Alimentation dépendance en triphasé
Question Branchement Électrique : Alimentation dépendance en triphasé
J'aurais besoin d'alimenter une dépendance en électricité.
Ma maison est en triphasé 10kW.
Dans la dépendance qui se situe à environ 25 m de mon coffret de maison ma compagne aura une activité de toilettage canin du coup j'ai considéré sur un nouveau coffret :
- 1 disjoncteur 10A pour la lumière (4 panneaux de 60w)
- 1 disjoncteur 20 A pour une machine a laver.
- 1 disjoncteur 20A pour un ballon d'eau chaude ou chauffe eau instantané électrique ( nous n'avons pas encore défini).
- 1 disjoncteur 16 A pour 4 prises pour aspirateur et petit électricité ( rechargé téléphone par exemple).
- 1 disjoncteur 16A pour une prise sur laquelle il y aura un chauffage d'appoint en hiver / climatisation en été.
- 1 disjoncteur 16A pour 4 prises pour du petit matériel autre (tondeuse 50w, lampe uv 20w etc etc).
-1 disjoncteur 16A pour sa baignoire+ mélangeur (500w).
- 1 disjoncteur 32A pour sa table (500w) + séchoir 2000w x2.
Je pensais mettre un câble en 16mm² pour aller de la maison à la dépendance, du 2.5 pour la plupart et du 6mm² pour le 32A sauf si ce n' est pas assez à votre avis.
Plus un différentiel 30mA et je ne sais pas quel calibre mettre pour le disjoncteur principal 60 A ???
Par contre je n'ai jamais trop pratiqué le triphasé alors je ne sais pas trop ce qu'il faut que je mette sur mon coffret principal en intermédiaire.
J'espère ne pas avoir dis trop de bêtises.
14 novembre 2025 à 18:42
Bonjour Greg84.
Il faut d'abord vous poser des questions sur la distribution en triphasé en général :
Tableau électrique triphasé vers monophasé
Si c'est une activité professionnelle il vaut mieux que l'activité soit autonome pour ce qui concerne la livraison d'énergie électrique en monophasé. La puissance nécessaire est celle d'un petit habitat, 6 kVA environ.
Il ne restera pas grand chose pour ce dernier.
On s'étonne que la puissance installée soit de l'ordre de 10 kVA. Par contrat ce peut être 9 kVA.
En triphasé de petite puissance il n'y a que des inconvénients.
Le projet est à affiner. Il vaudrait mieux le confier à un professionnel.
Citation :On peut être dubitatif, car l'électricité de l'habitat n'est pas si simple que cela en a l'air quand on est inexpérimenté.
Ma maison est en triphasé 10kW....
Par contre je n'ai jamais trop pratiqué le triphasé...
Citation :Un chauffe-eau instantané nécessite une grosse puissance disponible. Un chauffe-eau de bonne capacité est préférable, mais il faut estimer le volume nécessaire.
14 novembre 2025 à 22:44
Bonjour, merci GL pour ces informations.
L'habitation est un achat récent dans une zone agricole et je pense que c'est pour cela qu'elle est en triphasé.
Je vais me rapprocher d'un électricien conseil pour la réalisation alors.
15 novembre 2025 à 08:24
Re,
Il faudra bien préciser vos usages, faire un bilan des puissances nécessaires, voir si le local supposé professionnel ne doit pas être indépendant, tant que pour ce qui concerne la technologie que pour la comptabilité de l'entreprise.
Au maximum, la puissance maximum souscrite est de 12 kVA en monophasé. Au delà c'est une livraison en triphasé et cela engendre des contraintes : tableau de répartition, protections différentielles mono et tétrapolaires, équilibrage des intensités, coût.
Mais 9 kVA en triphasé ne se justifie pas : 3 kVA par phase. On peut juste utiliser un sèche-cheveux et une cafetière simultanément.
Citation :Sage décision.
15 novembre 2025 à 11:01
- 1. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
- 2. Conseils alimentation d'une dépendance
- N°19131 : Bonjour. Je souhaite alimenter une dépendance qui fait également pool house mais je ne sais pas quel câble mettre du départ de mon tableau général. Je souhaite alimenter : Pompe chaleur piscine 1500 Filtre et pompe...
- 3. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 4. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Protection alimentation triphasé monophasé
- N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Alimentation tableau secondaire dépendance
- N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
- 9. Phase alimentation triphasé branchement cumulus
- N°1926 : J'ai changé un cumulus (chauffe-eau électrique) alimenté en triphasé par un nouveau alimentable, soit en monophasé, soit en triphasé. Je souhaiterais raccorder le nouveau comme le précédent en triphasé. Est-ce qu'il y a un...
- 10. Branchement cuisinière De Dietrich DCM 1040W alimentation en triphasé
- N°13509 : Bonjour. La cuisinière est initialement prévue en monophasé et actuellement branchée comme prévu. Mais depuis qu'EDF m'a changé mon disjoncteur (3*20A), à chaque fois que le four monte en puissance l'installation...
- 11. Dimensionnement ligne en triphasé pour alimenter dépendance
- N°21088 : Bonjour, Je dois alimenter une dépendance à partir de mon habitation en triphasé la longueur du câble sera d'environ 20m. J'hésite entre le 10mm² et le 16. Prix au mètre : 16 mm² : 14€, 10 mm² ; 8.7€ environ. Le...
