Branchement tableau électrique
Problème électrique : Branchement tableau électrique
 Bonjour, dans une maison des années 60, tableau ancien avec fusible en porcelaine. Je souhaite remplacer ces anciens fusibles par un tableau pré-équipé, mais où brancher celui-ci étant donné que je ne connais pas tous les éléments du tableau et dans quel ordre ils sont branchés : Disjonteur différentiel (plombé), Compteur HP/HC (plombé), Relais récepteur à 4 groupes (plombé) et 1 boîtier blanc AD 30 (15 cm sur 15 cm).
21 mai 2008 à 02:27
 Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux sous-traiter à un professionnel qui saura faire cette rénovation. Il faut en effet repérer chaque départ Ph + N, séparer les circuits prise et lumière, et remettre de l'ordre si possible si ces circuits sont mélangés, ce qui est fort probable. Le tableau se monte en aval (non plombé) du disjoncteur d'abonné.
21 mai 2008 à 15:57
Réponse 2 Forum de l’électricité
 Bonjour, prenez un PRO.
G.B.
G.B.
22 mai 2008 à 11:28
- 1. Branchement tableau électrique
- 3. Branchement tableau secondaire
- 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 5. Branchement tableau secondaire
- 6. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 7. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 8. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 9. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
- N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
- 10. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 11. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
|   Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |   Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |   Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
|  LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |  LE VA ET VIENT FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |  LE TELERUPTEUR FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
 Informations sur le forum Électricité  Informations sur le moteur du forum Mentions légales
