Problèmes installation électrique le courant s'arrête
Actuellement 27 525 questions dans le forum électricité
26972
Question Forum Électricité : Problèmes installation électrique le courant s'arrête
Patriot
Patriot
Bonjour à tous et à toutes.
Depuis une semaine maintenant, j'ai des soucis d'électricité dans mon appartement.
Quand je me sers de ma machine à laver, de mon micro-ondes ou encore de ma plaque à induction, le courant s'arrête sans faire disjoncter.
En revanche, mon frigo, mon téléviseur, mes lumières et ma VMC fonctionnent normalement.
J'ai pensé à un problème de disjoncteur défectueux, mais je ne suis pas électricien et j'aimerais avoir l'avis de personnes qui s'y connaissent.
28 septembre 2025 à 13:04
31 974 messages
Depuis une semaine maintenant...
Et que faites vous pour que les alimentations se rétablissent ?
Entendez vous des grésillements dans le tableau de répartition quand de gros récepteurs fonctionnent ?
28 septembre 2025 à 16:18
lecreusois
lecreusois
139 messages
Une question toute bête.
Avez-vous un délesteur dans votre installation ?.
Ce délesteur pourrait couper les appareils énergivores.
Ce n'est qu'une supposition.
Comment faites vous pour remettre le courant.
Bien vérifier le serrage des connexions.
28 septembre 2025 à 17:35
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 7. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 8. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 9. Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
    N°12078 : Bonjour, J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne. Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de...
  • 10. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 11. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes installation électrique le courant s'arrête >>>
tableau electrique probleme lumiereprobleme tableau electrique 01variateur de lumierebranchement horloge microrex
