Répartition tableau électrique
FAQ electricite : Répartition tableau électrique
Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison avec pas mal d'électricité à refaire, notamment le tableau. Cela ne me pose pas de problème, mais pour plus de sécurité je voudrais avoir l'avis de pros, si possible, et me dire s’il y a les choses qui ne vont pas, etc.
Je mets dans mon tableau un gestionnaire d'énergie (calybox 120) fonctionnant avec la téléinfo.
Ne connaissant pas trop la téléinfo, j'aimerais savoir comment cela fonctionne, la section pour le raccordement, qu'est ce que le fil de continuité et pourquoi faut-il le raccorder à la terre ?
Je poste le schéma, repartition tableau.docx que j'ai fait de mon futur tableau en espérant que quelqu'un pourra m'aider.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
22 janvier 2010 à 17:44
Réponses FAQ electricite 1
Merci pour l'envoi de vos fichiers. Nous craignons cependant que la plupart des gens ne puissent lire le format docx de Microsoft, donc pourriez-vous la renvoyer dans un format plus accessible tel que le PDF. Par ailleurs, votre image est un peu trop petite, si vous pouviez la renvoyer dans une taille plus grande.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Réponses FAQ electricite 2
Voici le schéma extrait du document docx :
, également disponible tableau de repartition.pdf.
18 février 2010 à 12:53
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 2. Avis répartition tableau électrique
- N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
- 3. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
- N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
- 4. Branchement tableau répartition complémentaire en triphasé
- N°3047 : Bonjour. J'ai une installation triphasée et je souhaiterais ajouter un tableau de répartition pour une construction complémentaire. Dois-je récupérer le courant sur une des phases du tableau existant + le neutre + la terre ?...
- 5. Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition
- N°17225 : Bonjour à tous. Je me pose un question à propos de la bonne façon de brancher 3 disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau principal, juste en aval du "compteur". La question est peut-être stupide, vous êtes prévenus...
- 6. Recâblage tableau de répartition
- N°25102 : Bonsoir. Je rénove actuellement des anciens TD de distribution en recâblant ces derniers proprement car c’était un plat de spaghettis. Il s’agit d’un tableau divisionnaire qui est éloigné du TGBT Principal. Le...
- 7. Tableau de répartition branchement sur ancien disjoncteur
- N°23956 : Bonjour. Afin de poser un tableau de répartition, je dois me brancher à la sortie du disjoncteur, mais celui-ci est plombé. Puis-je enlever le plomb ? Merci.
- 8. Répartition tableau électrique triphasé
- N°17946 : Bonjour, En projet de construction d'une maison individuelle avec une partie autoconstruction notamment l'électricité, je suis en pleine réflexion sur la répartition de mon tableau. La maison sera équipée en triphasé (de...
- 9. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
- N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
- 10. Répartition tableau électrique
- N°18660 : Bonjour à tous. Je me suis mis en tête de refaire mon tableau électrique qui datait de 1972. J'ai quelques notions en électricité mais pas assez pour terminer mon tableau. Je suis parti d'un tableau avec 7 plombs (et oui...
- 11. Avis répartition tableau électrique
- N°20087 : Bonjour. En vue de la mise aux normes de mon vieux tableau électrique, j'aurais voulu avoir un avis pro sur la répartition du futur tableau que j'ai réalisé sur plan. Merci.
