Profil du membre Math840
Actuellement 27 580 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Math840 sur le forum Électricité
Math840
Bonjour à vous tous.
Je suis en train de restaurer une maison et du coup via l'étape de l'électricité.
Il y a actuellement un tableau électrique principal et 4 tableaux secondaires.
Le tableau principal est alimenté par du 6 mm en sortie de disjoncteur EDF 30A, brancher directement sur un 30 mA 40 A.
De la,brancher sur un C32, part un premier fil en 10 mm sur environ 18m brancher directement sur un 30 mA 40 A.
De ce même C32 par une alimentation en 6 mm sur environ 5 m qui alimente un second tableau directement sur un 30 mA 40A.
De ce 30 mA quatre fils de 10 mm chacun alimentant un tableau arrivant donc en 20 mm.
Ces fils sont raccordés sur un bornier ou sont présentes deux lignes.
L'une avec un différentiel en 63 A et l'autre en 40 A.
Et pour finir le troisième tableau qui est raccordé en 6 mm sur le précédant directement sur le bornier.
Chacune des trois lignes protégées par un 40 A.
Du coup j'ai l'impression que rien n'est branché comme il faut et que ça tient par miracle.
Pouvez-vous m'aider à rectifier l'installation si vous pensez qu'il y en a besoin ?
Belle journée à vous tous.
Mathieu
26 février 2026 à 08:09
forum consulter ce sujet Installation de plusieurs tableaux électrique secondaires
