Recherche horloge analogique pour installation triphasée
6424
Conseil Réparation électrique : Recherche horloge analogique pour installation triphasée
Bonjour, qui peut me dire où trouver une horloge analogique qui se branche sur une installation électrique triphasée ?
11 octobre 2009 à 13:59
Réponses FAQ electricite 1
32 188 messages
Ok, mais que voulez vous commander ? En effet, il y a des normes à respecter et des choix de matériels qui dépendent de l'application. L'horloge seule ne sert à rien.
12 octobre 2009 à 09:16
Réponses FAQ electricite 2
11 513 messages
Le plus simple est de passer par un contacteur de puissance tri ou tetra.
N'importe qu'elle horloge conviendra alors pour piloter le circuit de commande du contacteur, en utilisant une phase et le neutre.
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma :
branchement chauffe eau contacteur bv 121009
12 octobre 2009 à 08:59
Réponses FAQ electricite 3
PL
PL
14 211 messages
Je ne pense pas que cela existe, il vous faudra mettre un petit transfo 380/220V protégé en aval et en amont pour l'alimentation de la bobine de l'horloge et le contact de phase du futur contacteur. 12/10/09.
12 octobre 2009 à 18:59
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 4. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 5. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 6. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 7. Remise à plat d'une installation électrique domestique triphasée
    N°8328 : Bonjour, Je suis à la recherche de conseils et de "validation". Suite au passage d'un expert, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, j'ai proposé à un ami de l'aider à remettre un peu d'ordre dans le tableau électrique de sa...
  • 8. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 9. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 10. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
>>> Résultats suivants pour : Recherche horloge analogique pour installation triphasée >>>
