Profil du membre Mic16
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Mic16 sur le forum Électricité
Mic16
Bonjour Michaël.
Avant d'aller plus loin.
Tout cela pour un chauffe-eau de 100 litres.
Votre fille n'est pas près de récupérer son investissement qu'on peut considérer comme inutile.
Sans abonnement HC, on alimente le chauffe-eau en direct, sans horloge.
Et pourquoi délester une si petite charge ?
je voudrai (à sa demande) mettre une horloge modulaire
On aimerait connaitre ses raisons. Dans l'attente, vous pouvez lui conseiller de faire un branchement direct.
Ce qui vous fera du temps libre. Les enfants ont quelquefois besoin de conseils.
Bonjour et merci pour votre retour.
je me demande aussi ... mais peut être veux elle avoir un certain "contrôle" des horaire de chauffe (genre pour qu'il ne chauffe pas toute l'eau ... aucune idée).
Peut être envisage t'elle de passer un jour en HC HP ?
Pour ce qui est du délesteur, c'est surtout que tout est électrique. c'est un appartement 3 pièces.
Donc 3 chauffages électrique, plus un sèche serviette électrique dans la salle de bains.
Le chauffe eau.
Et pour finir, une cuisinier avec 4 feux induction et four électrique.
Je doute fort que tout soit en fonctionnement en même temps... mais au cas ou ?! (Abonnement en 45A)
J'ai refais mon schéma avec l'ajout d'un C2 (un pour l'horloge et un pour le délesteur) ... et surtout en rectifiant le A2 du contacteur chauffe eau (que j'avais alimenté avec le 20A ...) Il est donc alimenté avec le 2A
J'ai également ajouté le chauffage salon.
Mon délesteur semble être équipé de contacteur de type NO ... c'est OK ?
Et pour finir, les radiateurs n'ont pas de fil pilote).
capture de cran 2026 11 18 a 15.41.54
18 novembre 2026 à 16:40
forum consulter ce sujet Câblage chauffe-eau avec horloge et délesteur
Après réflexion, je pense que le délesteur doit être avant l'horloge (pour la délester au besoin) et que c'est donc l'horloge qui donne l'info (ouverture fermeture) au contacteur (sortie 4 de l'horloge vers borne A1 du contacteur)
La sortie 4 du délesteur alimente l'entré 1 de l'horloge.
Si OK comme ça, la A2 du contacteur doit être sur le N du disjoncteur 2A ? ou 20 A ?
Ce n'est pas simple :D
branchement-chauffe-eau avec horloge et délesteur
18 novembre 2026 à 13:13
Aussi, peut être que le contacteur doit plutôt être avec le neutre de 2A et non du 20A (sur A2) ...
18 novembre 2026 à 12:30
Bonjour et merci de m'accueillir sur votre forum.
Je change le système de chauffe eau chez ma fille et je voudrai (à sa demande) mettre une horloge modulaire (analogique Legrand 92762) mais aussi que le chauffe eau soit sur un délesteur.
Elle en veut pas de Jour/Nuit et n'a pas cet abonnement)
En résumé, je voudrai savoir si mon schéma de câblage est bon ?
A noté que, bien entendu, j'ai un contacteur de puissance (1 pôle, j'avais que ça en dans mes affaire).
Faut il modifier quelque chose ? manque il quelque chose ?
En fait je doute sur la fin du circuit.
Soit :bDisjoncteurs (20A et 2>) > Horloge > Contacteur > Délesteur > Chauffe eau
ou : Disjoncteurs (20A et 2A) > Horloge > Délesteur > Contacteur > Chauffe eau
Il me semble plus cohérent que le contacteur soit juste avant le chauffe eau mais dans le doute, je préfère avoir votre avis.
Et si tout est faux, ce qui est aussi envisageable ;-) que me proposeriez vous comme schéma de câblage ?
Grand merci. Michaël
Matériel :
Disjoncteur 20A (Chauffe-eau)
Disjoncteur 2A commande (délester)
Horloge Legrand 927 62 T31 (16A 250v)
Délesteur E 192 Hager 34029 (avec capteur séparé car info Linki dans partie commune trop loin)
Contacteur E130 D1 Hager 33137 (1 pôle)
Chauffe-eau 100L
câblage chauffe-eau avec horloge et délesteur
18 novembre 2026 à 11:35
