Branchement 3 spots sur un circuit en 2,5mm²
27444
Questions Problèmes Électrique : Branchement 3 spots sur un circuit en 2,5mm²
krepuscule32
krepuscule32
16 messages
J'ai une petite question à vous poser.
Pensez-vous qu'il est possible pour moi de me raccorder sur un circuit en 2,5mm² pour installer 3 spots qui seront commandés par un interrupteur indépendant ? Je parle ici des spots pour l'interrupteur.
Je voudrais savoir si je peux dériver la phase et le neutre qui se trouvent dans une boîte de dérivation, en utilisant des Wago.
Merci de me répondre car je suis en rénovation et je ne peux pas ajouter de ligne depuis le tableau.
Merci à tous.
07 juin 2026 à 21:14
11 513 messages
Sur le principe oui, en faisant abstraction d'une éventuelle non séparation de l'éclairage du reste (on sait pas à quoi sert actuellement ce circuit).
Mais attention la plupart des spots sont conçus pour du 1,5².
Vous assurer que le 2,5² passe bien dedans.
08 juin 2026 à 09:21
krepuscule32
krepuscule32
16 messages
Alors oui ces spots sont pré-câblés en 1,5mm².
Et le circuit sur lequel je veux me repiquer est un circuit de prises.
08 juin 2026 à 22:46
krepuscule32
krepuscule32
16 messages
Un petit up ??
12 juin 2026 à 12:41
11 513 messages
C'est quoi la question ?
12 juin 2026 à 13:10
krepuscule32
krepuscule32
16 messages
La question est de savoir si je peux me raccorder sur les wagos qui se trouvent dans la boîte de dérivation, mais qui sont sur un circuit de prise et en 2.5mm².
12 juin 2026 à 16:03
32 192 messages
Bonjour krepuscule32.
La réponse vous a été apportée.
Faute de mieux, brancher les spots sur un circuit prises est faisable.
Les protections surintensité et différentielle 30 mA de la ligne sont à soigner.
Évitez le préfilé.
Préférez les gaines ICTA et un assortiment de conducteurs de différentes couleurs pour les circuits lumière.
On aime bien le souple HO7V-K avec embouts au besoin.
Dans une installation bien faite, même rénovée, une couleur est associée à une fonction.
12 juin 2026 à 21:45
11 513 messages
La question est de savoir si je peux me repiquer sur les Wagos qui sont dans la boîte de dérivation mais qui sont sur un circuit prise et en 2.5mm²
Il me semble avoir répondu :
13 juin 2026 à 07:57
krepuscule32
krepuscule32
16 messages
Merci à tous et désolé CMT.
Oui, vous aviez répondu, mais je n'avais pas compris votre réponse, surtout ce que vous aviez mis entre parenthèses. Je pensais que vous demandiez autre chose du coup.
Merci pour votre éclairage. Cordialement.
14 juin 2026 à 08:56
  • 1. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 2. Branchement interrupteur sur circuit électrique
    N°19610 : Bonsoir à tout le monde. :smile: Je cherche à brancher un interrupteur sur le circuit électrique suivant (photos en pièce jointe) mais en connectant sur 1 Wago tous les fils bleus et sur 1 autre Wago tous les fils rouges,...
  • 3. Branchement spots halogènes sur circuit déjà existant
    N°1890 : Bonjour, nous venons d'installer une suite de spots halogènes (10x10w) au plafond que nous souhaiterions relier à un circuit déjà existant (interrupteur) commandant aussi des halogènes (2x35w). Notre problème est que, quand...
  • 4. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 5. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 6. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 7. Branchement spots en série
    N°22106 : Bonsoir. Je viens de brancher mes spots en série sur ma terrasse piscine, tous mes spots sont reliés l'un à l'autre afin qu'ils s'allument tous ensemble. Jusque là tout va bien et tout s'allume, le problème pour alimenter...
  • 8. Branchement spots GU10
    N°3375 : Combien peut-on brancher de spots à culot GU10 de 7W sur un circuit lumière relié à un disjoncteur modulaire de 16 A pour une construction neuve (norme NF15-100)? Et aussi, peut-on relier les spots entre eux (repiquage) ou...
  • 9. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 10. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 11. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
    N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
>>> Résultats suivants pour : Branchement 3 spots sur un circuit en 2,5mm² >>>
prise murale avec terreschema installation double va et vienttelerupteur legrand 491 20branchement interrupteur double va et vient
