Problème Calybox 230 module 320 et pilotage des zones
Actuellement 27 580 questions dans le forum électricité
27281
Questions Problèmes Électrique : Problème Calybox 230 module 320 et pilotage des zones
cryingfreeman74
cryingfreeman74
Ma maison est équipé de planchers chauffant répartis en plusieurs zones et d'une commande Calybox 230, qui pilote un module Calybox 320.
Sur le plot zone 1 : planché chauffant des pièces de vie => fonctionne bien
Sur le plot zone 2 : 2 minor12 dans 2 chambres, en position horloge, donc répondent au fil pilote du Calybox 320.
Sur le plot zone 3 : tous les autres radiateurs électriques
Le passage en mode hors gel provoque bien le passage en hors gel de toutes les zones et tous les radiateurs.
Problème :
Lorsque je passe en mode éco/confort la Zone 1 : la zone 1 et les 2 minor12 réagissent
Lorsque j’agis sur le Zone 2, rien ne se passe.
J'ai pu vérifier le câblage en déconnectant tout ce qui sur le plot zone2, les minor12 ne réagissent plus à aucun changement, donc ils sont bien câblés sur cette zone, sans pont.
Avez-vous une idée ? est ce que le Calybox 320 pourrait être HS ?
21 février 2026 à 17:59
11 508 messages
Vous-avez essayé de permuter les sorties zone 1 / Zone 2 sur le Calybox ?
22 février 2026 à 07:59
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
  • 3. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 4. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 5. Calybox 230 problème de délesteur
    N°20036 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un appartement de 50m². J'ai un contrat d'électricité en 6kVa. J'ai 5 radiateurs type grille-pain. Le chauffage était programmé par un piloteco JT1 en fils pilotes 4 ordres et je...
  • 6. Problème changement GP500 par Calybox 230
    N°25535 : Bonjour. Suite au changement de gestionnaires d'énergie GP500 par Calybox 230 je n'ai plus d'eau chaude quand je coupe le chauffage. Pas de message d'erreur. Une idée ? Merci
  • 7. Remplacement Calybox 230
    N°9724 : Bonjour à tous, voici mon problème : Un matin je me suis levé et plus de chauffage : Un électricien m'a dit que c'est le GP500 qui est grillé. (Symptôme : Le différentiel de la ligne de fusible saute si j'enclenche le 2A qui...
  • 8. Affichage Def 7 sur programmateur Calybox 230
    N°14751 : Bonjour. Une information Def 7 s'affiche sur le programmateur de ma Calybox 230 depuis mon retour de vacances et un voyant clignote sur le module près du compteur. D'après la notice, j'ai perdu la liaison avec le compteur...
  • 9. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 10. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
    N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
  • 11. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
>>> Résultats suivants pour : Problème Calybox 230 module 320 et pilotage des zones >>>
bricolage fournitures electriciteschema branchement electrique four encastrabletravaux electricite 03raccordement prise electrique
