Broyeur à rotor 2800W ne fait plus de marche arrière
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
27026
Question Forum Électricité : Broyeur à rotor 2800W ne fait plus de marche arrière
PascalVML
PascalVML
2 messages
Je possède un broyeur Gardeo Pro GBV2844SW de 2800W qui est très puissant et j'en suis entièrement satisfait.
Cependant, le broyeur électrique était stocké dans une remise et a pris l'humidité, ce qui a causé un dysfonctionnement. Après avoir remplacé l'interrupteur à relais ON/OFF, le bouton pour changer la direction et le condensateur, j'ai réalisé que c'était l'interrupteur ON/OFF qui était à l'origine du problème.
Actuellement, la marche avant (normale) fonctionne correctement, mais pas la marche arrière : j'entends un bruit de moteur électrique qui ne démarre pas. Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Ci-joint, vous trouverez une vidéo du problème. Au début, en marche avant, le bruit est normal pour un broyeur à rotor en raison des engrenages.
Cependant, après avoir enclenché la marche arrière, il y a simplement un bruit de moteur qui tente de démarrer mais qui n'y parvient pas.
https://youtu.be/29YuqmuI1XI
21 octobre 2025 à 11:19
32 032 messages
Bonjour PascalVML,
Le bouton arrêt marche à droite est hors de cause puisque sa seule fonction est de mettre en service la machine et de se remettre automatiquement en off quand le secteur à disparu.
Par contre le bruit fait penser à une commutation du condensateur pour la marche arrière qui ne se fait pas. C'est donc de ce côté qu'il faudrait chercher, mais pas seulement*.
Le condensateur est hors de cause puisque la marche avant se fait sans problème.
*A part un dysfonctionnement d'origine électrique, ne serait-ce pas un blocage de la partie mécanique ? Pour cela, il faudrait désaccoupler le moteur de la partie mécanique et faire l'essai.
21 octobre 2025 à 12:29
PascalVML
PascalVML
2 messages
Merci GL.
Je pensais comme vous mais ayant des connaissances limités en électricité j'avais un énorme doute.
J'ai moi aussi réfléchi et travaillé par élimination.
Je vais donc ouvrir la partie mécanique où se trouvent les engrenages de démultiplication et inspecter le tout.
Je vais finir par trouver, forcément.
24 octobre 2025 à 13:45
  • 1. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 2. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 3. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
    N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
  • 4. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 5. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 6. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 8. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 9. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
  • 11. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
>>> Résultats suivants pour : Broyeur à rotor 2800W ne fait plus de marche arrière >>>
branchement domino bricolage conseils branchement dominotravaux electricite saigneeprises electriquerenovation electricite 004
