Remplacement d'un ancien tableau électrique longueur des fils
27109
Question Branchement Électrique : Remplacement d'un ancien tableau électrique longueur des fils
Ginkgo56
Ginkgo56
3 messages
Je souhaite remplacer un ancien et succinct tableau électrique.
La position et la taille du nouveau tableau feront que je vais me retrouver avec des circuits trop courts pour pouvoir être raccordés.
Quelle est la meilleure méthode pour remédier à ce problème ?
Je vous remercie par avance.
Ginkgo56
19 novembre 2025 à 19:51
32 128 messages
Bonjour Ginkgo56,
Quelle est la meilleur méthode pour remédier à ce problème ?
Vous rallongez les conducteurs avec les méthodes habituelles, dominos en laiton massif si vous savez bien les mettre en œuvre, ou bornes rapides à levier type Wago.
On dénude sans endommager le cuivre avec un couteau ou autre instrument non adapté. Ici on utilise avec une pince à dénuder.
Vous respectez les couleurs normalisées tout en identifiant bien chaque circuit, de façon à ne pas vous retrouver avec un mélange de spaghettis indifférenciés. Ici on utilise de l'adhésif de qualité (non baveur) pour grouper phase et neutre d'un circuit.
Vous pouvez utiliser des conducteurs rigides HO7V-U ou souples avec embouts HO7V-K.
20 novembre 2025 à 09:14
Ginkgo56
Ginkgo56
3 messages
Bonjour GL,
Il n'y a pas de problème côté préparation des circuits (dénudage etc...) mais le raccordement de ces circuits peuvent-ils être fait dans une grosse boite de dérivation accolée à la goulotte du nouveau tableau ? Y a t-il d'autres façons de procéder pour obtenir un travail propre ?
21 novembre 2025 à 10:20
32 128 messages
Bonjour Ginko56.
Il faut simplement que les liaisons ne soient pas accessibles directement.
Donc dans une goulotte, une boite, un ancien tableau.
Si la goulotte est de bonne taille, il n'y a pas de raison de ne pas y mettre les nouvelles liaisons. Une boite auxiliaire ne semble pas utile.
21 novembre 2025 à 14:56
11 502 messages
Une solution est d'utiliser l'ancien tableau pour mettre des borniers type Viking sur rail.
doublon 401442 pict8488doublon 906010 pict8489
22 novembre 2025 à 06:59
Ginkgo56
Ginkgo56
3 messages
Merci pour les réponses.
La solution en utilisant des borniers type Viking me satisfait totalement.
Le travail est très propre.
Bonne journée à tous.
25 novembre 2025 à 08:36
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 863 messages
25 novembre 2025 à 12:08
  • 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 2. Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit
    N°15256 : Bonjour, Mon tableau comporte un ancien (et gros) contacteur jour/nuit que je voudrais changer. Il date des années 70. Sur les schémas actuels qu'on trouve sur le net, 2 fils viennent du compteur EDF. Le premier est...
  • 3. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
  • 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 5. Remplacement ancien tableau électrique
    N°41 : Remplacement du tableau électrique par un particulier (est-on obligé de déclarer les travaux à EDF ?). Continuez, super !
  • 6. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
    N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
  • 7. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 8. Remplacement rails DIN dans ancien tableau électrique
    N°23585 : Bonjour. Je voudrais mettre en sécurité une installation électrique vétuste dans mon appartement. Mais l'espace est réduit dans le coffre mural encastré. Impossible d'y loger un tableau moderne 2 rangées, la hauteur...
  • 9. Remplacement vieux tableau électrique
    N°983 : Bonjour, j'ai remplacé un vieux tableau électrique avec porte-fusibles par un tableau AEG pré-équipé, 2 lignes, 1 différentiel AC et 1A. Pour le moment, j'ai remis les neutres un peu au hasard sur chaque disjoncteur, en me...
  • 10. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
  • 11. Conseils installation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Remplacement d'un ancien tableau électrique longueur des fils >>>
