est utilisable : pile + ampoule à incandescence pour lampe de poche et longs fils.
Et si vous avez des doutes, vous appelez l'électricien expérimenté du coin.
Pour le moment, votre installation est dangereuse, peut-être vétuste.
Évitez de vous servir du lave-vaisselle.
Elle ne fait donc pas partie d'un circuit de prises. Il faut qu'elle soit reliée à la terre dont il faut vérifier la continuité à l'ohmmètre, pas un voltmètre, pas prévu pour valider le raccordement.
Citation :On ne peut pas deviner, n'étant pas sur place. La réponse est donc peut-être. On ne peut pas dépanner à distance.
Citation :Normalement cette prise est dédiée au LV ; on ne doit pas y raccorder autre chose.
07 septembre 2025 à 17:23
- 1. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
- N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
- 2. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 3. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 4. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 8. Mobil-home sans prise reliée à la terre
- N°7735 : Bonjour Je désire installer un lave-linge dans mon mobil-home mais il n'y a pas de prise reliée à la terre. Que me donnez-vous comme conseils ? Merci d'avance pour vos réponses
- 9. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 10. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 11. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
