Section câble alimentation d'une maison
Question Forum Électricité : Section câble alimentation d'une maison
Nous disposons d’une petite maison de campagne raccordée au réseau Enedis par un câble enterré de 4x16mm² de section et 80m de long.
Nous envisageons de l’équiper de radiateurs électriques (7500w de besoins supplémentaires).
Est-ce que le câble actuel (alors utilisé en 2x32mm²) est suffisant pour supporter 10 à 12000 w (équipements actuels + radiateurs à installer avec un abonnement Enedis 12kvA) ou faut-il augmenter la section du câble ?
D’avance merci pour les éventuelles réponses.
19 octobre 2025 à 12:07
C'est assez facile c'est normé par la NF C15-100.
Vous n'avez pas précisé : monophasé ou triphasé ?
Pour du cuivre :
- avec un DB mono 60A, il vous du 2x35² jusqu'à 78m (on ne va pas chipoter pour 2m)
- avec un DB tri 10/30A, il vous faut du 4x16² (entre 66 et 107m)
- avec un DB tri 30/60A, il vous faut du 4x25² (entre 52 et 81m)
Pour de l'alu (qui est nettement moins cher), il faudra augmenter ces sections car résistivité plus élevée.
Pour du cuivre :
19 octobre 2025 à 14:35
- 1. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 2. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 3. Section câble alimentation disjoncteur branchement et maison
- N°2327 : Bonjour, je fais construire et je dois tirer un câble d'alimentation entre ma maison et mon compteur : environ 90 m de longueur, enterré à 90cm de profondeur, dans une gaine rouge de 90 mm. Ma maison aura une surface de 97 m²,...
- 4. section des câbles alimentation électrique maison
- N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
- 5. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
- N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
- 6. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 7. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 8. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 10. Section câble alimentation électriques
- N°2505 : Bonjour, Je désire monter un tableau électrique dans mon garage pour l'alimenter en électricité, y mettre un lave-linge, un petit congélateur et y bricoler un peu. Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter mon...
- 11. Section câble à définir
