Problème de vitesse VMC Aldes DeeFly double flux
Question Forum Électricité : Problème de vitesse VMC Aldes DeeFly double flux
Petit nouveau sur ce forum qui m'a l'air fort riche en informations et en conseils.
Je me lance donc avec une première question, bien qu'ayant déjà trouvé quelques pistes ici sur le sujet qui m'amène ce matin.
Ma VMC est une Aldes double flux DeeFly, installée en 2009.
Depuis quelques jour, le moteur "entrant" tourne par intermittence.
Je l'entend (ou le vois) démarrer puis s'arrêter au bout de 2 ou 3 secondes.
Ce problème n'est présent qu'en vitesse 1.
En vitesse 2 (temporisée) ou en vitesse 3, les deux moteurs fonctionnent parfaitement.
Après contact avec Aldes, bien évidemment
, ce modèle ne se fait plus et il n'y a plus de pièces disponible.
J'ai trouvé un revendeur qui aurait les cartes électronique, mais rien n'est garantie quant à la compatibilité avec les moteurs d'origine. Bref....
Je vois sur ce forum, que les condensateurs seraient très probablement en cause ? (un peu comme sur les volets roulants qui fonctionne par à coup quand un des condensateurs est fatigué ??)
Une petite confirmation avant de tout démonter ? vrai qu'elle n'est pas facilement accessible, la carte, sur ce modèle!!!
Encore merci pour votre aide et vos conseils.
JeanLuc
, ce modèle ne se fait plus et il n'y a plus de pièces disponible.J'ai trouvé un revendeur qui aurait les cartes électronique, mais rien n'est garantie quant à la compatibilité avec les moteurs d'origine. Bref....
JeanLuc
28 septembre 2025 à 07:12
Bonjour Jean-Luc,
Malheureusement nous n'avons aucun renseignement sur cette machine et ne savons pas comment la vitesse est gérée.
Vous signalez la présence d'une carte électronique, ce qui peut être la cause d'une panné rédhibitoire.
Le condensateur que vous évoquez concerne les moteurs asynchrones monophasés non commandés par une électronique.
Quand un condensateur moteur est défaillant (explosé ou ne fait plus sa valeur), le moteur ne démarre pas, grogne, et peut être lancé à la main.
Sur les moteurs de volets on approvisionne facilement des condensateurs de rechange.
Aldès ne vous a pas proposé de documents techniques qui auraient pu aider à comprendre le fonctionnement, à condition d'être des métiers de l'électrotechnique et de la commande de vitesse, tant théorique que pratique.
Il est à craindre qu'il n 'y ait rien à faire, hormis de détailler la motorisation et voir si un condensateur moteur est présent.
Vous pouvez déjà faire cette recherche simple, regarder la plaque signalétique des moteurs et chercher leur condensateur s'il y en a un.
Puis vous revenez.
Puis vous revenez.
28 septembre 2025 à 11:51
Merci pour votre réactivité appréciable et cette première analyse qui éclaire quand même un peu.
On a beau être un bricoleur averti, recouper les infos est toujours utile!!
Ci-joint la photo d'un des moteur ainsi que de la carte proposée en remplacement.
On y vois 4 condensateurs, un gros et 3 petits.
La carte actuellement en place est difficile d'accès. Impossible à démonter sans découper le caisson.
A croire que c'est fait express pour em.... le monde!!!
Bref... Il me semble que si un condensateur est fatigué, il est possiblement déformé??
A défaut, changer la carte est encore possible, mais comme évoqué précédemment il se peut qu'il y ait un problème de compatibilité avec les moteurs d'origine.
Merci quoi qu'il en soit pour votre aide.
29 septembre 2025 à 05:20
ChatGpt voleur. Fermeture définitive possible des forums.
29 septembre 2025 à 09:47
Bonjour Jeanluc1982.
On trouve des moteurs ressemblants sous la marque Ecofit ou Papst.
Mais on ne connait pas la technologie. Il n'y a aucune mention de valeur de condensateur moteur sur le vôtre.
A la limite il faudrait voir combien de fils autres que la terre sortent du moteur. S'il y en a 4, la carte électronique devrait faire office d'onduleur.
Pas assez d'expérience en maintenance très occasionnelle pour en avoir vu de déformés.
On sèche !
Citation :Un condensateur moteur a déjà un certain volume (voir le net). En général ils sont explosés ou ne font plus leur valeur.
Citation :Un condensateur moteur est normalement accolé au moteur. Ici, ce n'en sont pas.
On sèche !
29 septembre 2025 à 15:22
- 1. Conseils branchement VMC simple flux
- 2. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 3. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
- N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
- 4. Problème VMC double flux fait sauter disjoncteur détecter panne de l'appareil
- N°12647 : Bonjour, J'ai une VMC double flux marque Akor System T3.7, qui fait sauter le disjoncteur. Depuis quelques temps le disjoncteur sautait de temps en temps, et puis de plus en plus souvent. après plusieurs recherches, cela...
- 5. VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
- N°16271 : Bonjour tout le monde, Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique). La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction,...
- 6. Brancher détecteur de mouvement sur VMC double flux
- N°16151 : Bonjour. Peut-on brancher un détecteur de mouvement sur une VMC double flux ? Je désirerais qu’en entrant dans la salle de bain, le détecteur enclenche la vitesse 2 de la VMC. Comment faire ? Merci de me renseigner.
- 7. VMC 2ème vitesse couplée sur l'éclairage
- N°19877 : Bonjour, J'ai une VMC simple flux, déjà en place, avec un interrupteur 1er et 2ème vitesse dans la cuisine et branché à un disjoncteur 2A. J'ai deux salles de bain et pour celle de l’étage j'aimerai coupler la 2ème...
- 8. Installation d'une vmc double flux salle de bain
- N°14186 : Bonsoir, Pourriez-vous s.v.p. m'indiquer si l'installation d'une vmc double flux est compatible dans l'enveloppe 3 dans une salle de bain, sachant que son indice de protection est IPX2, si cela est faisable, dois-je avoir une...
- 9. Conseils pour brancher une VMC simple flux hygrovariable
- N°15227 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une VMC simple flux hygrovariable, et j'ai un souci pour le branchement électrique, je m'explique : La sortie électrique de la VMC est en cinq fils : Jaune vert pour la masse, bleu pour le...
- 10. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 11. Remplacer VMC simple flux 2 vitesse par VMC simple flux hygroréglable
- N°25060 : Bonjour. Je dois remplacer mon ancienne VMC par un modèle simple flux hygroréglable et j'aurai besoin de vos lumières. J'ai dans la cuisine derrière l'interrupteur 2 vitesses 3 fils noir rouge et marron que je retrouve...
