Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
Questions Bricolage : Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide.
Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros travaux de tranchée.
Je pensais pouvoir prendre l'électricité directement dans le coffret EDF qui se situe en clôture à 3 mètres du portail.
Est ce possible et légal ? Où et comment se brancher (je vois un compteur plombé, un coffret non plombé qui contient de gros fusibles) ?
Un schéma du branchement m'aiderait beaucoup. Bien sûr, je peux joindre un photo du coffret ouvert.
Mille merci par avance.
11 mai 2009 à 11:41
Conseil Réparation 1 Electricite
Vous ne touchez à rien dans le coffret EDF, que ce soit le compteur normalement plombé, et le coffret fusible en amont du compteur anormalement déplombé.
Votre installation de portail doit être alimentée et protégée depuis le tableau de répartition, lui même branché en aval du disjoncteur d'abonné. Mais vous considérant vous même comme nul en électricité, il vaudrait mieux faire intervenir un beaucoup moins nul.
Dans ce cas vous vous réservez la réalisation de la tranchée, ce qui ne présente pas de caractère franchement dangereux, hormis un coup de pioche par ci par là sur les tibias. Bon courage.
12 mai 2009 à 10:21
Conseil Réparation 2 Electricite
Attention, le coffret est la propriété d'EDF (au moins le matériel qu'il contient).
Ne touchez surtout pas aux "gros fusibles" en amont du compteur (le boîtier est censé être plombé...).
Vous ne pouvez vous brancher qu'en aval de votre disjoncteur avec les protections adéquates.
Il n'est pas certain que votre disjoncteur se situe dans ce coffret (généralement dans le logement).
De plus, aucun matériel ne doit être modifié ou ajouté à ces coffrets. N'intervenez pas dans ce boîtier, laissez-le fermé, il ne contient aucun dispositif de protection des personnes, c'est dangereux. Refermez ça vite !
Je crois que vous pouvez préparer la pelle et la pioche...
12 mai 2009 à 01:11
Conseil Réparation 3 Electricite
Ne pas toucher au compteur et au coffret de gros fusible.
Vous ne pouvez repartir qu'en aval du disjoncteur de branchement EDF.
Si celui-ci est dans l'habitation, vous devez repartir de l'intérieur.
Si celui-ci est en limite de propriété, il faudrait ajouter un coffret de répartition intermédiaire étanche pour effectuer la dérivation du câble d'alimentation et mettre les protections nécessaire pour protégéer votre portail : interrupteur différentiel 40A 30mA type AC et disjoncteur 16A (ou disjoncteur différentiel 16A 30mA type AC).
12 mai 2009 à 08:30
Conseil Réparation 4 Electricite
Renseignez-vous car bien souvent c'est mon cas, le compteur est en clôture mais le disjoncteur EDF est sous le tableau de répartition à l'intérieur de la maison.
Pour alimenter votre portail, il vous faut une sécurité plus une prise de terre que vous n'avez pas dans votre coffre extérieur ? Bon courage, L'ancien BB 12/05/2009
12 mai 2009 à 13:58
Conseil Réparation 5 Electricite
Bonjour, j'ai le même type de problème. J'ai installé une chaudière électrique de 9 kW dans mon habitation. Câbler cette chaudière depuis le tableau de répartition semble difficile étant donnée la configuration (...).
Cependant le câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement d'EDF et le tableau de répartition passe tout près de ma chaudière. Donc l'idée de mettre un tableau de réparation intermédiaire (qui serait donc en parallèle ? !)
Que doit comporter ce tableau de répartition intermédiaire pour ma chaudière ? :
- un disjoncteur 2 pôles "général" 500MA 45A type S (est-ce indispensable ?)
- un disjoncteur différentiel 30MA 45A
- un disjoncteur 45A
- la terre (qui est facile dans mon cas, car je n'utilise pas un conducteur dans le câble d'alimentation qui relie les 2 tableaux divisionnaires)
Est-ce que cette installation semble convenir ? Merci.
19 août 2010 à 18:37
- 1. Validation schéma électrique
- 3. Branchement four de poterie 9kW
- N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
- 7. Branchement 6 interrupteurs
- 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 9. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 10. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
