Remplacement lustre après avoir relié fils électriques ça disjoncte
Actuellement 26 816 questions dans le forum électricité
7694
Astuces FAQ electricite : Remplacement lustre après avoir relié fils électriques ça disjoncte
j'ai voulu remplacer un lustre un peu vieillissant par un neuf, pour cela j'ai relié les fils électriques en utilisant le domino fourni (tout en cuivre) comme ceci :
- le bleu au bleu et le marron (du lustre) au noir de l'installation. Or je n'ai pas vu que le fameux domino en cuivre touchait une pièce métallique. En allumant ça a disjoncté (fusible de 10A) normal...
Je prends garde dans un 2ème temps de mettre le domino dans une coque en plastique (plus de contact possible) et là je rallume et ça re-disjoncte (un fusible de plus à la poubelle !).
De plus suite à ces petits incidents j'ai un de mes 2 interrupteurs qui ne marche plus le bouton ne veut plus basculer...
Est-ce que mon interrupteur est bon pour la poubelle ? Et plus embêtant est-ce que vous pensez que mon installation peut être endommagée (tout le reste fonctionne très bien y compris un autre éclairage branché sur le même circuit, tout au moins le même fusible...) ?
Le problème peut-il venir de la douille du lustre neuf (vu que la 2ème fois ça a disjoncté à nouveau..) ?
En espérant être clair.
06 mars 2010 à 20:54
Je ne suis pas électricien, mais j'ai jamais vu de "domino tout en cuivre".
J'ai le sentiment que tous les fils se touchent dans ce fameux domino.
Je commencerais par le mettre à la benne et à utiliser un domino "traditionnel".
Et pourquoi pas celui qui y était avant ?
07 mars 2010 à 11:44
Solution 2 au problème électrique
HT
HT
68 messages
Bonjour. Je ne comprends pas ce que vous appelez domino en cuivre. Les dominos ou barrette de branchement, doivent être isolés. Vérifiez bien vos douilles, il a du y avoir amorçage, au sujet de votre interrupteur, il a dû recevoir le choc électrique, il est soit fondu soit collé.
De toutes façons il faut le changer. Avant de remettre sous tension vérifiez avec un contrôleur, si vous n'avez pas de court-circuit (aiguille déviant à fond ou affichage Zéro) sans les ampoules.
Vissez vos ampoules une à une, vérifiez toujours l'absence de court-circuit, l'aiguille ou l'affichage, doivent changer, sans aller à fond ou au Zéro.
Quand toutes vos ampoules sont montées, sans problème. Remontez votre lustre avec un nouvel interrupteur. Cordialement.
07 mars 2010 à 16:00
  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 5. Branchement lustre 3 fils électriques
    N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
  • 6. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
    N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
  • 7. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 10. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement lustre après avoir relié fils électriques ça disjoncte >>>
ampoule incandescence 02prise electrique 380 20aplafonnier cuisineeclairage spot led
