Profil du membre PascalVML
Membre inscrit PascalVML sur le forum Électricité
Merci GL.
Je pensais comme vous mais ayant des connaissances limités en électricité j'avais un énorme doute.
J'ai moi aussi réfléchi et travaillé par élimination.
Je vais donc ouvrir la partie mécanique où se trouvent les engrenages de démultiplication et inspecter le tout.
Je vais finir par trouver, forcément.
24 octobre 2025 à 13:45
consulter ce sujet Broyeur à rotor 2800W ne fait plus de marche arrièreBonjour.
Je possède un broyeur Gardeo Pro GBV2844SW de 2800W qui est très puissant et j'en suis entièrement satisfait.
Cependant, le broyeur électrique était stocké dans une remise et a pris l'humidité, ce qui a causé un dysfonctionnement. Après avoir remplacé l'interrupteur à relais ON/OFF, le bouton pour changer la direction et le condensateur, j'ai réalisé que c'était l'interrupteur ON/OFF qui était à l'origine du problème.
Actuellement, la marche avant (normale) fonctionne correctement, mais pas la marche arrière : j'entends un bruit de moteur électrique qui ne démarre pas. Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Ci-joint, vous trouverez une vidéo du problème. Au début, en marche avant, le bruit est normal pour un broyeur à rotor en raison des engrenages.
Cependant, après avoir enclenché la marche arrière, il y a simplement un bruit de moteur qui tente de démarrer mais qui n'y parvient pas.
https://youtu.be/29YuqmuI1XI
21 octobre 2025 à 11:19
