Choix sections des câbles d'alimentation monophasé ou triphasé ?
Question Forum Électricité : Choix sections des câbles d'alimentation monophasé ou triphasé ?
Bonsoir à tous.
Dans le cadre d'une rénovation dans un but de colocation, il me faut faire des aménagements électriques en conséquence.
A la base il y a un logement qui est alimenté par le réseau avec une puissance de 9 kVA en monophasé ; puissance justifiée par l'utilisation d'un chauffe-eau (2.2kW), d'un lave- vaisselle (2kW), d'une plaque à induction (7kW) et une machine à laver (2KW).
Je souhaite donc raccorder une grange mitoyenne qui se trouve à 15m ainsi qu'une grange distante de 60 m avec le même besoin en puissance (9 Kw) pour chacun.
Sachant qu'il est prévu dans le futur proche, d'équiper d'une pompe à chaleur (puissance inconnue) chaque logement + 1 unique borne de rechargement (7.4 kW) pour véhicule électrique, côté grange mitoyenne.
J'ai donc besoin d'aide afin de sélectionner les sections nécessaires pour ces 2 lieux distants de la maison principale (qui est en même temps le point d'alimentation central) afin d'éviter les chutes de tension mais aussi afin de calibrer au mieux les disjoncteurs en amont et aval de ces câbles.
D'après vous est-ce pertinent d'utiliser une alimentation monophasé ou le triphasé se justifierait-il de par la puissance totale nécessaire ?
Cordiaux remerciements par avance.
23 octobre 2026 à 02:25
1/ Pourquoi ne pas faire 3 raccordement ENEDIS distincts et indépendants, ce qui permettra à chaque locataire de pouvoir choisir son fournisseur d'électricité, son type d'abonnement et sa puissance d'abonnement (comme la loi l'exige) et d'avoir une indépendance de chaque installation.
2/ Si vous gardez l'idée d'un raccordement unique pour les 3 logements, il est illusoire de tout mettre sur un abonnement 12kVA mono avec 2 PAC et 1 borne de rechargement 7kW + tous les équipements électro-ménager nécessaire (même si tout ne tournera pas simultanément).
Donc passage en tri impératif, avec sans doute un logement par phase.
Mais attention, les 3 logements ne seront pas indépendants. Si par exemple vous dépasser la puissance permise sur une phase pour un logement, le Linky sautera pour les 3. Idem pour un gros court-circuit qui ferait sauter le disjoncteur EDF (donc nécessité que tous les locataires aient accès au Linky et au disjoncteur de branchement).
Pour le dimensionnement, si vous alimentez chaque logement avec une phase pour 12kVA maxi (60A) et en supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du point de départ des câbles, il faut :
- 16² cuivre pour le logement à 15m
- 35² cuivre ou 70² alu pour le logement à 60m
23 octobre 2026 à 15:30
- 3. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout
- N°23580 : Bonjour, Je comprends les différences entre les sections de câble nécessaires selon qu'on utilise du mono ou du triphasé. Il y a des abaques et des calculatrices bien pratiques pour cela. Ce que je me demande, c'est...
- 11. Protection alimentation triphasé monophasé
- N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
