Installer un variateur après un télérupteur
Question Branchement Électrique : Installer un variateur après un télérupteur
J'ai dans ma cuisine 6 spots LEDs commandés par trois boutons connectés à un télérupteur.
Je voudrais les remplacer par des led dimmables, pour pouvoir régler la luminosité.
Ce réglage ne serait fait que très ponctuellement, pas besoin que le variateur soit très accessible.
Je pensais donc installer juste un variateur tout simple (peut être même un truc comme ça :
https://www.cdiscount.com/bricolage/électricité/variateur-de-lumiere-a-pied-a-cabler-compatible/f-166140203-ele3545411361069.html
à côté du tableau électrique (qui est dans la cuisine), donc simplement couper les fils partant du télérupteur vers les spots et brancher ça.
Est-ce que ce système fonctionnerait ?
À priori je ne vois pas le problème mais on ne sait jamais !
22 mai 2025 à 10:18
Pour connecter la sortie du télérupteur 230V Ph +N, vous devez relier les bornes Ph et N de votre variateur, puis connecter la sortie du variateur aux leds.
Note : Si votre variateur n'est pas essentiel, vous pouvez installer un télévariateur piloté par radio commande dans votre tableau. Cela vous permettra de commander la variation de tous les endroits de votre cuisine.
Je vous confirme que le montage que je vous propose fonctionne parfaitement.
24 mai 2025 à 18:18
Bonjour Terrien !
Le montage que vous envisagez avec un variateur pour éclairage mobile relève du bricolage.
Même si cela fonctionne le variateur que vous présentez n'est pas prévu pour être utilisé sur une installation fixe.
Il vaudrait mieux remplacer le télérupteur qui est installé dans le tableau électrique par un télévariateur qui est un télérupteur couplé à un variateur. Celui-ci assurera et l'allumage / extinction et la fonction "dimmer" à l'aide des boutons poussoirs.
Les avantages sont :
- utilisation de matériel adapté et donc en principe gage de sécurité.
- réglage de l'intensité lumineuse à partir de chaque poussoir.
Les télévariateurs sont disponibles chez de nombreux fabricants renommés et souvent cités sur ce forum.
Martien-071
Martien-071
25 mai 2025 à 11:19
Martien a raison sur le montage.
Dans ce cas, vous devez supprimer le télérupteur existant. Vos boutons poussoirs doivent effectuer les deux fonctions.
Vérifiez s'il s'agit d'un câblage à 3 ou 4 fils sur le télérupteur existant.
25 mai 2025 à 17:48
- 1. Installer télérupteur et variateur
- N°1628 : Bonjour, je vais installer 3 appliques qui seront commandées par 3 boutons poussoirs + 1 télérupteur. En plus, je souhaiterais pouvoir installer un bouton variateur pour tamiser la lumière lorsque je suis dans mon salon,...
- 2. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 3. Demande info variateur télérupteur
- N°20763 : Bonjour. Je viens de m'inscrire. Après avoir lu plusieurs sujets à propos de variateurs de lumières, j'ai préféré poser la question. Je suis en train de rénover une maison et dans le salon, je compte placer un...
- 4. Conseils branchement variateur de fréquences
- 5. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 6. Brancher variateur pour télérupteur
- N°19758 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour trouver une solution à un problème que je n'arrive pas à résoudre ! Je voudrais installer un variateur sur 4 spots led dans mon salon. Ces spots sont commandés par 4 boutons...
- 7. Installer un télérupteur sur une alimentation triphasée
- N°19860 : Bonjour à tous. Mon ballon d'eau chaude aujourd'hui est raccordé au tableau par 3 fusibles si bien qu'il faut ouvrir ou fermer les portes fusibles pour bénéficier du tarif jour/nuit. J'envisageais donc de mettre un...
- 8. Poser un variateur sur un bouton de commande télérupteur
- N°7378 : Bonjour, je viens d'acheter un lustre avec 9 lampes halogènes de 28 Watts. Ce lustre est commandé par deux poussoirs et télérupteur. Puis-je installer un variateur d'intensité. De quel type doit-être le variateur et comment le...
- 9. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 10. Installation éclairage avec 2 boutons poussoir et un variateur
- N°18477 : Bonjour, Je suis actuellement en train de construire ma maison. Je souhaiterais installer trois points d’allumage dans mon salon. Dont 2 boutons poussoirs et un variateur marque Schneider odace S520511. La question que je me...
- 11. Installer variateur électrique
- N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
