Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2
Actuellement 26 709 questions dans le forum électricité
8910
Questions Forum : Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2
Bonjour...
Est-il nécessaire d'installer une protection de 2A sur le circuit de branchement d'un contacteur jour/nuit, lorsqu'un fusible 2A est intégré au compteur à côté des bornes C1 et C2 ?
Merci de m'indiquer un schéma de branchement.
03 septembre 2010 à 10:09
Bob
Bob
2 526 messages
Bonjour, pour l'asservissement des HC, la norme C15-100 indique que la protection doit être faite par un disjoncteur 2A maxi. Ci-joint schéma.
Bob35
Voici le schéma
protection disjoncteur branchement chauffe eau
03 septembre 2010 à 22:27
Solution 2 au problème electricite
11 027 messages
Bonsoir, Oui c'est nécessaire. Voir schéma joint. CMT
Voici le schéma
brancher chauffe eau electrique triphase
03 septembre 2010 à 19:42
Solution 3 au problème electricite
PL
PL
13 572 messages
Non, une protection suivie d'une autre ne sert à rien. Cordialement.
03 septembre 2010 à 19:01
Solution 4 au problème electricite
DB
DB
483 messages
Bonjour. Le fusible est sur le comptage ERDF, il protège le contact C1 C2. Le fusible ou DJ de 2A protège la bobine du contacteur J/N.
03 septembre 2010 à 19:59
Solution 5 au problème electricite
30 212 messages
Bonjour. Synthèse. L'utilité du fusible interne est de protéger le contact EDF même en l'absence de protection en aval, et suivant les installations plus ou moins bien réalisées (bricolées), cela est possible. De même, en cas d'intervention sur C1 C2 il est bon que l'on ne retrouve pas une phase sur un conducteur par inadvertance.
Conclusion : on câble suivant les schémas joints, même si la protection semble redondante à première vue.
04 septembre 2010 à 08:36
Solution 6 au problème electricite
Le disjoncteur de mon chauffe-eau est en 16A, alors que je vois partout des schémas avec du 20A, étant donné que je vais changer le ballon pour une plus petite capacité (200 -> 150 litres), faut-il en profiter pour changer le disjoncteur ?
Je précise que mon installation est du 230V monophasée (comme la plupart des particuliers) & que tout fonctionne bien jusqu'à présent.
12 mai 2013 à 08:59
Solution 7 au problème electricite
Bob
Bob
2 526 messages
Non pas besoin surtout si votre nouveau ballon est moins puissant, la protection par disjoncteur de 20A est le maximum que l'on peut mettre pour protéger une ligne en 2.5mm² mais on peut très bien mettre moins, 16 A supporte une puissance d'environ 3600 watts donc cela doit suffire largement.
12 mai 2013 à 10:57
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 4. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 5. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 10. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
>>> Résultats suivants pour : Schéma de câblage contacteur jour/nuit à partir des bornes C1 et C2 >>>
