Automatisme de portail d'entrée PRO 900
5037
Dépannage portail : Automatisme de portail d'entrée PRO 900
Bonjour. J'ai acheté un mécanisme de portail PRO 900. Dès qu'on l'ouvre, il se referme automatiquement. Il y a une cellule qui clique tout le temps. Est-ce que quelqu'un a la même panne ? Merci de me répondre.
01 janvier 2009 à 06:26
Conseils branchement électrique 1
HVS
HVS
444 messages
A mon avis, vous avez mal monté les photocellules, il faut les aligner bien face à face et les fixer solidement ! Sinon avec les vibrations, l'axe de détection de la cellule se décale et le portail s'ouvre !
Conseils branchement électrique 2
A mon avis il faut ajuster la "Pause" avec le rhéostat.
19 mars 2010 à 19:42
Conseils branchement électrique 3
Cellule perturbée par le soleil, poser une casquette pour la protéger des rayons du soleil.
22 janvier 2011 à 21:27
  • 1. Conseils automatisme portail électrique Sentinel Pro 900
    N°3808 : Bonsoir. Je viens de tomber par hasard sur la question...
  • 2. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 3. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 4. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 5. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 6. Dysfonctionnement automatisme de portail Avidsen
    N°17739 : Bonjour à tous. J'ai posé un automatisme de portail Avidsen qui marche très bien mais par fois tout les 15 jours environ j'ai un battant qui se ferme avant l'autre c'est a dire battant 2 se ferme avant battant 1. Quelle...
  • 7. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 8. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 9. Problème portail PRG Cardin PRG 852
    N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
  • 10. Brancher automatisme de portail Beninca
    N°19029 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail Beninca l8542336 07/04/02 et je souhaiterais mettre un contacteur à clé ou un digicode, mais je ne sais pas où le brancher. J'ai joint le fichier des branchements....
>>> Résultats suivants pour : Automatisme de portail d'entrée PRO 900 >>>
probleme tableau electrique 02fournitures electricitestravaux electricite saigneerenovation electricite 004
