Remise à plat d'une installation électrique domestique triphasée
Actuellement 27 048 questions dans le forum électricité
8328
Rénover installation électrique : Remise à plat d'une installation électrique domestique triphasée
Je suis à la recherche de conseils et de "validation".
Suite au passage d'un expert, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, j'ai proposé à un ami de l'aider à remettre un peu d'ordre dans le tableau électrique de sa maison.
Le point le plus important relevé par l'expert est l'installation d'interrupteur différentiel 30mA.
Mais quitte à toucher au tableau, mon ami veut le refaire complètement, d'autant plus qu'il envisage de rajouter une salle de bains, un toilette et une chambre, sans compter ses ambitions pour son garage et ses dépendances.
Il s'agit d'une installation triphasée, composée d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire de 25A 300mA qui protège 3 disjoncteur de 16A (1 par phase) eux-même reliés au contacteur HC de 25A pour le chauffe-eau.
Pour le reste, certains disjoncteur. sont protégés par le disjoncteur. différentiel tétra. d'autres non (reliés au disjoncteur EDF).
Une majorité des circuits prises (et convecteurs) sont sous des disjoncteur. de 10A.
A première vue les phases sont bien équilibrées.
La cible serait le remplacement des 3 tableaux (1 de 2x13 + 2 de 1x13) par un tableau de 52 modules (4x13).
Avec les opérations suivantes :
- Création d'une ligne pour le chauffe-eau avec le disjoncteur. différentiel tétra, les 3 disjoncteur. de 16A et le contacteur HC
- Création d'une ligne avec un interrupteur différentiel 25A 30mA A et tous les appareils électroménager sous disjoncteur. de 16A (un par appareil)
- Création d'une ligne avec un interrupteur différentiel 25A 30mA AC, pour une partie des convecteurs (disjoncteur. de 16A) et certains circuits lumières (disjoncteur. de 10A)
- Création d'une ligne avec un interrupteur différentiel 25A 30mA AC, toutes les prises de courant (disjoncteur. de 16A) et certains circuits lumières (disjoncteur. de 10A)
- Création d'une ligne avec un interrupteur différentiel. 25A 30mA AC, pour une partie des convecteurs (disjoncteur. de 16A) et le reste (store, sport extérieur, portail).
Pouvez-vous m'apporter des conseils sur cette nouvelle installation, qui à première vue (la mienne) me semble correct.
J'ai ajouté les photos de l'installation actuelle avec un plan de la maison et la répartition des appareils électriques et leur protection. Merci de votre aide.
Voici les photos :
plan installation electriquetableau electrique 1 1x13tableau electrique 2 1x13tableau electrique principale 2x13
16 juin 2010 à 15:50
Réponse 1 rénovation installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ma remarque est que l'intensité nominale des inters est trop faible, il faut au moins des 40A. Cordialement.
17 juin 2010 à 07:26
Réponse 2 rénovation installation électrique
30 943 messages
Bonjour. L'utilisation du moteur de recherche "tableau de répartition triphasé" vous amènera à beaucoup de réponses qui vous satisferont, notamment en question 5823 avec l'exemple couleur de CMT.
Vous y verrez que tout vos ID sont sous-calibrés. Tous les convecteurs avec leur gestionnaire d'énergie existant ou non et les fils pilotes doivent être en aval d'un même ID.
Les DJ lumière ont un calibre maximum de 16 A pour des conducteurs de 1,5 mm², et 20 A pour les circuits PC en 2,5 mm², pour des fils ou câbles de qualité. Il faut prévoir large pour le tableau, le 4×13 pouvant être petit. Documentez vous avec le livret Promotelec régulièrement conseillé sur le forum.
17 juin 2010 à 09:08
Réponse 3 rénovation installation électrique
C'est une bonne chose, la remise à plat. 1 ID de 40A type AC 30mA 1dijoncteur 16A et fil 1,5 et 8 points lumineux; fils 2,5 pour les prises de courant 20A et disjoncteur 20A pour four fils 6 mm, 20A pour lave vaisselle fils 2,5 ; 2A fils 1,5 et 20A , 25A de contacteur pour l'eau chaude fils 2,5 pour les heures creuses.
ID 40A type A 30mA, disjoncteur 20A et fils 2,5 lave-linge, disjoncteur 20A et fils 2,5 congélateur.
Et la terre reliée à chaque appareil ainsi que les lampes, et pour la salle de bain tout objet métallique doit être relié à la terre, mais la prise de courant ne doit pas être reliée à la terre, si non vous serez électrocuté.
De la part de Hyacinthe.
Message du modérateur
Attention dangers dans la réponse. danger-electrique
06 mai 2013 à 11:14
Réponse 4 rénovation installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Un peu flou tout ça ; ce qui m'inquiète le plus c'est la fin de la phrase ! Auriez-vous envie de goûter à la prison ?
06 mai 2013 à 13:36
Réponse 5 rénovation installation électrique
Hyacinthe
Faites attention à vos propos... la prise de courant dans la salle de bains est obligatoirement reliée au conducteur de protection !! Sauf dans le volume 2 où on autorise la prise dite "rasoir" avec transfo de séparation !!
14 juillet 2014 à 16:16
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
    N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
  • 4. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 6. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 7. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 8. Installation neuve triphasée
    N°23020 : Bonjour. Je réalise l'installation électrique dans la maison en construction de mon fils. L'installation est triphasée pompe a chaleur de forte puissance du coup je pense installer le plus possible d'appareils en triphasée...
  • 9. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Remise à plat d'une installation électrique domestique triphasée >>>
