Programmer télécommande portail coulissant avec moteur Filo 600
27072
Question Forum Électricité : Programmer télécommande portail coulissant avec moteur Filo 600
christian62
christian62
24 messages
J'ai un portail coulissant avec un moteur Filo 600 que je commande avec des télécommandes Nice Home ECCO5BO, je voudrai mettre une télécommande a boutons DS100 en plus mais je n'arrive pas a programmer le boitier, pourtant je fais comme sur le mode d'emploi en mettant les 2 télécommandes cote à cote etc.....
Pouvez-vous m'aider.
07 novembre 2025 à 18:32
Martien-071
Martien-071
2 365 messages
Bonjour Terrien !
pourtant je fais comme sur le mode d'emploi ...
Peut-être pas ... puisque cela ne fonctionne pas !
Pour programmer la nouvelle radiocommande vous devez être à proximité de l'automate, hors de portée cela ne fonctionnera pas.
Assurez-vous que les piles des 2 radiocommandes sont en bon état.
Si vous n'avez pas modifié le code secret de la DS100 c'est 11.
- Les deux radiocommandes sont proches et à portée de l'automate.
Sur la DS100 :
- Introduisez le code secret (11) au moyen des touches numériques.
- Appuyez sur le bouton de fonction choisi : A, B ou C pendant au moins 5s.
Sur "l'ancienne radiocommande" :
- Appuyez 3 fois lentement sur la touche de fonction.
Retour sur la DS100 :
- Introduisez le code secret (11) et pressez une fois sur la touche de fonction choisie ci-avant A, B ou C pendant 1s.
Cela devrait fonctionner.
Cordialement,
Martien-071
08 novembre 2025 à 09:54
christian62
christian62
24 messages
Merci d'avoir répondu, qu'appelez-vous touche de fonction de "l'ancienne télécommande", il y en a 4 ?
J'ai essayé plusieurs "manipulations" peut-être ai-je déréglé la programmation ?
08 novembre 2025 à 13:16
  • 1. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 2. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 4. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 5. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 6. Problème moteur portail coulissant Came BX74
    N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
  • 7. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 8. Schéma raccordement portail électrique coulissant
    N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
  • 9. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 10. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
    N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
  • 11. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
>>> Résultats suivants pour : Programmer télécommande portail coulissant avec moteur Filo 600 >>>
reglage telecommande porte de garage avidsenbricovideo astuces de bricolage en videobricolage fusible porcelaine 2bricovideo ampoule de projection
