Changement prise étanche garage
Question Forum Électricité : Changement prise étanche garage
Je vous préviens tout de suite, ne suis pas très doué
J'avais une prise plexo dans mon garage qui était grillé et dont je ne me servais pas.
Je me suis dit qu'il fallait peut-être quand même la changer.
J'en ai commandé une nouvelle sur internet et là je branche tout, nickel, mais quand je mets en route le disjoncteur, ça disjoncte au bout de quelques secondes.
Je me suis dit que ça pouvait être la prise qui déconne (ça m'est déjà arrivé) et j'essaie avec une prise normale et là ça fonctionne, sauf que le bouton du disjoncteur est inversé
(quand il est en bas le courant passe normalement alors que ça devrait être coupé donc)
Est-ce que c'est moi qui est mal branché sur la prise lambda et inversé les fils ?
Ou est-ce que c'est le câblage qui est mort également à votre avis ?
J'avais l'intention d'en racheter une autre demain pour voir, mais pas qu'il y est un autre problème sur mon circuit quand même ?
Merci d'avance pour vos retours.
Bonne soirée.
.J'avais une prise plexo dans mon garage qui était grillé et dont je ne me servais pas.
(quand il est en bas le courant passe normalement alors que ça devrait être coupé donc)Est-ce que c'est moi qui est mal branché sur la prise lambda et inversé les fils ?
Bonne soirée.
14 novembre 2025 à 18:06
Bonjour mistydog.
Vous n'achetez rien, mais faites plutôt intervenir un proche expérimenté.
Citation :Ce qu'on ne comprend pas est "quand il est en bas le courant passe normalement"
Citation :On ne sait pas ce que vous avez fait.
14 novembre 2025 à 22:54
Re-bonjour.
Justement je voulais être sûr que ce n'est pas juste la prise neuve qui a un défaut avant de l'embêter, il a d'autres chats à fouetter et n'habite pas tout prêt.
Je pense malgré tout que c'est vraiment la prise étanche que j'ai acheté qui a un défaut.
Sur l'autre prise que j'avais qui trainait pour essayer, je n'ai pas les couleurs affiché dessus qui correspondent aux trois câbles du coup je me suis demandé si je n'avais pas inversé le neutre et la phase (la terre c'est au milieu, ça y avait pas de doute avec le petit symbole).
Je vais quand même essayer avec une nouvelle prise et si ça fait la même chose, là je ne vais pas plus loin, je débranche tout, je mets des Wagos et je l'appelle ;)
Bon week-end.
Bon week-end.
15 novembre 2025 à 05:51
Re,
On utilise du Plexo ou marque équivalente.
L'essentiel est que le conducteur de terre soit connecté au bon endroit.
Citation :Ce n'est pas croyable, dans le sens ou cela ne se produit pas.
Citation :Il n'y a pas de sens de raccordement normalisé, juste des bornes repérées qu'il est d'usage de respecter, mais sans que cela présente un intérêt technologique (sauf dans certains cas de chaudières).
15 novembre 2025 à 10:53
- 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 2. Installation prise électrique non étanche en extérieur
- N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
- 3. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 4. Changement prise murale par prise intelligente
- N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
- 5. Prise de terre et coffret électrique étanche
- N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
- 6. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
- N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
- 7. Changement prise électrique par prise USB
- N°22094 : Bonjour à tous. Je souhaiterais changer une prise électrique normale par une prise avec 2 ports USB. En démontant la prise classique il y a 6 fils mais sur la nouvelle prise il n'y a que 3 trous !!!! Du coup est-ce possible...
- 8. Equiper un garage de lumière et prise
- N°15258 : Bonjour. Tirage d'une ligne pour mettre une pc et un néon dans un box garage en sous-sol avec au départ une protection avec un sous compteur homologué pris dans un tableau existant et à l'arrivée environ 30m un petit...
- 9. Réfection prise étanche extérieure
- N°20761 : Bonjour à tous, Avant mise en location d'un appartement doté d'un balcon de 1,27 mètre carré, je constate que la prise extérieure est "fatiguée" et qu'elle est dotée de griffes, apparemment interdite depuis 2004. En...
- 10. Réglementation installation prise P17 32A dans garage en sous sol ?
- N°23310 : Bonjour à tous. Que dit la réglementation concernant l'installation d'une prise P17 32A dans un garage en sous sol ? Cette installation est destinée à alimenter un chargeur de batterie de voiture électrique. J'ai bien...
- 11. Raccordement électrique garage 100m
- N°23899 : Bonjour. En immeuble au dernier étage je souhaiterais raccorder électriquement ma cave et à la suite mon garage. Pour la cave il faut environ 34m de câble (en partant de mon tableau électrique). Pour éviter de tirer...
