Monter un différentiel entre 2 phases d'un courant triphasé
Actuellement 26 680 questions dans le forum électricité
3505
Conseils dépannage électrique : Monter un différentiel entre 2 phases d'un courant triphasé
Je dispose en Espagne d'une vieille installation 130 V triphasé, 3 phases + neutre. J'ai donc 220 volts entre 2 phases. Puis-je monter des disjoncteurs ou des interrupteurs différentiels standards du commerce entre les phases ?
01 mars 2008 à 03:02
Réponses Forum électricité 1
30 152 messages
Aucun problème de disjoncteurs ou DDR. Il faut juste choisir les bons calibres comme d'habitude. Choisir des appareils bipolaires plutôt que uni + neutre, ou tétrapolaires.
01 mars 2008 à 12:26
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 3. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
>>> Résultats suivants pour : Monter un différentiel entre 2 phases d'un courant triphasé >>>
fixations interrupteurs anciensinstallation electrique cuisinecontrole installation electriquedepannage nettoyeur haute pression
