Relais pilotable à distance via GSM (carte SIM)
26952
Question Forum Électricité : Relais pilotable à distance via GSM (carte SIM)
Festey
Festey
16 messages
J’aimerais pouvoir piloter à distance une résidence secondaire, à la montagne.
Actuellement, on ne coupe pas l’électricité dans ce bien (pour avoir de l’eau chaude dès notre arrivée).
Donc l’appartement est toujours alimenté, et celui-ci a 2 cumulus (1 pour la douche, 1 pour la cuisine …)
De plus, les chauffages sont toujours éteints, et donc l’appartement peut descendre à 12 degrés l’hiver …
Idéalement j’aimerai tout couper, et allumer le chauffage et cumulus (au - celui de la douche) quelques heures avant mon weekend.
Les radiateurs ont des fils pilotes.
Je ne possède pas de fibre / wifi qui me permettrait de faire la domotique "simple".
J’ai vu des relais pilotables à distance via GSM (et carte SIM de base), mais alors aucune information, aucune documentation (en français) pour ce type d’installation.
Avez vous des conseils ? Des marques à me communiquer ?
D’avance merci.
15 septembre 2025 à 08:44
Réponse 1 Forum, électricité
11 513 messages
En général, ce genre de relais n'est pas prévu pour commuter de forte puissance.
Pour le chauffe-eau, il faudra donc passer par un contacteur de puissance (voir schéma).
En mettant 2 contacteurs en parallèle, vous pourrez piloter les 2 chauffe-eau.
Pour les radiateurs le mieux est d'utiliser le module pour envoyer en permanence un ordre hors gel sur le fil pilote via une diode. Il suffira de couper l'alimentation du module quelques heures avant votre arrivée (voir schéma; ici avec une commande téléphonique, mais le principe est le même avec un module GSM).
doublon 163450 chauffe eau tconvecteur i
15 septembre 2025 à 10:45
Réponse 2 Forum, électricité
11 513 messages
A noter que si le module possède un contact NO et un contact NC vous pouvez utiliser le même module pour les 2 usages.
Sinon il en faudra 2.
15 septembre 2025 à 10:46
Réponse 3 Forum, électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 914 messages
15 septembre 2025 à 12:18
Réponse 4 Forum, électricité
Festey
Festey
16 messages
Merci pour votre réponse et vos schémas, c’est beaucoup plus simple à comprendre pour moi :)
C’est donc possible, mais il est pas évident que quelque chose de "tout fait" existe déjà.
Vous n’avez pas une marque avec une application connue à me communiquer ?
Merci d’avance.
15 septembre 2025 à 20:39
Réponse 5 Forum, électricité
11 513 messages
Je ne connais pas de modules "tout faits", mais j'avoue ne pas avoir creusé la question.
Mais si vous avez trouvé dans le commerce des relais GSM, à part ajouter une diode 1n4007 à 10 centimes, il n'y a pas grand chose à faire en plus.
Car le module "tout fait", s'il existe, aura toujours besoin d'une alimentation phase/neutre et aura 1 sortie à raccorder pour piloter l'appareil souhaité
Et si vous regardez bien mes schémas, à part l'ajout de la diode, c'est exactement ce que j'ai proposé.
16 septembre 2025 à 07:10
  • 1. Pilotage chauffage électrique à distance
    N°17994 : Bonjour, J'ai besoin de vos lumières concernant la mise en place d'une commande à distance du chauffage dans une maison secondaire. Installation : - Gestionnaire d'énergie DeltaDore Driver 520 + Boitier GP500 dans la...
  • 2. Elle sert à quoi cette carte électronique ELPRO ?
    N°20211 : Bonjour. J'ai cette carte électronique de marque Elpro mais je ne sais pas à quoi elle sert. Si quelqu'un sait. :smile: Merci.
  • 3. Commande à distance de chauffage par GSM
    N°22045 : Bonjour. La question concerne un chalet en montagne, habité durant quelques périodes de vacances. En 2015 il a été installé une prise TUTA pour piloter le chauffage à distance et le ballon d'eau chaude. Elle est...
  • 4. Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone
    N°24904 : Bonjour, Je souhaite ouvrir mon portail automatique via mon nouveau visiophone via "bus". Je pars de la platine extérieure vers le bornier de la motorisation Came Fast, carte électronique ZF1N contact 2/7 et malheureusement...
  • 5. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 8. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 9. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 11. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
>>> Résultats suivants pour : Relais pilotable à distance via GSM (carte SIM) >>>
