Tableau monophasé passer en triphasé
Questions Réponses Électricité : Tableau monophasé passer en triphasé
J'ai fait mon tableau électrique de ma maison en monophasé il y a plusieurs années, je vais passer en triphasé 15 kVA et j'avais des questions...
Mon tableau se compose de 3 rangée de disjoncteur protéger par des id dont 2 rangée avec id 63A type ac et 1 rangée avec ID 63A type a
J'ai calculé mes ID en respectant la normes des 0,5xin par disjoncteur sauf pour les chauffage direct égal a 1xin
Je vais passer en tri avec un répartiteur Tetra et la question que je me pose est quel section entre répartiteur et chaque id (1 id par phase)
Vu que mon contrat sera en tri 15 kVA cela correspond bien a 5kva par phase ?
En monophasé le calibre de l id ce fait en fonction des disjoncteur qui le suive, la section du câble alim des id se fait en fonction de son calibre (16mm² )
Chaque rangée d'ID en monophasé peut absorber tout mon courant de mon contrat on est d accord ?
Mais en triphasé ce n est pas le cas ?
Chaque rangée ne pourra absorbé que que 5 kVA ? Ou 15 kVA ?
Merci de votre retour.
18 mai 2025 à 22:09
On ne dimensionne pas en fonction de la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment, mais en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Sur les nouveaux raccordement tri c'est 60A par phase et non plus 30A comme auparavant pour les abonnement de moins de 24kVA.
Donc il faut dimensionner comme indiqué l'annexe E du titre 10 de la NF C15-100, et c'est identique en triphasé et en monophasé.
Soit pour un raccordement 60A : 16² entre DB et répartiteur et 10² entre répartiteur et ID alimenté en direct sans faire l'objet d'un repiquage ou usage d'un peigne vertical.
18 mai 2025 à 23:48
En complément.
Si l'ID fait l'objet d'un repiquage ou qu'il y a usage d'un peigne vertical, il faut du 16²
19 mai 2025 à 07:35
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Triphasé passer en monophasé
- N°18234 : Bonjour à tous. Je souhaiterai passer mon compteur actuellement branché en triphasé en monophasé. Contrat actuellement 18Kw Contrat souhaité 12Kw. Je dois pour cela modifier et changement dans mon tableau avant...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 8. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 9. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
- 10. Utilité de passer du triphasé au monophasé
- N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
- 11. Validation tableau électrique triphasé
