Peut-on brancher un four 3650W sur une prise 16A
Question Branchement Électrique : Peut-on brancher un four 3650W sur une prise 16A
J'ai acheté un four qui a une puissance max de 3650W.
En regardant la prise dédiée (liée directement seule à un disjoncteur) je vois que c'est une prise standard, donc je suppose 16A.
Le disjoncteur qui est au bout est en 16A.
De ce que je comprends 3650W à 230V => 15.9A de courant donc le système devrait suffire même si c'est pas Byzance.
J'ai vu a plusieurs endroits que plutôt que d'utiliser la prise je ferais bien d'installer des wagos.
J'ai donc quelques questions :
1. Est-ce que c'est une idée bête de flirter avec la limite d’ampérage (je suis un peu une bille en électricité)
2. Est-ce que ça vaut le coup de remplacer la prise par des Wagos, sachant que je n'ai aucune idée de si le câble derrière est en 1.5mm² ou en 2.5mm²
3. Y a-t-il un moyen simple de vérifier la section du câble ?
Je sais que mon appartement a été retapé il y a moins de 10ans mais je suis pas propriétaire donc je sais pas trop ce qu'il y a dans les murs...
Merci d'avance pour vos lumières !
19 novembre 2025 à 23:51
Bonjour Pokmako.
1. La prise de courant est prévue pour.
D'autre part, le four ne consomme pas cette puissance en permanence.
La valeur moyenne en régime permanent est inférieure de toute façon.
2. Non.
3. La section des conducteurs est vérifiable en regardant les conducteurs en sortie du DJ sur le tableau de répartition.
Sur le tableau on fait bien la différence visuelle entre les sections usuelles de 1,5 mm², 2,5 mm² et 6 mm².
Dans les premiers temps de l'utilisation du four, vérifiez que la fiche ne chauffe pas et vous serez tranquille.
2. Non.
Citation :Non, il n'y a aucune différence de qualité des contacts entre bornes rapides de type Wago et une prise de courant 16 A connectée dans les normes, et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas.
20 novembre 2025 à 09:06
Merci beaucoup GL pour cette réponse explicite, me voilà rassuré !
20 novembre 2025 à 10:31
Une sorte de télémédecine pour l'électricité de l'habitat.
20 novembre 2025 à 13:43
Si fabricant a mis une fiche 16A au bout du cordon de son four, c'est qu'il est prévu pour se raccorder à une prise 16A sans risque.
20 novembre 2025 à 16:01
Pas de souci tant que c'est bien câblé, et avec une prise de qualité (Schneider, Legrand).
23 décembre 2025 à 13:01
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
- N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
- 3. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 4. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 5. Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A
- N°7801 : Bonjour, Je dois brancher un four électrique (3680 W). Je dispose d'une prise 32A, puis-je m'en servir à l'aide d'un adaptateur Legrand 2P+T 16A vers socle 32A ? Je dispose d'une sortie de câble sur un mur que je dois mettre...
- 6. Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
- N°17836 : Bonjour, Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four. J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain...
- 7. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 8. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 9. Brancher four sur prise électrique classique
- N°5905 : Bonsoir, Je veux rajouter un four dans ma future cuisine mais aucune prise n'est prévue à cet effet. Puis-je me servir d'une prise classique pour cela ? Merci de votre aide.
- 10. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 11. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
