Ajouter des spots depuis l'interrupteur
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
27485
Question Branchement Électrique : Ajouter des spots depuis l'interrupteur
Tchatche
Tchatche
Je souhaite ajouter des spots LED 230 V sur un circuit d'éclairage existant.
Je n'ai pas accès aux spots déjà installés (plafond fermé), seulement à l'interrupteur.
Comment repiquer l'alimentation depuis l'interrupteur pour alimenter les nouveaux spots via une boîte de dérivation ?
Merci d'avance pour vos conseils.
13 juillet 2026 à 22:38
32 196 messages
Il faut disposer du neutre de la ligne d’éclairage. Il n'est pas certain qu'il passe dans le boîtier de l'interrupteur.
Il faut chercher où peut être ce neutre qui, rappelons le, est direct à la lampe.
La phase coupée vers la lampe est sur une borne de l'interrupteur.
Vous pouvez réviser le principe du montage simple allumage.
14 juillet 2026 à 09:03
11 513 messages
Pour vous aider à réviser, voici quelques exemple de raccordement d'un point d'éclairage.
Il n'y a que dans le 3ème cas, qu'on peut repartir de l'interrupteur.
Voir si cela correspond à votre cas de figure
doublon 741499 inter 9
15 juillet 2026 à 06:41
  • 1. Ajouter un interrupteur
    N°16867 : Bonjour, à tous. Voilà j'ai installé dans ma salle de bain un miroir avec spots devant un domino libre avec 3 fils. Lors du premier raccordement mes spots se sont allumés en même temps que mon plafonnier de salle de bain,...
  • 2. comment ajouter un interrupteur miroir salle de bain 2 spots
    N°187 : Je viens d'acheter un miroir pour la salle de bain avec 2 spots (donc 2 câbles de 2 fils) sans interrupteur. L'ancien miroir avait un néon avec interrupteur et n'était pas raccordé au circuit lumière. Est-ce que je peux ajouter...
  • 3. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ?
    N°19043 : Bonjour à tous, Je voudrais rajouter un interrupteur différentiel à mon tableau électrique. Le tableau électrique (photo 1) date d’il y a 10 à 15 ans. Il y a un ID 63A 30mA qui est dédié pour tous les disjoncteurs des...
  • 6. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
    N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
  • 7. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Ajouter un interrupteur double
    N°15518 : Bonjour, Le schéma représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain. Présentement, l'interrupteur fait fonctionner la lumière et le fan (ventilateur) en même temps....
  • 11. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter des spots depuis l'interrupteur >>>
